Kryt chladiča
Kryt chladiča
Ahoj klubáci, máte nejaké skusenosti zo zimným krytom chladiča
Re: Kryt chladiča
Na NF nebo OF ?
Re: Kryt chladiča
Ono to je fuk zda of nebo NF ... pokud funguje termostat správně tak je kryt zbytečný.
Na NF jsem vozil spodní kryt co je strčený dole v nárazníku, ale jenom proto, aby mě nešel bordel na klimachladič ... a když se trošku oteplilo (+10°C a výš) mělo auto problémy s uchlazením když jsem ho tam nechal.
Re: Kryt chladiča
Všichni berete v úvahu jen chladící okruh, ale co takhle tepelná pohoda v motorovém prostoru? Je tam akumulátor, plus ostatní elektrika a elektronika a tomu chlad škodí a zrovna rtak slaná břečka. Takže za mně jednoznačně pozitivum, používám jak do nárazníku, tak do masky, dokonce mám i haupnu zakrytou, dělaly to bratři slováci a je to fajn. A nezaznamenal jsem, nějaké přehřívání, to vůbec ne. Mám to tam jen přes zimu, vždy se zimníma gumama nahodím i zimní doplňky.
Re: Kryt chladiča
Zdá se mi to trochu přehnané dávat deku přes celou kapotu motoru. Vdyť vitřní strana kapoty má originální výplň, která funguje i jako zvuková izolace. Dával bych přednost spíš spodnímu zakrytí chladiče a na masku bych aplikoval jen během tuhých mrazů. Pokud se bude motorový prostor přehřívat, tak tím utrpí veškeré elektroinstalační přístroje, relé, čidla apod. Nic se nemá přehánět.
Re: Kryt chladiča
Rony, tohle bylo u auta, tak proč to tam nedat. Myslíš, že by se mohl v zimě motorový prostor přehřívat? Neblázni, to není osmiválec, to je jen Felicie, právě naopak mráz škodí elektrice a akumulátoru zvlášť. Ono to zimní zakrývání předku vozidla už v současnosti není až tak z důvodu tepla či zimy, ale z důvodu slaného sajrajtu, kterej tím pádem nemůže do chladiče a do motorového prostoru. Zkus chvíli jezdit v zimě bez ostřikovače a stěračů. Tak přesně takovej bordel, jakej máš na okně ti jde do chladiče a motoru.
Re: Kryt chladiča
Presne,ako píše 103457 ,chladiacu sústavu mám v poriadku, takže žiadne prehrievanie nehrozí a cladič je chránený pred kamienkami a motorový priestor pred slanou vodou.
Re: Kryt chladiča
Velmi se mi líbí řešení: franci13 viz. foto v jeho profilu, velmi praktické. Když se v poledne oteplí, tak otevře a ráno když mrzne zavře. Nevíte náhodou, kde seženu něco podobné.
Re: Kryt chladiča
Re. RONY. Ten kryt chladiče jsem měl původně na Wartburgu kombi, ale stejně je to samovýroba. Ovšem pasuje perfektně.
