Rozpěrná tyč předních tlumičů
straca
Re: Rozperna tyc prednich tlumicu...
Příspěvek od straca »
zkus auto zvednou
hurvajsp - FK
Příspěvek od hurvajsp - FK »
to ne vypadnou mu tlumiče
straca
stači to lehce podepřít
JAWAEVO - FK
Příspěvek od JAWAEVO - FK »
vyrob si to z 3tretieho bodu z traktora potom budeš mať aj štelovanie odklony :-)
Invisible1988 - FK
Příspěvek od Invisible1988 - FK »
tak jsem to udfělal jednoduše...přiložil jsem tyč obkreslil fixou jak to musím převrtat ty díry na jedné straně...vrtnul jsem to nasadil a hotovo :)
Příspěvek od Návštěvník »
Rozpěrná tyč má rozhodně své opodstatnění v mém polocabriu. Když mě někdo trefí z boku, a já z vylezu ve zdraví ze své Felišky, tak auto bude stejně na odpis. V zatáčkách je opravdu lepší. Tuto tyč jsem měl i ve Favoritu Silverine.
lord_sef - FK
Příspěvek od lord_sef - FK »
kdyby mel nekdo zajem, mam jednu rozperu navic - skoro jako nova, original cerna skoda.
Abdul - FK
Příspěvek od Abdul - FK »
Koľko ? Pošta ?
lord_sef - FK
at tady zbytecne neplnime tema tak prosim SZ
Fyrysan - FK
Re: rozpěrná tyč - rada
Příspěvek od Fyrysan - FK »
No já osobně si myslím že to co tady bylo "řečeno" ohledně kostry je jenom "nenápaditost" všech kteří toto řeší protože jestli tam dám rozpěrku bez třetí díry a nechci řešit kde jí dát (tu kostru) tak je jednoduché řešení = dát ji na šroub tlumiče. Takhle jsem to měl na fáčku (měl jsem tam nějaké kostry navíc) a nebyl s tím žádný problém, žádné další díry do kastle ani nic jiného.
A můj názor na rozpěrku je ten že není ani tak pro případ zmenšení následku DN ale zmenšuje kroucení karoserie při jízdě a !HLAVNĚ! v zatáčkách. Na feldě nevím, ještě rozpěrku nemám ale na fáčku se to v zatáčkách hodně zlepšilo. Samozřejmě neříkám že to nemůže být pro případ DN ale o to kroucení kastle jde taky.
straca
Hlavně origo ocelová rozpěra je nejlepší ,ty hliníkový,nebo duralový náhražky jsou na tom pevností oproti origo o dost níž,hlavne origo rozpěra dycky sedí.Když někdo dava rozpěru at dá origo a má 100%jistotu že to bude jak má
straco, ale ona i jedna duralová je originální :roll: Pouze s tím rozdílem, že plechová se montovala z výroby a duralová byla určena pro dodatečnou montáž...
A třeba na Favorita jiné, než duralové, originální neexistují.
Co se týče té pevnosti, moc by mě zajímalo, z čeho vycházíš; jestli máš něco důvěryhodného, čím bys své tvrzení doložil nebo jen prezentuješ své dojmy a myšlenky...
straca
Pouze své dojmy,nebo se snazim logicky uvažovat,hliník je měkčí a trubkový tvar není tak pevný jako jekl,ale jak řikám můj názor,chtelo by to mít 2 na pokusy a zkusit co vydrží :D
Kova
Příspěvek od Kova »
dural neni hliník, jekl je v podstatě taky trubka :)
Lukoo88 - FK
Re: Rozpěrná tyč předních tlumičů
Příspěvek od Lukoo88 - FK »
Custe chlapy kupil sem si rotpernou tyc a chcu se zeptat kdyz sundam ty matky jestlineco nepovolim nebo jestli to je delane primo na todík moc ;)
pokud budeš mít kola na zemi tak se nic nestane , oddělej je nasaď tyč a zas to utáhni
Lukoo88 - FK
Dík moc a uz sem zvedavej jakse auto bude chovat :D
P1azer
Příspěvek od P1azer »
Rozpěra z favorita je zaměnitelná s tou do felicie (ta černá origo) ? Dík.
Ford Focus II 1.6 TDCi 80kW
to bys musel vyfotit , třeba je to origo fel daná do fav
00Inferno00
Příspěvek od 00Inferno00 »
Jo, ty rozpěry jsou mezi sebou zaměnitelné ;)
P1azer
Tady v tom inzerátu:
BAZOŠ
to je origo fel , takže jde použít
redroker
Příspěvek od redroker »
Dnes jsem u svého mechanikó absolvoval roční prohlídku a sdělil mi,že když měl auto na zvedáku tak šli dost špatně otevřít dveře řidiče,což se ještě v minulosti nestalo.Prý je to tím,že karoserie se kroutí (únava).Řešil by problém, alespoň částečně, instalace rozpěrné tyče mezi předními tlumiči?Popřípadě nějaký tip,jakou tyč vybrat (1.6MPI)?
PS: Logicky chápu,že pokud je auto na zvedáku a má rozpěrku,problém bude přetrvávat,předně jde jen tedy o to,že se auto jízdně chová lépe.
origo , jestli ji chceš mám tu jednu lichou , co 250,-? doprava v ceně
Tyč tam dej ... tou nic nezkazíš ... a jakou dát? originál se dělal jeden typ ;)
6 fotek http://pvdferdamravenec.rajce.idnes.cz/ ... 200050.jpg
jestli ji budeš chtít tak mi pošli v SZ adresu ať to zítra pošlu
redroker
Díky, adresu máš v SZ :salut:
