Ohledně díry v převodovce na olej se šetřilo. Závit a špunt navíc, to by něco stálo.
Že by tam ale nacpali docela drahý zátěžák jenom tak z rozmaru?
Odvzdušnění to je určitě, a zbytek nevím a nece se mě to rozdělávatbitmap píše:Podival bych se na vuli mezi tyckou v posilovaci a pistkem v brzdovem valci, pripadne poradne odvzdusnil.
Samostavy mas Ok?
Pedál skoro dole: To je v nějaké rozumné míře normálmí jev. Nějakým "stlačením pedálu" tu brzdovku do zadků dostat musíš...RE5PECT píše:Už sem je vyhodil dávno!je to super brzdí to dobře ale štve mě jedna věc,proč mě to brzdí až když je pedál skoro dole?c mám udělat aby to brzdilo už od vrchu?
Pokud se týká toho, že by mě při brždění zadek předbíhal jak mě tady mnoho "odborníků" tvrdilo tak je to stejné jako před vyhozením ventilkůMilosss píše:Poprosil bych ty co tam nemají omezovací ventilky ať řeknou jak se s tím jezdí na sněhu.
užitečná rada - díky..Radek1 píše:Když je rozebereš a vyndáš ten vnitřek tak po smontování tečou v tom spoji a to jsem tam dal i nový o-kroužek a stejně to teklo.Takže,vyndat a trubky přišroubovat přímo na válec.
Jurka a to myslíš že tlak stoupne o 200 %?Jurka píše:mám trochu strach, jestli se ty bubny nebudou nějak moc hřát a další věc, že zadní trubky už nejsou nejnovější, tak když vyndám ty omezováky, tak tam bude o dost větší tlak asi, aby se to náhodou nějak neposralo ikdyž to už asi dost přeháním....
1.6 maji taky zátěžákysalik píše:tak jsem se byl dívat a moje krátká felda 1,6 r.v. 1996 je bez omezovačů na HBV ale se zátěžákem na zadní nápravě.
Na obou fildach (1.3 kratka) mam "tvrdou" rucku na druhy zub a omezovace pryc. U tatika jsem udelal "tvrdou" rucku a omezovace jen vykuchal, protoze tam nejdou trubky dat primo do valce (fazol 1990).llugosy píše:caute, ja dle Dedly vytahl valecky {kratka 1.3} a projel to bez odvzdusneni. Brzdilo to stejne, jako s valeckama. Pak jsem odvzdusnil oba zadky a zaclo to brzdit mnohem lepe, ba co vic, i zadni kola uz mi dokazou smykovat. Myslim si, ze vase obavy o predbihani zadku bez valecku jsou vzhledem k vaze auta a ucinnosti bubnu zcela neopodstatnene
