mal som ich v zime, ked bolo bielo tak pekne to vyzeralo aj som celkom videl, ale akonahle bolo mokro tak to som videl prd a dialkove nic... to som si prisviecoval s hmlovkami stale...
Silnější H4
Re: Silnější H4
mam s nimi skusenosti a svietia na ho..o .... efekt krasny, ale to je vsetko co dokazu, po 2 tyzdnoch isli prec...
Felicia 1.3MPi LX
feliciaorlova
Re: Silnější H4 - pridavne rele jak?
Ahoj chlapi je třeba dávat dva relé pro ty silné žárovky nebo jen relé pro ty dálkové světla pro potkavačky je rele v patici u pojistek jstli se nemylil ze? to by melo stacit ze? nebo jak je to stou packou u volantu to pres tu packu tece i proud pri rozvicených normalnich svetel asi ze nemate nekdo jen nejaky nacrt jak to udelat at to funguje? diky moc
Re: Silnější H4
tím myslíš s vyšším výkonem ??????? např. 80/100W ???
chce to samostatný relátka , relé v pojistkovce je společný pro tlumený i dálkový tj. je před přepínačem a tudíž přes něj jde veškerý proud do světel , stejně tak to jde i přes automatický rozsvěcení
jinak doufám že jsi přečetl že žárovky nejsou schválené pro silniční provoz
už se to někde řešilo , ale bez dobrých/čistých parabol a neseřízených světlech (nebudem řešit nějaký xx náhražky) stejně líp neuvidíš
doufám že to dáš do auta který má altík magneton , tam to poznáš na dobíjení při nízkých otáčkách
- Yetti98
Re: Silnější H4
feliciaorlova
Kup si normální halogeny modrý baňky 50/55W s xenonovym efektem,svítěj bíle,jsou schválený a svítěj perfektně,už je mám tři roky a ještě jsem je neměnil
feliciaorlova
Re: Silnější H4
ok tak to koupim radeji ty modry co pisete a je to diky za rady
