Hloupé dotazy
acab
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od acab »
už jsem koupil odstranovač asfaltu :D ale diky :thumright:
acab
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od acab »
Mate někdo nějake typy jak svépomoci vyčistit sedačky ?
Re: Hloupé dotazy
Vyndat ven, našamponovat a prolejvat vodou. Já to dělal i wapkou. Nyní v těchto vedrech je na to ideální čas.
acab
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od acab »
diky moc :thumleft:
Xyz255
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Xyz255 »
Vzhledem k tomu, že to tam dřív nebylo a až teď to mají jako novinku tak se ptám: myslíte, že je to fakt originál? :D http://www.obautodily.cz/eshop/skoda-fe ... 2903.eshop Mají je na všechny dveře a aji na samotnej B sloupek
Re: Hloupé dotazy
Joo, to bude originál, ale je to stejné, jako, když si to koupíš v metráži někde kde prodávaj tapety, třeba v reklamce, ap.
Xyz255
Re: Hloupé dotazy
Tak fajn, akorát tady už se s tím nemusím párat se řezáním apod., takže pro mě jednodušší. Beru to útokem :D
cackler
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od cackler »
Jo je to originál, mám to na autě od začátku ;)
Xyz255
Re: Hloupé dotazy
Já taky, začínají se mi loupat už, ale vzhledem k obtížnosti sehnání originálu jsem se radši zeptal, jestli nebalamutí
Xyz255
Re: Hloupé dotazy
Procházím si DP a všímám si, že u hodně šroubů je předepsanej moment, to tady máte všeci momenťáky nebo to utahujete na krev, co to dá? Protože co se tak dívám tak to není nic levnýho...
Re: Hloupé dotazy
Neutahuji na krev, utahuji s citem. Momenťák je potřeba na motor, na ostatní stačí cit.
Re: Hloupé dotazy
jak napsal kolega , já mám cca dvě desítky let tento http://klice.heureka.cz/vorel-1-2-vychylny_4/
Xyz255
Re: Hloupé dotazy
Fíha, to je dobrá cena, ten beru :D pokud chápu tak ten jenom ukazuje na kolik asi dotahuješ, na tomhle se nenastavuje moment předem, že?
Re: Hloupé dotazy
jo přesně tak
Pluhda
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Pluhda »
mám krátkou feldu a chtěl bych zvednout zadek. všude čtu, že krátká - použít combi , a combi - použít Van, praktik
moje otázka zní: můžu použít na krátkou přímo Van, praktik?
díky
Re: Hloupé dotazy
Xyz255
Re: Hloupé dotazy
Kurňa, co všeci zvedáte ty zadky, já mám spíš problém se předkem, že mi dřív při výjezdu ze dvora škrtaly jenom zástěrky a teď jsem zjistil, že mám promáčklej plech u katalyzátoru a aji to trochu skřípe :D ale co jsem tu četl tak s předkem se toho dá udělat málo a paket pro špatný cesty, do lesa jak dělanej, je moc moc kešení
Skury
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Skury »
Na predky jsou tam taky odpovedi.
Xyz255
Re: Hloupé dotazy
Já vím, já vím, ale zvedne to málo než potřebuju
Skury
Re: Hloupé dotazy
Tak pak si už musíš poradit sám... Ale hlavně aby tě pak pustily poloosy.
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od p@vel »
Při dovozové technické se vystavuje růžová kartička o měření emisí nebo ne?
Nosferat
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Nosferat »
Pikap s ABS má zátěžáky nebo nemá ?
Re: Hloupé dotazy
Na pickupu, a kombíku je buď zátěžák u zadní nápravy, nebo ABS. Nikdy obojí dohromady. Krátká má omezovače tlaku přímo na hlavním válci, ale opět jenom když nemá ABS.
Když je tam ABS, tak zablokování kol zadní nápravy zabrání elektronika.
Foglik
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Foglik »
A co se stane kdyz na pikapu odstranim zatezaky a dam si ty pevný na HBV?
Re: Hloupé dotazy
když bude prázdnej , bude přebržděnej , což může vést v zatáčce nebo při nesouměrným učinku vzadu , ke smyku
Re: Hloupé dotazy
1. Vozidlo se stane nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích.
2. Jak píše kolega, prázdné to bude na zadku přebržděné a naopak naložené to bude brzdit zbytečně málo.
pawlo
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od pawlo »
Čaute.
Potreboval by som poradiť aké je číslo konektora 4-pinového ktoré ide do stropného osvetlenia. Objednal som si už dve rôzne druhy ale žiaden zatiaľ nepasoval.
Vďaka.
Foglik
Re: Hloupé dotazy
Musím ho nějak vyradit z funkce, protože pro me ma moc kratkej chod a jak udelam co mam v planu tak bude porad na 100% zatizenej i když bude auto Prázdný
Nosferat
Re: Hloupé dotazy
Tak tam dej ABS ...
Kuk1
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Kuk1 »
Dovolim si s bodem 2. Nesouhlasit. Je pravda, ze jdyz auto bude prazdne, tak bude zadek prebrzdeny a muze dochazet ke ztrátě adheze, ale neni pravda, ze zadek bude brzdit malo kdyz auto bude plne nalozene. Omezovac brzdneho ucinku nefunguje jako nasobic brzdneho ucinku. Pouze snizuje tlak ktery jde na zadni brzdy. Kdyz se odstrani, tak na zadek pujde stale plny brzdy tlak at ji je plny zatizene auto nebo uple prazdne.
Atnarfus píše:1. Vozidlo se stane nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích.
Nosferat
Re: Hloupé dotazy
Ale ten bod 2. Je v souvislosti s nahrazenám zátěžovýho regulátoru, omezovači na HBV z hantbacku, takže by byl tlak na zadní brzdy stále stejný, ale menší než maximální u zátěžáku.
Kuk1
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Kuk1 »
No jo, uz to vidim :-D Foglik napsal, ze by je chtel nahradit omezovaky na vystupu z HBV. Tak to nic...
Foglik
Re: Hloupé dotazy
a kdyz tam dam ABS tak neprojdu pres STK, takze docela zrada
Skury
Re: Hloupé dotazy
Neprojdeš ani obráceně. :D
Re: Hloupé dotazy
Foglik píše:Musím ho nějak vyradit z funkce, protože pro me ma moc kratkej chod a jak udelam co mam v planu tak bude porad na 100% zatizenej i když bude auto Prázdný
Proč má krátký chod? Děláš nějakou úpravu zdvihu pérování zadní nápravy?
Táhlo k zátěžáku je pružné a nějaký rozdíl v chodu pobere. případně by bylo možné na nápravnici upravit rozměr závěsu, za který je táhlo od zátěžáku připojené.
Foglik
Re: Hloupé dotazy
bude vychazet o 15cm jinak nez je aktualne na seriovych pruzinach
Re: Hloupé dotazy
15cm u kola a 15mm u regulátoru. Když v poměru v jakém jsi zvětšil zdvih odpružení zmenšíš vzdálenost díry pro táhlo regulátoru od osy otáčení ramene nápravy, bude vše vyřešeno.
Foglik
Re: Hloupé dotazy
Budu na to muset mrknout na jaře jak to bude aktuální.
Xyz255
Re: Hloupé dotazy
Je možný, aby auto jelo, když by hypoteticky nebyl 160 000 km měněnej olej v převodovce? Totiž zjišťuju, kdy byl naposledy měněnej :D
Nosferat
Re: Hloupé dotazy
Já ho mělnil po 140tis. Km, ale jen kůly tomu že se měnila spojka, jinak by tam ještě zůstal.
Re: Hloupé dotazy
Olej v převodovce vydrží velice dlouho. Mnoho Felicií má ještě ten původní z Boleslavi. Tím ale netvrdím, že by se neměl občas vyměnit.
Re: Hloupé dotazy
Spíše drtivá většina felicií a nejen felicií má původní olej v převodovce...
Re: Hloupé dotazy
Dokonce i značkový servis mi tvrdil, že převodovka má doživotní náplň, když jsem měl auto čtyři roky staré a hledal jsem nějaký výměnný interval.
Jde jen o to, jak dlouhý ten život bude převodovka mít.
Xyz255
Re: Hloupé dotazy
Hezky řečeno s tím životem :) Jsem se dopídil, že se má měnit, když jsem se pídil, proč že mám trochu tužší řazení než švagr ve svojí feldě, tak ho vyměním a budu mít aspoň duševně klid :D
Re: Hloupé dotazy
V DP je psáno výměna každých 60 000 km, tak není co řešit. V návodu na favorita byl ještě dovětek nebo každé 2 roky, podle toho co přijde dřív.
Xyz255
Re: Hloupé dotazy
Jasan, právě tam jsem na to narazil, protože jsem se nespokojil s tvrzením od pár mechaniků, že měnit netřeba, takže ho vyměním.
Re: Hloupé dotazy
Kvalitní olej do převodovky je docela drahý, tak po dvou letech bych ho určitě neměnil, ale 60k km mi připadá jako přiměřená hodnota.
acab
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od acab »
Zdar lidi.... motor mi z ničeho nic začal držet 1500-2000 ot/min, tak jsem začal patrat a oběvil jsem na konektoru na sání pravděpodobně zaoxidovane kontaty ... tak jsem se to snažil vyčistit a ted mam opačny problem... otačky drží jak ma akorat že jak je motor studeny tak se otačky nezvednou na nějakych 1000ot/min ale to by mi ani tak nevadilo jako to že to prostě sem tam zdechne a pak nastartuju až na nějaky 4-5 pokus..... potřeboval bych vědět tten konektor co nejlepe vyčistím
konektor http://acab97.rajce.idnes.cz/BLBOSTI#12 ... 0177_o.jpg
Xyz255
Re: Hloupé dotazy
Já na kontakty šplíchnu ten sprej čistící na to určenej a lehce otřu kartáčkem, ale pravda, že jsem čistil vždycky samce a ne samici ( :D )
acab
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od acab »
ja na to střiknul čistič brzd a na samce jsem pak dal trochu VD40 ale pořad to je zoxidovane :D
