Podsvícení budíků, LEDky, výměna žárovek a vše okolo
vjost - FK
Re: Podsvícení budíků, LEDky, výměna žárovek a vše okolo
Příspěvek od vjost - FK »
No a ta obrácená polarita udělá to, že to svítí až po sepnutí? :)
Michelin1 píše:To si pamatujes blbe, obracene jsou zadni mhovky ;)
vim, že to někde bylo ... myslel jsem, že to jsou ty výstražný :)
Obrácená polarita ... nebude svítit vůbec ;) .. při sepnutí vypínačů se napětí na diodě(žárovce) nemění
vjost - FK
No u ledky je mi to jasný. jen ta žárovka mě zaujala :)
žárovce to je úplně jedno jak je zapojená a bude svítit furt
vjost - FK
tak jsem to nepobral, ale už je to dobrý
vjost - FK
Tak nevítí ani ta žárovka u výstražných a nesvítí ani když blikám.
RadimCep - FK
Příspěvek od RadimCep - FK »
Takže u zadní mlhovky je pro diodu obrácená polarita?
Dobrý vědět :D
tak to máš žárovku taky odpálenou
vjost - FK
No jo. Prostě to není na neustálé svícení. :mrgreen: :lol:
ale je , spíš to není na i byť jen náhodné přebíjení
vjost - FK
Tak jsem se teda dostal k výměně podsvícení ovládání topení. k patici jsou z boku napájeny dva drátky a ty se musejí nejspíš odletovat, že? Já totiž nemám ještě náhradní (ty snad dorazí zítra), ale když už jsem s tím autem jel a bylo vytopené, tak jsem si říkal proč to nesundat :)
V topení vytáhneš 2 malý žárovky a zase je tam dáš ... nic nepájíš.
vjost - FK
Nějakej fígl na to? Docela se to smeká :(
Pokud máš cit použi třeba kleště ;) ... ale pozor ať ji nerozdrtíš ...blbě se ty zbytky tahaj ven
Lze použít bužírku nebo gumovou hadičku s patřičným vnitřním průměrem ,nasadíš apak se neklouže a jde lépe vytáhnout .Mám vyzkoušeno.
vjost - FK
Díkes :) Bužírka zabrala. Ještě, že mám otce a jeho elektro bordel, kde se vždycky něco najde. :lol:
vjost - FK
Pamatujete si blbě oba. Nikde obrácená polarita nebyla. Vše bylo děláno podle návodu na fóru a vše funguje. ;)
RadekH - FK
Příspěvek od RadekH - FK »
Mám takovou záhadu měnil sem uplně všechny žárovky v budíkách za led vše chodí perfektně až na jednu zvláštnost a to kontrolky bagu. Stejně tak jako ostatní se po zapnutí klíčku rosvítí a pak zhasne tak jako abs nebo cokoli jiného, ale všimnul sem si ,že nezhasne uplně a velmi slabounce stále svítí.Ve dne to není vidět jen ve tmě. Pokud je tam obč žárovka tak to nedělá. Ve výpisu závad řídící jednotky bagu to žádnou chybu nehlásí. Je možné, že je tam stabilně nepatrné napětí které obč. žárovku nerosvítí, ale led žarovce stačí nato ab slaboulince svítila?
vjost - FK
Je to možný. Sice je divný, že to nedělají i ostatní, ale možné to je. Každopádně bych si radši počkal i na názory ostatních. ;)
Ano je tam nějaká malý napětí co žárovku nerozsvítí ... taky jsem tam měl diody a dával jsem tam zpátky žárovku
smrcek
Příspěvek od smrcek »
Já bych do žádné spodní kontorlky led nedával ;) Když je tam obyč žárovka tak člověk alespoň pozná, že se něco s*ere postupně - jako třeba altík apod. ;)
Díky za hlasy
FUNice TADY
RadekH - FK
Díky tak já tam šoupnu naspět obč žárovku
vjost - FK
Ona dioda propouští při 0,8A, takže jestli tam je konstantně něco kolem toho, tak je to normální. To u žárovky máš Voltíky, takže asi tak. Nevýhoda je, že ti žárovky časem očoudí všechno kolem, takže se bude snižovat intenzita podsvícení. Ledka nehřeje a využije téměř veškerou dodanou energii. Žárovka na světlo promění jen něco okolo 8-10% energie, 90-92% se ztratí v teple, protože se musí nažhavit wolframové vlákno. Takže ono tam teče něco průběžně, ale dřív to vidíš na ledce než na žárovce. Tam to trochu trvá, než se to nažhaví.
RadekH - FK
Tak sem tam vrátil obč. žárovku a už to zhasíná uplně. Zajímavé je, že to dělá jen bag ve všech ostatních kontrolkách sem ponechal led a nikde jinde se tento neduh neprojevil.
vjost - FK
A máš tam vůbec airbag? :D Jestli ne, tak to neřeš. Jestli jo, tak nevím, jestli je chyba v airbagu. Nebo je to normální. Když teda začíná propouštět. Ale něco málo tam téct bude vždycky. Případně jestli chceš ledku, změř si V a A na kontaktech a dej odpor před diodu. :) Každopádně mě svítil bag, když jsem vyměnil budíky. Nikdy před tím a najednou budíky z Mpi r.v. 2000 a svítilo to na mě jak blázen, takže nevím ;) Asi se to dá poštelovat i na desce.
někde u bagů se to řešilo , tak tam zkus kouknout
Alexx - FK
Příspěvek od Alexx - FK »
Zdravím :) mam dotaz :pale: jak mam sundat ručičku ? tak abych nějak nepoškodil tachometr a otáčkoměr ? (když chci upravit a trošku poštelovat a poupravit osvětlení a hlavně sundat tu zelenou folii aby podsvětlení bylo efektnější ... není nebo nenašli jste nějaký podrobnější návod ? nebo přímo video jak na to ? předem díky
Všechno je již zde popsáno, stačí jen hledat.
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 79&t=11066
Ručíčky se sundavají tahem směrem nahoru. Buď dvouma kolíčkama proti sobě, vidličkou zapáčením, ap.
HonzaRez - FK
Příspěvek od HonzaRez - FK »
Tak jsem procházel tohle vlákno a vypadá to, že to pdf s návodem, které je odkazováno na začátku, už nežije... Nemá ho někdo?
Díky
Honza
smrcek
Nahrál jsem co mám já ;) Doporučuju nahradit ledky, led pásky - je to nejlepší varianta v poměru cena-kvalita :)
http://uloz.to/xS268j4/modre-podsviceni-budiku-pdf
Díky za hlasy
FUNice TADY
Jivo
Příspěvek od Jivo »
Jde docela jednoduše rozebrat i spodek spínačů. Prostě postupně vypáčit ten spodní dekl, co drží na čtyřech záklapkách. Chce to tročku podložit nějakým malým šroubováčkem jednu a a pak druhým vzít tu druhou. Jak se to nahne, tak to jde pak celé ven. Je tam jen jedna pružina, co ani nevyskakuje.
Já to rozebíral proto, že jsem chtěl vyměnit ten resistor za jiný, aby ztmavolal LED. Bohužel můj 12V zdroj dává naprázdno (což skoro dioda s 500 ohm odporem i je) 20V, takže to v autě nesvítí.
Ale napadlo mě, že bych tu tyčku do dává mínus pro žárovku ucvaknul a to samé ten resistr a místo toho natáhl dva drátky s mínus a osvětlením. Poté by neměl být problém dát do patice ty LED dvě, kdy jedna s barvou ovladače se spíná spolu s tlačítkem a slab3í bílá či modrá pro podsvícení svítí trvale přes přivedený drát a ustřižený resistor. Nezkoušel to někdo?
mirci10 - FK
Příspěvek od mirci10 - FK »
Mám takú otázočku ohľadom podsvietenia vypínačov na výstražné, hmlovky atď.
Chcem tam dať červené ledky a tu pridávam foto...Ktoré sú lepšie a zmestia sa tam?
Obrázek,,,Obrázek
Chcem tam dať konkrétne LEDky T5. Alebo mám kúpiť ledky a naletovať tam odpor ?
Ďakujem za odpovede.
PS: Dajú sa pekne povyberať tie vypínače bez rozoberania palubky? 8-)
NEvejde se ti tam jakákoliv ledka v patici....musíš koupit normální ledku a k ní přidělat odpor .... jak jse tu již několikrát napsáno i v tomto tématu
Jivo
Příspěvek od Jivo »
Kdyby někdo chtěl dělat posdvícení s páskama, stačilo mě :
8x 5cm modrej LED pásek
2x 2,5cm modrej pásek
asi to chtělo ještě alespoň dvě modré LED k topení nebo dal3í 2,5cm. Požadoval jsem zachování stávajících otvorů pro 6árovky, aby se dalo kdyžak jen přepojit. Takže nebylo moc kam.
dále pár LED, požadoval jsem min 1000mcd
2x 1.8mm LED červená na ručičky tacho a otáčkoměr.
2x PLCC2 červená
2x vysokosvítivá modrá pod hodiny
3x vysokosvítivá bíla 1x malým úhlem pod otáčkoměr.
2x oranžová na kontrolku paliva a ještě vyvedená k ukazateli. Očekávám poté mírnou změnu barvy z bílé na oranžovou.
fota zatím zde
vonyt
Příspěvek od vonyt »
Já jsem zkoušel před vánocema taky něco vykutit.. je to starší fotka teď tam mám jako podsvícení LED pásky s regulací... jediný co mě na tom štve, tak že to původní vroubkování na tich světlovodech mi nejde dát moc pryč takže je to tam vidět :(
Moje zlato - Felicia 1.3 MPi
Hlava, ŘJ, vačka Motor Excel
kW - to kdybych věděl :D
Jivo
Příspěvek od Jivo »
Jeste chci varovat zapojovat ty 5cm a 3cm do serie (do jedne vetve). Bohuzel nesviti stejne a musel jsem dodat jeste jednu vetev s LED diodama. Jinak po pokusech jsem dal pred pasky jeste 120ohm 5W rezistor. Regulace osvitu z ovladace z Fabie na sklapeni funguje take. Ale diky tem 5cm a 2cm v jedne vetvi to neni ono a predelavat to jiz nebudu. Co barva, to jedna vetev a pak jsem do zapojoval do serie s potenciometrem a pak vymenil za male rezistory, aby me vyhovoval jas a fungovala regulace.
U spinacu jsem dal 1kohm rezistor k bilejm LED a vymenil ten vnitrni za 3k. To funguje skvele. To same 1k resistory pred vsechny barevne do kontrolek mimo alternatoru. Zelene chtejte tmave, svetle jsou na nic. Casrm doplnim fota.
VAN3R
Žiarovky do prístrojovej dosky
Příspěvek od VAN3R »
Ahojte......Potreboval by som poradiť....neviete náhodou aké žiarovky sú prístrojovej doske na podsvietenie rýchlosti? Lebo jedna ziarovka mi prestala svietit a to je presne od 140 az do 200 km/h a do 140km/h mi ziarovka len tak slabo svieti......Ak dobre viem ta sú asi dva druhy žiaroviek a to žiarovka 12V 1.2W modrá pätica a žiarovka 12V 2W B8,5 D zelená pätica.....Je náročné vymeniť tie žiarovky? dakujem za odpoved
mirci10 - FK
Budeš musieť dať dolu prístrojovku, vybrať budíky a vymeníš ich, mňa to čaká tiež. Mne nesvietia ani stretávačky a presna tá časť čo aj tebe cca. od 130km do 200km/hod.
Pluhda
Příspěvek od Pluhda »
Ahoj, takže jestli jsem to dobře pochopil. žárovky které svítí na spodní lištu a střední lištu tak nechat žárovky origo? a za ostatní LED pásky ? díky
Jarda28praha
Příspěvek od Jarda28praha »
Zdravim,
mate nekdo nebo vite kde ktera zarovka ma plus kontakt, aby se dali snadno vymenit za ledky jednim vrzem a nemusel jsem to zkouset pokus omyl, protoze jak jinak se to da zmerit na vyndane pristrojovce kde ma ktera kontrolka ( zarovka) plus, protoze predstava, ze tam narvu ledky a ona jich pak treba vytsina nebude svitit, protoze netrefim polaritu me desi uz jenom ta pripadna opakovana demontaz pristrojovky!! Mate to nekdo na obrazku kde je plus u kazde zarovky??? Moc by mi to pomohlo!!!!
plusy jsou ty označený http://pvdferdamravenec.rajce.idnes.cz/ ... 170153.jpg
na varovky by měl být +stejně jako na sousedních brzdách
na dobíjení buď nechat žárovku nebo led dát přes usměrňovací můstek jinak nebude mít obě funkce
Jarda28praha
Diky za radu a pomoc! Jinak chci pouzit primo ledky s papici do pristrojovky ( vimena kus za kus, protoze maji stejnou patici.) A proc by nemela stejnou funkci u dobijeni ledka bez usmernovace?
Pluhda
Bude to stejně podsvícené jako u origo? když použiješ ledky v patici, výměnu kus za kus?
Pluhda
nebude.
LEDka má větší svítivost, ale menší úhel rozptylu světla než žárovka. Takže v místě, kde je žárovka u tebe LEDka budeš mít světlejší flek a zbytek bude temnej. To samé u kontrolek, musí se použít rozptylky nebo rozbroušené LEDky, aby kontrolka svítila celou plochou a ne jasný prostředek, kraje temný. :(
Pluhda
Takže kdyby se použily rozptylky v patici tak už je to osvětlený tak jak má?
Kontrolky ano, budíky nikoliv. Na budíky 4 LEDky prostě nestačí.
Jarda28praha
Takze toto se pouzit neda do pristrojovky??? Nesvitila by cela plocha kontrolky?
http://www.led-autozarovky.cz/led-autoz ... tice-B8-5D .
Nebo slo, ale musel bych je zbrousit na plocho?
ne na plocho ale vybrousit hvězdičku ,někda tu je i foto .
mirci10 - FK
Áno, pomohlo by keby si ich volákym pilníkom vybrúsil do hviezdy a mohlo by to potom lepšie svietiť. Ale žiarovke sa to asi aj tak nevyrovná. Buď prerobiť podsvietenie na napr 10lediek alebo tam dať led pásiky ;) treba si prečítať celú tému 8-)
