(felicia novy xsicht)
Spinacia skrinka
- 1.3MPi
Spinacia skrinka
Zdravim, pokusim sa opisat svoj problem:Uz viac-krát sa mi stalo že ked som chcel nastartovat neslo otocit klucikom respektive zatlacil som klucik a neslo s nim hybat,neskor sa to podarilo asi na nejaky siedmy pokus.Takze mam otazku, v com je problem???
Ďakujem za odpoveď.
Škoda felicia 1.3MPi Lpg
Re: Spinacia skrinka
v 90% je problém v elektrické části spínačky. Lze ji samostatně koupit a vyměnit.
- 1.3MPi
Ďakujem za rychlu odpoveď. A pls. orientacna cena tej el. casti? a narocnost vymeny?
Tady je celá http://www.aukro.cz/item448950159_spina ... licia.html
tobě stačí je na spodní lesklá půlka co na ní nazvakáš konektory. ta by mohla stát kolem 2 stovek a drží jí v těle spínací skříňky jen dva červíky. Ale problém je vyndat celou spínací skříňku. Buď už ji někdo sundaval a budeš tam mít jen obyč osmočky šrouby, tak to půjde dobře, pokud ještě dole nebyla, tak ji drží lámací šrouby a to potom musíš svěsit celo volantovou tyč dolů k pedálům, aby jsi se na tu spínačku dostal.
- 1.3MPi
Aha, takže treba aj tu cast kde sa strka kluc? a keby nahodou menim celu skrinku ako je to s prisposobenim kluca?immo?
A vyberavana este nikdy nebola jedine zeby pri montazi Lpg ale neviem ci sa pri tom vybera.
To, kam se strká klíč nebudeš měnit, jen ten spodek spínačky, ten stříbrnej váleček.
Kalfa - FK
no ještě mě napadá, že to může bejt když zamkneš volant, tak že s ním škubneš tak při otáčení musíš hýbat s volantem ze strany do strany co dovolí zámek, tak jestli to není tím, ale asi by jsi na to přišel už dříve
- 1.3MPi
Tak problem je vyrieseny nebola to elektricka cast takze mam vymenenu celu skrinku akurat mam iny kluc od spinacky a iny od ostatneho
Mikesch - FK
Zdarec draci, chtěl bych se zeptat jak velký proud teče spínačkou při startování. A ještě jedna otázka z jiného soudku. Můžu mít něco vliv na životnost spínačky? Měnil jsem spínačku před 2 lety a pak odešla. Koupil jsem novou před cca 3 měsící a už je zase v čudu. Ani už jsem nenastartoval, ale starter točí a žlutý kabel ke startéru je ok. Nebyla to sice žádná kvalita, ale že i tak to nic nevydrží mě nasralo.
Budu hadat plochej WV klic co?1.3MPi píše:Tak problem je vyrieseny nebola to elektricka cast takze mam vymenenu celu skrinku akurat mam iny kluc od spinacky a iny od ostatneho
