Kolíčky zamykání...
Re: Kolíčky zamykání...
no jestli máš centrál, tak není problém. Napiš typ ať ti napíšeme na jaký dráty se máš napíchnout.
Myslíš tohle? Protože ten tvůj link mi nějak nemaká.
http://www.levnealarmy.cz/eshop/central ... licia.html
No jestli máš doma montážní manuál, tak si koupíš třeba kolíbkové tlačítko do panelu s dvěma polohama a jako prostřední zapojíš kostru, protože to bude mít negativní ovládání, no a pak k tomu přivedeš na jeden pin zamykací a na druhý odemykací vodič. Samo to musíš napojit a prodloužit. Já jsem si to ještě napojil přes relátko aby mi to makalo jen když budu mít zapnuté zapalování aby mi nějaký Ivan neotevřel auto při pootevřeném okýnku klackem.
Mikesch - FK
super...mám i nějaké tlačítko...je na něm napsáno 3A 250VAC, 6A 125VAC bude mi stačit?
1000%Mikesch píše:super...mám i nějaké tlačítko...je na něm napsáno 3A 250VAC, 6A 125VAC bude mi stačit?
gerrik - FK
A zamýkací a odemýkací vodič napíchnu kde? Na ŘJ? Mám jablotron CL302S. A nedalo by to píchnout na tlačítko co je třeba na prostředním panelu, t.j. mlhovky nebo vyhřívání okna? Samko že koupím nový a strčím do prázdnýho chlívečku
Napoj se třeba před ŘJ na ovládací vodiče předních serv.
Ten vypínač co je v palubce nelze použít, jelikož ty potřebuješ pouze třípolové překlápěcí tlačítko.
gerrik - FK
Jo, s tím tlačítkem mně to taky pak napadlo. Takže stačí se napíchnout na servo jen v jednich přednich dveřích?103457 píše:Napoj se třeba před ŘJ na ovládací vodiče předních serv.
Přesně tak, ty vlastně simuluješ jakoby impuls od zamykání či odemykání klíčem.gerrik píše: Jo, s tím tlačítkem mně to taky pak napadlo. Takže stačí se napíchnout na servo jen v jednich přednich dveřích?
gerrik - FK
Nevíš barvy těch drátů, zamýkací a odemýkací vodič? Kostra je černý, a ty další jsou hnědy a bílohnědý?103457 píše: Přesně tak, ty vlastně simuluješ jakoby impuls od zamykání či odemykání klíčem.
Barvy teďka nevím, ale já jsem to zkoušel tak, že jsem si ukostřil drát a na konektoru máš 6 vodičů. Černý -, červený +, a pak ještě 4. Zkoušel jsem to z protilehlého konce než jsou ty napájecí. Když máš spínání negativním impulzem, tak nic spálit nemůžeš a do konektoru jsem strkal jehlu. Ale pak jsem našel montážní manuál.
Mikesch - FK
Zkoušel jsem to dneska a nějak to nefakalo...mám to ukostřené tak, že jsem se připíchl na černý drát a ted nevím jestli jsem ty výstupy nezkoušel špatné. Pro jistotu přikládám schema z manuálu, abych náhodou něco neposral
a1ex - FK
pouzijes fialovobily a hnedy kabel. (-) znamena nejspis ze jsou aktivovany prizemnenim, takze je pichni nekam na zem a uvidis
vanplus - FK
od tý doby co mi vyháčkovali auto tak jsem kolíčky úplně zrušil a mám klid....vše mám na dálku centrál i alarm,pro případ že se mi vybije baterka mám vyvedenej kabel kde připojim štávu a odemkne se to....
X-ferda - FK
Tak uz mam taky ty kolicky od Milotecu na Octavku a vypada to dobre,vse funguje jak ma..spokojenost
pazduch - FK
kryt kolíčku zámku
Ahoj kluci, narazil jsem na ultra kryt kolíku ve feldě
Zajímalo by mě jestli je to origo, viděl jsem to poprvé. Je to z Felicie Friend
pazduch - FK
No co se týče kvality zpracování a barvy plastu tak to sedne docela pěkně, ale vypadá to hrozně to je fakt. Na druhou stranu si myslim, že je to funkční
