Chip-tuning 1.3 MPi
Ksanda
Re: Pomoc s jednotkou cimbu
No cimbu je proste cimbu, sem slysel, ze pry nekterym lidem po uprave nesel otackomer..
Jinak vacka ME funguje s cipem cimbu dobre..
1.3MPI Hlava, vacka, jednotka = M-E
http://www.youtube.com/watch?v=MBOo6SJHLN0
dodo136 - FK
Tak jednotku jsem dostal druhou,ale je to stejné žádnej zázrak v nějakém režimu lepší v jiném horší. Ovšem když jsem dal místo středového výfuku jen trubku a konec co je na 1,9D samozdřejmě upravil vstupní průměr roury tak to jelo celkem slušně a o poznání lépe jak se sériovou jednotkou a zvuk super! Borci ve fádii 1,4/16V hleděli,že mě nemohli předjet,ani při rozjezdu ani potom.
Jinak ty výfuky mě poradil p.Janda/cimbu/ a také říkal že na jednom autě to jede na druhém je to horší vše záleží jak je udělaná hlava apod.
Jinak s autem jezdí žena,takže seriové výfuky,seriová jednotka a jízda s tím ježe to jede,když si chci zajezdit vezmu si mého upraveného favorita na lpg a paráda.
JAWAEVO - FK
Re: Chiptuning pro 1.3 MPi r. 97
spýtam sa takto je mi niekto chotný vysvetliť zvýšenie výkonu "chipom" u atmosferického motoru a ešte konkretne u felicie ? ako čím ? zvíšiť dávku paliva nemôže lebo tam nemá ako dostať viac vzduchu zmes bi bola bohatá, tkaže o akom zvýšený výkonu sa tu hovorí sory ale bolo bi dať zmerať výkon pred úpravou a po úprave a dať ich na súd !!! ako tu už niekto pýsal v prípade merania na brzde sa spoliahajú že z fabriky ten motor má niečo viac a prípade reklamacie sa vyhovoria že ten motor je vybehaný atd. proste toto je podla mna oblbovanie/okrádanie ludí
DXR - FK
Chiptuning pro 1.3 MPi r.98/99
čau, vyplatí se čipnout 1,3 MPi 50KW z 12.1998? od Xtuning.cz za cca 3500,-kč píšou >> 1300 MPi z 50kw na 61kw ..
bez dalších úprav motoru, pouze čim .. výhody, nevýhody, zkušenosti ?? ThX
keenworth - FK
Pročti si to téma a hned uvidíš
jestli chceš nárůst výkonu, tak to cenu nemá. Jestli chceš lepší reakci na plynovej pedál, tak to cenu má. Těch 61 kW je pouze reklamní trik, výkon ti to u atmosferickýho motoru nezvýší, spíš je to auto pak takový kultivovanější a líp jde za plynem.
DXR - FK
.. na ty kila je to zdechlina , takže i ta svižnost by prospěla, otázkou je jestli to za těch 3 500,- stojí
keenworth - FK
Spíš pouvažuj o čipu od Motor Excel nebo Cimbu...to jsou takové osvědčené firmy. Už jen ten název Xtuning, mi nepříjde zrovna seriozní
DXR - FK
klidně bych to dělal u nich, ale jak se tak dívám obě firmy jsou z čech, a já bydlím na hranicích se slovenskem xD .. kdyby to bylo někde blíž, v Ově nebo ve Zlíně tak není problém
666prasik666 - FK
Re: Chip-tuning 1.3 MPi
Zdarec chlapi. říká vám něco Hradecká firma x-tuning? Mám možnost koupit za 3000,- čiplou jednotku, jen nevím jestli to nebudou jen vyhozený peníze.
big.jedla - FK
Já sem koupil Cimbu jednotku na 1.3 na aukru za 1500,- a svoji original pak prodal za 500,-
za těch 1000,- to asi stojí, přidalo to jednoho poníka v otáčkách, zdá se mi že se trooošku lépe sbírá od nižší otáček, třeba na výjezdu z kruhače a tak... ale hlavně to odstranilo prodlevy na přidání plynového pedálu tak se člověku zdá že to líp jede. Ve skutečnosti jde spíš o to, že když přidáš plyn tak auto přidá okamžitě bez váhání, ovšem jen o malililinko lépe než seriové kterému to jen déle trvá.
Každopádně 3tisíce nebo víc bych jen za ten chip nedal, zase takový zázrak to určitě není.
RadimCep - FK
Tak taky přemýšlím, že bych do toho šel... Asi bych si zajel do Cimbu, i když je to přes celou republiku...
Zajímají mě názory lidí, co si to nechali dělat v poslední době... (I názory celkově)...
Díky.
Díky.
keenworth - FK
Nevíte někdo jestli se Cimbu jednotky mohli dávat přímo do nových Felicií... jestli mohla sjet felicie z linky už s upravenou jednotkou od Cimbu?
- 00Inferno00
Myslím, že ne
Broky - FK
Ahoj kluci,
jelikož se mě to nechce pročítat celý tak se chci zeptat jestli by mi někdo neřekl zda-li někdo ve východních čechách nedělá chipování fildy.
Díky
Díky
tgfh_2 - FK
Taky mám někdy podobný problém, že si říkám, jestli to auto už náhodou není chiplé, ale stačí dát plný plyn a hned uvidíš na kolika ot. ti to omezovač zastaví.keenworth píše:Nevíte někdo jestli se Cimbu jednotky mohli dávat přímo do nových Felicií... jestli mohla sjet felicie z linky už s upravenou jednotkou od Cimbu?
keenworth - FK
Ale já nemám ten problém, že nevím co tam mám za jednotku... ono ji stačí vyndat a podívat se jestli tam máš samolepku nebo ne. Omezovač je někde před 7. tis otáčkami. Jen mi prodejce tvrdil, že už byla v autě od novoty. Ale jako já teda krom toho posunutýho omezovače nepoznal rozdíl... spíš mi příjde, že na tu starou mi to jelo líp, takže ji nejspíš prodám, protože ten omezovač stejně nevyužiju... takhle já auto netrápím.
Billy_Bob_Bean
Na svojí 50kW Felicii BMM, mám něco přes rok čip od mr. Cimbu a dobrý. KiloWaty to nepřidalo, jen to trochu líp jede a při vyšších otáčkách to tolik neusíná. Hlavně když tomu šlápnu tak jednotka nepřemejšlí tak dlouho co má sakra dělat a hned roztáčí motor. Maximálka stejná, po čipu to jede do maximálky ochotněji.
Nechci se p. Jandy zastávat, ale asi záleží jak se třeba vyspal. Já když se blbě vyspím, tak občas posílám zákazníky na místa zakázaná (_._) . Mě přišel jako v pohodě chlápek, říkal, že mi to na BMM koně, voly a jiná zvířata nepřidá. Má to zoptimalizované řízení, poladěné zapalovací mapy, posunutej omezovač. Akorát to jinak "deformuje" křivku výkonu. Slovo deformuje myslím pozitivně.
Teď chci přezbrojit na MPI, MPI hlavu a asi jednotka a vačka od M-E, chci zkusit něco jinýho. Cimbu vačka 6000,- a jednotka za cca 3500,-
Felicia LXi rv. 95 , 50kW BMM
http://billybobbean.rajce.idnes.cz/Felicia/
Broky - FK
jakej je rozdíl v samotným chipu od CIMBU a ME bez vačky?? přemýšlím,že bych si to nechal chipnout a později i vačku nechal dát. Pokud by se i u mě objevil problém jako u několika z vás,že chip od CIMBU se "nespároval" s vačkou tak bych nerad zbytečně platil čip od CIMBU,když by mě to pak museli stejně chipnout v ME
keenworth - FK
je asi jedno jestli máš čip od cimbu nebo od ME protože to výjde zhruba nastejno, když budeš dávat vačku ME, tak dej čip taky od nich a obráceně...
yaluroo - FK
Ahojda lidičky,
neslyšeli jste někdy o : http://chiptuning.all4net.cz ???
V této firmě dávají uni patici místo napájení a zalití švába do nějakého černého tmelu-to znamená, že je výměna zpět do původního stavu bez problému.
Chtěl jsem se zeptat jestli nemá někdo zkušenosti.
Díkes za odpovědi.
Díkes za odpovědi.
buly - FK
Ať nemusím zakládat nové téma dám to sem.
Nevíte jaké jsou v součastnosti ceny u Motor excel? Byl jsem informován že stránky jsou zastaralé takže to asi nebude aktuální
Jde mi o standardní ůpravy (vačka, chip, popř hlava - podle ceny). V ME teď byla dovolená, od zítra už zase fungují ale nebylo by naškodu vědět trochu předem.
Díky
Díky
- xmorfeuz
existuje krabicka a jsou na ni cislicka...mobilni telefon
buly - FK
však jsem psal že zítra už zas pojedou, ale než tam zavolám tak bych rád věděl jestli někdo si to nechával poslední dobou upravovat
Sheep-Master - FK
čus, měl by někdo zájem o chip u cimbu? vím že známý když sehnal tři auta, dostal velkou slevu, myslím že ho to přišlo na 2500,- místo 3600,-
Cimbu? .... mnoo raději ne Díík
Sheep-Master - FK
no, mohl by jsi se třeba trošku rozepsat, třeba by mě to také zajímalo
Zadej si do hledání Cimbu a vyleze ti takovejch věcí
Ale na druhou stranu je i spousta spokojenejch lidí s chipem od Cimbu
Zdravicko, jsem v takyvych vecech novacek takze muj dotaz berte s nadhledem, dik:D kdyz si necham snizit hlavu u kolegy a potom koupim vacku s cipem od ME, bude to spolu ladit? Anebo v tom ME tu hlavu upravujou podle toho ostatniho? Prijde mi docela dost davat skoro 6 tisic navic za hlavu kdyz to muzu mit za ctvrtinu ceny. A jeste bych se rad zeptal kdyz si koupim tu vacku a nacipovanou jednotku a dam si to tam sam, bude to vsechno fungovat, anebo se to potom musi jeste nejak sparovat? Dik
Honza_t
Snížit hlavu můžeš (u 50kw o 0,6mm) a fungovat to bude, fungovalo by to i samo, ale pojede to tak o trošku líp. Ta hlava je tak jenom navíc. Ale úprava hlavy od ME je daleko složitější než jen snížení, tam se upravuje tvar spalováků, tvar ventilů, tvar a průměr kanálů, náběhy na vodítka, slícování s potrubím... A ve výsledku když to porovnáš, tak jen sníženou hlavu skoro nepoznáš, ale s hlavou od ME to jede jak úplně jinej motor a to naprosto bez nadsázky
Akorát těch 6t už to dávno nestojí, za mě stála ještě asi 8,5t a těď prej 11t
Ojojooj:D kurna jsem se dival na stranky ME a meli tam cenik bez montaze 7500 za vacku a cip a s hlavou nejakych 14, tak bud je to neaktualizovane anebo pri koupi vseho davaji nejakou slevu
Honza_t
Ty jejich stránky jsou ve verzi za Marušky Terušky
Tím se vůbec neřiď, ceny už jsou Xkrát zvedlý.
toz to si me teda moc nepotesil ://
napisu email, uvidime co odepisou
Misiak50011
Zdravím klubáci
Dnes sa mi podarilo z feldy na vrakaci vykuchat Riadiacu Jednotku 50 KW upravenú od Cimbu. Prehodil som ju do mojej feldy ktorá je originál 40 kW. Auto chytilo na brnk akurát má trápi to, že auto občas samovoľne zvyšuje otáčky.
Moja otázka znie či stačí cez diagnostiku vyresetovať škrtiacu klapku alebo pripadne hľadať chybu niekde inde ? Za odpoveď vopred ďakujem
Asi bych řekl, že chyba bude u tebe. Když máš 40kW a dáš tam 50kW jednotku, byť čipnutou, tak těch 50kW stejně nebudeš mít. Takže je to naprosto zbytečný. Navíc spousta tuzerů si jen koupila nálepku, nalepila na řj. a na srazech dělala ramena.
Misiak50011
Mám tam známeho a povedal že felda išla velmi slušne navyše mala aj nejaké športové doplnky ktoré vyzerali byť ako z výroby alebo od dealera (plastové kryty prahov aj blatníkov, strieška na 5 dverách všetko vo farbe auta, karbónové odnímateľné polepy B stĺpikov, kľučiek dverí, chrómované zrkadlá.
Navyše okrem nálepky na RJ aj na testovacej jazde som zistil že maximálne otáčky sa posunuli na 6500.
50 kW jednotka do 40 kW Felicie nepatří. Ať je od cimbu nebo originál. 40 kW motor má jinou vačku a písty, takže s 50 kW jednotkou pojede z principu nedokonale. Nehledě na to že motor ti nepodekuje. Jestli máš svoje auto rád, vrať tam původní 40kW jednotku nebo sežeň čipovanou 40kW, které cimbu také upravoval.
Misiak50011
Tak teda dobre. Ďakujem za rady
