Palubní počítač TC-6 - problémy a jejich řešení
Re: Palubní počítač TC-6 - problémy a jejich řešení
Vše co je o spotřebě má na svědomí toto čidlo . ještě se zeptám kde ho máš zapojené ? ;)
Tom3k - FK
Příspěvek od Tom3k - FK »
otvorim kapotu :) a vpravo vysuniem umelu krytku kde su nejake kable :) a je to volnejsie prichytene tym trminkem na oranzovo biely kabel...skusil som teda cidlo prilepit izolacnou paskou o kablik aby sa cidlo moc nekrutilo...teraz je hodnota 1500 a postupne klesa..skusal som cidlo posuvat po kabliku ale uz je hodnota stale vysoka...myslite ze sa nejak upravi alebo je to uz chyba v cidle?
nakonec ukazuje uz dva dni iba OFL :(
zdarec... mam klasicky problem se snimacem, je mozne ze mi ukazuje nejaky cisla ale ty neodpovidaji realu ? efakto volbeh nejde pod 1.0 a kdyz dam napriklad trojku a plyn na podlahu tak mezi dvou az trech tisisch otackach to zerej jen 5 letriru pricenz na druhym aute to zere 17 atd, taky s tim miuze jezdil jak bych to ukradl a prumer mam 5 ltiru... delava to samotny cidlo ? palubaky sem prehazoval z druhyho auta a je to stejny
je možné, že ti odchází pomalu a jistě čidlo. Mě odcházel tak, že chvilku fungovalo a achvilku nefungovalo. Pokud se kouknuv autě na průměrnou spotřebu tak tam mam 1.6l/100km :D
hm tak to ti teda dekuju pekne :D zkusim proletovat vsechny spoje, vic zmr.at ho snad nemuzu :?
TIW
Příspěvek od TIW »
Technický dotaz na zde přítomné znalce problematiky palubního pc a konstrukci jeho elektroniky, můj počítač měl vadnou cívku, bohužel jsem doma vyštrachal jen smaltovaný drát průměru 0,09mm (měřeno mikrometrem), původní cívečku jsem jim převinul, dal jsem 200 závitů, chci se zeptat, jestli cívka s větším průřezem drátku a tudíž menším odporem nebude mít nějaký negativní vlil na elektroniku, která je za ní a její životnost? Palubáček se jeví s touto cívkou jako funkční, po nastartování začal ukazovat okamžitou spotřebu, víc jsem zatím nezkoušel, abych něčemu neublížil :idea:
PavelZet
Příspěvek od PavelZet »
určitě tu hodnotu cívečky měli konstruktéři v apri nějak spočítanou.. Možná že si měl první než si ji převinul, kontaktovat někoho z Apri a poprosit o radu, nebo vzít celej ten pajšl a stavit se třeba v GMelektronics a zkusit tam něco vymyslet s těma prodavačema, z vlastní zkušenosti vím, že jsou hodně ochotní a rádi poradí.
Škoda felicia 1.3Mpi 1997
Malej dotázek, přestal mi fungovat dojezd a litry v nádrži.
Stalo se to následovně, měl jsem málo v nádrži a chtěl dojet ke své pumpě, jel jsem po dálnici, měl PC přepnutej na dojezd, ukazovalo mi to dojezd 126 a najednou naskočilo E a to u obou funkcí, jak dojezd, tak litry v nádrži. Všechno ostatní funguje, i spotřeba. Stalo se mi to v pátek odpoledne, a po dotankování do plné nádrže ke změně nedošlo. Palivoměr v autě před natankováním i po natankování ukazuje dál správně, kde hledat závadu? Vím, že po natankování to vždy chvilku trvalo než naskočily správné hodnoty, ale nyní to trvá už 24 hodin. :(
Možná bych zkusil spoj Palibák -> palivoměr .... zda tam není nějaká chybička ... nikde nic jiného není
Musím to zkouknout, mám to origo připojený tou nařezávací spojkou, možná se v ní ten drátek uklepal. Udělám to napevno, sletuju a dám do smršťovačky, zda dojde ke změně.
Ty prořezávací svorky zahoď ;) ... pěkně sletovat ;)
Jak zahoď. Je to namontovaný přesně podle instruktáže výrobce, tak to musí být OK. :lol: :lol:
Ty prořezávací svorky jsou sice pěkný pro montáž, ale funkčně jsou na nic ;)
Já vím, dělám si prču. :P
DERMIN95
Příspěvek od DERMIN95 »
Neda se nekde sehnat ten ocelovy trminek co ee dava pres cidlo spotreby na mpi ? (Hledat nemuzu nemam internet aktualne)
redroker
Příspěvek od redroker »
Více než před rokem jsem dlouhým stiskem tlačítka na PC resetoval průměrnou spotřebu,v návodu se uvádí,že nová se zobrazí cca 200m (jestli se nepletu),ale nic. Do dneška tam mám nuly a i u několika ostatních údajů.U dojezdu jsem tam měl po natankování full nádrže něco mezi 630-650km, od té doby cca 580km.Vždy se to ale postupným snižováním množství vyrovnává,takž se dostanu na tu hodnotu cca 630km (podle denního počitadla).Dá se to nějak řešit,nebo je možný kompletní reset PC?
Třmínek se dá snad ještě sehnat u výrobce "APRI ",adresa ja na první stránce .
kritik
Příspěvek od kritik »
Vzhledem k tomu, že je to stále aktuální píšu pro ty potřebné. Včera 22.11. jsem mluvil telefonicky s panem Třetinou a domlouval si zaslání třmínku snímače průtoku a čidla rychlosti. Obojí je stále skladem a jak se zde píše, je to skutečně neobyčejně vstřícný a ochotný pán. No a ještě, pokud by někdo potřeboval snímač průtoku pro BMM, tedy ne MPi, mám ho, bylo u koupeného PC a nepotřebuji ho.Právě k němu jsem si objednal ten třmínek, abych ho nabídl kompletní.Mail mám vyplněn, tak kdo potřebuje, napište mi. Já mám 1,3 MPi a tak jsem si koupil zde nabízené a vyrobené, mimochodem je perfektní.
-miki-
Příspěvek od -miki- »
Ahoj, v nějakém vlákně jsem četl, že tu je schéma snímače rychlosti na TC-6ku, ale najít se mi ho nepodařilo. Zkoušel si někdo vyrobit vlastní, který by šlapal tak jak má? Chci schéma a typy součástek, abych si mohl udělat kompletní kabeláž s čidlama. Díky
-miki-
:hledej: :hledej: :hledej: :hledej: :hledej: :hledej: :hledej: :hledej: :hledej: :hledej: :hledej: :hledej:
226 příspěvků se špatně hledá co ???
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 79&t=31447
-miki-
Díky za snahu, ale buď jsem slepej nebo neumíš číst :D Tohle vlákno už jsem projel teď po šestý :D Nehledám čidlo průtoku, ale RYCHLOSTI. Objednávat si ho nechci, když v tom bude jedna součástka, pravděpodobně hallův snímač.
Pokud chceš snímač rychlosti tak zkus zavolat do APRI ... třeba je maj ještě skladem tak ti ho pošlou ;)
-miki-
No v pondělí jsem psal maila. Nevíš za jakou dobu odpovídají? Mrknul jsem na jednu fotku snímače a podle toho jak jsou na tišťáku plošky, tak tam bude pár součástek navíc.
http://martin420.rajce.idnes.cz/Palubny ... C00391.jpg
Zítra tam teda zkusím zavolat. Ale to schéma bych uvítal i tak. Určitě to někdo rozebíral :P
čidlo rychlosti mají , psal jsi přímo panu TŘETINOVI ? jestli jo tak odpovídá do 3dnů , jestli do APRI tak to může být až +2dny
jinak výroba je tam někde popsaná taky , dělá se to z hallova snímače z ventilátorrů
-miki-
Jojo, panu Třetinovi. Kde to je ta výroba popsaná? Můžeš tu prosím tě hodit link? Díky
-miki-
Ahoj, byl by někdo tak moc ochotný, že by rozebral snímač rychlosti, který se připojuje na tachometr a udělal mi fotku s popisem součástek? Díky moc.
RAAF_96
Příspěvek od RAAF_96 »
Je problém změnit podsvícení palubáku ze zelené na jinou?
Nic není problém ;) ...
Rozdělat palubák .. vypájet dosavadní osvětlení a napájed diody dle vlastního uvážení a barvy ;) ... ale opatrně až to budeš pájet je to celkem citlivá elektronika :)
...jinak téma o tom je tady : http://feliciaklub.cz/forum/viewtopic.p ... 5&p=117161
RAAF_96
Ou, tak pročtení tohoto tématu mě od toho teda odradilo, ještě že tak, protože od mikropájky mám zlomený hrot tak bych to pájel trafopájkou tak jak třeba ovladač zrcátek, a tím bych ho odrovnal... Z toho mám strach když to stojí hromadu peněz. Asi ho nechám raději zelený ikdyž ke zbytku nebude ladit. :hlava:
-miki-
Nějak se nemůžu spojit s p. Třetinou. Na maily nereaguje, telefon nezvedá. Nemá někdo na něj jiný kontakt než je uvedený na stránkách Apri?
nezapomeň že je po svátcích a ne všichni již chodí do práce , krom toho může být dlouhodobě nemocný
Pavel Třetina (pavel.tretina@apri.cz)
-miki-
Díky, já mu psal už začátkem prosince a žádné echo z mailu servis@... Volal jsem mu tam kolem půl čtvrté a nikdo nebral.
Normální lidi v půl 4 končí .. resp. taková pracovní doba ;)
-miki-
Tak jsem se s p. Třetinou konečně spojil. Stále mají snímače rychlosti a kovový třmínek :)
RAAF_96
Zdravím, dnes jsem montoval TC-6 a všiml jsem si že zlobí podsvícení, někdy bliká, někdy zhasne.. Někdy svítí bez problému.... Mám obavy aby za nějakou chvilku nepřestal svítit úplně. Je to na koupi nového počítače? Díky
Nee, měl jsem stejněj problém a poslal jsem p. Třetinovi, za týden jsem ho měl doma a nic za to nechtěl. Fakt zlatej člověk.
RAAF_96
Aha, za ním se taky chystám kvůli kalibraci, jen co vyjedu dvě nádrže :lol: Jinak jsem říkal že bych vzal jiný od místního člena: http://auto.bazos.cz/inzerat/30951233/P ... c-TC-6.php teď už to problém není, kabeláž natáhlou mám :)
el.tomas
Příspěvek od el.tomas »
:ot: Docela vtipný, moje fotky, moje cena - ale kontakt je už jiný.. :lol:
Felicia 1.6 Sportline
-miki-
RAAF_96 píše:Zdravím, dnes jsem montoval TC-6 a všiml jsem si že zlobí podsvícení, někdy bliká, někdy zhasne.. Někdy svítí bez problému.... Mám obavy aby za nějakou chvilku nepřestal svítit úplně. Je to na koupi nového počítače? Díky
Asi tam je studeňák. Jsou tam tuším zapojené 4 ledky v sérii spínané tranzistorem...?
RAAF_96
Mělo by to tak být :)
-miki-
No tak si to přepájej a budeš to mít jako nové :D
Btw: kdyby někdo zahlédl 3mm LEDky RGB, tak sem s nimi :D
RAAF_96
No já v žádném případě :lol: Jsem rád že jsem zvládl hodit LEDky do vypínače, ale četl jsem že dost lidí už ten palubák odvařilo... např. trafo pájkou
-miki-
Protože ten procesor je citlivý na elektrostatiku. Musíš to pájet pájecím perem, ne trafopájkou. A ještě lépe si uzemnit ruku o topení nebo kolík v zásuvce. Hlavně to nedávat do levé zdířky v zásuvce :D
romachain
Příspěvek od romachain »
Mám Feldu 1.3MPi, takže by tam palubák TC-6 krásně pasoval, ale zrovna řeším přestavbu na plyn, takže bych to zapojoval bez snímače na vstřiky. Jak to potom funguje, co se ukazuje u těch funkcí, kkteré jsou na tom závislé? Pořídil bych klidně i TM-3, ale štvalo by mě chybějící údaj o palubním napětí, chci prostě: venkovní teplotu, dobu jízdy, průměrnou rychlost a palubní napětí.
nějak nechápu proč kupovat (montovat)palubák když nevyužiju všechny jeho funkce :shock:
romachain
Dyť píšu že chci: teplotu, průměrnou rychlost, čas jízdy a rád bych i palubní napětí. Věci spojený se spotřebou na apri s plynem nefungujou a tak je "nechci". Ten zbytek ano a protože jsou dvě možnosti:tc6 bez čidla na vstřik nebo tm3 bez palubního napětí, tak mě zajímá, co tc6 ukazuje bez čidla na těch funkcích spojených s ním...
Kuk1
Příspěvek od Kuk1 »
V tom pripade je pro tebe nejvhodnejsi varianta postavit si vlastni palubni pc.
romachain
Díky, ale do toho se pouštět nehodlám, nechci. V podstatě jsem rozhodlej že nejlepší by bylo pořídt tu tm.3, je to vlastně jen digitální teploměr, ale lepší než mít tam slepou krytku :-) Když bych sehnal za slušnej peníz, neřešil bych už nic... Stále mi nikdo neodpověděl jestli neví co tc6 ukazuje když k ní není připojenej snímač na vstřiky, pořád mě to zajímá...
Matuhsch
Příspěvek od Matuhsch »
Vzhledem k tomu že to ukazuje spotřebu podle delky vstrikovaciho casu na vstrikovaci, rekl bych ze to bude ukazovat spotrebu ale nesmyslnou :)
nemá náhodou tm3 měření napětí pod teplotou ? tj dlouhý stisk obou tlačítek
...nikdo neodpověděl .... , ono to tam už někde je , funguje normálně jen jako by tam nebylo čidlo , tj aktuální spotřeba pokud ji to ukazuje tak je to hovadina , a průměrná klesá (protože ji to měří jen na benzínu) což je blbost , dojezd taktéž
nevím kde jsem to četl , ale někdo psal že dal jak drát od vstřiku (mpi) tak drát od lpg (sekvence) spolu do třmínku ,
dojezd bude blbost , a spotřeby budou dost rozkecaný
