Spojka, výměna spojky a vše okolo
Re: Výběr spojky
Tak tam šupni Valeo, tím nic nepokazíš a za ty peníze se hodí...
1.3 Mpi, 50kW, 2000, Special,
Servo, klima, ABS, 2x Airbag,
- Ivarek
Re: Výběr spojky
Sachs za 1500kč,Valeo za 1700kč a jdeš do Valea? 95% lidí ti tu radí Sachs a jdeš stejně do Valea...nechápu...
Brezi - FK
Re: Výměna Spojky
Tak spojku už mám vyměněnou ale štve mě že po výměně začala převodovka jak kdyby chrčet hlavně při rozjíždění (předtím to nědělalo) nevíte čím by to mohlo být?? děkuji
Re: Výměna Spojky
Možná blbá otázka,dals do převodovky olej?
Brezi - FK
Re: Výměna Spojky
Jo Jo dal jsem tam olej,jinak jak jsem dělal tu spojku tak ta stara lamela byla o.k ale přitlačák byl na 4 kusy zlomeny nevim jak se to mohlo stát
Re: Výměna Spojky
Taky blbá otázka:vypínací ložisko jsi dával nový,že jo?
Brezi - FK
Re: Výměna Spojky
Jo kupoval jsem celou sadu Valeo lamelu přitlačák ložisko i gufera jsem měnil takže už fakt nevím čim by to mohlo být,ale předtím to nedělalo
pacinkov - FK
Re: Výměna Spojky
Caka ma vymena spojky. Lamelu, pritlacny tanier a lozisko mam pripravene (Sachs). Prosim o radu, ake gufera nakupit, ked to uz bude rozobrate, rad by som ich dal vymenit. Dik.
Re: Výměna Spojky
na poloosy a na tyčku řazení
Re: Výměna Spojky
Já tam taky nic nerval a i při tom všem venglování se s tím nic nestalo. Ale jk tady víší výše, náhoda je sviňa.
michal.wb - FK
cena výměny spojky.
zajímalo by mě kolik cca. stojí výměna spojky. mám Felicii 1,3 r.v.1995. Problém s řazením není, zabírá dobře, akorát je dost tuhá. chtěl bych znát přibližnou cenu abych pak někomu nenaletěl a nepřeplatil bych za to. Děkuji moc
a omlouvám se jestli se to tu už řešilo. já sem to teda nenašel.
- mako
Re: cena výměny spojky.
origo spojka se dá sehnat za 1500kč, ale někde ji prodávají i za 3-4tis. a záleží kdo ti ji bude měnit, od toho se bude odvíjet cena
Pravda předsedo
Hele a není v háji jen lanko? Zkus dát nejdřív nové lanko, možná se budeš divit, jak spojka jde najednou lehce.
Jestli spojka neklouže, nebo nějak zoufale necuká při rozjezdu, tak nemá smysl jí měnit.
Jestli ti jde těžko šlapat pedál, tak dej nové lanko (150Kč), rozeber pedály a promaž čep na kterém se spojkový pedál točí. Nakonec to chce trochu promáznout i hřídel, který jde do převodovky (ten pod pákou na které končí spojkové lanko).
EVA
Dobrý den,prosím ,chci se tady zeptat na cenu celou vyměnu spojky i s práci,v jednom servisu chtějí za to dohromady 3700kc.myslite si že je to tak akort?děkuji za odpovědi EVA.JE TO SAMOZŘEJMĚ NA FELICII.
Lugosy
Zdravim,
servis koupi original sadu Sachs tak za 1200-1300. Praci na zvedaku zvladne pohodlne jeden clovek za jednu hodinu, to je naklad zamestnavatele na pracovnika zhruba 100-150. Takze servis ma naklad 1500 a 2200 vyvar. Vezmu-li koncovou cenu spojky Sachs u nas v mototechne, tedy 1800 a cenu prace 500/h, je prodany naklad servisu 2300 a teoreticky vyvar 1400. Jenomze servis da servisni hodinu a cenu spojky zvysi tak, aby udelal tuto cenu, ktera je budto stejna, nebo nizsi, nez servis vedlejsi - tot byznys. Osobne bych to za tu cenu delat nenechal, jenze co Vam zbyva, kdyz si to sama nevymenite. Otazkou je, zda Vam pri tom treba nevymeni gufera poloos, razeni a olej, kdyz uz to budou mit venku, to uz by bylo zajimavejsi. Chapu, ze z neceho servisy zit musi, ale i tak je to na muj vkus hodne.
Berte to jen jako nazor, urcite nechci nikomu kazit ksefty.
EVA
DĚKUJI ZA ODPOVĚD,JE TO MALÁ DÍLNA,NENÍ TO ZN SERVIS A TE MAJITEL MI ŘÍKAL,ŽE NA TOM JE NEHORŠÍ VYNDAT PŘEVODOVKU,ŽE STRÁVL NAD TÍM 6 HODIN A JEŠTĚ HORŠÍ TO BUDE DÁT ZPÁTKY TAK ASI KOLEM 12 TI HODIN,TO SE MI TAKÉ NĚJAK NEZDÁ.
- AirWolf
Koukám pán v servisu u toho nejdřív rozebere celý auto a poté složí celé dvě auta. Spojku jsem na felicii nikdy nedělal, ale vyndavat ji 6 hodin a dávat ji tam potom 12 hodin je fakt nějak moc.
Visions in Blue
je to divné,asi jsem naletěla,ale myslela jsem si že by bylo asi lepší dát auto na šrot,ale pry by to byla ještě škoda.
Lugosy
Ja to delal jen jednou a mel auto jen vpredu zvednuto na kozach, u montaze i demontaze lezel, delam s elektronikou a pocitacema, takze zadna korba a demontaz mi trvala necelou hodinu, protoze pres pul hodky jsem pripravoval pracoviste (zvedani, podkladani, pripravky, naradi). Pak jsem jeste sundaval, nechal odlehcit a montoval zpet setrvacnik, to se normalne nedela, montaz i demontaz do 10 minut. Vymena spojky v setrvaku 10 minut. Nejhorsi bylo vkladani prevodovky zpet, to mi trvalo asi dve hodky, protoze jsem nedokazal vyvinout takovou silu, abych ji zasunul napoprve a musel vymyslet, donest a pouzit podlozky a paky. Ovsem povedlo se. Kdybych mel zvedak a znal nazpamet naradi, nemam za hodku co delat a nadru se minimalne, takhle jsem zabral a natrhl si lytkovy sval
Kdybyste potrebovala konzultaci na cokoliv, na foru jsou nejen amateri jako ja, ale take nezanedbatelne mnozstvi profiku. Pan nejspise videl zenskou, vyuzil Vasi neznalosti a oskubal Vas.
6h? To vyndavá převodovku z lokomotivy?
Se asi definitivně zbláznil. Za hodinu a půl venku a za ten samý čas zpět. Za den musí mechanik udělat dvě spojky a ještě nějaké drobné opravy k tomu, aby se uživil.
- hromyblesky
EVA a ostatni vymenu spojky vam udelam za 1000kč prace,, plus spojkovy set (kvalitni cca 1200-1500 stovek---vetsinou sachs popr luk)
driverbus - FK
Mě stála výměna 1500kč. Koupil jsem spojkovou sadu za cca 1300kč starline. Bohužel ložisko co v této sadě bylo tak tam vůbec nepasovalo bylo zřejmě do jiného auta
takže mi tam borec co to měnil dal "zánovní" když je auto studené tak to trochu rachotí, ale nechat to vyměnit za nové se mi nechce přece jen 1500za práci je dost. Jo a když to měl dole vyměnil mi i silentbloky na převodovce, ale to si myslím moc času nezabralo
Lugosy
Souhlasim s cenou kitu, co psal Hromyblesky. Me stal Sachs 1340Kc. Takze az prijde cas u mlade, budes asi mit, Hromyblesky, kseft, protoze uz se mi do toho nebude podruhe chtit
Hanz - FK
- bobas
Re: Výběr spojky
Trosku ot na Fiatu mam valeo original jeste ma 280 tkm ,auto tahalo vlek apod,a porad ta spojka funguje a neklouze....tot ma zkusenost s valeem...
Re: Výběr spojky
LUK po chvíli nic moc moc rychle se opotřebovává
sice funguje dobře ale kratší dobu
janaB
tak to mně odešla včera a když jsem si volala do servisu, tak mi řekli, že za to chcou 5tis
tak to jsem na tom asi nejhůř a mám také felicii
xXxTRA - FK
spojku sme na mem aute menili 2 hodiny... de o to, ze se menila jenom lamela, no budiz, prevodovka byla dole za 30 minut, ja jsem kamos odpojil nahon tachometru, cidla a pod, ja jsem povolil srouby co ji drzi na motoru (pardon, matky) pak jenom hever pod motor, shodit to ze silentbloku a motor spustit nize, prevodovku sesunout... vyhodit lamelu, nahodit novou, vystredit a hura s prevodovkou spatky... 2 hodiny to trvalo od te doby co jsme prisli ke schladnutemu autu, az do nastartovani...
Lamela sachs me stala 600,- - vyborna prodejna nahradnich dilu Lucas, eshop nemaji, maji jenom pobocky... mam ji minutu od baraku a starline dily ani nevedou
JAWAEVO - FK
za hodinu sám spojku nevymeníš ani keby si sa pretrhol a ma lneviem čo k dizpozicii, ale zase 6 je tiež debilina šikovný človek sám ju za neaké 2 hodiny + niečo možno vymení podla toho ako čo ide rozobrať
- hromyblesky
rekord na spojku mam 45 minut sam bez cizi asistence na 1,3 mpi bez klimy,bez serva bez lpg (zadne zdrzovaci vehementy),samorzemne na zvedaku se vzduchovych naradim,bez komplikaci(nejake zatrhle sruby,pešek atd),,,,na chodniku ve dvou sem to delal za 1,5-2 hodky
Standa3
jaké máte zkušenosti se spojkovou sadou Starline?Nemám s ní žádné zkušenosti
xXxTRA - FK
spojka starline mi vydržela půl roku, jako nouzovka budiž ale jinak se obloukem vyhnout a koupit Sachs nebo LUK
Standa3
a když ti odešla ta spojka Starline, tak se to projevovalo tak, že prokluzovala nebo nešla vypnout?
xXxTRA - FK
spojka 1.6
jednomu dedovi odesla spojka - totalne prokluzuje... je to deda a za pul roku auto konci technicka, rikal ze pote auto preda vnukovi a at se stara, ze uz jezdit nebude (je mu 80)
aby to pro nej nebylo financne narocnejsi (zname duchody), bude stacit kdyz mu vymenim lamelu? za predpokladu ze úritlacak nebude vydreny, i kdyz zadne zvuky se neozyvaji, ani lozisko nehuci, jenom to klouze... vysku pedalu jsem seridil, je to porad stejne, auto dostanu do pohybu, pri zarazenem 3tim az patem stupni pokud slapnu plyn na podlahu tak auto jede stejne rychle ale otacky vyleti...
ja si myslim za lamela bude stacit, vas nazor?
- Ivarek
Re: Spojka
No já si myslím že naopak bude v háji přítlačák.
xXxTRA - FK
Re: Spojka
no soudim z toho, ze mi spojka klouzala fatalne, sebemensi kopec byl velky problem... mel sem odpalenou lamelu, takze tedy radis i pritlacak?
- Ivarek
Re: Spojka
No hele mě když klouzala spojka tak jsem měl na přítlačáku prdlej takovej ten obvodovej kruh (1x na waranovi a 1x na Fáčku).Asi bych shodil převodovku a podle toho co tam najdeš koupíš co bude v háji.
Jinak u mýho auta s LPG,servem a ABS je celkem porod vyndat převodovku,takže já kdybych to podstupoval tak určo vyměním lamelu,přítlačák i ložisko Sachs se dá sehnat za 1500kč,takže není co řešit.
Standa3
Re: Spojka
jak je možné, že když u spojky odejde přítlačák, tak spojka po sešlápnutí pedálu nevypíná a tudíž není možné řadit při běžícím motoru?To tam odejde pružina, která ovládá ten přítlačák nebo jak je to?
- Vlada320
Re: Spojka
to mě jenom tak napadlo když fáčko to mělo líp řešený tak proč to nezkusit prohodit z favorita do feldy.musela by se vyměnit ta vypínací páka a asi lanko ale myslím že to tam všechno krásně šlo ne nebo ne?já bych do toho klidně šel kdybych sehnal materiál z favortia
Standa3
Re: Spojka
měla by se po demontáži převodovky od motoru a následné výměně spojky nechat znovu seřídit geometrie přední nápravy?
- Ivarek
Re: Spojka
Ne,je to zbytečné.
sachmar - FK
To je borec,výměna spojky za 1,5hod. není co dělat.AirWolf píše:Koukám pán v servisu u toho nejdřív rozebere celý auto a poté složí celé dvě auta. Spojku jsem na felicii nikdy nedělal, ale vyndavat ji 6 hodin a dávat ji tam potom 12 hodin je fakt nějak moc.
crazyduke - FK
Je tu někdo z okolí Kladna, co by mi zvládl vyměnit spojku na Feldě 1,6 ???? Už začíná "dost" prokluzovat....
775 648 369
Díky....
Díky....
- Suri
Chalani - vie mi niekto na určito povedať veľkosť orechu torx na skrutky ktoré držia prítlačný tanier spojky? zrejme rovnaké ako na fábii 1,4 ďakujem
