Palubní počítač TC-6 - problémy a jejich řešení
Busmagor
Re: Palubní počítač - blbne.
To benkro61: mě taky nesvítil, odešly diody. Palubák jsem poslal do Apri a měl jsem po starostech. Už funguje a svítí jak má. Stačí zavolat panu Třetinovi z technické podpory.
benkro61
Měnil jsem staré žárovičky co osvěcují budíky za nové a když jsem vše poskládal dohromady, tak jsem zjistil že počítač už svítí. Je mi jasné, že to spolu nemá žádnou souvislost. Ale napadlo mě, že příčna asi byla v tom, že jsem neměl dostatečně domáčklé konektory. Teď už je to ale jedno. Hlavně že to svítí jak má.
Přesto díky za rady.
Firefighter91 - FK
Zdarvím všechny. Chtěl bych se zaptat, kde může být problé, když mi palubák neukazuje údaje o spotřebě. Předem dík za rady.
Závada múže být ve snímači průtoku zkontroluj jeho nasazení jestli tam máš ten třmínek (u 1,3 Mpi)
dále může být zlomený kabel (utržený drát) nebo někde vypadnutý konektor pod palubkou.
a nebo je závada přímo v pc.
- vonyt
Re: Dotaz na tc 6P
Zdravim. Mám takovej problém. Dnes jsem nainstaloval počítačku ale nějak nefunguje spotřeba. Znamená to, že je špatný průtokový čidlo? Mám 1.3 MPi
Moje zlato - Felicia 1.3 MPi
Hlava, ŘJ, vačka Motor Excel
kW - to kdybych věděl
Re: Dotaz na tc 6P
vonyt: Máš snímač správně nasazený a na správným drátu? Ideálně to zkus vyfotit
- vonyt
Re: Dotaz na tc 6P
No měl by bejt správně.. Hodil jsem ho na červenej drátek čtvrtýho válce z leva.. a třmínek by měl bejt dobře protože obráceně tam nejde dát a nasunutej je na max.
Radek007
Re: Palubní počítač TC-6 - Podivné měření dojezdu...
Dobrý den všem,
mám problém s dojezdem.Neustále mi ukazuje Ofl a stav nádrže mi ukazuje správně.Jinak všechno funguje, tak jak má...nevím si už s tím rady.
Jurka - FK
Tak dneska testuju svůj nově koupenej palubák na stole a zjistil jsem, že mi to nepípá...respektive nefunguje zvuková signalizace... Stalo se to někomu? Spravoval to někdo třeba? Ani když to tam chci nastavit tak to nepípne
Takovej problém jsem měl .... měl jsem problémy s rychlostním čidlem ... tohle mě poslal p. Třetina
Akustická signalizace se dá vypnout/zapnout dlouhým stiskem na funkci Doba
jízdy a po zaonutí by mělo být slyšet krátké pípnutí při každém stisku
tlačítka.
Proč o tom vůbec píšu: počítač má dva tišťáky - jeden s displejem a druhý s
konektory. Tyto tišťáky jsou mezi sebou spojeny dvěmi lištičkami pinů. První
lištička má 7 pinů a je určitě zastrčena správně (jinak by displej
nezobrazoval nic). Druhá lištička má 2 piny, na jednom je signál rychlosti a
na druhém akustická signalizace. Pokud tedy nebude fungovat ani akustická
signalizace, je možné, že tenhle dvoupin není zapojen (může se vyhnout, což
se mi párkrát při montáži stalo). Potom by stačilo jen vytáhnout zadní desku
a zasunout ji správně (jsou tam jen dva šroubky na bocích).
S pozdravem
Třetina
Jurka - FK
Rozebráno...spatřen v čem je problém a složeno vše frčí jak má..Díky moc
zdravim, asi sem uplně blbej, ale chci si zkalibrovat průtokoměr. Načerpal jsem plnou nádrž, a hned jsem si poznamenal údaj o celkové spotřebě a o natankovaných litrech. Pak jsem ji vyjel až do rezervy a znovu jsem natankoval plnou nádrž, znovu jsem si hned poznamelnal celkovou spotřebu a natankované litry. Ale nějak jsem nepochopil jak z těchto údajů mám dostat % které se pak dají do té korekce... jak to spočítám ? díki
Škoda Felicia 1.3 BMM, 50 kW, r.v. 1996, Modř Královská II.
- smrcek
Co třeba takhle...
Palubák mi ukazuje hodnotu průměrné spotřeby od posledního tankování (kdy jsem vynuloval počítadlo na palubáku) - např. 7 litrů.
Podle spotřebovaného paliva na benzínce vím, že průměrná spotřeba ovšem byla 7,4 litrů.
(7:7,4) x 100 = 94,6 - rozdíl je tedy 5,4 procenta...to nastavím do korekcí a můžu frčet.
Nebo ne?
Nebo ne?
Něco o nastavení je tady .Kdo nemá návod svůj .
http://www.feliciaklub.cz/?id=r_pal_pocitac_3
borlan - FK
Nějak se mi nechce přemýšlet o souvislostech a tak se asi hloupě zeptám - jestliže mi sedí kolik litrů skutečně natankuju s údajem počítače (rozdíl litrů před tankováním a po tankování), mohu pak jednoznačně říct, že údaj počítače o průměrné spotřebě je v pořádku a nic netřeba kalibrovat? Nebo počítač k určení spotřeby použije k výpočtu něco jiné než je množství v nádrži?
Za případnou stupiditu dotazu se omlouvám a za odpovědi děkuji...
borlan: spotřebu počítač bere ze signálu od vstřikovače, z údaje palivoměru počítá jenom dojezd a zbývající palivo - obojí (korekci spotřeby i korekci množství benzínu v nádrži) je potřeba kalibrovat zvlášť
Pokud celková spotřeba na PC je schodná s doplněným palivem + - 1litr tak bych to asi neřešil .
Ono taky záleží na tom sbys to bral pokud možno u stejnýho stojanu kvůli poloze auta a možnému zkreslení při jeho naklonění.
PavelZet
nezkoušel někdo z vás nastavit ten dojezd tak, žeby vyjel nádrž až auto chcípne a pak to nějak nastavil do palubáku aby ukazoval jako nula litrů?
Škoda felicia 1.3Mpi 1997
Podle mě to je zbytečnost když je nádrž prázdná tak je jasný že dojezd je 0.
Mám to seřízený podle návodu který ja o kousek výš a ukazuje mě to max. + - 1l podle toho jak auto stojí u stojanu .
při dotankování 30l si myslím že tolerance je bohatě dostačující .
PavelZet
jasně emilio52, ale věděl bys přesně. že ti v nádrži zbývá opravdu už jen třeba 1,5l paliva, to se může někdy hodit, třeba někde na dovči... ale jenom někdy, protože já takhle do sucha nevyjíždím nádrž
Palubák mě seřizovali před cca 2měsíci v APRI, takže to bude asi taky v cajku. Mě prostě jen zajímalo, co bude palubák ukazovat když autu dojde benzín
jestliže máš správně seřízenou korekci palivoměru tak by měl ukazovat 0
Asi sem uplně blbej, ale v matice sem byl dobrej.
Furt se mi nedaří vypočítat korekci průtokoměru, tak tady to napíšu a budu doufat že mi někdo po lopatě vysvětlí co stím
1. nádrž jsem měl hodně v rezervě a natankoval jsem 39,59 L....celková spotřeba v PC byla 11,3
2. nádrž jsem vyjel až do rezervy a znovu jsem natankoval 37,98 L....celková spotřeba v PC byla 50,5
Otázka zní, jak z těchto 4 hodnot dostanu procento ke korekci.
- smrcek
Buď sis měl poznamenat kolik si ujel km a spočítat si podle toho průměrnou spotřebu a tu spočítat tak jak jsem ti tady už psal, anebo sis měl poznamenat kolik spotřebovaných litrů ti ukazuje palubák, když tankuješ
Palubák mi ukazuje, že jsem spálil 40l, ale já jsem natankoval 41L - rozdíl je 1l a to zadám do korekcí (v procentech), anebo si vezmu spotřebu podle palubáku 7l a vím, že podle tankování jsem měl průměrnou 7,4 - rozdíl zase zadám v procentech do korekcí
Je to i v tom návodu
no jo, ale v návodu píšou všude jen o celkové spotřebě, ne o průměrné spotřebě... ale to co říkáš by mi dávalo větší smysl než to co je v návodu
v návodu pí....... : a taky píšou : korekce průtokoměru (ten je potřeba při měření průměrné spotřeby) korekci zjistíte pomocí fce celková spotřeba
PavelZet
Takže můj test co bude palubák ukazovat až autu dojde benzín dopadl takto: pořád jsem jel...na PC naskočilo 0,0l(zapsal jsem si stav tacho), auto pořád jelo a umřelo až po 6,8km. Nalil jsem benzín z kanystříku, kde bylo 4,8l, po nastartování a ujetí pár metrů se zobrazilo 4,2l ...jak jsem se trošku svižněji rozjel tak stav skočil na 3,9l, na této hodnotě pak už zůstal.
Kdybych chtěl tuto drobnost odstranit,tak co bych měl nastavit do korekce?
Gajdy - FK
Zdravím všechny, potřeboval bych prosím poradit, koupil jsem si palubní počítač do své feldy 1.6 a mám problém s okamžitou a následně i s průměrnou spotřebou. Čidlo jsem si nechal poslat, takže mám nové a přesto mi to nejde jak má. Při nastartování motoru, když je zahřátý mi to ukazuje spotřebu cca 0,5 - 0,8 l/h často se ale také stane, že ukazuje 0,0 a chvíli neměří vůbec, během jízdy zase naběhne.... Dále při jízdě do cca 2000 otáček za minutu a mám za to do zařazení 4. rychlostního stupně měří snad správně... Jakmile začnu ještě více zrychlovat nad 2000 otáček, okamžitá spotřeba začíná klesat a při 5. rychlostním stupni při 90 km/h už je okamžitá spotřeba nulová a i s vyšší rychlostí už zůstane nulová.... Pak je průměrná spotřeba nesmyslná a tím pádem i dojezd.... Jinak jsem to montoval podle návodu, čili cesta kabelu čidla průtoku je za topením a pak hned k 1. vstřiku zleva(z pohledu na předek auta) a čidlo je "připojeno" k červenému drátu... Kovový třmínek mám za to, že je nasazen také správně - zkoušel jsem ho i otočit, ale to tam jde špatně nasadit. Doufám, že můj problém lze pochopit z toho, jak jsem to napsal... Děkuji všem za případné rady
Gajdy
u 1,6 ky j celkem důležité, kudy vedeš kabel od čidla. Nesmíš ho vést pod deklem motoru společně s ostatním k řj. motoru, ale přesně, jak se píše v návodu a to od vstřiku směrem k topení, za topením k průchodce do kabiny vozu. Pokud to tak máš a přesto ti to blne, tak komplet pc i s kabeláží zabalit a poslat na kontrolu plus kalibraci p. Třetinovi do APRI.
Technická podpora:
Pavel Třetina
Telefon: +420 571 661 024
Email:
pavel.tretina@apri.cz
Technická podpora:
Pavel Třetina
Email:
- radek.var
Re: Palubní počítač TC-6 - problémy a jejich řešení
Tak jsem nově majitelem PP TC-6. Oproti návodu jsem tam měl čidlo teploty navíc. V návodu není na první pozici nakresleno čidlo vnitřní teploty. Ale to není to, co mě trápilo.
Měl jsem standardní problém - vše frčelo, jak má... Jen ten senzor průtoku nefunguje (klasika)... Takže jsem se odhodlal napsat panu Třetinovi (pak i zavolat) a zmiňovaný káblík mi pošle. Ten člověk by měl mít někde sochu. Takhle ochotnýho člověka jsem dlouho nepoznal... A že z mé pracovní pozice jich poznám celkem dost
Takže pan Třetina je u mě borec na konec
Never say never...
kyslik - FK
problém s pal. počítačem TC-6
Ahoj mam problém koupil jsem auto ( felicia combi 1.3MPI) které má palubní počítač. Palubní počítač byl odpojen od hlavního svazku a když jsem ho připojil, palubní počítač po zapnutí zapalovaní začné pípat, rozvití se podsvícení displeje, ale žádné informace nenaběhnou nevíte někdo co s tím ?
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne ned 02. říj 2011 12:10:05, celkem upraveno 1 x.
- a13sh
V tom pripade mi bylo receno jeste pred odeslanim na servis,ze je v haji ridici jednotka palubaku. Budes ho muset poslat panu Tretinovi do Apri na opravu.
Technická podpora:
Pavel Třetina
Email: servis@apri.cz
www.apri.cz
P.S. nic jsem neplatil
Technická podpora:
Pavel Třetina
www.apri.cz
- a13sh
Nemas za co. Je to uz par mesicu co jsem to resil ja a od te doby se mohlo cokoliv zmenit. Viz. problemy se spojenim na p. Tretinu,jak tady nekteri meli. Tak snad ti to vyjde
kyslik - FK
dneska jsem mluvil s panem Třetinou byl velmi ochotnej a rekl at mu palubni pocitac poslu
kyslik - FK
Tak palubní počítač dorazil a funguje
moc děkuji Panu Třetinovi za opravu a i a13sh za diagnostiku a podání kontaktu na pana Třetinu
MOC DĚKUJI
MOC DĚKUJI
Basco
ahojte.Se chcu optat,može ukazovat Pc spotřebu jinu než je realna? Minuly rok sem ho namontoval po kontrole u Apri,aj nove kable su.Ted ne to ukazuje 6.51 l/100Km.Jezdim zhruba tych 90 az 110km/h.Je to 1.6MPI r.1999.Dík
pročetl jsi důkladně celý návod k obsluze ? udělal vše co je tam napsané ?
Basco : Ano může, Pc se musí zkalibrovat, vše je v návodu k obsluze jak psal ferda
Basco
no mam enom navod na zapojeni a o nastaveni sem nic nenasel ani na netu.Neco sem zkousel ale nechcu to vic rozvrtat.Jaka moze byt realna spotreba,ASI?
gabriel - FK
Ahoj Kluci.Prosím Vás mám problém z PC TC-C.Po úspešnom zapojení mi nefunguje teplomer.Prepínací na in-out.Stále mi to ukazuje E.Kable mám fungl nové z Apri a čidlo je ako má byť v nárazníku.Nemalo by vnútorná teplotu ukazovať aj bez čidla?
čti celý vlákno od začátku : http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... f=79&t=921
redroker
Já mám feldu 1.6MPI s TC6 4 roky a vždy po natankování plné nádrže se mi na displeji zobrazil dojezd mezi 620-650km,je jedno jestli je zima-léto. Poslední cca 3 měsíce je na displeji dojezd 550-570km.Také jsem asi před 4 týdny resetnul průměrnou spotřebu, v manuálu je napsáno,že ta aktuální se zobrazí po několika km, já ujel asi 700km a je tam 0.0
definuj přesně co chceš nebo jaké problémy máš co to dělá a co nedělá projeď clý menu
průměrná se aktualizuje stále
aktuální se aktualizuje stále je to spotřeba v daný okamžik pokud ji kontroluješ s chcíplým motorem bude tam vždy 0
