Lamino..
Raceman
Re: Lamino..
Příspěvek od Raceman »
já se s tím kdysi taky pral ale za těch několik let jsem si udělal svoje postupy který mi vyhovujou při zachování požadovaný kvality
většinou se totiž laminuje tak že člověk je ten který musí pracovat ale dá se dělat i tak že podstatnou část práce udělá samotnej materiál
ka-spel
Re: Lamino..
Příspěvek od ka-spel »
No mě šlo hlavně o to, jestli používáte nějaké kopyto? Ta kapsa se přelaminuje nebo je to celé z laminátu? Prostě jsem uvažoval si koupit na vrakáči nějaké kapsy a použít je jako kopyto. Kdysi jsem si hrál s laminátem - opravoval rozbitý nárazník, ale to byla vzhledem k odlišnosti materiálů celkem zbytečná práce, když to šlo zavařit.
ex nebožka 1,6 lpg Obrázek
Collin - FK
Re: Lamino..
Příspěvek od Collin - FK »
Mužeš klidně přelaminovat jen kus té kapse nebo celou.. Když jen kus jako hodně dalších lidí, tak je možné že pujde vydět přehod jak psal Race.. Záleží jestli by to pak šlo do laku či na čalounění.. Koberec více kryje.. ;)
Collin - FK
Re: Lamino..
Tak sem se dostal na konec prací s doorboardy..Nešly mě sem vložit fotky takže jsou tu http://www.autohificlub.cz/forum/9/1109810/#bottom Čalounil drobek patří mu obrovské poděkování :!:
Děkuji kámo.. ;)
drobek - FK
Re: Lamino..
Příspěvek od drobek - FK »
oo dekuji za podekovani ;) ..neni vubec zac uz se tesim az se vrhnem na tvuj kufr, tam se poradne vyradime ;)
MiDAS - FK
Re: Lamino..
Příspěvek od MiDAS - FK »
Colin tys měl ve feldě nějaké lepší 13ky koax ?
zvažuju že si tam dám kvůli zachování origo mřížky 13ky má to smysl?Stím že v kufru bude woof a na plátě dva ovaly.
Nechci stím jezdit DB Drag :D
a nebo fakt lepší tam narvat ty 16ky ? 8-)
Re: Lamino..
To MiDAS: 165mm komponentní reproduktory...
MiDAS - FK
Re: Lamino..
to radegast: a co stím? :D jako to kolik přesně mají mi říkat nemusíš to já vím moc dobře a že se bavíme o komponentech je jasné ;)
Re: Lamino..
:D To byla jako moje odpověď co si vybrat... :)
fancarhifi
Re: Lamino..
Příspěvek od fancarhifi »
MiDAS píše:Colin tys měl ve feldě nějaké lepší 13ky koax ?
...když by jsi chtěl zanechat původní mřížky tak se samozřejmě dají použít i ty 13tky.Ale to by znamenalo přece jen udělat nějakou tu úpravu.Teď je otázkou jestli máš v úmyslu použít koaxiály nebo komponentní.Jestli koaxiály...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... 8-ESX-SE52
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... nity-5022i
...nebo kompa...
http://www.eshop-rychle.cz/www-fancarhi ... L-GT5-500C
http://www.eshop-rychle.cz/www-fancarhi ... -EN-CM5250
http://www.eshop-rychle.cz/www-fancarhi ... -CS-520-75
...každopádně udělat kroužky z MDF (ale kroužky :lol: ) a pak to bude OK...
Collin - FK
Re: Lamino..
Já měl koax 130mm i 130 kompa.. Kompa je jasná volba že jo! Pokud budeš mít sw řekl bych že stačí 130mm, ale je dost pravděpodobné že pak stejně budeš chtít měnit..
MiDAS - FK
Re: Lamino..
Radegast -> Tak to potom promiň :lol: :lol: :lol: :D :D
aha takže podle šéf majstrů lepší 16ky kompa okej :D :lol: když už tak už to je fakt...uvidíme jestli si budu taky hrát stím laminem :) už se fakt těším :lol: :D
Collin - FK
Re: Lamino..
Midas: Tak stačí když tam hodíš jen kroužky a uvědláš pro ně větší díru v té kapsa..
MiDAS - FK
Re: Lamino..
ee když už tak už
no včera jsem byl obdařen magnatama Bull power 216 tak je zkusím.Jak budou na pikaču tak časem něco lepšího ;)
http://www.tuning-centrum.cz/?feMenu=pr ... ected=9473
MiDAS - FK
Re: Lamino..
teĎ koukám akorát že mám jiné vyhybky
tyto :) 216 classic
fancarhifi
Re: Lamino..
...tak s tím počítej ;)
MiDAS - FK
Re: Lamino..
třeba mě to překvapí a budou hrát dobře ale tak jako tak do budoucna tam bude něco jiného
něco typu hertz nebo už něco fakt na úrovni uvidíme...zatím mi tyhle magnáty pomůžou když to budu předělávat na 16ky 8-)
a taky sem se chtěl zeptat....
kde dát výšky pro nejlepší rozložení zvuku?
Nic nezkazím když to zalaminuju do toho krytu zrcátek ne? :D
fancarhifi
Re: Lamino..
...ano...to je ideální pozice...nebo na A sloupek...tak posum to určitě bude...přece jen budeš mít větší plochu membrány a tzn. větší ak. tlak
MiDAS - FK
Re: Lamino..
jasnéééé ;)
Collin - FK
Re: Lamino..
Jj do zrcátek ideální volba.. Až přístě budu laminovat tak to také udělám tak.. Ale i v Tapcu to hraje hodně dobře..
MiDAS - FK
Re: Lamino..
ku*va moje nervy
jsem zjístil že jeden z nich chrčí takže to je v pjerdoli :ugeek:
Collin - FK
Re: Lamino..
Takže se musejí koupit nové.. Co třeba http://shop.carandsound.cz/mohawk-mc-6-2.html Na vyhýbce mají kontrolku na přetížení.. Takže přesně víš kolik jim mužeš dát..
Cena se dá vymyslet.. ;)
fancarhifi
Re: Lamino..
http://www.eshop-rychle.cz/www-fancarhi ... ESX-SQ6-2T
...nebo mám Carpower DT-238 za 500,-
Collin - FK
Re: Lamino..
Tobě nejede jen výška jo!?
MiDAS - FK
Re: Lamino..
neneee výšky v poho středobass jeden chrčí
výšky jedou
MiDAS - FK
Re: Lamino..
colin to cos tu dal vypadá dobře stejně teď už nejsou prachy takže to budu muset asi přemístit na jiné datum :cry:
jediné co asi udělám bude že si natvaruju už ty bočnice
Collin - FK
Re: Lamino..
Jasné Ok.. Nic se neděje.. At se daří.. ;)
MiDAS - FK
Re: Lamino..
možná blbý dotaz ale nějak jsem na to nepřišel
jak se rozdělává ta kapsa od tapecu?Nějak mi to nešlo :D
Abdul - FK
Re: Lamino..
Příspěvek od Abdul - FK »
Z opačnej strany odšroubuj .Nejaké samorezky do PVC by tam po obvode mohli byť.
MiDAS - FK
Re: Lamino..
aha :D good dík :D
Collin - FK
Re: Lamino..
Nezapomínej fotit..
MiDAS - FK
Re: Lamino..
budu fotit pak to nahážu sem jestli teda :)
zatím sem zkoušel tahat ven ty tapecy a v rychlosti sem zjíšťoval jak to je tam dané ta kapsa a nezjístil sem nic no :D tak se musím kuknout ještě jednou
začnu si hrát nejprve s kapsou jako samotnou-dřevo usadit to pěkně do toho a pak asi se to zalaminuje...
MiDAS - FK
Re: Lamino..
nezapoměl jsem teda fotit a tu máš Coline první foto
http://resize.like.cz/images/1242905583DSC00418.JPG
Laminovací souprava za 160,- :lol: :D snad to něco vydrží jinak tkanina je složena když se rozloží je fest velká bude stačit v klidu na oboje dveře :)
Collin - FK
Re: Lamino..
Odkud máš tu sadu za takové peníze? Kolik tam je té tkaniny?
MiDAS - FK
Re: Lamino..
tuším že jí bylo nějak 0,5m2 nevím kecal bych musel bych se mrknout
jinak zítra nahodím fotky z pokračování 8-) už je zalaminovano a nanesena první vrstva kitu 8-)
zítra foto plus pokračování 8-)
Collin - FK
Re: Lamino..
A to máš udělané už dvě kapse? Nějak se mě nezdá že by ti vyšla ta tkanina pokud jí tam bylo jen 0.5m. Nebo jsi dal jen jednu vrstu?
MiDAS - FK
Re: Lamino..
lamino tkaninu jsem dal na malé kousky ty sem potom do toho zalaminoval....to je že tloušťka je celkem solidní :lol:
teď je to ve fázi http://resize.like.cz/images/1243081915DSC00429.JPG
dnes mě čeká broušení broušení a broušení
jen mám strach ze dvou věcí a to
že sem to podrbal s kitem
a nebo že sklep je vytopený a mi tam ty bočnice plavou :D
uvidíme :D
fotky čekám že mi pošle kámoš zatím na mě sere tak dneska něco nafotím a pak to tu nahážu a ten zbytek jak sem to laminoval dám potom
Collin - FK
Re: Lamino..
No to sem udělal stejně, nastříhané na malé kousky ale nevyšlo to.. A dal jsi tam zbytečně moc kitu se mě zdá! Se takto ubrousíš..
MiDAS - FK
Re: Lamino..
tak jsem to brousil brousil brousil a zkusil to těpnout na auto http://resize.like.cz/images/1243097559DSC00435.JPG
nevypadá to zle celkem mi to vyhovuje.V průběhu týdne se domluvím s kámošem co mi to dobrousí dokituje a hodí na to lak
druhá možnost že se naseru a očalouním si to koženkou takže tu je hlasování
nalakovat? :?:
Počalounit koženkou? :?:
Collin - FK
Re: Lamino..
Já sem chtěl lakovat z duvodu že to mám za nic.. Ale ted sem rád že to mám potáhlé.. Vypadá to příjemněji..
Takže za mě jasné koberec.. ;)
MiDAS - FK
Re: Lamino..
jo a málem bych zapoměl
lidi sem v pasti
mám přesně ten problém co sem očekávál...
dal jsem míň tužidla do kitu a kit ne a ne uschnout schne od včerejška...sice je fakt že to bylo ve sklepě kde je trochu jiná vlhkost ale i tak...co stím?
Collin - FK
Re: Lamino..
Zkus to dát dom nebo někam kde máš větší teplotu.. Pokud to stále nevytvrdne tak to sundej a udělej znovu..
MiDAS - FK
Re: Lamino..
zkoušel jsem právě sundat ten hnus nevytuhlý a teĎ to leží na balkoně...tak to tam nechám přes noc zítra jestli bude pěkně tak to speče snad slunko
jinak nemáš detailněji nafocené to čalounění těch kapes nevím vůbec jak to udělat ať je to zárověň
:idea:
Collin - FK
Re: Lamino..
Detaily bohužel ne, ale mohl bych udělat dnes,zítra.. Ale nechápu co myslíš tím at je to zároven?
MiDAS - FK
Re: Lamino..
ten jako by vnitřek kapsy víš jak ať je to v kuse
Re: Lamino..
tal staci jen par kapek toho tuzidla a za 2 3 hodky je to jako kamen
Ponman
Re: Lamino..
Příspěvek od Ponman »
Podle mne to moc nepujde.Ten vnitrek budes muset vystrihat a nalepit.Strasne by se to sponovalo v tech zahybech a vysledek na ......... ;)
MiDAS - FK
Re: Lamino..
no uvidíme bude to ještě zajímavé :lol:
MiDAS - FK
Re: Lamino..
no a já se jdu podívat na balkoooon jak to vypadá
:roll:
