Hloupé dotazy
Re: Hloupé dotazy
Mechanismus bys tam měl mít,nevypadlo ti jenom táhlo?
- Majklaz
Re: Hloupé dotazy
Ty dveře jsou z jinýho auta, snímač pro světlo v kufru tam je, páčkou to otevřít taky jde, ale tím "čudlem" to nejde, jsou prázdný. Loni jsem je lakoval, ale kdyžtak se ještě můžu kouknout, ale jsem si skoro jistej že tam ten mech. není.
Re: Hloupé dotazy
On to není žádnej mechanismus, jen tyčka-táhlo, která spojuje tlačítko dveří se zámkem. Ještě je tam taková kolébka, do které se opírá tlačítko při odemknutíklíčem a stlačení. Dle mne je to ale naprosto zbytečné, řešil bych to odskokem. Je to nejjednodušší řešení
Re: Hloupé dotazy
tak je odekluj nafoť a pak se dá říct co máš za problém
páč mechanismus je to dole co ti dveře zajišťuje a otvírá páčkou od řidiče , se zámkem je to sspojený táhlem a houpačkou
pokud můžeš odemknout / zamknout zámek a po zatlačení to nic nedělá tak je to
1vypadlý táhlo /prasklý jeho plast kloub
2vypadlá houpačka
3zlomený ovládací čudl na zámku
2vypadlá houpačka
Re: Hloupé dotazy
lidi muže autoradio columbus (ten nový) přehravat videoklipy ? popř v jakem formatu ..... a muže je přehravat i z pamětovky nebo třeba DVDčko ?
- Majklaz
Re: Hloupé dotazy
Tak jsem to vyfotil, snad to pomůže. Mechanismus tam je, logicky, jen já jsem blbej
. Klíč do zámku strčím ale neotočím, takže to buď nejde nebo je jinej zámek, čemuž bych se nedivil, vím že ty dveře děda měnil a už se mu asi nechtělo řešit zámek. No a k tomu zámku táhlo vede, ale není tam nijak přidělaný, buď tam chybí nějaký plast od zámku nebo od táhla, nevím.
Re: Hloupé dotazy
Pokud zastrčíš klíč a neotočíš, tak je
a) jinej zámek
b) dobrej zámek, ale vevnitř zarezlej
Zkus vyndat a ponořit do brzdovky, nafty nebo nějakého uvolňovače.
V tom zámku nic nechybí, takhle je to správně. Až při odemčení dojde k otočení bílého plastu co je přidělanej pod zámkem a po zatlačení plast dosedne na tu kolíbku a hne táhlem, čímž dveře odskočí.
a) jinej zámek
Re: Hloupé dotazy
já měl zámek na 5. dveřích taky zatuhlý, stčil jsem klíč ale neotočil, stačilo jej vyndat ven, prostžívávat WDčkem a zkoušet otáčet klíčem, zámek jsem rozhýbal a šlape... chce to ale občas ten zámek zamknout, odemknout.. někdy i promáznout olejem.
Re: Hloupé dotazy
Také jsem to řešil. Pomohlo až prostříkání WDčkem a zezadu poklepání kladívkem.
- Arkis
Re: Hloupé dotazy
Máte někdo zkušenosti s touto vanou do kufru?
http://www.obautodily.cz/eshop/skoda-fe ... 8931.eshop
Sedí přesně/nic se nemusí upravovat? Protiskluz je dobrý nebo je to jen ten hrubší materiál?
Re: Hloupé dotazy
To není žádný protiskluz, ale jen kus koberce. Mám jí a všechno v kufru lítá, jako na seriovým koberci. Ideální je origo guma do kufru, na té to opravdu neklouže.
Re: Hloupé dotazy
Naposledy upravil(a) p@vel dne čtv 12. zář 2013 17:04:02, celkem upraveno 1 x.
Re: Hloupé dotazy
Otec měl tuhle vanu v kombikový feldě a jediný co na ni bylo dobrý byl ten vysokej rantl (cca 6cm), takže když se něco v kufru vylilo tak to zůstalo na ty vaně. Je poměrně dost tuhá a blbě se leze k rezervě a ten protiskluz je opravdu na pytel a časem se vydroli.Arkis píše:Máte někdo zkušenosti s touto vanou do kufru?
- Arkis
Re: Hloupé dotazy
Nevíte někdo jaký volant by se mi hodil do feldy? Chci něco menšího než sériovku, no zase tam nechci túzingové volanty. Možná by někdo mohl mít zkušenosti s něčím z koncernu nebo tak...
- Majklaz
Re: Hloupé dotazy
Tyhle se dávaly do felicií, nevím jak jdou sehnat, každopádně vypadá dobře. Nevím jaké má rozměry, ale menší asi bude
http://skoda-virt.cz/cz/inzerce/nahradn ... o-felicia/
- Arkis
Re: Hloupé dotazy
To je originál MOMO felicia, to mně kdysi zdejší člen přeměřil a že jsou stejné jak sériové (37cm tuším)
- Foglik
Re: Hloupé dotazy
ja sem si do Feldy poridil volant z Fabie RS ... tan taky nevypada spatne, ma vetsi venec nez origo 4ramenny z Fe, ale jak vypada v aute ti ted nevyfotim, protoze auto je komplet rozebrany.
- Arkis
Re: Hloupé dotazy
Potřebuju menší volant z důvodu komfortu, jiné auto si momentálně dovolit nemůžu a do feldy lezu jak pavouk - a to ani nemluvím o vysedání...
- Arkis
Re: Hloupé dotazy
Matka si stěžovala, že po nastartování na neutrálu chcípá. Napadla mě škrtící klapka nebo svíčky? Popřípadě jak řešit? Zvládnu to doma nebo do servisu?
Ještě dodám, že máme promáčklou olejovou vanu, takže nevím kolik tam ve skutečnosti je oleje - snad to není tím...
- Majklaz
Re: Hloupé dotazy
Je normálně skrz katalyzátor vidět? Jako jestli je vidět alespoň nějaký světlo na druhý straně. Dneska jsem ho demontoval a byla skrz vidět taková malá tečka jen. Já jestli by šlo tímhle poznat že je třeba ucpanej. Vysypanej nebyl, tak si chci ověřit jestli mi na emisích s tím že je KO nekecali.
Re: Hloupé dotazy
Ahojda, poradil by mi někdo ohledně reproduktorů ?
chci si dát do plata repro, ale mám dilema jestli koaxiální nebo komponentní děkuju
- Majklaz
Re: Hloupé dotazy
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... jake+repro myslím že tady určitě najdeš odpověď, stačí si to jen pročíst.
- Arkis
Re: Hloupé dotazy
Nedávno sem tu psal, že motor chce chcípnout na neutrál a přidal se k tomu další "symptom". Dneska sem normálně vycouval na silnici, dal jedničku a při pokusu rozjet se se začal motor cukat (skoro chcípl), tak sem sešlápl spojku a zkusil znovu a motor začal "střílet". Nikoli z výfuku, ale vyloženě od motoru sem slyšel v intervalu pár sekund nějakou ránu. Tak sem motor vypnul a nechal matku ať si s tím pohraje (že ví jak na to). Ta sešlápla pedál tak, že auto řvalo jak šílené a pomalu se rozjela (asi to dělá často
). Pak sem s autem normálně odjel a už se nic nedělo.
Re: Hloupé dotazy
Tak nech jezdit matku a ty chod pěšky
- Ivarek
Re: Hloupé dotazy
Tohle mi dělaly vadné svíčky..ale u LPG.Střílelo to do sání a roztrhlo mi to tu trubku mezi airboxem a krytem klapky.Zkus mrknout na svíčky,zapal.lištu příp cívku dle tvé motorizace a i na snímač otáček.
- Arkis
Re: Hloupé dotazy
Baldusek se mi nabídl, že se mně na to po středě podívá (svíčky + diagnostika). No zkusím to do té doby vyřešit sám. Jak můžu zkontrolovat svíčky sám? (Budu to kontrolovat jen za případu, že tam nebude co podělat
- Ivarek
Re: Hloupé dotazy
No vyšroubuj je,mrkni v jakém jsou stavu příp je vyměň.Není to zas tak velká investice a je to asi základ.
- Arkis
Re: Hloupé dotazy
Jenže jak poznám že sou špatné? Budou prasklé/spálené nebo co bych na nich měl hledat?
EDIT: A jaké svíčky tam dát? Našel sem, že lidi chválí Brisk Extra a NKG, no to je téma z roku 2008...
Re: Hloupé dotazy
Jestli to střílí to sání a pomůže takové podrážení jak jsi psal a nepomůžou svíčky a kontrola zapalování, podezíral bych ventily. Jestli je to 1.3, tak nech seřídit ventilové vůle a přitom ti mohou změřit i tlaky. Může to být ale deset dalších věcí, těžko na dálku posuzovat.
Re: Hloupé dotazy
Jestli myslíš přečtení paměti závad, tak pochybuji. Felicie toho do paměti závad mnoho nezapíše.
Re: Hloupé dotazy
Hele nemyslel jsem to zle,tak se nezlobArkis píše:Di se vycpat... Lidi jako ty fakt rád nemám...
Re: Hloupé dotazy
Měl bych hloupej dotaz opět
budu dávat místo katalyzátoru trubku, ale nevím jaký tam byly šrouby a matky od kat ke středu a od kat k prvnímu dílu
Koupil jsem montážní sadu ale v ní byly akorát dvě mističky dvě pružinky a dva dlouhý šrouby a to je vše
Díky
Díky
- Majklaz
Re: Hloupé dotazy
Teď jsem měnil výfuk za favo svody. Na katu byly 3 šrouby 13ky, buď jsem je měl v něm zarezlý ale asi byly spíš navařený a na nich jen matky na povolení (stačilo mi povolit matky). Na druhý straně ti stačí to co máš.
Re: Hloupé dotazy
Supér díky
- RockSolid
Re: Hloupé dotazy
Vypadá jak všechny ty volanty z tuning shopů
- Arkis
Re: Hloupé dotazy
Pod tjuningovým si představuju toto
E: Našel sem, že Momo milenuim je podobné, no 8100 za volant fakt nedám
Kubason - FK
Re: Hloupé dotazy
budu měnit vzduchovej filtr. myslíte, že má cenu kupovat ten otevřenej, např. K&N, nebo se to nevyplatí?
- RockSolid
Re: Hloupé dotazy
Arkis: Tenhle má hodně podobný střed
http://www.auto-doplnky.com/sportovni-v ... 40335-p582
- Skury
Re: Hloupé dotazy
Dej jen vlozku. Davat konus se nevyplati, vic starosti a efekt nula.Kubason píše:budu měnit vzduchovej filtr. myslíte, že má cenu kupovat ten otevřenej, např. K&N, nebo se to nevyplatí?
- Majklaz
Re: Hloupé dotazy
Potřeboval bych poradit, půjdou na felicii disky s rozměrem 4x98? Někde jsem četl že místo 4x98 jde 4x100, ale nevím jestli to jde naopak.
Re: Hloupé dotazy
jo , ale musíš sehnat šrouby s plovoucí hlavou- podložkou a musíš vědět jakou maj dosedací plochu a délku
např : http://www.pneu-magika.cz/produkt/sroub ... uci-srouby
Re: Hloupé dotazy
Půjdou i bez plovoucích šroubů, ale je to prasárna a 130 bych s tím nejezdil.
- Majklaz
Re: Hloupé dotazy
Díky, tak to radši seženu 4x100 než abych ještě sháněl šrouby, no alespoň jsem zas o něco chytřejší
- Arkis
Re: Hloupé dotazy
Tak se na to podíval a zjistil, že svíčky jsou v pohodě a diagnostika nic neukázala.Arkis píše:Baldusek se mi nabídl, že se mně na to po středě podívá (svíčky + diagnostika).
Řekl, že to bude palivový filtr a ještě zjistil, že mám špinavou klapku. Příští týden se domluvíme a podívá se na to hlouběji a že zkontroluje i ventily.
- Ivarek
Re: Hloupé dotazy
Vyměň ty svíčky.
