Kapanie - dusenie motora na volnobehu aj pocas jazdy
Simos 2P
135M, 136M
senorvivo
Příspěvek od senorvivo »
Ahojte, mám problém s dusením motora, Štart je na brnk aj pri studenom motore a dlhšom státí, na voľnobehu po pár minútach začne motor dusiť, cca 30-40sekúnd potom sa normálne vráti na pôvodné otáčky. Ak počas dusenia pridávam plyn na škrtiacej klapke tak to má taký čudný búchajúci plechový zvuk. Ak to spraví počas jazdy tak buď skape alebo vypnúť, naštartovať a skúsiť prejsť zase pár metrov. Samozrejme si takúto lakocinku nechala Felda po ceste na STK.
Batéria je v pohode, alternátor tiež, škrtiacu klapku som vyčistil, čidlo na klapke skontrolované, sviečky vymenené, rozdeľovač na sviečkach tiež (sused má jednu feldu na dvore v odhlásenom stave takže som mohol skúšať meniť diel za diel). Prestalo ma to baviť, mesiac stála, naštartovala bez zaváhania a stále to robí. Prikladám aj videa.
https://ulozto.sk/file/3NmyjEIfMYHy/vid ... E3HQt1At==
https://ulozto.sk/file/zWCoEsMa2HBw/vid ... WlGzDlZj==
Re: Kapanie - dusenie motora na volnobehu aj pocas jazdy
Jak jdou plyny z výfuku? Zkus odmontovat zadní díl/ tlumič . Jestli to přestane tak je uvnitř rozsypaný . Pokud to bude dělat dál tak zkontrolovat katík.
