Alu a vše okolo
Fyrysan - FK
Re: Alu a vše okolo
Příspěvek od Fyrysan - FK »
Neví někdo pod jakým názvem se prodávají napodobeniny kol DOTZ HANZO? Jsou to 14" 4x100 a na feldě vypadají luxusně ale viděl jsem je pouze dvakrát na nějakých obrázcích a na internetu bych mohl hledat do důchodu a stejně bych nic nenašel (mám toho prozkoumáno fakt hodně a nikde ani zmíňka)
Hanuš
Re: Alu a vše okolo
Příspěvek od Hanuš »
Fyrysan - uz samotne Dotz Hanzo (v provedeni cerno/bila kombinace) jsou proflakle kola, ale kopie tomu davaji spravnou uroven. To je, jak kupovat obleceni se 4 pruhy adidos :)
bBIKEr
Re: Alu a vše okolo
Příspěvek od bBIKEr »
kola jsou to pekny,ale uz je ma opravdu kazdy druhy
SERTE METAL V KOSTKÁCH !!!
Fyrysan - FK
Re: Alu a vše okolo
Je sice pěkné žes sem dal obrázek ale já chtěl spíše vědět pod jakým názvem je mám hledat na netu. To ze to jsou profláklá kola je tvůj názor ale mě se neskutečně líbí a tyhle nemůžu nikde najít. A k tomu že je má každý druhý: to je sice pravda, ale pouze u origo DOTZ HANZO, tyhle najít je fakt umění (net jsem prohledával asi 5 hodin a nic, poté návštěva obchodu s alu kolama a tam sice už něco o napodobeninách slyšeli ale kde je objednat mi taky nesdělili)
Hanuš
Re: Alu a vše okolo
Fyrysan - tak rada č.2: Kontaktuj zdejsiho clena Fausta. Fotka je od nej, kdysi ty kola mel na aute. Tak by ti mohl poradit :)
Fyrysan - FK
Re: Alu a vše okolo
Fausta jsem kontaktoval takže se uvidí, každopádně díky za pomoc
bBIKEr
Re: Alu a vše okolo
Fyrysan - FK
Re: Alu a vše okolo
Tak se dívám že je tězko na internetu něco najít když jsem je našel na jedné jediné stránce a to pod názvem BOPSS. A když mi tady dáš odkaz na stránku která je prodává pod názvem RACING LINE tak potom nevím co si o tom mám myslet. Každopádně dík jak pes.
bBIKEr
Re: Alu a vše okolo
ono to dela asi vic firem....proste replika ;)
jinak doufam ze sem ti opravdu pomohl ;)
Fyrysan - FK
Re: Alu a vše okolo
Chtěl jsem se zeptat o kolik se změní rychlost když dám 14" kola? Je mi jasné že když pojedu podle tacháče 50 tak ve skutečnosti pojedu rychleji ale neví někdo o kolik?
Re: Alu a vše okolo
Když dáš 14" kola se sériovýma pneu 175/60 tak ti bude ukazovat furt stejně (tzn. trochu víc než je reálná rychlost)
Re: Alu a vše okolo
Nepojedeš rychleji, pokud jsi nešteloval tachometr přesazením ručiček Tak, jako většina z nás phexysovců :P ). Ve fabrice se s touto variantou počítá a tachometr je kalibrován na -5km/h. čili pokud na 13" kolech jedeš dle tachometru 50, tak tvoje reálná rychlost je 45km/h. Na 14" kolech se tvoje reálná rychlost více přiblíží té co ukazuje tachometr. Velmi jednoduše to můžeš zjistit, když budeš sledovat rychlost na navigaci a porovnávat s rychlostí tachometru. ;)
Fyrysan - FK
Re: Alu a vše okolo
jj budu zkoušet ale musím si někde půjčit navigaci, každopádně dík
DXR - FK
Re: Alu a vše okolo
Příspěvek od DXR - FK »
mám technický dotaz - pod zadní kola jsem dal 2cm podložky a pod přední kola 1cm podložky. Je třeba udělat geometrii, nebo něco poštelovat ? x))
Fyrysan - FK
Re: Alu a vše okolo
Možná tady bude i jiný názor ale podle mě nic štelovat nemusíš krom geometrie toho stejně nic dalšího štelovat nejde a pokud jsi měl geometrii dobrou před přidáním podložek tak bude dobrá i teď
bBIKEr
Re: Alu a vše okolo
ja kdyz sem mel stary alu 13 tak sem mel vepredu 1cm podlozek a vzadu 1,5cm a na 110 mi to hazelo z volantem jako krava...kdyz sem podlozky sundal tak to bylo ok i ve 140...vic sem nejel :) bojim bojim....ted mam 14kola ve predu nic a vzadu 0,5cm a taky je to ok i ve 140
KyprPirat
Re: Alu a vše okolo
Příspěvek od KyprPirat »
Zdravím mám dotaz na kola: 14" alu kola, rozteč 4x 100,s pneumatikami Firestone Firehawk 185x65xR14 86H (letní), dobrý či špatný? :?: myslim velikosti atd... :-) Dík za zhodnoceni:-)
Haasio
Re: Alu a vše okolo
Příspěvek od Haasio »
Mám to samý, jěště s 15 mm podložkama a v pohodě všechno, jen jsem si musel upravit zadní lemy
KyprPirat
Re: Alu a vše okolo
Předpokládám že v horní části že?:-) jinak děkuji, nerad bych koupil blbý... ;)
Wenca - FK
Re: Alu a vše okolo
Příspěvek od Wenca - FK »
ono taky dost záleží na ET...
Jeby - FK
Re: Alu a vše okolo
Příspěvek od Jeby - FK »
Lidi jak je to teda stěma gumama? Můžu mít na felde 195/50 R15? Nebo ne? A jak je to stim techničákem můžu se zeptat kolik to stojí nechat si tam napsat ty gumy? Kdyžtak SZ prosim:)
bBIKEr
Re: Alu a vše okolo
na felde 15 mit nemuzes vubec,ale do technicaku to zapsat jde a pak je mit muzes,ale musis mit k tem kolum typovy list...ale se zapsanim ti musi poradit uz nekdo jiny :)
Jirka.Kolouch
Re: Alu a vše okolo
Příspěvek od Jirka.Kolouch »
Jezdíte někdo na ALU 8x14 ET 20?
Nebo máte někdo foto jak to vypadá na sérii? Maximálně se snížením? Díky ;)
Hrubec - FK
Re: Alu a vše okolo
Příspěvek od Hrubec - FK »
Zdravim vsechny,muze mi nekdo poradit kdyz mam v tp psano 5.5J X 14ET42 muzu jezdit na 14kách 225 vzadu a 215 vpředu?diky moc
bBIKEr
Re: Alu a vše okolo
jezdit muzes,ale na technicky a s policajtama bude problem ;)
ja v technicaku mam maximum 175 sirku u 14 kol
jestli to myslis takhle
Re: Alu a vše okolo
Hrubec
pleteš hrušky s jabkama.
Napsal jsi nám, co máš v TP za disky, ale ptáš se na pneu.
Musíš kouknout do TP, co tam máš zapsáno za rozměr pneu. ;)
mikyagc - FK
Re: Alu a vše okolo
Příspěvek od mikyagc - FK »
Zdarec lidičky.Potřeboval bych poradit kde se dají sehnat nové středové pokličky na originál 14 alu kola od škodovky se znakem v černém provedení hodně lidí to tu máte a me klasika už nebaví a na vic už jsou ošoupané a na netu se mi je nedaří najít.Díkes všem za rady a odkazy
Hrubec - FK
Re: Alu a vše okolo
Prave ze u tech alu nemam zadnej rozmer pneu jen je tam psano co sem uvedl vyse tak nevim nebo je mysleny rozmer pneu u plechu?
Jenky - FK
Re: Alu a vše okolo
Příspěvek od Jenky - FK »
Co rikate na piskovani alu kol?Co nejjemnejsi pisek,bo naopak nejhrubsi?Nebo vubec nepiskovat?
Re: Alu a vše okolo
Jenky - FK
Re: Alu a vše okolo
Díky :thumright:
scomputers
Re: Alu a vše okolo
Příspěvek od scomputers »
Nepamatuje si někdo jak tu bylo jaký rozměry kol se můžou v pohodě používat na feldě? Jinak když to tak vemu tak origo so 4x100 6 r14 et 38 takže když budou R15 4x100 7 et 38 až 35 s pneu 185/50 tak by mělo vše padnout jak ulitý ne?
http://www.skodaautoklub.cz <- Prezentuj a diskutuj o svojí škodovce..
MARWiN
Re: Alu a vše okolo
Příspěvek od MARWiN »
na feldu ti padne kde co,horší je to potom s legalizací a zapsáním do TP,jelikož felda oficiálně nemá povolená 15" kola jako alternativní rozměr... klidně ti padne i 7,5x15" pokud k tomu vybereš rozumnou gumu a myslím,že 6x14" nejsou origo,rozměr byl 5,5x14" jestli se nepletu
bobas
Re: Alu a vše okolo
Příspěvek od bobas »
Ac to sem nepatri,mam dotaz,nechci zakladat nove tema,tak se zeptam tady,dam na 4,5 x12 pneumatiku 135 80 12? nebo to bude moc acko?
RadimCep - FK
Re: Alu a vše okolo
Příspěvek od RadimCep - FK »
Také bych se rád zeptal...
Budu mít origo ALU a chtěl jsem se zeptat jakou optimální gumu na to dát, strýček mi ted psal, že budou nějaké výprodeje a nevím co, tak bych mohl něco sehnat.
Díky.
Jara.K - FK
Re: Alu a vše okolo
Příspěvek od Jara.K - FK »
Čau kluci. nevíte zada ktěmto kolů stačí origo šrouby nebo jsou potřeba delší? Pokud by někdo věděl jak dlouhé jsou k těmto kolům potřeba. Dík
miroussm
Re: Alu a vše okolo
Příspěvek od miroussm »
Chlapi, měl bych dotaz, pokličky viz. obrázek jsou rozměrově stejný pro 13" i 14" nebo ne? nevím jak to mám objednat abych nekoupil větší jelikož tam nemají psanou velikost a jestli místo těch s černým znakem můžou být se zeleným
Díky moc
dragunov
Re: Alu a vše okolo
Příspěvek od dragunov »
Zdravím, mám takový dotaz - zajímalo by mě kolik se na normální ALU disk lepí závaží - podle mě jich tam mám nějak podezřele moc oproti např. plecháčům. ALU Disk je 13" AEZ v roce 2007 kupovaný jako nový (4ks). S autem jezdím jenom já takže koplý nebo nějak poškozený ten disk určitě není ...
Re: Alu a vše okolo
ono to není jen jen o disku ale taky o tom co je na něm , jestli máš nějaké pochybnosti o disku dej ho převážit prázdný
tom.tesi - FK
Re: Alu a vše okolo
Příspěvek od tom.tesi - FK »
Zdravím, potřeboval bych radu, zda-li se mi na feldu vlezou Alu R14 rozměr 6.0x14, ET 35 na pneu Dunlop SP Sport 185/60 R14 bez zásahů do kastel. Předem dík :thumright:http://www.sbazar.cz/img/original/74/7482174_1.jpg
A tyto bych tam taky napasoval ? http://www.sbazar.cz/img/original/90/7609890_1.jpg 195/45 R15 ET 35
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne čtv 26. dub 2012 17:23:28, celkem upraveno 1 x.
vonyt
Re: Alu a vše okolo
Příspěvek od vonyt »
Bych řek, že úplně v pohodě ;)
Moje zlato - Felicia 1.3 MPi
Hlava, ŘJ, vačka Motor Excel
kW - to kdybych věděl :D
Prasak - FK
Re: Alu a vše okolo
Příspěvek od Prasak - FK »
Ahoj chci se zeptat mám 14ti palcová kola 6 palců šíroký s ET38 a potřebuju to obout podle toho co jsem si kde přečet je ideální guma 185/55R14. Může mi to někdo potvrdit. Nechci aby to na autě vypadalo jako balón ale zároveń abych neměl v podběhách víc místa než s origo 13ti palovejma plechama. Na autě mam HP takže by se dalo i něco doladit na vejšku.
Kola vypadají takhle kdyby s nima měl někdo přímou zkušenost jakou gumu na ně dát aby to vypadalo akorát.
Uploaded with ImageShack.us
U někoho jsem je tu viděl na bílé feldě myslim že i ty kola měl bílé bylo to v sekci Naše vozy ale už to nemůžu najít takže se nemůžu zeptat přímo.
Grave
Re: Alu a vše okolo
Příspěvek od Grave »
http://www.az-pneu.cz/pics/prepoctova_t ... ulka01.gif
Zkus se kouknout na tu tabulku, možná to tam najdeš
Marcelo
Re: Alu a vše okolo
Příspěvek od Marcelo »
Ahoj lidi,rad bych se zeptal ale mam mensi problem,mam felicii a mel jsem tam 13ky ale ted jsem si koupil 14kz hliniky,ale mezi kolem a diskem ted mam mensi diru,tim pade mi to pada na jednu stranu nepatrne. Muze te mi nekdo porait co s tim? ci jaky vymezovaci krouzky o jakych rozmerech ci tak?dekuji moc vsem za radu
bBIKEr
Re: Alu a vše okolo
no vymezovaci krouzky tam das podle diry v disku na ten rozmer co ma felda...
bBIKEr
Re: Alu a vše okolo
Prosim vas nema nekdo zkusenot s diskama 6,5x15 ET 37 a pneu 185/45/15 nebo 195/45/15 a podvozkem HP?
chci si tyhle kola koupit,ale mam strach aby to nekde nedrhlo,jak o zadni lemy,kdyz to mam snizeny,ze guma je trochu zalezla,tak vpredu i vzadu o misky tlumicu...
diky za rady
Hanuš
Re: Alu a vše okolo
kola jsou idealnich rozmeru. A pokud mas snizeno do -6, tak s HP bych problem vubec nevidel. Volba pneu je na tobe. V 185 je dela jen Nankang. Kejzi ma temer stejne rozmery kol s 195 na -6 a snad tam ma i podlozky, aby nebyly tak zalezle.
bBIKEr
Re: Alu a vše okolo
jojo to mam od nankangu,ale jde o to aby mi to nikde nedrhlo,niceho jinyho se nebojim :)
WALLY-EL
Re: Alu a vše okolo
Příspěvek od WALLY-EL »
Mám 185/60 R 14jsou ok,bez námahy a dřiny.Nasadíl jsem a jeeezdííím!!§A poho,akorát mi trochen hučí kola,Možná to budou ložiska,nevím.Zdarec :salut:
tyba - FK
Re: Alu a vše okolo
Příspěvek od tyba - FK »
Zdravím nevíte kde a zakolik bych sehnal tyto kola? Obrázek
Děkuji
