Elektrické ovládání sklonu světel, servo naklápění
Re: Elektrické ovládání sklonu světel, servo naklápění
motory jsou na této stránce příspěvek od hydrant » úte 28. úno 2012 16:47
jinak tam mám fotku světla s tímto motorkem , jediné co se udělá je seříznutí plastu co vyčnívá cca o 2mm nožem od voka
těsnící gumička co je u motorku se sundá a použije se od původního hydroštelu
čeho se chceš bát ? ten tišťák tam být nemusí stačí cokoli (plech , plast, ...,..) na to poťák na něj připájet odpory a dráty , natáhnout to dopředu spojit s motorkama připojit ke světlu a je hotovo
felicia1
Příspěvek od felicia1 »
právě připájet odpory (jaké, kde je vemu) tady máme sotva ty žárovky v čáslavi.......
potenciometr (to je tady přepych neseženu ani za zalatou husu)
mohu se spokojit pouze s tím co leží na vrakovišti.
jediné co tu seženu je pár metrů vodičů....
Nejlepší by bylo přijet na sraz do Pardubic
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 89&t=31280
http://www.feliciaklub.cz/?id=sraz#mapa
tam vše okoukneš a bude to lepší než deset dotazů zde , ;)
heleď se projdi příspěvky zpět , hodnoty tam budou , buď kuchnout z nějakýho starý ho elektrozařízeníodpadu
nebo objednej třeba gm elektronic , ges , atd
felicia1
snad se na mě nikdo nebude zlobit, ale já bych radši použil ten existující ovladač z oktávky.
nejlíp když z jedný a tý samý vemu ovladač, mutůrky i konektory co?
jen mi tedy prosím někdo řekněte která ta oktávka má jen samotný ovladač na sklápněí (bez stmívání přístrojů) popř. (jelikož neznám typová označení) prosím fotečku toho vozidla.
jo a poslední dotaz, když vše napojím od potkávaček, netrpí potom přepínač, nebo neni potřeba silnější pojistka?
předem všem díky za pomoc....
přepínač netrpí , pojistku neměnit ,
jinak mě napadlo že potřebuju ovládání do druhýho auta , takže si součástky budu objednávat
felicia1
chlapi prosímvás, jak dostanu z pojistkovky tu svorkovnici s kabelama, když jí chci odpojit?
vyklopit to nejde, vytáhnout to nejde, já si snad hodim mašli.
a najdu někde prosímvás přehled, která pozice na svorkovnici co napájí? zatim znám jenom mlhovky
díky za rady
pojistkovka má z boku pojistku pro všechna svorkovnice , myslím že je vlevo , ta se povytáhne a pak jdou jednotlivý svorkovnice vyndavat ,
najeď si na ČKD > literatura >asi u prostřed jsou stránky ...wrp.. a na nich vše potřebné ke stažení
v příručce > elektroinstalace
nebo v knize jak na to
felicia1
v tom se nemůžu vyznat.
potřeboval bych přeložit svorkovnici C
(ta úplně napravo.
mám z ní napojen stálý proud bez pojistky a kostru k rádiu a podsvícení k zapalovači.
máš staženou příručku ? v díle system , je od str 3(dle prohlížeče) vysvětlení k elektroinstalaci , pak dej vědět jestli to aspoň trochu chápeš , popř ti to dovysvětlím
zapojení svorkovnice C je např na str 380(dle prohlížeče)
felicia1
příručko mám, ale stran tam je jak na..dáno a já bych to potřeboval dřív.
:ot: koukám že tu řešíme rádio ,
za tu dobu jsi už určitě kouknul do tý příručky (to není tak složitý , složky a strany jsem napsal)
tohle jsi napsal > mám z ní napojen stálý proud bez pojistky a kostru k rádiu a podsvícení k zapalovači.
takže víš co tam vede a jak to je zapjený
c3 +30 červený
c4 -31 hnědý
c6 osv žlutý
felicia1
no už zůstala jen kostra proud jsem si půjčil od zapalovače (jen na paměť) a proud z klíčku si půjčím u spínače stěračů, už jsem to tak jednou zapojoval a zatím to funguje.
nemám rád proudy bez pojistek, i relátka na traktoru mám jedno relé přes dvě pojistky 25A ale přes pojistky.
ono taky na co tam pojistku ???? každý rádio má svoji
felicia1
sice pravda, ale vždy když táhnu kabel kolem něčeho železného, chci aby měl jištění hned na začátku.
stačí mi kabel ke startéru a k pojistkovce na to abych měl strach a furt to kontroloval.
v traktoru mám odpojovač baterky a spím klidně ale do feldy by to asi fakt bylo ujetý....
Matqo222 - FK
Příspěvek od Matqo222 - FK »
pani, takze dnes som si kupil motorceky z octavie tiez ovladac z octavie neviem vsak ci motorceky a ovladac su z jedneho auta.kupil som to zo srotoviska a uz to mali pre mna pripravene (stalo ma to 35 eur). doma som to napojil na baterku a posuva sa mi iba o 2mm. to je velmi malo. mam nieco zle zapojene alebo preco je to tak? zhodou okolnosti brat ma octaviu a motorceky tiez vyzeraju rovnako a ked som napojil jeho motorcek na moj ovladac tak tiez sa vysuval piestik rovnako teda iba 2mm a na jeho aute mu ide tych 4-5mm. takze neviem co je zle. pri kazdom stupni 1,2,3 sa mi piestik trochu posunie ale iba presne na polohach 1,2 a3 medzi tymito polohami sa piestik nehybe.vie niekto co treba urobit aby sa piestik posuvl tak ako ma teda cca 5mm?
musíš hledat zapojení s ovladačem z oktávky tu někde je
2 mm je strašně málo, udělej to obráceně, napoj svoje motorky do bráchovo octy a vyzkoušej je. tímto testem přijdeš na to co je špatného, zda motorky nebo ovladač. Typoval bych ovladač, bylo by divné, že by odešly oba motorky najednou.
A co se týče zapojení, musíš :hledej: :hledej: :hledej: Odkaz je dokonce v tomto topicu. :evil:
http://www.feliciaklub.cz/navody/elektr ... vetel.html
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 63#p509298
Matqo222 - FK
mal som to zle napojene bolo prehodene + a G-cko na motorceku s + a G-ckom na ovladaci.preto to slo len 2mm teraz to uz ide ale aj tak len asi 4mm.je zaujimave ze to slo aj ked boli zle napojene kable hoci len o tie 2 mm. ale uz to je v aute cele to ide aj podsvietenie svieti uz len ten plast dorobit ktory drzi ovladac. uz som vyrezal do stareho ovladaca stvorec tiez z oktavie som vyrezal stvorec dal to dnu a zalepil tmelom,bohuzial tmel mi nestrvdol tak neviem ako to pripevnim.A este otazka treba potom tie svetla nejako nastavit teda tu vysku svetiel v polohe celkom dole?myslim rucne so srobami ktore su v bajonetoch.aj aby svetla boli v rovnakej vyske.
jj budeš si je pak muset nechat seřídit .Nastavit se musí v poloze vytočené max.nahoře .
Pluhda
Příspěvek od Pluhda »
Ahoj, chci se zeptat jestli se dá použít tento servomotorek ¨? moc děkuji
http://aukro.cz/motorek-naklapeni-svete ... 38055.html
Ziberek
Příspěvek od Ziberek »
Ano,jde použít po upravě.Mrkni sem http://skoda-virt.cz/cz/clanky/elektrik ... ?offset=15
Vit125
Příspěvek od Vit125 »
Použít jdou, ale mnohem lepší jsou z fabie 1, s těmahle je dost práce
Pluhda
Díky :thumleft:
Pawlick
Příspěvek od Pawlick »
Jdou a zas o tolik víc práce s tím není: http://pawlick.rajce.idnes.cz/elektrick ... ni_svetel/
Vlada320
Příspěvek od Vlada320 »
Jen pro informaci, dnes jsem absolvoval další technickou prohlídku s 244500km na tachometru a technik chválil elektrický naklápění a nejen to teda :mrgreen: musim se taky trochu pochlubit jak mi felda slouží, když se o ni tak hezky starám ;) :alien:
takže STK v praze na Jeremiášově ulici to el.naklápění neřeší, když funguje.
Vit125 píše:Použít jdou, ale mnohem lepší jsou z fabie 1, s těmahle je dost práce
Nejjednodušší jsou z octy 1 ty jsou bez úprav, jen se do nich našroubuje štelovací šroub z origo hydroštelů na základní délku cca +15mm od originálu.
Pluhda
103457 : a ty jak jsem sem dal, ty jsou z jedničkový? nebo ne?
Pawlick: pěkný obrázky, z jakýho auta máš ten ovladač na sklápění světel?
Tohle jsou z jedničkový.
http://www.tuningstyle.cz/motorek-nakla ... skoda.html
podle etky číslo dílu: 1U0 941 295
Pluhda
Díky :salut:
felicia1
někdo tu mluvil o motůrkách z escorta, ty jsou použít bez úpravy světel?
třeba tyhle? http://www.tuningstyle.cz/motorek-nakla ... 95-01.html
zapojení je stejné, nebo to má jiné značení?
díky moc
Nikdo
Nechápu proč kupovat motorek za 5 tisíc :shock: když fabiáckej přijde na 350 kč :lol:
felicia1
známost na vrakáči.
emilio52 píše:Nechápu proč kupovat motorek za 5 tisíc :shock: když fabiáckej přijde na 350 kč :lol:
proč to dělat jednoduše, když..........................
On mistr je na to mistr ;)
felicia1
proč to dělat jednoduše....
a pro vás je jednoduchý seřezávat světlomet když bych tam mohl narvat něco kvůli čemu bych to seřezávat nemusel?
a měl to z vrakáče za doboru cenu a funkční.
můj dottaz nebyl jestli to dělám jednoduše, ale jestli to bude fungovat.
všem co jsou ochotni odpovědět se klaním a velice předem děkuji
Já jsem ti odpověděl ihned po tvém dotazu neumíš číst :?: :?: :?:
103457 píše:Nikdo
A taky se zde dočteš, že když použiješ serva z octy 1, tak nic seřezávat nemusíš, pouze servo nastavíš o cca 15mm tyčkou z origo serv. Nebo lze také použít 5-ku šroubek s půlkulatou hlavou.
Nevím, co na tom nechápeš, všechno je zde napsané.
Ale ty zřejmě rád chodíš nevyšlapanejma cestama, viz tvoje anabáze s favoriťáckou převodovkou, vypínačema, atd.
Tak klidně jdi nevyšlapanou cestou dál a nacpi do feldy serva z escorta. Ovšem neptej se zde nikdo nikdy to nedělal.
Stačí :?: :?:
felicia1
má někdo fotečku toho oktaváckýho co jde bez úprav?
nikde nemůžu najít.
předem děkuji
tak nebuď línej a prohlídni si to tu od začátku je to tady . :lol:
felicia1
prohlídl jsem našel jsem několik fabiáckejch, pak taky několik nefunkčních odkazů a několik oktávkovejch.
u všech jsem jakž takž pochopil že se seřezávat muselo.
až na této stránce kolega nastínil postup jak si upravit motůrky aby pasovaly bez úprav.
moje otázka je jestli existujou nějaký, který se nemusej upravovat vůbec.
za ochotu předem děkuji.
Promiň, že to tak napíšu, ale nevím, jestli jsi fakt tak .... nebo jsi provokatér a chceš jen prudit.
Všechno máš v tomto topicu napsané i s odkazama. :?: :?: :?:
103457 píše: od 103457 » pát 08. bře 2013 14:59
od 103457 » pát 08. bře 2013 16:11
Nemluvě o článku zde na hlavní stránce FK, také tady mnohokrát odkazovaný, kde jsou samozřejmě mimo jiné fotky Oct serv také:
Raceman
Příspěvek od Raceman »
hele moje fotky a moje serva :D
felicia1
nejsem provokatér, spletl jsem si to s fábií.
všem se omlouvám, pokud jsem někomu způsobil nepříjemnosti.
:shock: :? :roll:
Buďto je ten člověk nesvéprávný (a potom je ztráta času mu něco radit, protože nemá ani řidičák, natožpak auto) a nebo si tady fakt někdo dělá Obrázek. Jedno z toho každopádně pravda bude.
103457 píše:A taky se zde dočteš, že když použiješ serva z octy 1, tak nic seřezávat nemusíš, pouze servo nastavíš o cca 15mm tyčkou z origo serv. Nebo lze také použít 5-ku šroubek s půlkulatou hlavou.
EDIT: koukám, že si tady kolega Zetorista svoje příspěvky edituje jak se mu to zrovna hodí, takže tohle je reakce na příspěvek, co tu byl v době odeslání (smazat to nejde)..
Pluhda
Od motorku k ovladači mohu použít kabel CYA 0,5mm ? díky to by snad byla už poslední otázka tady na to téma ;)
felicia1
ano skutečně jsem poslední příspěvek upravil potom co jsem předchozí přečetl pořádně.
ale klidně si nadávejte už i tak mám blbý období, jsem na to zvyklej že na slušnýho, leč pomalejšího člověka musej všichni řvát.
svědčí to o agresivitě a IQ dotyčného.
všem co mi pomohli děkuji.
felicia1
nebudu machrovat. mám 117 pokud vám překážim řekněte.
nemám v úmyslu nikomu škodit a pokud škodim mrzí mě to a omlouvám se.
nejsem automechanik a nemůžu vše znát z bedny o feldě, fabii, oktávce atd...
feldu mám 2 roky a liju do ní akorát benzín a olej.
opravy které proběhly byly s kámošem mechanikem.
p.s. pak kdo tu edituje jak se mu chce příspěvek na který reaguji zmizel.
Teď kamenujte machři
Naposledy upravil(a) felicia1 dne ned 10. bře 2013 17:30:38, celkem upraveno 1 x.
Hele nehraj na nás zagorku, i pomalej člověk umí číst a hledat.
Pokud nechceš, nech si to od někoho udělat.
