Motor si sám přidává plyn
Simos 2P
135M, 136M
Příspěvekod spacir » čtv 09. čer 2022 14:40:50
Zdravím všechny a mám dotaz. Moje felda si čas od času začne sama přidávat plyn. Dle rady jednoho známého jsem vyčistil klapku a nepomohlo to, pak jsem vyměnil karburátor a je to samé. Podle mého názoru to potřebuje nějak seřídit. Pomůže mě když s tím zajdu někam na diagnostiku, vyladí mě to tam? Díky za tipy.
spacir
Re: Motor si sám přidává plyn
Příspěvekod Maty » čtv 09. čer 2022 16:51:08
karburátor tam nejspíš mít nebudeš pokud máš 1.3MPi.
Pokud jsi se "hrabal" v klapce tak je třeba diagnostikou nastavit do základního nastavení. A nebo to neřešit ona se časem srovná sama (cca do 1tis km :) )
Palec nahoru! 39 / Palec dolů! 0
Příspěvekod ferdamravenec » pát 10. čer 2022 10:31:54
Diagnostika je základní věc , dnes se dá za pár korun(stokorun) koupit obyčejnou a ta na vyčtení hodnot stačí . Budeš mít problém s čidlem teploty vody, možná má jen zaoxidované kontakty a je vhodné je ze svorkovnice vypinovat .
Příspěvekod ferdamravenec » pát 10. čer 2022 10:34:30
Koukám že jsi taky všudezdejší , tak ke mě přijeď , opravíne to .
Příspěvekod p.s. » stř 29. čer 2022 23:20:46
tu klapku musíš i nastavit je na to spešl program a je volně ke stažení
http://www.motordiag.cz/info/software
p.s.
Příspěvekod spacir » sob 09. črc 2022 18:41:39
Dal jsem tam nový teplotní čidlo a je pokoj. Ferdamravenec dík za radu.
spacir
Příspěvekod spacir » čtv 11. srp 2022 4:44:30
Tak po výměně teplotního čidla byl chvíli pokoj, ale začalo to zase. Teď si to už samo jen nepřidává plyn, ale občas zase pro změnu i ubírá ;) .
spacir
Příspěvekod ferdamravenec » čtv 11. srp 2022 11:41:11
Co říká diagnostika ?
Příspěvekod spacir » ned 11. zář 2022 7:20:21
Jakou diagnostiku si mám pořídit aby se mě hodila jak na felicii tak i na dvojkouvou fabii 1,4 TDi? Momentálně felicie stojí, po dovolené kdy 14 dnů stála nejde nastartovat. Starér točí, ale motor nenaskočí. Včera jsme ji roztáhli a asi po půl kilometru chytla , projel jsem ji, vypnul a už znovu nechytla ani při roztahování. Rád bych to projel diagnostikou, ale tu si musím prvně pořídit a tak bych rád věděl jaká by byla nejvhodnější. Díky za info.
spacir
Zpět na 1,3 MPi
cron
