SW pro diagnostiku auta
Talla2xlccv
Re: SW pro diagnostiku auta
tohle jsem měl taky udělal jsem to tak že jsem u sedmiček ptom co tam nase...ou svoje ovladače tak je dám aktualizovat z danýho umístění u tebe z cd čka mělo by to chodit u mě bylo po potížích
No bylo to trošku složitější, on prostě NTB nepoznal co je připojeny tak jsem musel tam dát ovladače ze seznamu ovladacu v pc jak na USB tak na SerialCOM a ty ovladače z cd tam dát prostě nešli, vůbec je to nenašlo, musel sem najit nejaky VID a PID cisla a podle nich najit nejaky ovladace a pak resetovat EEprom v kabelu. Byla to docela pakárna a strávil jsem u toho asi tak 4 hodiny než jsem to rozhejbal
Talla2xlccv
tak já to měl teda o dost jednodušší našlo to z místa na ploše hnedle ale hlavně že to máš v kupě
zdravim ... jen takova drobna otazka
je jedno jaky kabel koupim jestli modry nebo černy ? mam verzi 304 cz a výš sem se dočetl že s modrym to rozjedu v pohodě ale co s černým ?
a ešte jedna věc
jaky je rozdil mezi verzí 304 a 409 ? .... ve vagu jsem se ještě nehrabal takže nevim
a ešte jedna věc
- MajklGT
Ja zas cet ze cernej je kvalitnejsi - ten pouzivam uz dlouho. 409 mi nesla registrovat 304 vali vpohode.
Taky záleží co s tím kabelem chceš dělat, jestli jen diagnostiku nebo i kódování. Ten modrej z aukra mám doma a s tím mi šla jen diagnostika a teď sem koupil nějakej čínskej černej a s tím už jde i kódovat a mám k tomu i plnou verzi VCDS 10.6.4. CZ
ja bych chtel jenom pro kontrolu paměti zavad a nastavovani škrtici klapky apod. prostě ty zakladni nastaveni ....... jo a k čemuje dobre kodovaní ?
- MajklGT
napr aktivace tempomatu (ne u felicie), atd... ja byt tebou vemu cernej
Ano vezmi raději černej, je to lepší, použiješ ho na více aut a to zakl. nastavení klapky si nejsem jistej jestli by se stím modrým šlo provést.
ok díky
- 00Inferno00
Myslím, že je to jedno jestli černý nebo modrý. Měl jsem v ruce oba a oba fungovali stejněVit125 píše:Ano vezmi raději černej, je to lepší, použiješ ho na více aut a to zakl. nastavení klapky si nejsem jistej jestli by se stím modrým šlo provést.
Tím, že fungovali stejně myslíš co ? Co s nimi šlo dělat? Já mám taky oba, ten modrej z aukra asi za 500Kč s tím šla jen diagnostika bez kódování a přizpůsobování ŘJ. Teď mám ještě jeden černej, nějakej čínskej klon HEX-CAN a stím už jde vše, ale taky stál víc.
nedělil bych to na modrej a černej kabel
zásadní rozdíl bývá jen v tom že jsou kabely KKL a HEX-CAN
se všemi jde dělat základní kódování jen s kabely KKL si člověk neškrtne na koncernových autech vybavených systémem CAN 2.0 což je zejména octavia 2, superb 2, passat B7
hmm...
tak ted važně nevim že co
co by jste mi doporučili vy ?
- 00Inferno00
Pokud to chceš jen na feldu a pod., tak kup KKL kabel. Pokud to chceš i na moderní auta, kup CANovej
Edit:
Edit:
Už ti v podstatě odpověděl Raceman, mícháš jabka a hrušky dokupyVit125 píše:Tím, že fungovali stejně myslíš co ? Co s nimi šlo dělat? Já mám taky oba, ten modrej z aukra asi za 500Kč s tím šla jen diagnostika bez kódování a přizpůsobování ŘJ. Teď mám ještě jeden černej, nějakej čínskej klon HEX-CAN a stím už jde vše, ale taky stál víc.
ok dik
Xyz255
ehm...
takže: stáhnu si http://www.ulozto.cz/xhXfFHY/vag-com-ih ... cni-cz-rar, koupím tohle http://www.motordiag.cz/produkt/fast-KKL-USB a měl bych být schopnej si přečíst a vymazat chyby + nastavit co potřebuju (napadá mě klapka a dál nevim, co všechno se dá nastavit)? Jde mi jenom o feldu, žádný jiný auto neplánuju štelovat
Lightning
Ano, jen doporučuji koupit tento kabel http://aukro.cz/diagnostika-usb-kkl-vag ... 51217.html Koupil jsem modrý a ten mi nefungoval, později jsem koupil od tohoto prodejce černý originál KKL kabel a funguje jak na feldě, tak na pólu.
Matuhsch
ja mam modrej a funguje bez problemu, na nektery veci u mpi budes potrebovat jeste simos manager napr nastaveni klapky
Xyz255
Mám 1.6, tam myslim simos není nebo jo? A předpokládám, že to je taky nějakej soft, takže chvilka hledání a crackování, že, ten simos manager? (kdybych to tam měl)
A budu moct aji nastavovat, nejenom pouze číst, že ano?
Matuhsch
Jo je to jen dalsi soft.. No ono toho u feldy moc k nastavovani ani neni
tak klapka a nakodovani cipu k imo
Xyz255
To je fakt
a ten simos manager si musim sehnat aji když mám 1.6 a nic simos v ní není?
Xyz255
Tak s tím kabelem mi přišel aji soft 409 blabla, tak si říkám, že když mám 64 bitový winy, že mám asi použít ten než to 304, ale u toho 409 jsem se tu někde dočewtl, že může dělat s feldou trable či co, takže co radíte použít? Než se s tím hodiny drbat tak se rovnou zeptám
