Středový odkládací panel
Re: FOTO dílů ze stř. panelu
Dle mého to taky v karoserii nebude
...(aspoň doufám
) ... mame 1.3 MPi z 1997 (konec) tak by tam už snad nemusely být nějaký rozdíly
SobiM - FK
Zdarec,
Mám možná blbou otázku,ale půjde přidělat do felicie středovej panel mezi předníma sedačkama i s kastlikem pod rádiem bez problému do feldy s výbavou LX? Přemýšlím,že bych ho koupil a přidělal. A jak se přidělává? Díky
Re: Středový odkládací panel
Půjde, každá felda má na to přípravu.
Pod radio konzolka a potom matkama a vrutama do tunelu
Mno s problémem/bez problému....Snažil jsem se nacpat panel a ten kastlík a nějak to neapsuje
.... pokud ten kastlík zastrčim (aby zacvaknul) tak s nim nadzvednu palubku
a pak nejde otevřít
SobiM - FK
Přišroubovat na auto. Ale jenom to šedý, to černý je rozvod vzduchu od topení, to ke středovému tunelu nepatří.
SobiM - FK
Maty: Nějak jsem nepochopil ten návod.. to jako jen tak náhodně mám v koberečku vyříznoud díru? A jak jsi tam dostal ty šrouby?
Já měl v obouch feldách, jak šrouby, tak i vyříznutou díru v koberci.
Ty šrouby tam už jsou z výroby
máš k tomu i ten kastlík?
SobiM - FK
kastlík zatím nemám..jen to co je na fotce.Já mám jen ten jednoduchej rámeček okolo řadičky v autě..
RedmeX - FK
Ja som montoval panel včera a mám z toho komplet fotky, tak môžem urobiť návod ak je záujem.
Do zadu je najjednoduchšie dať hmoždinku aj keď zrejme si kúpim tu origo rozpínaciu maticu, lebo s hmoždinkou sa zadná časť panela trochu hýbe (do hmoždinky sa vojde len malička šruba)
stredovy panel 94+/98+
nazdar, mam feldu 1.3MPi rv. 1999 cize po faceliftu - novy typ a nasiel som si v jednom shope stredovy panel kedze ja ho v aute nemam... ja by som velmi chcel tento http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... aradenie=1 ale pisu tu ze je pre tie stare modely felicie a ze pre nove je tento http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... aradenie=1
viete mi poradit ci by mi nahodou nepasoval aj ten z prveho modelu ?
dakujem moc krasne
dakujem moc krasne
Re: stredovy panel 94+/98+
Pasovat ti budou oba, akorát ten ze staršího modelu je tmavší, tak jako ostatní plasty ve staré feldě.
ak tam teda naozaj nebude iny problem ako toto tak si to asi objednam ... vsak to nevyzera az tak zle si myslim
http://pics.autobazar.eu/270/902588_5.jpg
mate nejake rady na co si dat pozor pri montazi alebo to je jednoduche ako si to predstavujem ?
Jo na tý fotce je to dobře vidět, že je trochu jiný odstín.
Co se týká montáže, tak problém není jde to celkem v pohodě.
- Tomas6
Si ho můžeš kdyžtak stříknout ne?Já dával kamarádovi do to samý a někde sehnal přesně tu samou barvu jak má palubovka.
Mam takovej dojem, že ti tam bude pasovat ještě líp jak do starý tváře
..když jsem to dělal opačně (new panel do old feace) tak mě nešel zasunout ten kastlík (palubka byla moc dole) -> z toho usuzuju, že v new feace je palubka vejš -> není v tom problém ... uchycení šroubů je stejný takže vzhůru do toho
- Tomas6
Palubka je stejně vysoko.Je identická až na barvu.Takže ti tam něco zavazelo.a.Maty píše:Mam takovej dojem, že ti tam bude pasovat ještě líp jak do starý tváře..když jsem to dělal opačně (new panel do old feace) tak mě nešel zasunout ten kastlík (palubka byla moc dole) -> z toho usuzuju, že v new feace je palubka vejš -> není v tom problém ... uchycení šroubů je stejný takže vzhůru do toho
nic nezavazelo .. všechno sedělo jak mělo ... nebyl sem sám kdo měl ten problém
Je fakt, že tam nějakej milimetr schází, ten kastlík nejde zacvaknout do toho zámečku a časem popojíždí ven, pokud nemám v držáku nápojů kelímek.
jj je to tak
.. katlík tam jde zasunout, ale nejde zacvaknout
Pjotr - FK
Tak sem zrovna taky po montazi stredoveho panelu.Diky zdejsim diskuzim to slo vcelku bez problemu.Kazdopadne nemam nejmensi problem s tim ze by me kastlik pod radio nevlezl.maximalne ten panel trochu vadi pri jeho otvirani kdyz je zasunuty,nejde otevrit uplne.to resit nebudu.Mate mezi kastlikem a panelem nejakou mezeru? Aspon vy co vam tam sedl
Ostatni maji mozna problem v tom ze si malo vyrizly koberec v miste pod radiem kde jsou kousek od sebe dva srouby na prisroubovani.je potreba vyriznout ctvercovou diru tak aby mezi dosedajicimi plasty panelu a topeni nebyl vubec koberec.me ho zustalo trochu po stranach,kvuli tomu asi problem s otviranim kastliku.kdyby tam nebyl jde to cele jeste o 2-3mm niz a je vse ok.mozna to jeste poladim.
S cim mam trosku problem ja je to,ze plasty kolem rucky,konkretne ten spodni kdyz ji davam uplne do dolni polohy drhne o plechove navarky kde je uchycena.kazdopadne se me tam ty plasty podarilo pekne zacvaknout,ven to uz moc nejde,zkousel sem to a malem sem ten problemovy spodni dil v zadni casti urval.Stacilo by ho jen vevnitr po stranach trochu oriznout a bylo by po problemu.
Nicmene to neni zase takovy problem aby to nejak zasadne vadilo..
Já jsem ten problém vyřešil tim, že jsem koupil panel ze starý tváře
Jinak pasuje ti to nejspíš proto, že my co nám to nepasovalo máme old feace
Dusan76
Zdravím
Mám jeden dotaz.Mám felici rok vyroby 98 a sehnal jsem si panel ze staré tváře který se i používal do favorita.Problém je,že nepasuje do auta,četl jsem zde,že by to melo byt jedno,ale vtom panelu mi vadi přinýtovaný kus plechu kousek od řadící paky.Tuším,že jeto vystuha.....
Jen by me zajimalo jestly to tam prostě musi nejak pasovat a nebo jestly to mam zkusit nejak upravit..
Děkuji za odpovědi
Děkuji za odpovědi
Jakej kus plechu
hoď foto
mirekcerv
To dasan76: já mněl ten samí problém tak jsem ten plech dal prič a pasuje to tam
- Ivarek
Re: středový odkládací panel
Řadička je kožená z Fabky.Návodů jak jí tam dostat je tady hafo.Je to chvilka práce.
chipp - FK
já mám už s faceliftem..99 rok ...takže by to tam mohlo jít.... jo a koukal jsem na ten odkaz na tu montáž a i když nejsem antitalent na ruční práce,tak nevim jestli bych si do toho trofnul
a taky děkuji za info ohledě té řadičky z fábky,
a jakmile zaplatim pokutu co jsem včera dostal při jízdě na motorce po ostravě ... tak koupím ten tunel ...
Jste tu fajn lidi, tak se kouknu kdy bude nějaký sraz a poděkuju vám tam osobně za ty věci co tu pro mě děláte
chipp - FK
Ivarek píše:Řadička je kožená z Fabky.Návodů jak jí tam dostat je tady hafo.Je to chvilka práce.
Jinak ten kožený návlek na řadičku a rukojeť všechno pasuje nebo ten kožený návlek bude z původní felíciácký řadičky ?
Mno vzhledem k tomu, že jsi psal, že tam už nějakej panel máš tak to nejspíš nebude aktuální ... šrouby tam už budou a díry v koberci takychipp píše:já mám už s faceliftem..99 rok ...takže by to tam mohlo jít.... jo a koukal jsem na ten odkaz na tu montáž a i když nejsem antitalent na ruční práce,tak nevim jestli bych si do toho trofnul)
Ta řadička z Fabky (třeba) je kompletní i s tim navlekem i uchycením do panelu. V panelu je potřeba vyříznou větší díra, aby tam ten návlez šel nasadit
Naposledy upravil(a) Peters56 dne ned 06. zář 2009 10:42:21, celkem upraveno 1 x.
Důvod: odstraněna předchozí citace, viz bod č. 4
chipp - FK
tak jsem to našel tady jak se dělá ta řadička
http://www.feliciaklub.cz/?id=r_radicka
akorát jsem nepochopil jak se nasadí ta řadička,jestli se našroubuje nebo jak se tam nasadí a taky to jak rámeček upevním k panelu kdyz budou ulámané packy a vyříznutý větší otvor v panelu...
jinak ten panel vyfotím až budu u auta ..je to 99 rok a panel bude origo...
chipp - FK
POMŮŽE MI NĚKDO ?..... POTŘEBOVAL BYCH ZMĚŘIT TUHLE VZDÁLENOST..KOLIK JE PŘESNĚ CM (je to kolmice spuštěná od rohu boxu rádia až ke hraně odkládacího středového panelu .... dík moc
Když vydržíš do zítra do večera, tak ti to změřím. Teď jsem na cestách a nemám metr.
chipp - FK
tak já tu vzdálenost mám cca 11,5 cm .... + - ...... kolik ty ?
- Ivarek
No tak já nevím jestli měřím to co ty ale mě to vychází na cca 145 mm.
Tak jsem taky naměřil 14 cm . Ten rozdíl tam asi vzniká v tom spodním plastu asi je každej jinej.
Jestli tam má tenhle jako že jo tak proto ten rozdíl a ten šuplik tam nevleze
Změřil jsem obě auta.
1. Fel 1.6 GLX z roku 98 - kastlík origoš z výroby, nikdy to nebylo rozebrané a tak je vše na svém původním místě
2. Fel 1.6 z roku 2000 - kastlík origoš z výroby
Naměřil jsem 140-142mm. Kastlík tam pasuje naprosto přesně, pod ním je tak milimetr mezera.
Stačí, když seženeš ten plast kolem řadící páky z Feldy s novým ksichtem. I u Felicií bez kastlíku jsem viděl ten samý plast jako mám já.
pokud máš new feace tak není co řešit
... sežeň si kompletní panel z new feldy a vyměň to
Mám na myslí ten dlouhý kus plastu co je přišroubovaný kolem řadící páky a ruční brzdy. Začíná už pod palubkou a končí až za ruční brzdou.
- creasher
Zdravím lidi,mám felicii r.v.1999(new face) a koupil jsem si do ní středový odkládací panel z old face(ten na new face se mi moc nelíbí).Nevím proč,ale moc mi tam nepasuje.Potřeboval bych poradit,jak ho tam mám pořádně namontovat,nějaký postup.Díval jsem se tady a nikde jsem to tu nenašel.Díky předem
max21 - FK
@creasher: dneska si ho jdu vyzvednout na poštu. O víkendu se vrhnu na montáž, tak doufám, že nebudu mít stejnej problém
Jinak pokud se vše zadaří, tak poskytnu návod i fotky, takže vydrž. Ale do té doby Ti zde jistě poradí někdo více znalý
- creasher
@max21:Jasně,počkám na tebe,minulý týden jsem to chtěl montovat,ale nebylo moc času a nějak to tam nepáslo a teď mám pro změnu zase auto zasypané sněhem tak se do toho zase moc nehrnu,ale zatím děkuju za ochotu
Co ti tam nepasuje??
- creasher
Nejak mi tam nepasuje ten cerny plech,co se prisroubuje zezadu pod radio
