Rozvody 1,6 mpi
Re: Rozvody
Klínový řemen u 1.6ky není zrovna strategická věc. Kdo nejezdí někam extra daleko, ten se na něj může vybodnout. Když praskne, tak nejde posilovač a nedobíjí to. Klidně se s tím 100km dojede.
Dle mne stačí kontrola a když není evidentně poškozený, tak ho tam nechávám. Sám mám na autě ještě původní a určitě tam ještě pár let bude. Na druhé Feldě s klimou ho ale musím vyměnit, tam asi dostává víc zabrat a už nevypadá dobře.
Re: Rozvody
Na 1,6 je nejrozumnější měnit řemen nejpozději do 80 000km s tím že při 60ti se provede alespoň vyzuelní kontrola, kladku měnit vždy s řemenem (pokud budou protlačené zuby nebo trhliny tak bez váhání vyměnit při 60ti) Pokud máte někdo čip a nebo i vačku tak rozhodně při 30ti zkontrolovat napnutí případně dopnout a při 60ti bez váhání vyměnit. Pokud někdo jezdí málo a těch 60 nedá tak po 5ti letech kouknout na napnutí pokud bude mimo značky tak opět vyměnit, pokud bude ještě v normě tak nejpozději do 7 let výměna.
Ako nastavit rozvod u 1,6
Ahoj chcem poprosit o pomoc pri nastavení rozvodu u 1.6 pri výmene piestnych krúžkov.pripadne na čo si mám dat pozor pri výmene krúžkov.
Dakujem za pomoc
Dakujem za pomoc
Re: Ako nastavit rozvod u 1,6
Dik super pocuj a co hovoris na kruzky GOETZE nemas s tym nejaku skusenost kedze nove stoja na jeden valec 2200 oreginal a tieto GOETZE 530 na jeden valec.A je nutne mat klieste na roztiahnutie kruzkov aby bolo mozne ich zalozit???
jj dik za rady no ja som zvedavy ako to dopadne je este nieco na co by som si mal dat zvlast pozor??
Rozvod motora , vymena , cena .... info
Cawte , chcem sa spytat ako je to s vymenou rozvodoveho remena , vodnej pumpy a klatky ?! pretoze uz mam na mojej 1.6ke najazdenych 92.000km a myslim ze by bol cas vymenit rozvody , aku znacku odporucate jednotlivych komponentov ktore sa vymienaju pri tomto procese ?! ale zas nie najdrahsie vecicky
nasiel som inzerat ktory ponuka jedna Firma ... komplet rozvody za cca 2000sk , kuknite a ohodnotte plis , pripadne poradte iny , dakujem vopred za pomoc ,,
inzerat : http://www.autobazar.eu/sk/rozvod-motor ... 22265.html
Re: Rozvod motora , vymena , cena .... info
Rozvodový řemen 650,-Kč
kladka 1.050,-Kč
vodní pumpa 1.700,-Kč
klínový řemen servo + klima 550,-Kč
kladka 1.050,-Kč
Na výrobce nebo značku už si nevzpomeneš?
Naposledy upravil(a) emilio52 dne čtv 19. bře 2009 10:40:42, celkem upraveno 1 x.
Řemen a kladka originá, pumpa nějaká druhovýroba, ale prý kvalitní a klíňák Conti
Monstrak - FK
Je to 3800Kč u Škodovky s origo dílama, ale bez pumpy.
728kč práce
1842kč nap. kladka
588kč roz. řemen
60kč drobný mat.
3218kč + daň
728kč práce
1842kč nap. kladka
588kč roz. řemen
60kč drobný mat.
3218kč + daň
slegrusik - FK
Já to měl za 4 000Kč včetně práce a bez papírů. Rozvoďák+drážkovaný řemen+kladka Contitech a vodní pumpa byla nějaká španělská, název už jsem zapomněl
No,právě z tý pumpy mám největšího lufta.
Naposledy upravil(a) emilio52 dne čtv 19. bře 2009 10:41:36, celkem upraveno 2 x.
Pumpu jsem u obou aut nechal původní. Vyměním jí až příště. Ono snad žádné příště nebude
slegrusik - FK
Co jsem tak pročítal téma o rozvodech tak pumpa od Febi je pochvalovaná a nebo origo. Nechal jsem to na mechanikovi a ten tam žádnej šunt ani nedává, snad
no, musím mu věřit
Já ji právě taky neměnil,protože v době výměny(koupě auta) jsem neměl ani desetikačku navíc.Takže po 60 000 km vyměním všechno.
slegrusik - FK
To chápu! Taky jsem čekal s rozvody až jsem našetřil kačky. Vyměníš všechno a budeš mít klid
slegrusik - FK
Jo, to jsem pochopil. Škoda, že je tam strasně blbej přístup, aby člověk mohl udělat vizuální kontrolu pumpy jestli nesákne a tak...
takze pri vymene rozvodov sa menia tieto tri diely ?! : kladka , remen , vodna pumpa ,,, meni sa este nieco ???
Můžeš vyměnit i klínový řemen na alternátor, zejména pokud máš klimu a servo, je tam blbej přístup a když už to je rozdělaný, tak hned vše při jednom.
- lukydm
Re: Rozvody 1,6 mpi
zohnal som agregat 1,6 46 000km najazdene,rocnik 1996.Poradili mi ze by trebalo vymenit rozvody kvoli remenu,lebo uz je stary a mohol by prasknut+kladka.Mal by som pri tíchto km menit aj pumpu?
Na starom agregate mam najazdene 225 000km a rozvody boli menene pri 120 000km a to este bola servisovana v autorizovanom servise.Takze sa da polemizovat o km na vymenu rozvodov.Ide mi hlavne o tie rozvody na novsom agregate.Co s tym mam robit?
- Schimi
Re: Rozvody 1,6 mpi
Jde o to, jak jsi si jistý těmi 46000 km.
Pokud je to opravdu tak, můžeš počkat. Pokud ne, může to mít 146000 nebo i víc. Potom by se ti mohl podělat celý motor.
Jestli máš agregát sundaný z auta, mrkni se na rozvoďák. Jestli nemá povrchově prasklinky a jestli nemá deformované zuby.
1,6 sportline 1999
- lukydm
Re: Rozvody 1,6 mpi
Ten agregat ma skutocne km,ma naozaj 46 000km,takze pozriem nanho,lebo este je polozeny na palete v dielni
Re: Rozvody 1,6 mpi
Řemen opravdu stárne, je to gumový díl, tak nic divného.
Jestli je tam ještě z roku 96, tak bych neměl odvahu to zkusit nastartovat.
46k km to může mít a nemusí. Loni jsem jel do Teplic pro převodovku z trojkového Golfa. Maník v inzerátu uváděl stáří a kilometry auta. Už při běžné prohlídce rozřezaných zbytků auta nám bylo jasné, že auto je minimálně o čtyři roky starší než tvrdil. Budíky bez napájení neukazují, tak kilometry jsme jenom odhadovali podle stavu věcí z interieru a mělo to taky několikanásobně než nám cpal do hlavy.
- lukydm
Re: Rozvody 1,6 mpi
Ked som kupoval agregat tak to bolo komplet auto a este sme sa boli na nom previezt a vykozoval len trochu lenivosti,lebo jazdil na nom dlhodobo starsi pan a to len vikendovo.Auto bolo vo velmi dobrom stave a vyzorovo ukazovalo ze ma naozaj 46 000km.Olej je este uplne cistucky az priesvitny,este neje ani zakarbonovany od prepaleneho oleja.Keby ste chceli fotky ako takyto agregat vyzera,neje problem,hlavne mi ide o tie rozvody.
Re: Rozvody 1,6 mpi
Jo, my ti věříme, jenom jsem psal vlastní zkušenost s nákupem použitého čehosi. Většina prodávajících mlží, zamlčuje, někteří i lžou.
Ty rozvody bych vyměnil. Když je motor venku, tak to jde samo, tak proč se s tím za dva roky trápit na autě. Jestli chceš ušetřit, tak dej jenom nový řemen. Měnit kladku by nemuselo být nutné a čerpadlo už vůbec ne.
- lukydm
Re: Rozvody 1,6 mpi
Dakujem,takze vymenim ten remen a kladku.Myslis ze ak pouzijem hocktory remen,tak sa moze podla znacky skratit alebo predlzit jeho zivotnost?Mne sa zda ze 90 000km je malo ne?
Re: Rozvody 1,6 mpi
Klidně nech i tu kladku, když se bude točit lehce, bez vůle...
Řemen dej nějaký slušný značkový. Febi, ContiTech.
Já jsem měnil řemen na obou autech kolem 90k km a originál řemen už nevypadal moc dobře.
Cartman - FK
Re: Rozvody 1,6 mpi
Dá se nějak pouhým kouknutím do motorového prostoru poznat jak jsou na tom rozvody?
Jo a ještě kde nějak je tak vodní pumpa? Dík.
Auto jsem kupoval v březnu a prodávající tvrdila, že dělala rozvody a olej v srpnu, kdyby to byla pravda, postačí ještě nějakou dobu? Teď má najeto kolem 106 000 km.
- Vici
Re: Rozvody 1,6 mpi
Presne tak, jak psal Franta, ani bych to nestartoval a remen ihned vymenil, po tech 13 letech bude velmi velmi nebezpecny.
Ja menil po 7 letech a 90tkm a remen byl popraskany a to hodne a kladka tesne pred rozpadnutim
Re: Rozvody 1,6 mpi
Sundej kryt a koukni na řemen, pokud je zadní strana řemenu hladká, tak je ještě OK, ale pokud jsou na zadní straně jakoby promačkány zuby, tak vyměnit.Cartman píše:Dá se nějak pouhým kouknutím do motorového prostoru poznat jak jsou na tom rozvody?![]()
Bolthorn - FK
Rozvody - co to??
Dnes jedu z Jilemnice do Ústí a před Ústím mi začalo něco strašně moc cvrdlikat z motorového prostoru. Když jsem otevřel haupnu tak to bylo od rozvodů, jakoby kladka nebo vodní pumpa.. Vůbec nevím co by to tak mohlo zničehonic začít takhle cvrdlikat.. Rozvody dělané cca 35tis. Km zpět..
Re: Rozvody - co to??
může ti cvakat hydroštel protože nedrží tlak oleje tak má velkou vůli
Bolthorn - FK
Race: nn hydroštel to nebude, ten poznám.. Je to jakoby od spodku motoru a je to pronikavé skřípání...
Josh123456 - FK
z ničeho nic? Tak bych to taky na to typoval na hydroštel...
co takhle rozpadlá klícka ložiska na klice atd.
Bolthorn - FK
no jen vím, že jsem dal záhul motoru při předjíždění kdy jsem z prudka podřadil na trojku, docela to trhlo s motorem.. docela prasárna, ale nevím jestli to začalo hned potom..
a co ta napínací kladka?
jestli to jde od spodu tak to může bejt na čemkoliv co se točí takže třeba čerpadlo serva, vodní pumpa, ložiska altíku, napínací kladka atd
Nonamed - FK
Bolte, hlavu teď budu sundávat, tak si napiš o zkušenosti
v pátek na to jdu... Každopádně když chceš vyměnit hydroštel, musíš sundat nejen víko ventilů, ale taky vyndat vačku. Nový jsem viděl asi za 500 kus, ale určitě se to dá sehnat i levnějc.
Fíha, tak to asi za pětikilo nebyl origoš... to je pálka, kdybys chtěl vyměnit všechny, tak 8 tisíc
kurňa fix, já než to tady sesmolím, Raceman to dávno udělal za mě... těžko se mi píše, když se válím s počítačem v posteli
Bolthorn - FK
jj můj tip je ta vodní pumpa nebo kladka.. dám vědět, o víkendu se na to mrkneme.. snad se nix během týdne nerozsype..
Bolthorn - FK
Takže dnes ráno jsem to ještě poslechl odkud to je, a je to opravdu od zdola, takže podle mě to je na 80% ložisko vodní pumpy...
Bolthorn - FK
Takže opravdu je to ložisko vodní pumpy, takže se můžou dělat znovu celé rozvody po 30tis.
- Schimi
To naštve.
Když to čtu, tak jsem vděčný kolegům, kteří mě přesvědčili, abych si s rozvodama vyměnil i pumpu.
Naposledy upravil(a) emilio52 dne sob 06. čer 2009 13:42:55, celkem upraveno 1 x.
1,6 sportline 1999
Bolthorn - FK
já měnil i pumpu.. stane se.. je to jen věc, může se stát a nemusí..
kdo mění rozvody bez pumpy a nebo šetří a dává díly aby moc nestály si zadělává na pozdější problémy
- Schimi
A jakou pumpu jsi použil? Orig? Já osobně dost nerad dávám tyhle věci od jiných výrobců. Radši si připlatím. Nemůže to být napínací kladka? Ta je hned u pumpyBolthorn píše:já měnil i pumpu.. stane se.. je to jen věc, může se stát a nemusí..
1,6 sportline 1999
Bolthorn - FK
je to pumpa na 100%.. origo vydržela jen 52tis., takže na co platit 4x tolik.. je tam nějaká replika, ale už nevím co se přesně kupovalo..
Nonamed - FK
škoda že nevíš co tam bylo za pumpu, já teď budu dávat Graf a co tady kluci psali, měla by bejt slušná...
Bolthorn - FK
Nonamed: V sobotu půjde ven, tak Ti povím, když tam bude označení..
lui333
Zdravim Vas...............ja mam tiez tento isty problem,ze mi to cvrlika hned po nastartovani,po case to trosku utichne ale nezmizne uplne,ide mi to tiez zo spodu motora,od rozvodov,napinacu kladku,vodnu pumpu ako aj klinovy a rozvodovy remen mam vymenene,najazdenzch nejakych 5 000 km,bol som pod autom a vyzera ako keby mi to islo od klukovky,mam z toho mensie obavy aby mi nieco neodislo pocas jazdy,kedze neviem presne urcit coby to mohlo robit a zase ist nato vylucovacou metodou to u mna nie je mozne,to si nemôzem dovolit z financnych dôvodov........
- Ivarek
Ta rozvodová sada byla co za značku?
