Elektrické ovládání sklonu světel, servo naklápění
hydrant
Re: Servo naklápění světel...
Příspěvek od hydrant »
bretko, tady je zapojení Philips TDA3629 (v servech jsou snad 3619):
Na obrázku je vidět, že při připojeném děliči na vstup SET (po našem G) teče nějaký proud Iset z krabičky označené jako BROKEN WIRE, co si myslím značí přerušený drát. Dá se předpokládat, že pokud tenhle proudek přestane téct, tak dojde k zablokování výstupních zesilovačů na OUT 1 a OUT 2 a motorek se nebude točit. (Je tam i nějaká ochrana na zkrat)
Ostatně tomu odpovídá i tvůj příspěvek ob dva výše. Zkus si najít na webu datasheet, tam to snad bude rozepsané.
Ja umím jenom YES, NO a FUCK a z těch krabiček se toho moc nepozná.
mikka
Příspěvek od mikka »
Jest tomu tak.
Z datasheetu TDA3629:
Zařízení funguje pouze tehdy, když je napájecí napětí v určitých mezích. Mimo tyto meze je zařízení vypnuto. Detekce podpětí zjišťuje, zda je napájecí napětí pod prahovou hodnotou. V takovém případě motor nebude aktivován, ale zůstává zkratován ve výchozím stavu.
Přepětí vypne celé zařízení, když je napájecí napětí vyšší než práh přepětí.
Obvod tepelné ochrany bude aktivní, jestliže teplota uzlu překračuje hodnotu ca 160 °C. Tento obvod sníží proud motoru, výsledekm čehož jsou nižší ztráty a tím nižší teplota čipu. Tyto podmínky nastanou pouze, když je motor blokován při vysoké teplotě okolí.
Je obsažena detekce přerušení vodiče od jezdce nastavovacího potenciometru, protože zařízení bude připojeno vodičem několik metrů dlouhým. Detekční obvod zabraňuje otáčení motoru, když je vodič přerušen. V tom případě brzda zůstává aktivni.
Obvod ochrany Vset k Vp chrání motor před otáčením, když je napětí na vstupu Vset nad prahovou hodnotou. To může být použito pro zjištění, zda vodič z jezdce nastavovacího potenciometru není zkratován na plus baterie. Také je obsažena ochrana před zkratem Vset na kostru. Motor bude zastaven, když Vset bude nižší než prahová úroveň.
1.3MPi
Re: Elektrické ovládání sklonu světel, servo naklápění
Příspěvek od 1.3MPi »
Dá sa s tým niečo spraviť? Konektory som síce zohnal, ale takmer bez káblikov.
Škoda felicia 1.3MPi Lpg
smrcek
Příspěvek od smrcek »
Já nevidím problém - v nejhorším to připájíš na ten zbyteček. Ten konektor není nějak rozebírací, že bys udělal novou kabeláž?
Díky za hlasy
FUNice TADY
1.3MPi
Pravdepodobne je, vytiahol som z neho nejakú poistku+gumičku(tesnenie), ale neviem oddelit ten stred kde sú piny od toho "púzdra". A nechcem ich pokaziť. Ešte jeden dotaz: dá sa nejak(multimetrom?) vyskušať funkčnosť motorčekov? Ovládač nemám, ani iný potenciometer.
EDIT: Tak som zistil, že konektor nejde nijak rozobrať, ale treba z neho vytiahnuť piny (po odistení poistky), tak tu s tým bojujem-pinzety, spinky, drotiky a nič :hlava:
tady je několik obrázků ze stavby regulátoru , jako mustr posloužil jiný regulátor (bude použit v Š1203/TAZ1500 , úprava serv bude složitější ) , potenciometr 5kohmů drátový 2W rezistor 390ohmů 2W (cena cca 90kč) ,
serva jsou fabiové jejich úprava : odříznout kuličku , otevřít servo zevnitř provrtat jezdce vrtákem 4mm vyříznout závit M5 , vyčistit , zavřít , našroubovat závitovou tyčku s kuličkou z původního hydroštelu , nastavit na 42mm ,
úprava na světlech : snížit nálitek ochranné gumičky , snížit dosedací plochu serva , (stačil zlamovací nůž) , gumička použitá původní (feliciová) ,
napájení je vytaženo ze svorkovnice světla přes odkapový otvor ,
http://pvdferdamravenec.rajce.idnes.cz/reg.svetel
hydrant
Ferdamravenec: na fabiáckých servech kuličku neřezat ... je tady dost lidí, kteří to potvrdí ... a nemusíš použít původní sersam z hydroštelu ...
1.3MPi: Podívej se výš jak píše mikka.. na multimetr se vyprdni.. funkčnost musíš vyzkoušet jedině, že na servo přivedeš napětí ...Takový 1kOhmový potenciometr bude stačit.. jeden konec na plus 12V, druhý na zem (kostru) a na běžec vstup na servo.. musí to makat ...
A ferdíkovi se omlouvám...
Naposledy upravil(a) hydrant dne pon 10. říj 2011 10:23:53, celkem upraveno 4 x.
MARWiN
Příspěvek od MARWiN »
takhle velkej rezistor je asi uplně zbytečnej :D z toho drátu nejde žádnej mega proud a v pohodě by stačilo i 0,5W :lol: je to defacto jenom referenční napětí,který se porovnává resp. dorovnává tím poťákem(jezdcem) v motorku
do těch hodnot jsem šel podle předlohy , jinak jsem měl připravený poťák 1k , rezistory půlwatové , do drátěného poťáku z důvodu možné poruchovosti uhlíkového a drátěné se dělají od 2W výš ,
odříznutí kuličky , vyvrtání díry , vyříznutí závitu , použití původního šroubu z hydro , se mi jevilo v dané chvíli nejjednodušší , páč hloubka otvoru v kuličce se mi zdála nedostatečně hluboká na to aby stabilně udržela nástavec , nehledě na následné doměřování , protože jsem nejdřív původní hydroštely rozebral na prvočinitele a ani neměl možnost oměřit podle jiného auta ,
hydrant : nic proti tobě , ale pokud odpovídáš na více příspěvků od různých členů měl bys to označit aby každý věděl komu to patří
uzovkar - FK
Příspěvek od uzovkar - FK »
Zdravim,
pořídil jsem serva z kokty 1 a ovladač rovněž (po faceliftu) Mám ale podezření, že serva nechoděj. Můžu jim na řídící elektrodu nacpat 12V (abych viděl, jestli se pohnou), nebo je to pro ně už moc? A ještě maličkost: jak mám proboha sundat dvojramennej volant? :-D má kulatej klaxon, po oddeklování na mně kouká další dekl, kterej se tváří, že je tam na fest...
Taky teda, když už to budu mít venku, tak ke stmívání přístrojovky na tom gombíku pro naklápění světel... Kdesi sem čet, že se to má připnout na +12 ze žlutý svorkovnice, 3tí pin... Noale tam je žlutejch svorkovnic poněkud vícero :-D myslí se tim ta co je vpravo, obdélníková, připojená k přístrojovce?
si přečti celý vlákno pořádně , příspěvky nepřeskakuj ,
kdyby jsi to udělal tak by jsi věděl že řízení se nepřipojuje na přímo ale je v nějakým poměru od napájení
uzovkar - FK
To vim, že se připojí na ovladač, kterej tam hrne potenciometrem různý napětí... šlo mi o to, jestli připojením 12v na G ten motorek pošlu do věčnejch lovišť, protože zapojený to mám, ale motorky neběhaj. Tak bude buď chyba v ovladači, nebo v servu (nebo v zapojení, ale přece nejsem takovej mentál)...
je tam odporový dělič , nikdy to není napojené přímo na + nebo -
hydrant
Nahoře mrkni na příspěvek mikku, tam jsou celkem srozumitelně popsány všechny ochrany.
Mimo jiné se motorek nebude točit, když nebude připojen vývod G (přerušený vodič), když bude napětí na G nižší než 1,5V, nebo vyšší než 0,95Vp (napájecí napětí) co při 12V představuje cca 11,4V. Proto i když připojíš G na 12V motorek nepoběží.
hydrant
Tady je "výcuc" parametrů:
Obvod pracuje už od 6 až 8V až do 18 až 22V. V rozsazích mimo tyto hodnoty "zafungují" ochrany a obvod nepracuje.
A ještě jako zajímavost dávám odkaz na stránky "huňadyho", kde u modelu Santa Fe je úplně stejná elektronika (i rozměrově) jako u některého modelu serva Škoda/VW. Bohužel mne známá serva z fabie to nejsou.
Vzhledem k tomu, že nepředpokládám problémy s mechanikou motorků bylo by možné se poohlédnout i po vrakáčích "huňáče" a desky u vadných serv jednoduše prohodit. Nebo se porozhlédnout i po jiných značkách.
http://forum.cars.cz/hyundai/viewtopic. ... 257f7193f9
uzovkar - FK
Fajn, motorky fungujou, chyba bude v ovládání - vrčej, když je připojim na konektor tlumení přístrojovky (58d)(nevracej se, jenom vylezly), na konektoru G neni žádný napětí, ať točim ovladačem jak chci... Ovládání je, zdá se, nerozebiratelnej zatavenej celek, nebo jsem málo brutální...
nerozebíral jsi ty motorky? .... já si s tim lámal hlavu docela dlouho a pak jsem přišel na to, že někdo do těch motorku vlezl a blbě je složil. Dělalo mě to to samý ... vylezly a nezalezly
napiš čísla na který jsi co zapojil
uzovkar - FK
Maty píše:nerozebíral jsi ty motorky? .... já si s tim lámal hlavu docela dlouho a pak jsem přišel na to, že někdo do těch motorku vlezl a blbě je složil. Dělalo mě to to samý ... vylezly a nezalezly
Jasně, ale jenom ze zvědavosti - vyndal jsem tišták a zase zandal, je to na takovejch nožích, se nemá co pokazit....
uzovkar - FK
ferdamravenec píše:napiš čísla na který jsi co zapojil
ovladač G - servo G (ani se nehlo)
ovladač 58d - servo G (servo vrčí.. vylezlo)
jinak
-ovladač +12 od spínače obrysovek na konektor 56 ovladače a ukostřeno za konektor 31 ovladače
-servo +12 z obrysovek u parabol (konektor 56/58?), kostra někam příhodně na šroub (konektor 31).. je to třípin, nejni co vymejšlet...
ovladač i serva z kokty 1 po faceliftu
hydrant
Nevím jaký typ ovladače z Octy máš (neznám je), ale už tu někde byla zmínka i o provedení bez regulátoru podsvitu (vývody pouze 1, 2 a 3). Většinou se pro servíčka využívají vývody takto:
vývod označený 31 - přijde na kostru (spolu s vývodem 31 serva)
vývod označený G - přijde na vývod G serva
vývod označený 56b - přijde na +12V (spolu s vývodem + serva - někde značeno též 56b)
Samozřejmě to je posáno jenom pro vyzkoušení - +12V na 56b pro definitivní připojení je potřeba vzít z jištěného přívodu.
Na regulaci podsvětlení se využívají vývody 58 a 58d.
A pro "řezače" kuliček na fabiáckých servách pár obrázků:
ObrázekObrázekObrázek
A to si myslím, že emiliův nápad s plastovýma šroubama je ještě lepší...
správné zapojení popsal kolega , a má pravdu že to tu už někde je ,
sice není co řešit , ale jak bylo napsáno je lepší když všechna dráty budou vycházet z jednoho místa
přezkoušej ovladač , ohmmetrem
uzovkar píše:Jasně, ale jenom ze zvědavosti - vyndal jsem tišták a zase zandal, je to na takovejch nožích, se nemá co pokazit....
To víš , že dá :) ... je tam taková posuvná páčka na tom tišťáku, která po osazení do motorku musí býr mezi tim ozubenym kolečkem a plechem co je přidělanej na konec toho plastu co jde skrz motorek
hydrant
Dá se to i na servu z fabie.
Po rozebrání uvidíme tohle:
na desce se součástkami (ze strany motorku) tohle:
Po poskládání je potřeba (někdy - závisí to na poloze kleštin) popostrčit běžec potenciometru do kleštin:
Když už tady dávám nějaké obrázky, tak ukážu proč se musí řezat kroužek na reflektoru při použití fabiáckýho serva:
A ještě pro kutily:
tata_FIDO - FK
Příspěvek od tata_FIDO - FK »
k tomu řezání
ano, musí se, stačí do roviny s vnitřním kroužkem, je zbytečné odřezávat celé.
Jinak u ovladače stačilo z původního odříznou ten bazmekt na který je nacvaknutý otočný čudl hned těsně za "rozšiřující se" částí a provrtat 6-tku díru , nasadit na potenciometr a cvaknout vše zpět (volil jsem úpravu s "ponecháním vzhledu" ala původní hydro)
Rendyy - FK
Příspěvek od Rendyy - FK »
Zdravím, je tu z Prahy a blízkého okolí někdo šikovnej kdo by mi pomohl se zapojením? :) Už mám vše koupeno (ovládání, kabely natažený, motorky) ale nejsem moc kamarád s elektronikou, tak bych to raději nechal někomu zkušenějšímu ;) dík
ka-spel
Příspěvek od ka-spel »
Nechce někdo komplet i se světlama za 1500?
ex nebožka 1,6 lpg Obrázek
Rendyy - FK
Žádná dobrá duše nepomůže se zapojením? :(
přijeď , ale je to přes sto kiláků
Rendyy - FK
Proč musíte bejt všici tak daleko :D už mám kvůli tomu naklápění pár dní TK propadlou, tak radši nechci riskovat delší tůry :cyclops:
píšeš že máš natažený kabely , motorky i ovládání , v čem je problém ?
motorky do světel ?
propojení ? připojení ?
Rendyy - FK
propojení připojení ;) s elektronikou nejsem velkej kamarád :) už se mi ozvalo pár dobrých duší...z plzně, příbram a sto kiláků :king:
můžeš nafotit , to ovládání ?
jinak je to zcela jednoduchý ,
pravé světlo levé světlo ovládání
G spojit G spojit G
31 spojit 31 spojit 31 připojit ke kostře
56 spojit 56 spojit 56 připojit k tlumeným světlům (u přepínače nebo u světla)
papa.smurf - FK
Příspěvek od papa.smurf - FK »
Zdravím. Pustil jsem se do předělání el. naklápění. S údivem jsem ale zjistil, že můj nový ovladač má na sobě piny označené 31 a to 2x, 56b jednou a 58b taky jednou a G - ten je jeden. Ovladač je koncernu VW a ná číslo 357 941 333, rok výroby asi 1992.
Můj návrh zapojení
G - signál pro serva
31 + 31 - kostra
56b - 12V
58b - nezapojovat
Souhlas ?
ne , tu 58 zapojit , na obrysovku , je to podsvícení
jinak ostatní správně
papa.smurf - FK
Takže takhle ?
31 + 31 - kostra
56b + 58b - 12V
Popis zapojení je tady http://www.feliciaklub.cz/navody/elektr ... vetel.html
ja to mám propojený
každý si to zapojuje podle svýho uvážení
jinak :
56 +12V od hlavních světel (tlumených)
58 +12v od obrysovek
McShort
Příspěvek od McShort »
58 od parkovaček...
když to dáš na tlumené tak nebudeš moct naklápět při rozvícených dálkách
hydrant
Všechny vozy koncernu VW a myslím že i ostatní mají možnost naklápět světla pouze při tlumených světlech. Nevím co je za nesmysl naklápět dálková světla. To platí i pro parkovačky.
hydrant
Tak jsem na přání některých členů na předcházející stránce aktualizoval fotky regulátoru sklonu. Místo pryžového válečku tata_FIDO použil kousek hřídelky z puvodního regulátoru. Údajně šel nasadit na hřídel potenciometru. Mohl by napsat jak na to ....
felicia1
Příspěvek od felicia1 »
chlapi jako traktorista řeším pár problémů.
sice jsem upe sám zvládl namontovat přední mlhovky na mojí feldu bez přípravy podle origo schématu, ale potenciometr ani s mým tuningem na traktoru nemám a tudíž ho neznám, každopádně mě trápí tyto detaily:
1. nebude se se zapojením stmívání přístrojů stmívat i kontrolka parkovaček? , stmívá se tím i podsvícení spínačů?
2. lze ten ovladač nějak rozdělit abych případně to kolečko na stmívání vůbec neměl, a tudíž mě to nenutilo ho zapojovat?
3. odkud vlastně ten kabel do té žluté patice vede? (abych věděl odkud ho odpojím abych ho případně na to stmívání připojil a od něj k původnímu místu táhl nový)
4. má tento systém nějaký odběr energie navíc, i když zrovna světla nenaklápíte?
5. nebude se to samo sklápět, když třeba přepnu na dálkové a vezmu tomu proud? nebo to funguje tak, že pootočim kolečko, motorek veme trošku proudu aby se pohl a pak zase musí dostat proud aby šel zpět?
všem moc děkuji za rady, tipy, návrhy.
1- bude / záleží na místě zapojení
2- to si teď nevzpomenu
3-spojení B8 ve svazku za přístrojovou deskou , do spoje to vede z pojistkovky svorkovnice BE pin 3
4-+-nic
5- když přepneš na dálk a vrátíš nedělá to nic , když přepneš na dálk pootočíš a až přepneš na tlum tak se to přenastaví
felicia1
tak pokud by to stmívalo i kontrolku, tak bych radši nějak tu stmívací polovinu spínače zdemoloval a zakryl, abych tam měl jen to kolečko na naklápění.
poradí někdo jak na to?
nebo není tu někdo z kutnohorska kdo by mi to za příplatek pomohl namontit?
zatím tam mám půl roku starý hydroštel a ještě teť mě z toho bolí packy
pořiď z octy 1 jen ovladč sklonu bez stmívače a máš po problému.
felicia1
pokud je to tedy takto tak poslední na co si netroufám je nacpat ty motůrky do světel.
ne že bych si nevěřil ale řekněme že moje zručnost se spíš hodí tam, kde se dá dovařit, nebo dolepit materiál zpět v případě nehody...........
fakt tu není kutnohorák co už to dělal?
hydrant
přijeď tuto sobotu do HK na sraz, jistě tam bude někdo kdo to má, tak zkoukneš v reálu. Prachy vraž do benzinu a vlastní naklápění pak zmákneš sám. Nic na tom není. A původní origo kolečko nechceš ponechat??
Ještě k tomu odběru. Jelikož je to u továrního zapojení u většiny aut napájeno z tlumených světel, tak to přestane makat s vypnutím světel. Tudíž spotřeba nulová.
felicia1
nevím které kolečko myslíš, pokud myslíš to co držím v ruce když si naláduju kufr, tak když by to šlo.....
ale to už bych tuplem neudělal sám.........
myslel to origo kolečko reg světel , to které přijde sem : http://pvdferdamravenec.rajce.idnes.cz/ ... 170010.jpg
kdybych udělal fotku jak to vypadá namunděný v autě tak nic nepoznáš , prostě je to furt origo
felicia1
ale to si asi doma sám při svých znalostech nevyrobím nebo jo?
spíš bych opravdu radši kdyby se tu z vás našel někdo blízko kutné hory, čáslavi......
