Elektrické ovládání sklonu světel, servo naklápění
felicia1
Re: Elektrické ovládání sklonu světel, servo naklápění
prosím pěkně uživatele VINCENZO který neumí psát háčky a čárky aby si debile říkal před zrcadlem a neurážl nikoho kdo jen potřeboval informace.
prosím o smazání profilu z fóra mezi traktoristama takový zmrdi nejsou.
papa
papa
- Jura_Favorit
Dám Ti za pravdu v tom, že příspěvky mohou (ale také nemusí) do jisté míry vypovídat o jejich pisatelích.felicia1 píše:ano skutečně jsem poslední příspěvek upravil potom co jsem předchozí přečetl pořádně.
ale klidně si nadávejte už i tak mám blbý období, jsem na to zvyklej že na slušnýho, leč pomalejšího člověka musej všichni řvát.
svědčí to o agresivitě a IQ dotyčného.
V tom případě se ale také nesmíš divit našim reakcím na ty Tvé
Ale pokud chceš považovat členy Feliciaklubu za idioty, protože s Tebou odmítají donekonečna řešit pořád dokola ty samé kraviny, je to jen Tvůj boj... Mně je to fakt jedno
felicia1
právě že kdo mě zná, ten mi říká detailista.
je to nemoc to nepopírám ale zkuste si s ní někdo žít.
Víte jaká je to hrozná věc pro mě něco nezjistit?????
Dalo by se použít ovladač s octavia II ? díky
Dal by se použít tento ovladač? http://auto.bazos.cz/inzerat/21245987/AUDI-A4A6.php
- smrcek
Jj dá se použít ovladač z jakéhokoli auta, jenom je potřeba vědět jak co správně připojit
Michael - FK
Smrčku, chápu dobře, že je tedy při troše šikovnosti možné na tento ovladač připojit nejen naklápění světel, ale i jejich zapínání/vypínání na kruhový ovladač místo klasického Fel vypínače??
- smrcek
To fakt nevím proč by to někdo dělal...ale všechno jde, když se chce
- Foglik
nejak nevidim problem proc by to jit nemelo... ale spis jde o to jestli tam na to je vubec misto ...
OUTDOOR
Na předešlé stránce se psalo, že se u serv z Octy nemusí upravovat světlo, já dnes koupil serva z Octy před faceliftem a světla se musí trochu seříznout, tak aby bylo jasno
Viděl jsem zde i dotaz na použití ovladače z Octy II, ten mám a funguje to s ním parádně
Edit: Po zapojení jsem zjistil, že s ním nejde regulovat podsvícení palubovky, takže je jen vhodný na ovládání serv.
Naposledy upravil(a) OUTDOOR dne úte 02. dub 2013 20:52:10, celkem upraveno 1 x.
Mám serva z octy a nic jsem seřezávat nemusel.
Použil jsi těsnící O kroužek z feldy nebo z octy? Musí se použít z octy, ten je cca o 1/2 slabší než z feldy.
OUTDOOR
Když jsem to zkoušel, tak jsem tam žádný těsnění ani nedával a přesto to tam vůbec nechělo sednout, kdybych ho tam dal, tak nemám žádnou šanci to tam narvat
Vzal jsem to pilkou na želzo, víc jsem to seřízl a pak už to tam šlo i s těsněním, je teda divný, že to tam někomu jde a někomu ne, nechápu
A mám právě přesně ty jak jsou tady na FK v návodu a pak jsou tady na ně odkazy, takže serva by měla být snad stejná.
felicia1
hlavně že já jsem za hlupáka když jsem se přesně na tohle slušně ptal.
hlavně že už konečně znám odpověď děkuji kolego.
Nic jsem neřezal, jediná úprava byla prodloužení dříku serva. Nic víc. Je fakt, že se servo musí pořádně dotlačit a silou otočit, ale to je z důvodu, trošku rozdílných zámků, nikoliv velkou délkou serva nebo malou hloubkou světla. Mám old světla.
OUTDOOR
Nechctěl jsem tady zase něco rozpoutávat... Já to dnes zkoušel na světle co jsem měl navíc, příští týden půjdou do auta, tak uvidím, jak sednou do světel na autě. Je pravd, že já se bál nějak moc zabrat, tlačit jsem to tam tlačil dost, ale zabrat jsem měl strach, už u jednoho serva mám jednu packu z těch 3 pryč, tak jsem se bál, abych to nezničil. Však ono není těžké to trochu odříznou nebo upilovat, jen jsem na to chtěl poukázat, že by to tam nemuselo jít bez úprav
Edit: Takže vše se má následovně - dnes jsem montoval servo ovládání do auta a vážně, serva z Octavie 1 se dají použít bez úprav, zjistil jsem, že když se zasunou do světla a zabere se, tak se v plastu světla udělá nová drážka, pokud by měla sedět jako origo hydroštely, tak se musí řezat, ale je to zbytečné, když to jde způsobem zabrat a je to
zdravím, vedel by mi niekto zohnať tie motorčeky ?
lebo našiel som na nete :
http://www.skoda-diely.sk/eshop/3b09412 ... etiel.html
no dosť draheee...
alebo http://www.skoda-diely.sk/eshop/1u09412 ... etiel.html
bol som dnes aj v največšom zbere čo v meste mame a nič take nemaju
no dosť draheee...
ve škodovce motorek z fabie za 350 kč
Zdravím, sehnal jsem si ovladač na naklápění světel z octavie druhý generace, nevěděl by někdo jaký pin je který? děkuji
celkem jich tam je 8
Děkuju, Tak jsem to schéma prozkoumal, a vyšly mi 3 kostry, napájení přes 15, G pro signál na serva, a potom 58, ale nevim kam připojit tyhle dva 58d ( tohle nevim ?) 58b (žlutá svorkovnice - myslí se ta co je ze zadu na budíkách ?)
OUTDOOR
58d je + na podsvícení ovladače, takže by bylo vhodné to připojit na spínač obrysovek nebo klidně i na potkávačky, to je na tobě, já osobně to dal na ty obrysovky. Do 58 by se mělo zapojit + pro podsvícení přístrojů a 58s by se vyvedl do přístrojů. Ovšem bohužel při použití ovladače z OII toto nemá cenu zapojovat. Já to takto zapojil a podsvícení nefungovalo vůbec. Potom jsem vyčetl (snad správně), že signál z ovladače z OII jde do nějaké jednotky a až ta jednotka reguluje ono podsvícení
jstli nechápeš to zapojení , tak je to tak že drát ze žlutý na budíkách vyndáš navedeš ho (tuším ) do 58d a z 58b (nebo je to obráceně ?) zase do budíků , je to na regulaci podsvícení
Emilio52: takže když to zapojim podle obrázků co jsi nakreslil tak to bude fungovat tak jak má
Já to tak mám a funguje to . Asi bude možná záležet na ovladači nevím jestli jsou všechny stejný .
ked použijem tento motorček z fabie http://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel ... -8310.html
ovladač musi byť tiež z fabie?
... nemusí, stačí jakýkoliv ovladač, z kterého "leze" zhruba 2 až 10V. Může to být klidně obyčejný potenciometr.
Zdraví, ovladač sa chystám napojiť na spinacu skrinku že ked pretočím s kľučom tak sa zasvieti spolu so spinačmi na parkovačky a stretavacie
aka farba kablika ide zo skrinky do spinača na parkovačky ? šedo-zelená ?
Tak dnes som zapajal motorčeky a ovladač na aute
ovladač mam z oct. 1 pred faceliftom : http://www.nahradnedielyskoda.sk/predaj ... 1333e.html
motorčeky http://www.autobazar.eu/motorcek-6y0-94 ... 06601.html
zapojil som to tak ako je to popísane v tomto vlakne :
ovladač G- prepojene s G na motorčekoch
31- kostra tak isto aj 31 kostra na motorčekoch
58d- osvetlenie ovladača, ktore som napojil na spinač obrysových svetiel ( šedo-zelený kablik)
56b- nič
motorček : 31 a G je jasne, na konektor 56b som napojil na jednej strane zeleno-čierny a na druhej zeleno-červeny kablik
a NEFUNGUJE MI TO
kde je chyba ? mam to zapojene aj teraz na stole a nič... prosim pomoooc
56b- nič
a NEFUNGUJE MI TO
56 a 58 propojeno ?
na ovladači mam prepojiť 58 s 56 hej ?
edit o 5 min. neskôr / ono to žijeeeee
dakujem veľmi pekne
ano i obrázek to napovídá , když to zapojíš podle obrázku tak to musí fungovat .
felicia1
ta regulace podsvícení funguje i u led podsvícení?
Pravděpodobně ne
při poklesu napětí pod určitou mez dioda zhasne
Reaguje ....ale jak píše Emilo .. pokud se napětí za stmívačem dostane pod určitou mez (většinou 0,7V u běžných LED) tak zhasnou ... jinak normálně jde regulovat svit
Lidi uměl by někdo na kšeft udělat ovládání sklonu světlometů do origo knoflíku?
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 51#p410326
třeba já , ty i kdokoli jiný jen chtít , součástky můžou vyjít na 100 ale i na dvacku
http://pvdferdamravenec.rajce.idnes.cz/ ... 170001.jpg
vjost - FK
Mám dotaz. Prolezl jsem toto téma a buď mám oko z kašparovi krávy nebo jsem to jen nenašel. Otázka je: Jaký je odporový rozdíl mezi ovladačem z fabie a octavia II? Mám totiž ovladač z octavie II (1Z0 941 333) a motorky z fabie (6Y0 941 295). V motorku bude nějaký převodník, který bude vyhodnocovat o kolik kroků má zasunout trn úměrně k odporu z kontaktu G. Změřit si to případně dokáži sám, jen bych potřeboval někoho, kdo ví, jaké jsou mezní hodnoty odporu pro daná serva, aby třeba nedošlo k tomu, že nejmenší hodnota z potenciometru ovladače (poloha 0) mi zasune trn, respektive bude vyhodnocena jako poloha 3 a tím jsem skončil. Děkuji za případné informace.
PS. Přikládám hodnoty odporu: Poloha 0 - 2 kOhm
Poloha 1 - 3,5 kOhm
Poloha 2 - 4,5 kOhm
Poloha 3 - 5,5 kOhm
Poloha 1 - 3,5 kOhm
Poloha 2 - 4,5 kOhm
Poloha 3 - 5,5 kOhm
tak tohle jsem nikdy neřešil ,motorký mám taky z fábie a ovladač z okty a funguje to na 100 % a problém nebyl ani na STK kde jsem si to nechal zkontrolovat při nekolikaterém sklopení přímo tam ,technik jen valil oči že to u feldy i funguje
Ovladač na minimum seřidit světla a není co řešit
vjost - FK
V tom případě se těším, až si přestanu svítit do země. Jeden mechanik mi zafixoval lampu vrutem, tak jsem na to zvědav, jestli ještě budeme fungovat. Docela rád bych přestal jezdit v noci 60km/h, protože vidím jen 4m před auto
Edit. 3.2.2014 20:16
Rád bych se ještě podělil s ostatními nešťastníky o nález, který jsem dneska vytáhl z dílenské příručky. Pár jsem jich tu našel, ale nefunkčních, proto ještě jednou radši na konec. Jedná se o schéma zapojení ovladače nastavení sklonu, nastavení osvětlení panelu atd. z Octavie II. Kdyby náhodou někdo časem hledal a toto šlo do kopru, tak napište do SZ a já vám to zašlu.
vjost - FK
Tak se chci pochlubit, že i já se řadím do klubu majitelů vyspělejších felicií
Díky za rady, díky za manuály. Sice je to dosti individuální práce, ale bez toho prvotního důkazu, že to jde bych do toho nešel. Všem Vám patří velký dík
lukasinau
zdravím, potřebuju se zeptat , sehnal jsem serva ale už od základu jsou trošku delší tak potřebuju vědět jestli prodloužit nebo ne. Plánuju ještě seříznout vnějši okraj na světlech což udělá nějaké 2-3mm, na které z fotek se má měřit servo? :o V tématu jsem se dočetl ale abych něco nezbabral tak se radši zeptám. Díky za odpověď.
fotka jen měření čistě hřídele
http://lukasinau.rajce.idnes.cz/nastenk ... 014796.jpg
fotka od kraje zámku
http://lukasinau.rajce.idnes.cz/nastenk ... 014797.jpg
hned někde na první stránce je napsáno že se prodlouží asi o 1.5cm
http://www.feliciaklub.cz/navody/elektr ... vetel.html .
tyhle neprodlužuj , ty jsou akurátní
lukasinau - nic s nimi nedělej, mám úplně ty samý
Hawok - FK
Zdravím.
Tak jsem to přelouskal, prohlédl fotky a jedna věc mi není jasná.
Berte mě trochu s rezervou, ale moc zkušeností ještě nemám.
Jak je teda ten servomotorek upevněn ve světle. Je jen nasunut, nacvaknut, je něčím zajištěn proti vypadnutí, pootočení? Z fotek mi to není patrné. Na vlastní úpravu se teprv chystám. Všem moc děkuji.
- Arkis
Motorek zasuneš do světla a pootočíš s ním, tím ho zamkneš proti vypadnutí.
