Airbag - poruchy a jejich řešení
Re: Airbag - poruchy a jejich řešení
Reset jedině speciálním programem, vag-com to neumí a ideálně přitom mít jednotku venku z auta
Na VW clubu jsou lidi kteří ti jednotku za pár stovek vyresetují
Mescalero - FK
Příspěvek od Mescalero - FK »
Vyzkouším. Díky za info.
Andrew2 - FK
Příspěvek od Andrew2 - FK »
Tak mam naprosto stejnou chybu, "roznětka airbagu (strana řidiče) (N95) 32-10 hodnota odporu příliš velká"
Takže to nejsem schopen opravit svepomoci?, jak se jmenuje ten program na reset řj bagu?
PetrMPI
Příspěvek od PetrMPI »
On to není tak úplně reset jako spíš vymazání komplet paměti a nahrání nové.
Příspěvek od Ivarek »
No hlavně nemotat dohromady "běžné" závady řj airbagů a crashovanou jednotku.
To co popisuje Andrew2 je nejspíš jen poškozené/přerušené vedení k bagu.Tzn kontrola,příp. oprava a vymazání chyby obyčejným vag-comem.
Andrew2 - FK
Takže závada nalezena a opravena, byl přetrženy drát k bagu ve volantu.
Vagem chyba smazána a už to žadnou chybu nepíše, ale kontrolka sviti pořad.
Pomuže odpojeni baterky na delši dobu? např 24h
Honzis
Příspěvek od Honzis »
Mescalero:
hlavne se podivej, jestli tam je vsechno ostatni, co patri k airbagu - tedy vlnovec na volantove tyci a predepinace pasu. Bez toho muze byt airbag hodne nebezpecny. Predepinace zkontrolujes jednoduse, na zemi vedle sedacky hned u dveri je takova "mulda" na koberci, pokud pujde zamacknout dolu radove o centimetry, predepinac tam neni. Vlnovec na volantove tyci taky najdes snadno kdyz kouknes pod palubku... bud tam bude tyc, nebo "zvlnena tyc" :-)
Andrew: opravdu to zadnou nepise? Zkus kouknout znova, za nejakych zahadnych podminek to obcas chyby nenacte (teda aspon me...) Jinak se to chova normalne? Ikdyz mas zapsanou chybu, tak kontrolka po zapnuti klicku prvne sviti, pak normalne zhasne a teprve za par vterin se rozsviti znova...
Andrew2 - FK
Honzis: Skoušel jsem to vicekrat, když je bag odpojedny tak to piše tu mou chybu a kontrolka se chová tak,
že po sepnuti kliču sviti a už nezhasne, stejně jako např kontrolka abs, ma to po 4s zhasnout.
A to se mi bohužel nedaří ikdyž je vše opravenou a chyby nejsou
Pokud máš odpojenej bag tak ti bude svítit kontrolka furt ... protože ŘJ vyhodností chybu. A pokud je v ŘJ bagů nějaká chyba tak svítí kontrolka.
pokud chybu vymažeš, bag necháš odpojenej a zapneš klíče tak se ti chyba do jednotky načte znova.
pokud nechceš aby ti svítila kontrolka při odpojeném bagu tak propojv konektoru ty 2 piny pomocí 1 Ohm odporu. Tim oblbneš jednotklu a ta si bude myslet, že má připojenej bag a nebude vyhazovat chybovou hlášku.
Andrew2 - FK
Maty: Jasne to co píšeš chápu, taky se to da vyřešit tim, že kontrolku vytáhnu.
Ale já chci at mi to funguje tak jak má, čili po sepnuti klíčku se kontrolka rozsvítí a po par sekundách zhasne,
ale mi se rozsvítí a už nezhasne, proto bych rád to dál do pořádku, ale nevim jak, když je vše opraveno
a VAG-diagnostika chyby nehlási
No jak to čtu,tak dle mýho ti tu kontrolku nerozsvěcuje řj (tam je opravdu nutná ta pauza mezi zapnutím klíčku kdy se rozsvítí - kontrola/check žárovky,zhasne,pak se kontroluje jednotka a pokud má závadu tak se rozsvítí znova) ale nějaký jiný problém na trase.Zkontroloval bych samotný obvod kontrolky na budíkách až po samotnou řj.
jouzas - FK
Příspěvek od jouzas - FK »
Prosim o radu. Diagnostika mi vyhodila: 024C Obvod zapal. 1 čelní airbag na straně řidiče Vysokoohmový... Je mi jasne, ze to je ve volantu...co s tim? Popr. jak volant rozebrat, abych neco neposkodil...mam z bagu vcelku respekt.
na takovejch 75% chyba kroužku pod volantem .. Co vim tak opravit nejde. Sundat .. zahodit a sehnat jinej
Andrew2 - FK
Ivarek: Dík za info, nevěděl jsem, že ma ta auto-diagnostika fungovat takhle. (Zajímave, že u ABS se check rožne a po par sekundach zhasne, pokud je chyba tak nezhasne, žádna pauza)
Jestě by mě zajímala jedna věc a to řj bagu, ta je součásti snímače zpomaleni?
Andrew2 - FK
Jouzas: ta cívka je ve volantu a drží na třech torxech, pak se musí celá ta "placka" rozpulit a v ní bude přetržený ten vodivý pásek,
mi se jej podařilo spojit zapájením, ale asi to nebude moc spolehlivé,
nová cívka vcelu stojí cca 1000,-
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6 ... licia.html
jouzas - FK
Andrew2: diky za odpoved...kouknul bych se na to sam...ale jak sem jiz rikal mam z bagu respekt...takze sundani zaslepky by nemel byt problem, ne? jen odloupnout...a pod tim by mel byt airbag, ktery by mel jit jednoduse vytahnout...a pod nim ten krouzek???
jouzas: ono by čas od času nezaškodilo zapojit vlastní iniciativu a hledat http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 68#p171243
není to neřešitelný problém hoši
jouzas - FK
pardon, omlouvam se...dekuji za upozorneni.
Mescalero - FK
honzis: Všechno ostatní tam je. I hřídel s vlnovcem, i předepínač. Ten airbag tam původně byl. Je zapsán v TP, ale nejspíš po nějaké nehodě někdo šetřil a dal tam obyč volant. Jednotka už odešla na reset. Kdybych tušil, že ten reset jde jen se spešl zařízením, tak bych si tehdy vytáhl z toho auta kde jsem vzal volant i jednotku. :hlava: Holt chybama se člověk učí.
lukaso - FK
Příspěvek od lukaso - FK »
Mám problém vymontoval jsem airbag a namontoval jsem ho z5 a svítí mi kontrolka airbagu zapojil jsem to špatně nebo se to zapsalo do ŘJ a musím to nechat vymazat. díky
měnil jsi něco ? zapínal jsi klíček při odpojeném bagu ?
lukaso - FK
Montoval jsem dojezdy oken a nevim jestli jsem zapl kličky ale baterku jsem musel připojit.
vav331
Re: Vyčištění a reset klapky 1.3MPI - jak na to?
Příspěvek od vav331 »
Zdravím , mám takový větší problém , svítí mi kontrolka bagu hodil jsem to na vag a ukázalo to, že mám v paměti crashdata z nehody.Potřebuju resetovat řj , stáhl jsem program o kterém se tu psalo Motordiag... i návod tam je, ale je to na mpi. Liší se to nějak u motoru BMM? Mám strach, že to někde kousne a pak už s tím nehnu :)Můžete mi poradit prosím, co s tím :hlava: Jestli to tu už někdo bylo a přehlednul jsem to tak se omlouvám za spam :)
vav331: Tvůj problém spočívá především v tom, že - bez urážky - vůbec nevíš, která bije. Škrtící klapka, řídící jednotka motoru ani Motordiag Simos manager s tímto nemají nic společného (a to nemluvím o tom, že BMM a MPi mají společné jen to, že se v obou případech jedná o "nějaké" vstřikování) :idea: To, co potřebuješ vyresetovat, je ŘJ airbagů - mrkni sem http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 25#p476825 (a čti dál..).
vav331
tak už jsem se dostal do obrazu, ale stejně můžete mi prosím popsat jak to přesně provést , dám na diagnostice řj airbag a kde smažu chybu v základním nastavení ? Z příspěvku co jsem četl , všichni mazali jen chyby já potřebuju smazat data o nehodě , strašně se omlouvám ale jsem fakt mimo , mohl by to tu někdo napsat polopaticky :oops: :? diky moc
Kristova hodino. Ty jsi snad ten můj odkaz vůbec nečetl :shock: :? :scratch:
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 29#p476829
Marty_pv píše:Reset jedině speciálním programem, vag-com to neumí a ideálně přitom mít jednotku venku z auta
Polopatičtěji to snad napsat nejde... :oops:
Normálně přes VAG-COM to prostě smazat nelze a nemělo by to jít smazat ani Vasilem v autorizovaných servisech.
Sežeň jinou, necrashovanou jednotku (vrakoviště, Aukro atd., prodává se to dneska už za pár šušňů), někomu zkušenému dej stovku na pivo za montáž a víc neřeš... Nechci se Tě dotknout, ale asi to bude to nejlepší a hlavně nejbezpečnější, co pro to můžeš a zvládneš udělat ;) S airbagy není sranda.
Jarda28praha
Příspěvek od Jarda28praha »
Zdravim,
po zapnuti klicku se rozsviti kontrolka normalne a zhasne a pak hned tak po cca 2 vterinach se zas rozsviti a zustane svitit, tak netusim co se mohlo stat ( predtim vse bylo ok - dodatecna montaz). Nejaka chyba a ktera nejcasteji????
pásek pod volantem
případně pokles napětí ... uložilo se v paměti a zůstalo to tam.
Takovej základ je diagnostika ;)
Jarda28praha
A je nekde seznam kodu chyb pro airbag????
Jarda28praha
Tak hlasi to 532 a 589 chybu.
Nevim co to používáš za program pro diagnostiku
Ale kód 00589 .. chyba na straně spolujezdce u Airbagu
00532 .. nějakej chybovej kód ohledně napájení
Jarda28praha
Program zadny ( mam rucni diagnostiku a tam je to anglicky a seznam chyb pro jednotku bagu nemam).
A co se stane, kdyz je vymazu??? Nabehnou znovu??? A co to muze znamenat u toho spolujezdce?? Spatny kontakt ve spojce ci drat nekde??? Nerad bych je odslehnul nejak - kdo byto pak uklizel ten bordel.
Když je smažeš tak se nanejvýš objeví zase zpátky ;)
U spolujezdce to může být cokoliv ...odpojený konektor ...přerušený drát .... vadný airbag ...
Jarda28praha
Vadny??? Jako, ze treba odesla patrona.
nebo vedení v něm nebo nevim co se v něm může vys*at ..... kdyby jsi měl nějakou normální diagnostiku tak ti to napíše líp .... tohle co ti to vyhodilo je dle mého strašně obecné ..
Jarda28praha
Tak se preklepal drat od bagu na te propoji. A je to diky tomu ramu ( te koze) v ktere drzi, tak o tu hranu profilu, takze musim sehnat novy ( tu propoj).
Příspěvek od p@vel »
Otcovi začala svítit kontrolka airbagu. Opakovně vyskakuje tato chyba:
Kód: Vybrat vše
00589 -  Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
        32-10 -  Resistance too High
Akorát felda má jen airbag řidiče a číslo jednotky bagů odpovídá tomu z OI předFL pro 2 airbagy (1J0 909 603 AS).
Na co se zaměřit? Projít kabeláž a konektory, akorát nevím jak poznám případný špatný kroužek pod volantem...
