Hloupé dotazy
Sadra17
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Sadra17 »
Kubason píše:když se mámě z Fabie ztratil ořech na bezpečnostní šrouby, tak je asi jediný řešení nechat je sundat v servise, co? tipuju, že asi nepůjde jen tak koupit novej ořech
pokud je to originál tak se dá koupit ořech s jednim šroubem ;)
Kubason - FK
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Kubason - FK »
to by mohl bejt, dík
-miki-
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od -miki- »
Netuší někdo proč se do 1.3 MPI od 98 (96) dávalo modré teplotní čidlo, které je záměnné se žlutým? Jaký je pak mezi tím jako rozdíl? Trochu mi uniká význam..
http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/au ... 98-01.html
http://www.skoda-dily.cz/eshop/6u091950 ... ojite.html
http://www.autodilyhh.cz/cidlo-teploty- ... el=FELICIA
Re: Hloupé dotazy
čidla se řešili někde u chlazení , je to rozsah čidla , u modrýho je vyšší a je určen pro vozy s klimou
RockSolid
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od RockSolid »
Nechci zakládat nové téma,tak to dám sem :lol:
Neví někdo,jestli ty dva silentbloky v ramenu na přední nápravě jsou stejné nebo je každý jiný? Zkoušel jsem hledat,ale neúspěšně :oops:
Moje bývalá felda
Re: Hloupé dotazy
Silenty jsou stejný ...jak ty "přední" tak ty "zadní" jen vzadu je rozdíl v tom plechu kde je silent uložen ... rozdíl Pravý a levý ;)
Skury
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Skury »
Stejný... Teda párově, tzn. přední stejný, zadní uložení taky stejný silentbloky.
RockSolid
Re: Hloupé dotazy
Děkuji za rychlou reakci.. Mě jde o repas ramen,ať vím,co objednat.. Takže můžu vzít jeden typ 4x?
Moje bývalá felda
Re: Hloupé dotazy
NE ... Jak píše Škury .... Párově jsou stejný .... 2ks předních 2ks zadních ...... pokud seženeš zadní i s plechem tak tam je rozdíl pravý/levý ;)
Re: Hloupé dotazy
RockSolid
Re: Hloupé dotazy
Super,přesně tohle jsem potřeboval,ještě jednou děkuji ;)
Moje bývalá felda
Skury
Re: Hloupé dotazy
Maty: :thumright:
Yetty65
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Yetty65 »
Sruty22 píše:Kluci co je tohle za šibr, podle skla to na webasto nevypada.
Trochu opožděně ale lepší fotky a i nějakej ten štítek o tom okně:
http://yetty65.rajce.idnes.cz/haha
-miki-
Re: Hloupé dotazy
Ahoj, neví někdo kde koupit podložku ke kulaté mlhovce na šroub? Podle ETKY to je 6U0 807 614. Díky
Edit: Ale podle mě by se to mělo jmenovat plechova matice.
Pluhda
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Pluhda »
Ahoj, chci se zeptat, jak se dávají středové pokličky na lité kola sportline nebo LaK ? děkuji
Re: Hloupé dotazy
nacvaknou
Pluhda
Re: Hloupé dotazy
nj a to mi právě nejde :(
Arkis
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Arkis »
Jak tady vidím ty mlhovky, tak jsem si vzpomněl, že sem se chtěl zeptat...
Když sem montoval ty mlhovky, tak jsem je přidělal nějakým šroubem, co jsem našel doma, že pasuje a pod něj dal podložku. No jaké šrouby se tam dávají origo? Chci si tam dát ty, co se tam mají dávat, protože mlhovkou můžu hýbat. No když ji přitisknu k plast. rámečku mlhovky a jedu, tak se to ani nehne, ale rukou s tím pohnu. Má to tak být, nebo ta mlhovka má být napevno?
Re: Hloupé dotazy
Pluhda píše:nj a to mi právě nejde :(
Tak nemáš L&K, ale obyč krytky co se běžně dávaj do ostatních škoda disků. L&K byly na průměru menší, krytka měla zespodu jen plastové packy, ostatní krytky mají ještě pod packam rozpěrný drát.
Zespodu krytky by mělo být číslo a mělo by tam být: 6U0 601 151 E
-miki-
Re: Hloupé dotazy
Arkis píše:Jak tady vidím ty mlhovky, tak jsem si vzpomněl, že sem se chtěl zeptat...
Jsou tam torxy. N 906 986 06
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/n ... 19321.html
Pluhda
Re: Hloupé dotazy
103457 píše:Tak nemáš L&K, ale obyč krytky co se běžně dávaj do ostatních škoda disků. L&K byly na průměru menší, krytka měla zespodu jen plastové packy, ostatní krytky mají ještě pod packam rozpěrný drát.
Děkuji, na číslo se zítra podívám, a uvidím
Pluhda
Re: Hloupé dotazy
http://www.obautodily.cz/eshop/skoda-ye ... 5937.eshop
tyhle jsem koupil a nejdou tam :(
a pak mi teda nedalo a koupil jsem i tyhle a taky nic :(
Re: Hloupé dotazy
To jsou právě krytky do všech ostatních alu. Jak jsem psal L&K měly spešl krytky, které se špatně shání.
Pluhda
Re: Hloupé dotazy
hmm tak to jsem v p.... :( ale děkuji za info
jsem si teda myslel, že když je to originál díl na škoda felicii na alu kola co se vyráběly tak, že v tom není rozdíl, no a on je :(
Pluhda
Re: Hloupé dotazy
Re: Hloupé dotazy
Nic nevidím, ale určitě to nebudou oni, špatně se sháněj, já jsem sehnal krytky na Hyundaje a přelepil logo na škodovku. Ty tam pasovaly.
Arkis
Re: Hloupé dotazy
miki díky za ten šroub, dám tam ty originály.
A jak to má být? Pohyblivé nebo to nějak dát napevno?
-miki-
Re: Hloupé dotazy
Nevím. Tipuju že napevno. Já to tam teprv budu dávat společně s denním svícením (čtyřoko). Ještě pod těmi šrouby byly podložky 5x18mm. V etce ale nejsou.
https://www.dropbox.com/s/gbgw75df43ba1 ... .56.20.png
Arkis
Re: Hloupé dotazy
Jo, jsou tam takové nasunuté zlaté plíšky, kterýma protáhneš šroub. Ikdyž nějak nechápu jejich funkci (asi sem hold na to moc blbej).
-miki-
Re: Hloupé dotazy
To jsou plechové matice. Ale mezi šroubem a maticí je ještě podložka. Alespoň u téhle byly. (originál vybraná z feldy)
https://www.dropbox.com/s/t2emrfn0xalcb ... .14.02.jpg
Arkis
Re: Hloupé dotazy
Takové mi určitě leží doma. Zatím díky, o víkendu se na to snad mrknu :).
diesel28941 - FK
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od diesel28941 - FK »
Ahoj,chtěl jsem se zeptat pokud jsem koupil Feldu a mám zatim jen kupní smlouvu můžu s tím vyjet do zahraničí ???Díky ;)
Yetty65
Re: Hloupé dotazy
S kupní smlouvou nejspíš ne ale zaleží asi kam chceš jet. Vim co znamej jel s tatovým autem do Mimo EU tak musel mit od notáře že mu to auto pujčil...
Ale pokud pojedeš třeba do Němacka a malý techničak nemaš ustřihlej tak proč bys nemoh to nemusíš mit ani kupní smlouvu...
diesel28941 - FK
Re: Hloupé dotazy
Jedu právě kousíček pod Salzburg tak nevim co mám očekávat.A jestli jet jen ze smlouvou neni moc zahráváni :)
Re: Hloupé dotazy
Musíš mít minimálně zelenou kartu na svoje jméno a na číslo auta s kterým pojedeš. Pak by kupní smlouva mohla stačit. Ikdyž nikdy nevíš na koho narazíš a tím myslím aktivního(blbýho) policajta nebo typ kontroly. Přinejhorším budeš čekat hodiny než si ověří, že auto není kradené. To ovšem platí i pokud pojedeš jen na občanku a ne na pas. Občanka je sice platný doklad v EU, ale ostatní země si jí neumí ověřit, musí faxovat k nám do čech, aby potvrdili, že občanka není kradená / osoba není hledaná. Pas s biometrickými údaji ti ověří každá policejní dodávka, takže při větších šťárách se zdržíš jen minimálně.
diesel28941 - FK
Re: Hloupé dotazy
Ze zelenou kartou to neni jako tady že muže být na kohokoliv ??? protože zelená karta je na otce.
samot - FK
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od samot - FK »
Čau lidi chtěl sem se zeptat,bude to znít možná divně ale pokaždý když je venku teplejc po nastartování přidám plyn a otáčky zůstanou vyset ikdyž pustim pedál,po chvilce sám spadne nevíte čim to může bejt?
Re: Hloupé dotazy
diesel28941 píše:Ze zelenou kartou to neni jako tady že muže být na kohokoliv ??? protože zelená karta je na otce.
jde o to, aby jsi měl, jak dokázat, že jsi auto neukradl. OTP nebude na tebe, zelená karta taky ne. Co pak řekneš policajtovi? Je mi to jedno, je to tvoje věc. Správně pokud nejede ve vozidle majitel, by jsi měl mít s sebou ověřenej notářskej zápis, že máš auto půjčený. To už tu někdo psal.
RockSolid
Re: Hloupé dotazy
diesel28941: Jedna kontrolní otázka: Co ti brání to přepsat a pak vyrazit za hranice?? Vždyť je to za jeden den hotové ;)
Moje bývalá felda
Re: Hloupé dotazy
Má pravdu předsedo :!: :idea:
RockSolid ty jsi na to kápnul, mi tu řešíme blbosti :hlava: a řešení je jednoduché. :thumleft:
diesel28941 - FK
Re: Hloupé dotazy
Bráni mi v tom 3800kč :lol: Auto je od kámoše tak to nemusim přihlašovat a právě kuli jedný cestě se mi to nechce ;) Tak sem myslel že bude stačit třeba ta kupni smlouva.
Sadra17
Re: Hloupé dotazy
RockSolid píše:diesel28941: Jedna kontrolní otázka: Co ti brání to přepsat a pak vyrazit za hranice?? Vždyť je to za jeden den hotové ;)
3000 eko :lol: :lol:
Braunau-am-Inn - FK
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Braunau-am-Inn - FK »
Asi neumím hledat. :scratch: Kdo ví kde jsou v Brně a okolí Felicia 1,3 autovrakoviště? Nebo odkaz na forum zde.
Re: Hloupé dotazy
HonzaRez - FK
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od HonzaRez - FK »
Zdar, klasický hloupý dotaz: Mají všechna lepší autorádia funkci AF - přelaďování stanice na nejsilnější signál v místě projíždění? Můžete někdo doporučit typ, se kterým jste spokojeni? Dá se to pořídit kolem 1500Kč?
Díky moc
Honza
Arkis
Re: Hloupé dotazy
Mám autorádio z eBaye za 380Kč a tuto funkci má, takže by to měli mít i všechna tady.
Re: Hloupé dotazy
Zřejmě pokud nekoupíš nějakou čínu z aukra, tak to již budou mít všechny. Já mám blaupunkt a tam si dokonce můžeš nastavit při jaké síle signálu chceš, aby radio začlo vyhledávat silnější signál. Třeba v práci mám origo renault radio a to čeká s vyhledáváním až pokud původní signál není minimální, takže radio dost šumí a pořád ještě nepřeladí. Ale když ručně dám na jinou předvolbu a hned se vrátím zpět, tak už se naladí ten silnější signál.
Polo
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Polo »
Ahoj, rád bych se zeptal jaké šrouby drží 5té dveře? ;)
nějak se mi to tu nepodařilo najít :oops:
Re: Hloupé dotazy
šrouby to jsou ocelové pozinkované
Foglik
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Foglik »
Sou to M8 a myslím ze se stoupanim 1 a dylka 25mm... Je ke každému jedna perova a jedna normální podložka
