Podsvícení budíků, LEDky, výměna žárovek a vše okolo
Re: Podsvícení - jaké diody?
Vyfoť to jak je to namontovaný až se ti budou chtít vyndat budíky
Hazi - FK
Mno ten borec co to tu prodával, daval tušim 5letou záruku. Jinak já to mam právě taky LEDkama, sice jich tam mam víc než origo, ale i tak, pudju do toho "provazu"
No já to zatím dám ledkama,ale je mi jasný že to bude bodový,ani žárovičkama to nebude to pravý,takže pak zkusím něco co vy
Hazi - FK
Hele u kamaráda jsem daval RS a obyč žárovičky, bylo to docela dost rovnoměrný, ale dost hnusný, u bejvalky jsem daval RS a bílé led místo žároviček, to vypadalo docela pěkně, ale prostě tam byly body, i když ne tak jasné. Já mam RS, modrej podklad a modry ledky místo žárovek + další ledky okolo a asi na 2 místech potvory svitěj nějak víc, tak tam mam dva body. A nechce se mi to valaďovat tak dám ten provaz.
No já mám RS s modrou fólií a dám bílý ledky,ale pouze do míst kde jsou origo žárovičky,no uvidím
Hazi - FK
uvidíš, jinak věřim, že si stim pohraješ a dovedeš to k dokonalosti,
No já tyhle piplačky moc nemusím,ale budu se snažit.O víkendu to asi udělám,v týdnu to asi nestihnu
Hazi - FK
mno tak hlavně ať se dílo zadaří. Ja mam didody taky moc rád, tak až bude chvilka času, tak poputojou do zadních světěl a do koncovky vejfuku.
Pjotr - FK
Budíky INDIGLO
Nevim jestli to tu uz nekde nahodou nebylo,nema nekdo zkusenost timto?
http://www.semtex24.com/?page=products& ... 29&pid=178
Re: Budíky INDIGLO
Re: Budíky INDIGLO
Zeptej se Fava.
Ten je má/měl.
Říkal, že se mu po čase ten přelep s grafikou odlepil. Dal na to polepy od Phexyse a je to nejdeluxe řešení budíků co jsem kdy viděl.
Tady je profil jeho auta, má toam fotky těch budíků hned na 1. straně
http://feliciaklub.cz/forum_new/viewtop ... 16&t=14058
Ten je má/měl.
martin.mazec - FK
Re: Budíky INDIGLO
Panove nechci vam radit,ale tyhle budiky j sem si objednaval z polska a vysli me na 1300kc i s postovnym jsou to budiky i ten inverter odkaz je zde.Sice ted trochu zdrazily ale urcite se to vyplati.Jo a jeste jedna vec objednavej to ve zlotych v eurech to vyjde draho
budiky: http://moman.pl/index.php?a=opis&k=25&id=67
inverter: http://moman.pl/index.php?a=opis&k=&id=82
Pjotr - FK
Re: Budíky INDIGLO
Dik za info,zatim sem nic neobjednal spis jen zjistoval situaci,tak ze tve odkazy se urcite hodi.
Kdyz to objednas jak ti to pak prijde,dobirka v kc?
martin.mazec - FK
Re: Budíky INDIGLO
ja to mel pres kamose ten je na VW klubu tak pres nej jsem to objednaval a on mi to pak poslal domu,Ted presne nevim jestli proto jel nebo to objednaval.Ale 100% to vyjde levne.V cechach za to das skoro 2500kc.
Pjotr - FK
Re: Budíky INDIGLO
Tak po prepnuti stranek do anglictiny je to hned srozumitelnejsi
Vyjde to na cca. 1500kc vcetne postovneho,to je 11eur.Platba je ale predem pres paypal.
RE5PECT - FK
Re: Světla v palubce
podle mě tydle diody když už někam tak nacpeš jen do osvětlení topení a ani na to bych nevsázal, poduk chceš změnit podsvícení palibky tak u vipínačů změnit diody a do budíky pasujou přesně tyto http://shop.obautodily.cz/index.php?mai ... ts_id=2775 mají tam i jiný barvy
Peca - FK
Podle toho jestli to chceš jenom na podsvícení přístrojů tak myslím kolem 6sti nebo i na kontrolky(aby ti t omíň žralo)
a to tak něco málo přes 20
Jestli sem dobře počítal tak 24 kouskú celkem .
Na budíky jen 5 kousků
RE5PECT - FK
ty co sem dal já už svoji patici mají jen vyměníš za origo žárovky jen musíš dát pozor na polaritu, pokud ti nebudou svítit jen otočíš s diodou o 180st. a je hotovo
RE5PECT - FK
oni zrovna předělávaj web, jsou to ty hned nahoře maj různý barvy
http://www.obautodily.cz/37_40-zarovky_ledkove
steelboy - FK
ještě se zeptám na pár věcí. v palubce jsou všechny žárovky bílé. z toho si myslím, že na ikonách (potkávačky, dálkovky, atd.) je nějaká folie. jde seškrábnout nebo nějak odstranit?? na druhou stranu asi zase není dobrý odstraňovat folii z dolních červených světýlek (ruční brzda atd.). a jaká barva je výrazná? díky
RE5PECT - FK
žárovky svítí žlutě, když tam dáš barevný diody bude to mít barvu takouvou jakou tam dáš diodu nemusíš nic oddělávat,ale je dobré nechat aspon ty červené výstražné ikony at svítí červeně,já jen vyměnil diody a svítím modře
ted už to ale u mě vypadá uplně jinak je to hodně stará fotka, budíky mám podsvícené modře jen všechny ikony teré nesvítili červeně mám bílé
steelboy - FK
pod budíky jdou stejný LEDky, jako jdou pod ikony mezi budíkama? a jak jsi udělal to podsvícení pod volantem na pedály. chci si to takhle udělat, ale nevím jak. neměl bys nějaký návod popř. seznam součástek a kde se dají koupit? moc bys mi tím pomohl.
RE5PECT - FK
jj pod ikony i budíky jsou stejný ledky v té paticvi co sem ti sem dal , jinak to podsvícení je udělaný jen z dvouch těchto diod http://www.obautodily.cz/ledka_12v_5w_t ... -1003027na každé straně jedna, které jsou napojeny na vypínač nic složitýho
steelboy - FK
já elektrice moc nerozumím, ale ta dioda se napojí jenom drátama, který spojí vypínač a ty drátky tý ledky? nebo je to jinak? a jakým způsobem jsi to uchytil pod palubku?
RE5PECT - FK
pokud el. nerozumíš tak někomu řekni kdo tomu rozumí at neuděláš nějakou chybu a nedoplatíš na to. ta led má dva drátksy najeden dáš + přes vypínač a ten druhej ukostříš.pod palubkou je to přilepený tavnou pistolou
steelboy - FK
díky za rady. jenom ještě. kolik je potřeba LEDek do palubky? a do tlačítek, tam bych je chtěl taky vyměnit, když měnit tak všechno najednou.
- smrcek
Když si jich koupíš 50 budeš jich mít akorát...některý se zničej atd. Jenom do ovládání topení je potřeba jich nacpat asi deset-patnáct - podle rozptylu
steelboy - FK
a jaký bych do tlačítek mohl dát? jaký přesný typ. jestli najdeš nějaký na netu a dáš mi odkaz byl bych vděčnej.
- smrcek
Do tlačítek stačí jakákoli 5mm dioda. Já je kupoval na aukru od Kerminda, ale tomu už blokli účet. Je jich tam ale pořád hafo. Mě jich docela dost modrejch zbylo a snažim se je udat co to jde
ale teďka budu nějaký dávat do podsvícení kontrolek v budíkách tak je uplatnim
RE5PECT - FK
do topení dej tyto http://www.obautodily.cz/ledka_12v_5w_t ... da-1003027 sou ty to stejný co mám na osvětlení noh stačí dvě a svítí to krásně ,na fotce to je blbě vidět ale svítí to stejně jako ty vypínače
do talčítek obič diody třeba kup na aukru 5mm tam mám já http://www.aukro.cz/item812416180_diody ... ratis.html nebo jekoupíš v jakýmkolik elektru vždy ale musíš koupit k nim aji odpory na 12v
- smrcek
RE5PECT: Já použil do topení ty ledky co píšeš a nic moc. Lepší nechat žárovky a nalepit novou samolepku, nebo pořádně vyledkovat - ledky jsou levnější ale pracnější varianta
//T10 jsou parkovačky, ty myslíš určitě T5
RE5PECT - FK
ne já tam mám ty t10 mámjich doma hodně tak sem k nim jen natáhl dva káblíky =), mě to stačí jak to svítí stejně to nebude vydět pač přes topení mě vyjížní monitor od rádia =)
- smrcek
Jo tys použil dvoje parkovačky a natáhl sis kabeláž. Sem to blbě pochopil
Našel by se někdo ochotný, kdo by mi pomohl za menší úplatu s výměnou žárovek v přístrojové desce a v ovladači topení? (Normálně za klasické žárovky co tam jsou, jenom mi jich hodně nesvítí)
Nejsem manuálně zručný
Jsem z Frýdlantu (připadal by v úvahu Liberec)
VW Passat B5,5 Variant 1,9TDI 96kW 4Motion
Škoda Felicia OF 1,3BMM 50kW
MiKy.MK - FK
Ahojte vespolek,
klucí kdo mi poradíte?? Mám v palubce zatim origo žárovky, svítěj, ale jak jsou zčernalý, tak svítěj mizerně.. V palubce mám ale 2 druhy, alespoň co se týče vzhledu patice, prostě té části kterou čuměj z palubky a jestli se nepletu, tak k budíkům mám b8,4d a zbytek je b8,5d. Lze je všechny vyměnit za b8,5d třeba http://www.svetzarovek.prodejce.cz/p-26 ... super-180/ nebo tento http://www.svetzarovek.prodejce.cz/p-26 ... tylka-140/. Dík za info
Podsvícení přístrojové desky
Zdravím, prohledal jsem celé fórum a našel jen, že v přístrojové desce jsou žárovky typu R5 (1,2W)
Potřebuju vyměnit žárovky v přístrojovce, normálně za ty co tam jsou, ale když jsem dneska přišel do mototechny tak mi nabídla dvoje R5, obojí měli černou patici, ale jedna patice byla větší a druhá kratší (šlo jen o dýlku patic). A dále mi řekla, že musím vědět které tam mám, protože ty druhé by tam nepasovali...
Nebo mi taky nabídla jen žárovičky bez patic, ale ty by se museli napájet a to se mi nechce...
Mám otáčkoměr s digitálními hodinami...
Poradí někdo jaké mám koupit?
A prosím nepište rady jako napřed je vyndej a pak je běž koupit, protože to prostě nejde
Díky za rady.
Díky za rady.
Re: Podsvícení přístrojové desky
viz Hlavní stránka Feliciaklubu, Návody a rady, Elektrická zařízení, Přehled žárovek
http://www.feliciaklub.cz/?id=mie_zarovky
Jj, to jsem četl, ale mrkni na tohle:
http://felicia.manas.name/vymena-zarove ... ova-deska/
Opravdu existuji dva typy a ja nevim který, někde se to nazývá i b8,4d a b85d a pak jsem z toho už úplně mimo
Dle meho pokud se lisej jen tou delkou co je venku mimo budiky tak je to fuk pac je tam mista habadej. Ale kdyz vezmes ty kratsi urcite nic nezkazis. Muj nazor.
Liší se dýlkou té patice a já doufám, že se neliší ničím jiným
Jinak co jsem kdy kde rozebiral tak vsude byly ty modry jestli ti to pomuze. Ty cerny mi spis pripadaji do facka.
