Podsvícení budíků, LEDky, výměna žárovek a vše okolo
Jarda28praha
Re: Podsvícení budíků, LEDky, výměna žárovek a vše okolo
Příspěvek od Jarda28praha »
Tak jsem to tu nekde asi prehlidl jak maji byt vybrousene ty ledky a to musi byt brousene i ty pod kontrolky??
Jenom pod kontrolky, pod budíky to je nedostačující.
http://www.newman-tuning.com/index_go.htm
LED Technology
Pluhda
Příspěvek od Pluhda »
Nenašel jsem téma pro podsvit spínačů, tak se snad nebude te zlobit :) sundal jsem vrchní kryt ze spínače (obrysovky) postupuju podle návodu co je tady, ale mám zádrhel hned na začátku, nejde mi vyndat ten bílí plast jak se má vyndat ven i se žárovkou... jaký je na to fígl? děkuju
http://www.feliciaklub.cz/navody/zmena- ... inacu.html
Pomocí dvou malych šroubováčků to jde vytáhnout . ;)
Pluhda
Díky, já pořád páčil a pak jsem strkal šroubováky do těch dir a tohle celej den a nic :D ale už to mám
--Milda--
Příspěvek od --Milda-- »
ahoj lidičky chtěl bych se zeptat dával jsem si do přistrojovky ledky misto žárovek a vše mi svitilo v pohodě ale druhy den sem zapnul světla a přistrojovka problikla a zhasla trošku se i zakouřilo a bylo to dost citit a když jsem to rozdělál a dal tam spátky žárovky tak nesviti ani ty tak se chci zeptat co by se mohlo spálit na ty osazeny zadní desce kde sou všechny žárovky a ruzny napajeny veci pojistka od světel to taky neni poradte prosím je to večer dost na pytel když nevím kolik jedu :?
RAAF_96
Příspěvek od RAAF_96 »
--Milda-- píše:ahoj lidičky chtěl bych se zeptat dával jsem si do přistrojovky ledky misto žárovek a vše mi svitilo v pohodě ale druhy den sem zapnul světla a přistrojovka problikla a zhasla trošku se i zakouřilo a bylo to dost citit a když jsem to rozdělál a dal tam spátky žárovky tak nesviti ani ty tak se chci zeptat co by se mohlo spálit na ty osazeny zadní desce kde sou všechny žárovky a ruzny napajeny veci pojistka od světel to taky neni poradte prosím je to večer dost na pytel když nevím kolik jedu :?
U některé LEDky se ti spojilo + a - takže ti praskla pojistka, je to 7,5 myslím první v pravo z prostředka. Stalo se mi to taky, musíš hledat.
--Milda--
ta to praveže taky neni konroloval jsem je všechny a žadna z nich špatna nebyla nesviti mi ani kontrolka od svetel takže chyba je asi nekde přimo v ty přistrojovce jinak si to neumim vysvetlit :)
Kostra :)
vaclavka
Příspěvek od vaclavka »
Ahoj všeci. Přidávám foto polove orientace žároviček v přístrojové desce. červeně označené plus.
Ještě se chci optat jestli někdo použil na podsvětlení budíků tu neonovou šnůru???
ferdamravenec píše:plusy jsou ty označený http://pvdferdamravenec.rajce.idnes.cz/ ... 170153.jpg
na varovky by měl být +stejně jako na sousedních brzdách
na dobíjení buď nechat žárovku nebo led dát přes usměrňovací můstek jinak nebude mít obě funkce
to je z předchozí stránky , a nezpomenou t žárovku dobíjení
miroslav.bk
Příspěvek od miroslav.bk »
Kolegove, byl by nekdo ochotny udelat mi toto:Obrázek ? Jak je to financne/casove narocne?
Predem diky
Felinkar
Příspěvek od Felinkar »
Zdar chlapi, jsou místo klasických halogenek tyto LED žárovky vhodné do přístrojovky?
https://tuning.autodoplnky.cz/led-zarov ... s178555969
Osvítí to rovnoměrně celé budíky nebo jen přesvítí místo v bodě svitu a zbytek bude po tmě?
Je to nanic, v místě ledky je to přesvícené, zbytek budíků tmavý.
