Hloupé dotazy
- el.tomas
Re: Hloupé dotazy
Dělaly, záleží co si majitel zaplatil. Už jsem viděl tuto barvu s barevnýma klikama i zrcátkama..
Felicia 1.6 Sportline
- Arkis
Re: Hloupé dotazy
Já právě co jsem našel auta s mojí barvou, tak to byly samé socky (včetně té mé
). Asi nezbývá nic jiného než pořád hledat
Re: Hloupé dotazy
Jednu kliku mam někde doma
.. takže se to dělalo
Pii
Re: Hloupé dotazy
Asi budu měnit stropnici v autě. Minulý majitel byl kuřář a na pár místech je černá a propálená. Nad řidičem je flek od mastných vlasů a vzadu se mi naopak pomalu, ale jistě propadá. Mám však problém najít nějaký pěkný kus a tak přemýšlím, že bych stropnici něčím nahradil. Mě by tam třeba stačil i nějaký silnější koberec, ale bojím se, že by se zvýšil hluk v kabině. Nemáte s tím někdo zkušenosti?
Wenca - FK
Re: Hloupé dotazy
sezen nejakou v lepsim stavu a potahni ji potahovacim kobercem, dela se i samolepici. a mas vyreseno.
Re: Hloupé dotazy
Stropnice je samonosná, pokud se ti už propadá, tak je zlomená. Pokud na ní cokoliv nandáš, tak to jen zhoršíš. Sehnal bych jinou a tu potáhnul nebo natřel. Já mám stropnici potaženou origo látkou co se z ní dělaly sedačky. Ale má to zase háček, chce to kvalitní lepidlo ve spreji, pod tím plechovým stropem je takové horko, že obyčejná lepidla vydrží tak rok.
Pii
Re: Hloupé dotazy
Stropnice není zlomená, visí na ní jakoby ten potah. Chodím tady od vrakoviště k vrakovišti, ale všude jsou zničené. Většinou totiž auta skládají na sebe a provalí tak střechu a stropnice se nikde nezajímají, takže je nevytahují.
Jen jednou jsem našel na vrakovišti, a to jsem byl na tom samém vrakovišti 4 krát, stropnici v dobrém stavu. Ale protože majitel je hajzl a věděl, že ji sháním delší dobu, tak za ni chtěl 1500Kč. A protože jsem nesouhlasil a on s cenou nechtěl jít dolů tak ji za dva dny zlikvidoval i s karoserií.
Re: Hloupé dotazy
potah na ní nevisí , visí opravdu ta stropnice ,
mám tu dvě na krátkou , cena symbolická
Re: Hloupé dotazy
tak po 2 letech mi zase nateklo do auta. Než začnu řešit přední sklo, chtěl bych se zeptat, kde všude má felda odtokové kanálky, abych je mohl pročistit (prý teče i někde i přes topení - na spodu toho ventilátoru topení). Je mi to divný, protože do teď ani kapka a teď jsem stál v kopci a zapršelo a mám pod nohama rybník
Ford Focus II 1.6 TDCi 80kW
Tom3k - FK
Re: Hloupé dotazy
ahojte prosim vas nemal niekto problem ze pri cuvani napr z pravej strany ostala po cuvacom manevri zaseknuta radiaca paka na spiatocke?vobec sa s nou neda potom pohnut ani do neutralu ani nikde..ale ked vypnem motor iba vtedy sa s nou da manevrovat uz bez problemov...tento sek radiacej paky robi len na spiatocke a to mozno z piatich pripadov dva tri krat..predtym to nerobilo zacalo to nedavno...budem rad za kazdy nazor..felda je 1.3 BMM 97
molanmolab
Re: Hloupé dotazy
Zdravím, dneska jsem přišel do auta a u spolujezdce kaluž, hledal jsem, kudy zateklo a zjistil jsem, že molitan pod palubkou je celý durch. Stalo se to někomu, jak to řešíte, dá se s tím něco dělat?P1azer píše:Zdravím,
tak po 2 letech mi zase nateklo do auta. Než začnu řešit přední sklo, chtěl bych se zeptat, kde všude má felda odtokové kanálky, abych je mohl pročistit (prý teče i někde i přes topení - na spodu toho ventilátoru topení). Je mi to divný, protože do teď ani kapka a teď jsem stál v kopci a zapršelo a mám pod nohama rybník.
- Foglik
Re: Hloupé dotazy
vyndat okno, opravit, koupit novou gumu a pak okno vratit... otazka jednoho vikendu
- Skury
Re: Hloupé dotazy
Zkus vlízt pod auto a kouknout na táhla. Pokud budou táhla ok, tak pak bude chyba v převodovce, řekl bych zpátečkový kolečko/synchron...
Pii
Re: Hloupé dotazy
Ahoj. Někde jsem se dočetl, že někomu na STK upravovali sklon světlometů. Za pár měsíců mám jet na technickou a nefunguje mi hydro... naklápění světel. Poradíte mi někdo, jak to upravují když mi nefunguje naklápění?
Re: Hloupé dotazy
Myslíš že toho tu je málo ?
http://www.feliciaklub.cz/navody/elektr ... vetel.html
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... =75&t=5550
- Arkis
Re: Hloupé dotazy
Teď mně tak něco trklo, když to tady čtu.
Když jsem dělal el. naklápění světel, tak jsem pracoval s více návody a u některých byly psané různé délky šroubé (FK 2,5cm Virt 3cm), které se mají dát do serva. Navíc každý to tam dá asi trošku jinak (někdo to zavrtá o pár mm hlouběji, někdo zase méně) a tak tam můžou vzniknout odchylky. To se dá řešit nějak jinak nebo se musí znovu vrtat do serva? Já sice jdu na STK až za rok, ale celkem mě to taky zajímá, protože to svoje naklápění jsem nikde neměřil, jen jsem zkontroloval funkčnost, hodil to co nejníž a od té doby jezdím.
Re: Hloupé dotazy
A to je takový problém zajet někam do servisu a nechat si to srovnat cena max 100 kč
- Arkis
Re: Hloupé dotazy
Tak tazatel měl pravděpodobně na mysli to srovnávání a jen se špatně vyjádřil
Teda alespoň jsem to já tak pochopil.
Re: Hloupé dotazy
Mě to za 50Kč seřídili na STK
Re: Hloupé dotazy
když nefunguje tak ho pravděpodobně vyhoděj ,
když to nefunguje tak na 90% vozů to šroubama nejde dohnat
já jsem si je před technickou (nefunkční hydrokorektory) nastavil na 14mm
jináč u nás na tk to seřizujou zdarma
ty dýlky 2,5 / 3 cm , se určitě vztahujou k něčemu určitýmu
např do serva fab se dává šroubek 12mm , nebo se odřízne kulička a potom by ten rozměr 2,5 /3 cm asi byl , já tam dávám původní šroub z hydro > http://pvdferdamravenec.rajce.idnes.cz/ ... 230077.jpg
- Foglik
Re: Hloupé dotazy
stejne jako ho muzou vyhodit za elektricky naklapeni kdyz narazi na nejakyho sikovnyho technika... jelikoz to tak vyrobce nedelal a tak je to zasah do konstrukce vozu bo jak to berou
Re: Hloupé dotazy
Při STK mě to taky seřídil zadarmo ... ale když jsem měnil světla a naklápění a vítilo to někam do háje tak mě to na STK seřídili za menší poplatek
Re: Hloupé dotazy
Tak po včerejším a dnešním vydatném dešti mám zase pod nohama kaluž. Ale po tom zalepení toho okna tím tmelem teče asi voda jinudy (myslím si, že pořád oknem, ale jinudy), protože krycí molitan pod palubkou je úplně suchý a voda teče pod palubkou v úrovni A-sloupku. Je tam vidět úplně "čourek" kama to teče a začalo to téct i u spoljezce (ale tam nen kaluž). Takže buď jsem to zalepil blbě a voda si našla cestu jinudy (je pravda, že jsem tam toho mohl dát víc a pak to radši vyšistit ředidlem, když by to přeteklo ven a nebo to prostě teče jinudy. Takže teď otázka, jestli to má cenu ještě zkusit jednou přejet tím bitumenovým tmelem a ještě to risknout nebo už to rovnou dát do servisu, aby mi to zavařili (pokud tam bude někde prorezlá dírka)? Odtok pod lištou stěračů je v pohodě, nebyla vůbec nějaká zanešená... Ptal jsem se v servisu, kam občas jezdím a tam mi řekli, že se ta cena může vyšplhat až třeba na 2 tisíce, což mi příjde dost.
EDIT: Ještě mě napadlo, že jsem kdysi měnil vložku zámku u řidiče a byla porušená ta krycí folie na dveřích. ALe docela pěkně jsem ji slepil izolačkou a navíc do teď tam voda nebyla a to jsem to opravoval už loni... tak mi to příjde nepravděpodobné, ale třeba se mýlím. Navíc vlastně voda teče jakoby zpod palubovky.
Andy486
Re: Hloupé dotazy
Ja som tam toho bituménu narval tolko, kolko sa vošlo, to čo som potom vytlačil som umyl benzínom (ale mal som tam nalepené dokola maliarske pásky, takže 99% vytečeného tmelu to zachytilo. ALE tiež mi tieklo aj cez dvere - okolo igelitov - mal som ich už rozrezané a aj napriek tomu, že boli dobre zalepené, pretiekli, ( niekoľko rokov to vydržalo tak zalepené ale naraz jednu zimu som bol 3x vytopený) potom som nahradil igelity pentaprintom a nalepil to silikónom - odvtedy pohoda. takže môžeš ešte skúsť raz pretmeliť to okno alebo sa pozrieť aj na dvere - ak ti cez ne tečie, bude voda zvyčajne na pirelke pod reprákom...
Re: Hloupé dotazy
Já si myslím, že je to na 90% furt to okno. Tak koupím novej tmel (ten starej sem nechal u bábi) a narvu toho tam,co se vejde. S tou papírovou páskou je to dobrej nápad
. Jen škoda, že teď má furt pršet, chtěl jsem to udělat v neděli.. A těma dveřma to asi nebude, když to teče po sloupku pod palubkou (a rožek palubky je mokrej).
Andy486
Re: Hloupé dotazy
Aha, no tak to hej, to bude asi stále okno. No však skús to ešte raz pretmeliť a uvidíš, určite je to lacnejšie(ak to teda nakoniec pomôže) ako tá ponuka, čo ti dali v servise za opravu. Tú pásku daj aj na karosériu aj na gumu - nechaj iba štrbinu, kam budeš dávať tmel, potom ti ostane všetko prakticky čisté a to čo sa trochu zašpiní očistíš... S tým dažďom nič nenarobíš, no jedine ak máš nejaký prístrešok, alebo niekam do garáže...ak nie, tak počkať na slniečko
, mňa ten dážď tiež sere, lebo včera mi jeden chuj nabúral pravé predné dvere a okrem toho, že sú dvere komplet prevalené tak nepriliehajú už na 100% ku tesneniu a mierne tam zateká
- Foglik
Re: Hloupé dotazy
takovy zbytecny prace a pronic... kdyby si to okno rovnou vyndal a opravil to poradne tak uz tam ted neteklo...
Re: Hloupé dotazy
Andy486: No udělám to v práci na parkovišti pod přístřeškem, Vezmu horovzdušku od kluků z dlny a vysuším to a pak to tam nakydám.
Foglik: Sám bych si na vyndání okna netroufnul a pro mě lepší tam zkusit vypatlat tmel za 100kč než t onechat vyvyřit za 2 tisíce.. Ale třeba to tak dopadne, to nepopírám.
- Foglik
Re: Hloupé dotazy
Vyndat okno je otázka 10minut kdyz nechceš zničit gumu, nebo minuty kdyz ti je guma ukradená a koupíš novou. Nasledna oprava uz zaleží na tom jak to bude pod tím vypadat, ale 2000 je hodne prehnana cena. Tak do 500kc by se to vejít melo
- Arkis
Re: Hloupé dotazy
Prosím vás nevíte co je toto za barvu?
Já si myslím, že je to D7D7 - Modrá hlubinná metalíza, ale jistý si tím nejsem.
Re: Hloupé dotazy
Ještě bych se chtěl zeptat, kde jsou svedený odtoky u přední nápravy? Zjistil jsem, že ten krycí černý molitan (jak je např. vedle baterky jak vedou kabely dovnitř do palubky a to stejné na straně řidiče) je totálně nasátej..
fotka při řešení jiného problému loni, ale teď poslouží (i tak je tam vidět dole u toho kabelu zbytek vody a ten molitam je teď po dešti jak houba)
Re: Hloupé dotazy
Ano je to modrá hlubiná 9460 nebo ještě byla 9462 s perletíArkis píše:Prosím vás nevíte co je toto za barvu?
Re: Hloupé dotazy
ahoj, mám barvu auta 9590 zelená tmavá metalíza, a chtěl bych se zeptat jestli někdo neví jaký to může být číslo v RAL ? děkuji
Re: Hloupé dotazy
Asi žádné, když je to metalíza. Možná najdeš jen podobný odstín. najdi si na netu vzorník RAL a porovnej si to sám
Re: Hloupé dotazy
Zkus Ral 6005.Delam v lakovne.Je to stejna barva jako na zelene sloupky na plot a pletivo.
- Majklaz
Re: Hloupé dotazy
Ahoj, mám taky jeden hloupý. Koupil jsem si sadu na přidělání obou předních airbagů, včetně volantovky. Nevěděl jsem ale, že může mít ten spodní tisícihran, na který se připojuje, jiné rozměry. Na staré tyči jsem měl jemný tisícihran (stejně jako na převodce řízení), ale na té pro airbag je velký, takže to dohromady nejde (samozřejmě jsem si toho nevšiml, namontoval a pak se mi to povolilo a odrbaly se ty větší zuby). Pokoušel jsem se dohledat typy volantových tyčí (myslel jsem, že jsou 2, ale očividně ne), ale nepovedlo se mi to. Navíc je ta pro airbag o kus kratší, takže ani nezapadne zámek do toho orámování v plastu a je zapadlý. Jakou mám tedy shánět volantovku, až pojedu na vrakáč?
- Skury
Re: Hloupé dotazy
Co zkusit jenom prehodit čast, co jde do servorizeni? Ja to tak udelal, kdyz jsem krizil feldi rizeni a volantovku z octavie.
Re: Hloupé dotazy
Díky, podívám se...Army píše:Zkus Ral 6005.Delam v lakovne.Je to stejna barva jako na zelene sloupky na plot a pletivo.
kolik by stálo nechat v lakovně nastříkat oba přední blatníky?
- Majklaz
Re: Hloupé dotazy
Skury: No asi to tak udělám, že vyměnim jen ten spodní kloub, jinak to přehodit asi nejde, ale pořád je to o 12mm kratší než ta původní, no snad to půjde nějak napasovat. Spíš by mě i zajímalo jaké typy těch tyčí jsou, někde jsem se tu dočetl že 3, ale nevím jestli to tak je a jaký je mezi nimi rozdíl.
Matuhsch
Re: Hloupé dotazy
To je uplna blbostPluhda píše: Díky, podívám se...
Ral 6005 tezko muze byt stejnej odstin jako metaliza kdyz to proste neni metalicka barva.. a nechapu proc tu resis takovy voloviny jako odstin ral, to je takovej problem nechat si v autolakach namichat barvu primo podle auta? Pokud ti to nedomichaj primo podle laku na aute, nikdy to nebude poradne sedet..
Pii
Re: Hloupé dotazy
Lidi, jeslti to chápu dobře, tak když si chci dodělat el. ovládání zrcátek a nemám svazek výbavy, tak si musím sehnat ještě ten svazek a někam ho prostě docvaknout?
Matuhsch
Re: Hloupé dotazy
jo, nicméně muze nastat i varianta ze nemáš na hlavním svazku konektor pro svazek mimo vybav... podívej se za palubku jestli tam vubec mas konektor na kterej se to pripojuje...
Re: Hloupé dotazy
a nebo si to natáhnout drátama , zas tak složitý to není
Re: Hloupé dotazy
Hoši potřebuju radu ... kamoš mi ted stoji 20km od baraku a porouchala se mu felicie.... jak otoči kličkem tak pry udajně netoči, baterka je v cajku.... nevite někdo co s tím ... potřebuju nutně ..... zitra s tim jedeme 400km pryč .... 1,3MPI
Re: Hloupé dotazy
nejdřív opravdu zkontroluj napětí na baterce a potom skus poklepávat na startér když otočíš klíček do polohy startování. Když to zabere - vysouvací machanismus startéru/možná cívky bude potřeba opravit. Jinak to může být cokoliv např špatný kontakt
Re: Hloupé dotazy
a taky zkontrolovat žlutej drát u startéru
