voda v interiéru
Re: voda v interiéru
Jestli to chceš udělat pořádně, tak okno vyndej, oprav orezlou hranu plechu, namontuj sklo do nové gumy a pak to zatmel.
Jestli ti jede jenom o to, aby tam neteklo, tak kup tubu bitumenového tmelu, odmontuj stěrače a černý plast, páskou olep karoserii kolem gumy a naper tam tmelu že to poteče ven. Druhý den přebytečný tmel oškrábneš a už tam nikdy ani nekápne.
Bitumenový tmel je levný, mají ho všude a hlavně mu nevadí vlhko. Můžeš tmelit klidně hned.
Hlavně je fakt nutný to zatmelit kolem dokola. Mě se nechtělo sundavat stěrače a plast, tak jsem to vzal jenom nahoře a na stranách. Teklo tam dál, jako by se nechumelilo. Až po zatmelení i spodní hrany je sucho.
Nejvíc mne ale naštvalo, že drobný ťukanec na skle se nedávno rozjel na dlouhou prasklinu a tak musí okno ven. Sotva to pořádně utěsním, tak to zase budu vyndavat.
DanoSK - FK
Příspěvek od DanoSK - FK »
a zvladnem to sundani okna aj doma? Ani nie tak zlozenie, ako opätovne nalozenie okna mi robi vrasky na čele... Tiez by som najradsej okno zlozil, opravil hranu, pekne ju prebrusil a natrel niecim na ochranu proti korozii a zatmelil... To mi asi v servise nespravia, co? Pripadne kolko by mohla stat taka oprava v servise? A kolko stoji nova tesniaca guma na predne sklo? Nevedel som tu najst nejaky navod na zlozenie a nalozenie okna, vedeli by ste mi to nejako popisat, ako ho zlozit a opät nalozit? Inak, doma mam taky cierny silikon, ktorym som zalepil minuleho roku tesnenie piatych zadnych dveri. Ale tusim, ze je to stavbarsky tmel :-) (na lemovky a tak...) Pred rokom mi natekalo do kufra a po zalepeni je dodnes sucho... Mozem pouzit aj ten tmel? Uz dost dlho prsi a nerad by som, aby mi voda pokafrala do elektriky... Dakujem za rady!
Sundání určitě, nasazení už je horší.
Stěrače jdou snadno. Plast to je horší, ty černé čudlíky docela drží. Pak nařízneš gumu a odtrhneš její vnější část. Sklo už pak s pomocníkem snadno vyndáš.
Abdul - FK
Příspěvek od Abdul - FK »
Guma čelného skla asi rovnako ako aj zadného cca 400 Sk.
Na přední okno je jiná než na zadní, ale stojí cca stejně.
Stejně se musí dát nová, tak nemá cenu se pokoušet vyndat okno bez poškození gumy. Je lepší rozříznout gumu, než zlomit sklo.
Chose
Příspěvek od Chose »
Zdarec,loni přítelkyně,letos už manželka,nabořila naši felišku,jen tak lehce na předek.Měl sem feldu na dvoře na opravu,klíčky doma a jak jdu kolem auta,tak se dívám a kontrolky svítí a bez klíčků,no co vám budu pojistkovka plná vody,tapec kolem mokrý jak hubka.Tak sem kolem bausetu nacpal silikon a byl klid.Už sem se stim setkal mockrat a ve většině případů zatěkalo kolem čelního skla.
Centauria - FK
Re: Mokrej koberec pod řidičem
Příspěvek od Centauria - FK »
Atnarfus píše:V motorovém prostoru je to mokré normálně. Za jízdy tam voda lítá všema škvírama a teče tam krutě i když stojíš. Na stojícím autě tam steče většina vody z čelního skla. Schválně někdy za deště pozoruj, kudy tečou potůčky. Ze skla to teče dolu za černý plast. Pod plastem je plechové koryto, ze kterého to vytéká na jedné, nebo druhé straně rovnou pod kapotou.
Jestli máš nacucaný molitan pod palubkou, na devadesát devět procent je to problém zasklení předního skla. Kup tubu bitumenového tmelu a kolem dokola to naper pod gumu (musíš i dole) a uvidíš, už nebude ani kapka.
Dík moc za info, tak ještě tam možná zkusím nalít VOSK a budu se připravovat na karosáře, máme tu šikovného který to celkem umí :-)
Ještě jednou dík :)
Cent
Olda85 - FK
Příspěvek od Olda85 - FK »
Tak se taky přidám s problémem :) koupil jsem feldu v listopadu 2008 v době kdy dost pršelo.. když jsem ji dovezl dom a začal na ní pracovat, tzn celej interiér ven, tak jsem se nestačil divit co jsem našel.. rybník jak u řidiče, tak spolujezdce a za spolujezdcem až na plechu podlahy.. tak jsem si řikal že tu asi není něco v pořádku : )) takže jsem strhal původní dveřní fólie a dveře vytlumil Vibraflexem 2.5mm a to jak vnitřní, tak vnější plech. po usušení auta jsem opět vyjel a zase rybník, ale už jen na kobeci a plech byl suchej.. koukl jsem pod palubku a ten molitan u řidičových nohou v palubce byl nasáklý vodou, tzn že asi čelní skol, takže zatmelím a snad cajk.. jinak když meju auto vapkou, tak mi zateče voda tesněním 5 dveří v horní části, takže asi nedolíhá těsnění.. a zadní lampy taky tekly a když jsem je dotáhl, tak to přestalo.. toť asi vše :)
Vapkou to procpu i kolem bočních oken. Na 100 atmosfer ta těsnění nejsou stavěná.
Centauria - FK
Tak vzhledem k tomu, že dneska je takové uplakané počasí a já měl jsem volno zašel jsem zkontrolovat jestli je ten molitan zase vlhký a ejhle jaké překvapení byl víc mokrej než obvykle :D Tak zkouším poslední možnost co mi zbývá před návštěvou karosáře. Nahřál jsem pořádně vosk a malou olejničkou jsem ho rozlil/nacpal mezi to těsnění a okno. Vypadá to sice hrozně, ale jestli to bude fungovat tak budu enom rád. Tahle oprava mě stála starý hrnec+olejnička+noviny--->tyhle věci už jsou tedy na odpis, protože z nich ten vosk nikdy nedostanu : o
Tak držte palce ať už tam neteče.
Cent ;)
sep - FK
Voda v kufru
Příspěvek od sep - FK »
Pro některé důvěrně známá věc,zatékání do prostoru kufru.Někdy v polovině zimy jsem zjistil při výměně rezervy že mi teče do auta,vizuální prohlídka nic extra neukázala,šel jsem cestou nejmenšího odporu a vyměnil gumu pod 5. dveřmi.Samozřejmě teklo dál,zkusil jsem přitáhnout zámek,dveře skoro nešly zavřít,teklo dál.Tak jsem se zavřel do kufru a koukal kudy to jde,na spodní hraně zkrátka voda přeteče těsnící profil,naplní žlábek a pak přeteče do prostoru kufru,viz fotky.Proč k tomu dochází netuším,snad jen jestli je možné že při výměně 5tých dveří se ty nové usadily nějak špatně,ale všechny spáry lícují,dveře jsou uprostřed atd,krom toho nevím jak moc se s nimi dá případně posunovat v uložení pantů nahoře.Někdo s podobným problémem,nejlépe už vyřešeným?:-)
Abdul - FK
Re: Voda v kufru
Mal si najprv hľadať už je to tu riešené niekoľkokrát.
Mám to isté, predpokladám,že sklo bolo vonku a tak len tesnenie okolo skla.Už to tu bolo riešené - bitumenový tmel a natiskať popod celú gumu dookola koľko sa toho zmestí.Potom pátrať ďalej.
bobas
Re: Voda v kufru
Příspěvek od bobas »
Me teklo do kufru pres vyrezlou diru pod hrdlem nadrze,mam kombika a primo v prave kapse to slo videt,teklo to do kufru,myslel jsem,ze to je tesneni a taky ho vymeni. Znamy na taky 95 a ma to same,myslim ze na to asi felicie trpi.
sep - FK
Re: Voda v kufru
Abdul píše:Mal si najprv hľadať už je to tu riešené niekoľkokrát.
Teče kolem těsnění dveří,ne sklem,dveře jsou suché.
sep - FK
Re: Voda v kufru
bobas píše:Me teklo do kufru pres vyrezlou diru pod hrdlem nadrze,mam kombika a primo v prave kapse to slo videt,teklo to do kufru,myslel jsem,ze to je tesneni a taky ho vymeni. Znamy na taky 95 a ma to same,myslim ze na to asi felicie trpi.
Těsnění mám nové,kapsou to není,jak sem psal,teče to přes těsnící profil,je to vidět i na fotkách.
slegrusik - FK
Re: Voda v kufru
Příspěvek od slegrusik - FK »
Mě tam zase teče voda tou krásně vyrezlou dírou nad tou plastovou lištou!!! :x Dával jsem aspoň novej igelit zevnitř pod tepecírung, ale ta voda to zase vyrvala. Hold to vyřešej jedině jiný, ale zdravý 5. dveře :( :x
Re: Voda v kufru
Mohlo by to téct pod tapecem pátých dveří, nebo pod gumou kolem okna.
Chose
Re: Voda v kufru
taky sem měl mokro v kufru,rezerva se koupala ve vodě,zjistil sem že mi tam zatěká kolem pravého zadního světla.Tak sem ho zdělal,očistil,těsnění ještě potřel silikonem,namontoval a je klid. :)
Centauria - FK
Tak lást info, vosk nepomohl, navštivil jsem tedy karosáře. Zhnilého nebylo údajně na karoserii nic, ale těstnění chtělo vyměnit, tak teď mám povytáhnutej ten molitan pod palubkou a suším :-D. Cena výměny těsnění 550Kč
BR
Cent ;)
A hned pod to ještě nacpi ten bitumen a už tam nikdy ani nekápne.
Příspěvek od Návštěvník »
Nemáte představu, čím se ve fabrice lepí ten igelit na dveře??
Abdul - FK
Dal som tam akrylátový tmel na akvárka tuba 310 ml za 90 Sk. Materiálu ešte na dve feldy.
Jo, ten by mohl být taky dobrý.
Návštěvník píše:Nemáte představu, čím se ve fabrice lepí ten igelit na dveře??
Igelit je samolepící. Jenom ho strhneš z papíru a nalepíš na dveře.
Já jsem ho kupoval někdy loni touhle dobou. Stojí pár korun. Bohužel tam dali nějaké ekologické lepidlo a po prvním dešti se to odmočilo a odlepilo. Vodou jsem z toho dostal zbytky lepidla, přilepil jsem to chemoprenem a drží.
Pjotr - FK
Příspěvek od Pjotr - FK »
Tak sem taky resil zatekani pod palubovku. Dival sem se pod tesneni predniho okna a nikde nebyly zadne znamky koroze.Tak sem se rozhodl to jen zatmelit zde doporucovanym bitumenovym tmelem.Je to teda pekne svinstvo,chyta to na vse,vse to spini,spatne se to cisti.Snad bude vysledek aspon stat za to,zabralo me to celkem dost casu.
Jak dlouho to tvrdne? Ocistil sem to na prechodu guma-lak co nejelepe (mel sem tam nalepenu i papirovou pasku aby cisteni bylo co nejmene),ale stejne tam nejake viditelne zbytky zustaly.Pri pokusu je dostat pryc se me to akorat rozmazne po laku.. :?
Tak jestli to je to co myslím tak nečekej že to ztrdne .Protože by to pak ztratilo svou vlastnost být stále pružný a těsnit . ;)
Rex - FK
Příspěvek od Rex - FK »
já vyřešil vodu v interieru jednou provždy :)
koupil jsem si garáž :lol: :lol:
Pjotr - FK
to emilio52: Tak nakonec sem zjistil ze to nastesti tvrdne http://www.denbraven.cz/produkty/0220.htm
O tvrdnutí tam není ani slovo.
" Trvale plastický i při velkých tepelných rozdílech"
Minimálně v tenké vrstvě to zatuhne. Já to po zatmelení pokaždé pár dní nechám a to co vyteklo oškrábnu už napůl tuhé.
V dohledné době budu měnit přední sklo, tak jsem sám zvědavý kam až se ten tmel dostal a v jaké podobě tam je.
To ano, ale pozor - vytvrzení a zatuhnutí se nerovná ztvrdnutí :idea:
Pjotr - FK
Jasne ze,ona castecna plasticnost urcite nebude na skodu.Slo me spis o to abych po par mesicich po prujezdu myckou nemel kusy bitumenu na laku vedle tesneni atd.. Napral sem tam toho opravdu hodne co slo,dost me toho vylezlo hned po aplikaci.. Pocitam ze do mesice ocistim okraje tesneni a pak uz to snad ven nepoleze..
Určitě nepoleze. Nech to zatuhnout a pak to něčím ostrým ořízni. Já používám kus plastu nabroušeného jako nůž. Kovovým nožem bych poškodil lak, nebo gumu.
Jestli jsi něco umazal, tak to jde krásně benzínem, nebo lihem.
Schnelll - FK
Příspěvek od Schnelll - FK »
Ahoj spoluvodníci:-)
Mám ten samej problém s vodou u spolujezdce. Chci se zeptat musím nějak demontovat palubovku, abych mohl vytáhnout ten nasáklej molitan?? Nebo spíš bych potřeboval nějakej stručnej návod jak to vše oddělat, abyh to vysušil. Sklo nechám raděj udělat v servisu, bojím se že bych to nenasadil.
Molitan vyschne sám. Nechávej otevřená okna a teď když už bude teplo, tak je to za pár dní suché.
Dnes jsem vyndal přední okno.
Bitumenový tmel byl pod gumou v podobě gumoasfaltu (tuhá gumovitá hmota). Na karoserii to drželo jako blázen, na gumě moc ne.
Rám karoserie naštěstí skoro není orezlý, tak to stačilo jenom lehce obrousit a dám několik nátěrů. Přiznám se, že jsem čekal nějakou tu díru v plechu skrz. Docela mile mne to překvapilo.
Schnelll - FK
Sklo je přetěsněný, tak se uvidí co to udělá při prvním dešti. Ještě mě říkal mechanik, že to někdy teče přes otvor na střešní lyžiny a po sloupku dolů, ale to by asi bylo mokré čalounění.
Mě před půl rokem teklo do kufru asi prasklinou na spoji střechy a zadního sloupku karoserie. Spoj je pod tou černou gumovou lištou. Když jsem lištu sundal, tak tam na tmelu byla vlasová trhlinka. Přetmelil jsem to a je sucho.
matylda
Re: VODA
Příspěvek od matylda »
Já tam mám igelit a nečeče mi tam voda, ale to lepidlo strašně lepí(táhne se) nevíte kde by se dalo sehnat?
mirec
Re: VODA
Příspěvek od mirec »
zdravim!
mam takovy problem, ja mam pro zmenu vodu vzadu, v kufru. nevim kudy se tam mohla dostat. poradite?
Re: VODA
Oknem nebo zadníma světlama.
Re: VODA
Vzadu je toho na výběr dost.
kolem těsnění zadního okna
kolem těsnění pátých dveří (většinou voda vzlíná mezi karoserií a těsněním)
kolem zadního světla
Já jsem měl vyloženě specialitu. Nahoře pod gumovou lištou co kryje spoj střechy a boku auta, jsem měl prasklinku a voda tekla v neuvěřitelné velkém množství až do kufru.
Začni tím, že se podíváš do bočních kapes, jestli je tam mokro. Jestli jo, tak tam teče pravděpodobně světlem. Jestli ne, tak je to těsnění okna, nebo pátých dveří.
Mejra
Voda pod volantem
Příspěvek od Mejra »
Nechápu, ale prostě mám promočený durch celý kus polstrování pod volantem nikde nic není vidět a tak nechápu kudy tam zatejká.. Nemá s tím někdo zkušenost a řešení? Jako utěsnit to, ale co přesně netuším..
Re: Voda pod volantem
těsnění kolem okna ... nejspíš ti to tam zrezlo
Klasika zde mnohokrát probraná.
Mejra
Ha, tak jsem zjistil nakonec, že mi praslo to hydro naklápění světel a ta voda se mi vylila dovnitř.. :D
Tak na to bych moc nespoléhal.
Nonamed - FK
Příspěvek od Nonamed - FK »
taky pochybuju, tý vody tam zas tolik není...
Bolthorn - FK
Příspěvek od Bolthorn - FK »
Teď to řeším u našeho Combika. Nové těsnění a přetěsnit okno.. Z toho hydra taky pochybuju..
Já jsem nedávno konečně vyměnil okno a musím to zaklepat, ale zdá se že tam neteče. Zmoklo už to několikrát a je tam sucho.
Uvidíme po Medardovi, až na to bude pršet několik dní v tahu.
