to je zvláštní. takový tam nemá co dělat. Každopádně pozor pak na zatížitelnost cest na DPS. pokud by jsi chtěl víc info lze přes SZAlf píše:Já jsem se díval přímo na trabzistor, teď už z hlavy nevím typ, ale podle katalogových listů je na 7,5A. Zkoušel jsem 25W a vůbec se nehahřál
Osvětlení zadních sedaček
nojmis - FK
Re: osvetleni na zad sedačkach
Ale je tam, o té cestě vím - to je základní problém. Tranzistor ani cesta se nezahřívaly. Teď mám 2x LED modul a 2x 5W žárovky takže jsem nědke u 1A .
Zajímalo by mně jak to bylo řešené ve verzi pro Octavii tam může být světýlko 10+5+5W a podle mně se to lišilo jen montážním materiálem.
1.3 Mpi, 50kW, 2000, Special,
Servo, klima, ABS, 2x Airbag,
nojmis - FK
100% jen jiný manuál a montážní plechy pro spínač a sirénu, nic víc. 20W je pro ca320 moc. U oktávek se tohle přes šedý kabel nikdy nezapojovalo, protože oct. mají prodlužovače osvitu již svůj. takže bych to udělal přes relé. tel alarm na 20W stavěný není
