Hloupé dotazy
Majklaz
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Majklaz »
Dají se vyměnit všechny silentbloky uložení pohonné soustavy, tzn. vodní pumpy, víka převodovky a ty dva reakce, vyměnit v domácích podmínkách? Jednou za čas se mi rozvrže výfuk a já si myslím že je to tím, jak se ten motor hýbe, navíc snad od koupi auta nebyly měněné, takže už budou unavené (víka převodovky je utržený uplně, proto o tom uvažuji, že bych to vyměnil komplet).
Re: Hloupé dotazy
Pokud jsi šikovnej tak to jde vyměnit v pohodě doma ;)
Matuhsch
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Matuhsch »
jinak me vrzal taky vyfuk a problem byl ve spoji kat -svody, casto se vypaluje to tesneni a pak to bylo volny a vrzalo..
Biggby
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Biggby »
Prosim vas, jak se jmenuji ty piny, ktere se davaji do pojistkovky? Na vrakovisti jsem si koupil kompletni mlhovky vcetne kabelaze, ale chlap ty piny asi na silu vytrhl a ted mne nedrzi v moji pojistkovce.
Majklaz
Re: Hloupé dotazy
Mně to začalo dělat až po vyhození katu a nandání favo svodů. Přitom jsem to těsnění máznul grafitkou aby líp sedlo, a minulý týden jsem ho namazal znovu a přestalo to. Teď jsem kontroloval ty silentbloky a laickým okem na tom nejsou nějak extra špatně krom toho jednoho. Taky je možný, že je to tím, že tam nemám gumu na uchycení středního dílu a výfuk se tak více hýbe. Dneska nejdou webovky skoda-dilu, tak to objednám až půjdou a třeba problém přestane. Pokud ne, budu hledat a měnit díly dál...
Re: Hloupé dotazy
Biggby
Biggby
Re: Hloupé dotazy
emilio dekuji :) .
6u0972505a n90421901 jedno z toho to je. Jsou rozdelene na nejakou malou pojistku a velkou pojistku, takze pro jistotu veznu par kusu od obou.
Biggby
Re: Hloupé dotazy
103457 píše:Můžeš tam dát větší zátěž = víc spotřebičů. Já mám tuto 15-ku vyvedenou přes relé do samostatné pojistkovky, tam rozvětvenou a každý spotřebič má samostatnou pojistku, např okna, zásuvka v kufru, denní světla, ap.
Muzete mi prosim jeste toto nekdo vysvetlit? Co to je za rele? To proste veznu rele, jake je ve felde, dam na nej od nekud napeti z polohy jedna od klice a na vyvod rele muzu davat kolik spotrebicu chci? Mozna to nechapu, protoze nevim na co tam je dobre to rele. Cetl jsem si neco na wikipedii, ale chytry z toho zrovna nejsem. Nejak nevidim rozdil s rele a kdybych tam propojil draty.
Pluhda
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Pluhda »
Můžete mi někdo poradit, hodlám si koupit svítící LED projektory do dveří se znakem škoda
Tady je toho hafo, ale nevím který vybrat, nechci žádný šunt který bude svítit rozmazaně :/
předem děkuji za typ
http://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=LED ... A0koda&m=f
Re: Hloupé dotazy
Biggby píše: Muzete mi prosim jeste toto nekdo vysvetlit? Co to je za rele? To proste veznu rele, jake je ve felde, dam na nej od nekud napeti z polohy jedna od klice a na vyvod rele muzu davat kolik spotrebicu chci? Mozna to nechapu, protoze nevim na co tam je dobre to rele. Cetl jsem si neco na wikipedii, ale chytry z toho zrovna nejsem. Nejak nevidim rozdil s rele a kdybych tam propojil draty.
Je to jednoduché, aby ti veškerá zátěž, co si do auta namontuječ nešla přes spínačku kontakt 15, tak tímto kontaktem ovládáš relé, které ti pak pustí proud od baterky do tvých nově namontovaných spotřebičů. ;)
Biggby
Re: Hloupé dotazy
Jo takhle! :)
Ja myslel, ze proste privedu 15 od klice do rele a z rele hned do spotrebicu. Dekuji moc za vysvetleni, uz tomu rozumim. A muzete mi jeste prosim rict, ktere rele mam pouzit? Potreboval bych vedet, jaky je to typ. Zatim jsem se setkal akorat se spinacim rele. A mam resit firmu, ktera rele vyrabi? At nenatrefim na nejakeho smejda, ktery me vypali auto.
Re: Hloupé dotazy
Libovolné spínací relé, na výrobce až tak hledět nemusíš není to nijak důležité.
http://www.zbozi.cz/vyrobek/spinaci-rele-12v-40a/
Biggby
Re: Hloupé dotazy
A byvaji k nim nejake popisky, co kam patri nebo jen to nakreslene schema? Pokud jen schema, tak se budu muset naucit cist ty elektro schemata.
A mockrat vam vsem dekuji za trpelivost se mnou :).
Re: Hloupé dotazy
Skoro na každém relé je to namalované, rozklikni si obrázek z odkazu co jsem dal a uvidíš sám.
Biggby
Re: Hloupé dotazy
Tak dekuji mockrat, nejak se s tim zkusim poprat :).
Pluhda
Re: Hloupé dotazy
Mám možnost mít stříšku z mysterky, je na autě přilepená, jde to normálně odtrhnout bez nějakých komplikacích? díky
ps: nechci právě nic ulomit :/
00Inferno00
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od 00Inferno00 »
Zkus ji odřezat strunou, ale pokud je přilepená nějakým mocným lepidlem, tak nevím...
Re: Hloupé dotazy
Normálně jsou šroubovaný ;)
Pluhda
Re: Hloupé dotazy
Chlápek právě řikal, že žádný šrouby tam nevidí, že to bude přilepený.
Kdyby to bylo přišroubovaný tak by to byla paráda
Tak strunu si vemu sebou radši
díky za rady
Re: Hloupé dotazy
Chlápek říkal .... originálně je ta stříška šroubovaná ... otevřeš 5. dveře .. nahoře pod křidélkem vydloubeš gumový záslepky a koukaj na tebe šrouby ... pokud si pamatuju je jich tam asi 6. okud to nějakej dobytek přilepil tak jedině strunu a odříznout noo
Pluhda
Re: Hloupé dotazy
hmmm tak to je pěkny, uvidím co na mě čeká . jinak děkuju
Grave
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Grave »
Zdar chlapi, prosim Vás, mám feldu 1,3BMM 40 kw. Nastartuju v pohodě, zapnu přední světla, pustím ventilátor, prozatím vše dobrý, ale teď. Vypnu motor, vyndám ze spínačky klíč, ponechám zapnuté světla a ventilátor maká dál, vypnu světla a přestane jít ventilátor. Pokud opět zapnu světla bez zastrčení klíče, tak už to nedělá. Začalo to zlobit z ničeho nic. Díky Všem za pomoc.
DERMIN95
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od DERMIN95 »
bývalý majitel se asi hrabal v elektrice. Znamé dělá podobné blbosti. Zapne světla bez klíčku a jde vnitřní ventilátor. taky nechápu :D
Grave
Re: Hloupé dotazy
Mno dost pochybuju, že by se paní, která měla auto přede mnou hrabala v el. Paní je ročník 1927,popř. jakýkoliv servis jedině škoda na Jarově. Jsem tak nějak z toho :pale:
Re: Hloupé dotazy
... z ničeho nic .....
voda v pojistkovce
popř jestli je namontováno denní svícení
popř akin
Grave
Re: Hloupé dotazy
No jo, je pravda, že jsem neslyšel bzučák u rozsvícených světel. Hned zítra se nato kouknu, díky moc.
Pii
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Pii »
má felicia 1.3mpi egr ventil? má cenu jej zaslepit?
00Inferno00
Re: Hloupé dotazy
Nemá . Felda má egr jen v dieselu ;)
Loversk
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Loversk »
Dobrý den, již delší dobu pozoruji, že mám celý motor potečený od oleje všude kde se dá. Ale přitom za poslední rok s nájezdem cca 28 000km mi z nádrže neunikla ani měřitelná troška oleje. Už jsem jednou zkoušel motor umýt, ale po pár tisících kilometrech byl zase celý od oleje. V tu chvíli už něco málo v nádrži chybělo a tak jsem ten olej dolil. Od té doby zase ani troška oleje nezmizla. Jednou auto stálo dva měsíce na jednom místě a pod autem bylo jen pár kapek. No bylo to na asfaltu, a nešlo to moc poznat, takže se nezaručím, že to byl olej. Jo a je to 1.3MPi 50kW s novou tváří.
Re: Hloupé dotazy
To je opravdu hloupej dotaz, co chceš od nás poradit? Asi ti ten olej někde uniká, když máš motor celej :puker: od oleje. Ale kudy si musíš zjistit sám, mi s tvým autem nejezdíme.
00Inferno00
Re: Hloupé dotazy
Pokud ten olej nestříká, tak imho teče z nejvyššího místa, které je poblité. :idea: Dedukce Maňas :mrgreen:
Re: Hloupé dotazy
No jistěéé a nápor větru za jízdy to roznáší po celém motoru, navíc stačí velmi málo, aby to zamastilo celý moor načež se na to nachytá prach a vypadá to děsivě. A tvoje tvrzení, že ti olej neubývá je mylné, na měrce nepoznáš, když malé množství zmizí, navíc pokud auto nestojí vždy na stejném místě. Další varianta je, že se ti zrácí voda/benzín do oleje a ten neubývá, ovšem to by naopak přibýval. :P
a13sh
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od a13sh »
Byl by nekdo s etkou tak hodny a zjistil mi cisla dilu cernych plastovych list na kufrovych dverich pro stary typ s prolisy na napisy felicia a vybavy?
Matuhsch
Re: Hloupé dotazy
6U0827577A, 6U0827578A jinak http://ifinterface.com/page/page3.php?langid=1 etka online kdyz kliknes vlevo nahore na CarProg2
a13sh
Re: Hloupé dotazy
Tohle by ale mely byt prave ty novejsi "čisté"
Matuhsch
Re: Hloupé dotazy
jina tam ale neni, a nejsou tam ani ty znacky do toho..
Re: Hloupé dotazy
Nápisy do lišt jsou samostatně na stránce vyobrazení 853-30, ale je fakt, že etka nerozlyšuje starou a novou lištu. Už jsem se s tím také setkal. Zkrátka shánět po obchodech.
Arkis
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Arkis »
Dlouho jsem hledal, kam bych to zařadil, ale nějak mi to pořádně nesedělo nikde, takže toto téma je taková jistota :thumright: .
Při pustění plynu (většinou jen se zařazenou 1 nebo 2 a výjimečně i při vyšších stupních) se od motoru ozve taková tupá rána. Pravděpodobně to bude nějaký silentblok. A teď k samotné věci. Jaké silentbloky použít? Máte někdo nějaký tip na dobrou firmu nebo se mám prostě držet originálních dílů? A ještě jedna věc. Když se mění silentbloky, tak se mění jen ty poškozené nebo se mění všechny zároveň (jako například s tlumiči)?
Sadra17
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Sadra17 »
silentblok reakční vzpěry, pokud chceš zostřit reakci plynu tak tvrdej ze speedpra
Wenca - FK
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Wenca - FK »
Arkis: Nechci tě strašit a asi to ani nebude tvůj případ, ale uplně stejně se mi projevovala (to jest tupá kovová rána od motoru při pouštění spojky) vypadlá hřídel v převodovce. Taky sem si myslel ze to bude nakej silentblok, a potřeboval sem dojet z prahy k poděbradům, no a něž sem dorazil dom, tak už nešlo pomalu ani zařadit a převodovka K.O. ))
Wenca - FK
Re: Hloupé dotazy
jo ty jsi psal plynu, sorry, my fault :)
Arkis
Re: Hloupé dotazy
Jo jo dělá to plyn. Dřív to dělal jen výjimečně, ale už se to zhoršuje, takže to musím začít řešit.
Sadra17: Já si myslel, že to bude silentblok převodovky, protože ten už je celkem nakousanej. No konec konců to nebudu měnit já, auto už mi pár dní trčí u známého v servise, takže on mi řekne, které jsou vadné. Já jen kupuji díly a dávám mu je.
Loversk
Re: Hloupé dotazy
Přední blatník drží jen na těch šroubech, které jsou podél blatníků po otevření kapoty a na tom trojúhelníku, který drží i nárazník? Chci to sundat, pořádně vymýt a něčím vystříkat, aby mi to časem nehnilo.
Foglik
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Foglik »
A pak dva pod dverma... Ale nepocitej ze ho sundas vcelku. Blatnik je prilepenej a jestli to někdo delal pořádně tak to nepůjde stejne jako origo z vyroby
DuDy
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od DuDy »
a jede za předním blinkrem ;) , sundat jde lehce ale je třeba gryf aby se nezlomil 8-)
Ziberek
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Ziberek »
Ahoj.Našel jsem na netu tuhle fotku http://ziberek1.rajce.idnes.cz/nastenka#masakrnapis.jpg možná je to od mistniho člena .Newíte jestli se da objednat ta samolepka nekde na internetu ? Díky.:D
Re: Hloupé dotazy
toje ježka a urtitě mu jí dělal artin
00Inferno00
Re: Hloupé dotazy
Edit: V autě ji má Peteri a dělal mu ji georgerob 8-)
Ziberek
Re: Hloupé dotazy
Díky kluci ,aspon vím na koho se obratit :)
Arkis
Re: Hloupé dotazy
Už delší dobu sháním kliky, kroužky kolem zámků a zrcátka v mé barvě.
Pro připomínku
No pořád nikde nejsou. Dívám se po vrakovištích i po inzerci a vlastně jsem snad nikdy neviděl feldu v této barvě s barevnýma zrcátkama.
A tak mi v hlavě vyvstala taková otázka. Dělaly se vůbec tyto doplňky v barvě mého vozu?
