Hloupé dotazy
Deacon
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Deacon »
Dobrá ,děkuji ti moc za ochotu a vysvětlení :thumleft:
" Když jí miluješ, není co řešit "
Wenca - FK
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Wenca - FK »
"Kvalita zvuku jako z CD"....no nevim nevim...přeci jen hlava vs. laser...
Meverick - FK
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Meverick - FK »
Ahoj lidi , budu si dělat vlastní laděnej výfuk z origo tlumiče ,kterej vykuchám dám do něj děrovanou trubku o průměru 50mm .. díry budu vrtat maximálně pětkou vrtákem .. na ní pak nasadim drátěnky a to celé šoupnu ještě do jedné roury a zabuduju do origo tlumiče a navařim na něj DTM koncovku .. a mám dotaz jestli někdo nevíte kolik a jak velkejch děr by mělo bejt v tej trubce na kterou příjdou ty drátěnky .. ? , aby to neubralo na výkonu a aby to neoddělalo něco na motoru .Prej na to sou nějaký propočty a nebo tabulky že pro každej motor jsou trochu jiný, například velikosti děr a počet děr .... dík za odpověd :)
Re: Hloupé dotazy
kup si perforovany plech s dirama 4-5m a do trubky ho stoc
ferat
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od ferat »
Zdravím všechny-teď prijde jeden super hloupej dotaz :!: :lol: Lidi, víte někdo, proč je u benzínovýho motoru konec výfuku rovnej a u diesela zahnutej dolů? Je to jen tak nebo to má nějakej význam? Jen pro vysvětlenou, nejsem moc technickej typ, tak fakt nevím. ;)
Ferat Felicia Trumf 1,3MPi/50kW, vyrobena 27. 4. 2000 v Kvasinách Obrázek Žádnej učenej z nebe nespad!!! Ale blbce jako by shazovali... :-) Pamatujte... ! Chybama se člověk učí!!!
Re: Hloupé dotazy
kdyz das na dyzla koncvku rovnou a ne zahnutou dolu mas behem dvou trech hodin jizdy zadek cerny jako botu
ferat
Re: Hloupé dotazy
hromyblesky, tak to mě fakt nenapadlo! :oops: Jó, holt se nadarmo neříká, že geniální věci bývají jednoduché... ;) Díky za vysvětlení.
Re: Hloupé dotazy
hloupy dotaz nevi nekdo co presne znamena pri oznameni pisemnosti : S-MOaP 25151/11/1081/Kos Smoap znamena Ostrava - spis me zajima to cislo jestli se toho nekde dohledam...ceka to na me na poste a nevim jestli mam cichat pokutu :(
jeste jsem dohledal na kuponu ze to ma neco spolecneho se zakonem 500/2004sb.
tak nevim jestli si kazit vikend nebo to s dopravakama nema nic spolecneho....
Re: Hloupé dotazy
Je to spisová značka - SMOaP je městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz a to Kos na konci je zkratka toho kdo to vyřizuje - podle webu moap.cz je tam akorát KOSŇOVSKÁ Zdenka referent přestupků a deliktů
Takže jsem tě asi nepotěšil
Re: Hloupé dotazy
diky...to si me nepotesil akorat jsem si vzpomnel ze jsem mel jit nekdy svedcit za to ze jsem neco videll ... tak jestli to nema neco spolecneho s tim ... to jestli me zmerili jsem si vedom nekdy 10.4. to jim muze tak dlouho trvat...
smrcek
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od smrcek »
To může být obojí, anebo i něco úplně jinýho :) Tam zavolej a víš hned ;)
hromyblesky píše:kdyz das na dyzla koncvku rovnou a ne zahnutou dolu mas behem dvou trech hodin jizdy zadek cerny jako botu
A ještě jeden hloupý dotaz - proč se nedávaj na všechny auta zahnutý výfuky dolů? A proč kombajn má výfuk protaženej až na konec karoserie a nemůže mu končit pod kufrem atd...Díky :lol:
Díky za hlasy
FUNice TADY
Re: Hloupé dotazy
vyfuký musí být až na konec auta, aby se splodiny nemohly dostat někudy do utrob vozu, aspon myslim, a určitě by v nějakých případech podvozku nesvědčilo, že na něj foukáš horkjej vzduch, například v zimě. A benzíny nemají zahnutou asi jen pro to, že tolik nečoudí, ale to nevim jistě
Meverick - FK
Re: Hloupé dotazy
To zahnutí tam je proto , že naftáky foukaj z výfuku saze .. a z benzínáků líta voda
Re: Hloupé dotazy
Navíc, kdyby ti výfuk končil pod kufrem, tak ti horký zplodiny roztaví nárazník.
Re: Hloupé dotazy
tak muj problem vyresen, nastesti zadna pokuta
ale kdyz jsem jel na posktu tak se vyskytl mensi: odlepilo se mi vnitrni zpetne zrcatko a tudiz muj hloupy dotaz...da se koupit jako origo dil ta oboustrana lepici paska co drzi to kolecko na skle do ktereho se zacvakne zrcadlo nebo to mam na prasaka prilepil KDckem? ma s tim nekdo zkusenost?
Re: Hloupé dotazy
Tam není oboustranná páska ale speciální lepidlo na zrcátka, stačí hledat:
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... pa*#p82680
Re: Hloupé dotazy
prave ze ja tam od vyroby mel oboustarnou pruhlednou lepici folii (nejaka tvrzenna-tlusti) proto se ptam jestli je to normalni
dinkin - FK
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od dinkin - FK »
Takže měl bych dotaz :-)
Ve čtvrtek mně na auto budou montovat závěstné zařízení. Bohužel první úřední den je až v pondělí, abych si to mohl jet zapsat do techničáku. Můj dotaz tedy je, jak to je? Jestli s tím autem můžu normálně jezdit, nebo bych neměl. Co když mě zastaví (pochybuju, že by si toho všimli), ale i tak, může se něco stát? Až mně to zapíší, tak to zapíší do velkého i do malého techničáku? Díky
Re: Hloupé dotazy
maly technicak dostanes novy a mel bys mit napsane pod kolonkou 19.SPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ neco podobneho jako: A50-X ....
takze i problem s policajtama muze byt
dinkin - FK
Re: Hloupé dotazy
tak já dostanu nějakej papír o odbornej montáži, kterej ponesu na úřad ne? Pokud by\ch ten papír vozil u sebe, tak by to snad mohlo jít ne? uviíme :-D
Re: Hloupé dotazy
tak o tom zadna ze papir na to budes mit ale proste bila cepice to neuvidi v papirech kde to ma byt a nazdar :salut:
Honza9007 - FK
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Honza9007 - FK »
Super téma :thumright:
Taky mám jeden dotaz: Jak to je s dálniční známkou při koupi nového vozu z jiného okresu, tzn. při výměně RZ. Přestává pak automaticky platit DZ nebo platí dál (když s sebou povezu kopii kupní smlouvy, kde bude vepsána původní RZ, která bude souhlasit s tou na dálniční známce?
Kuju za odpověď fundovaný lid :lol:
Honza
Re: Hloupé dotazy
Dálniční známka platí normálně dál, policie má možnost nahlédnout na dálku do tvé kopie TP uložené na magistrátu, takže hravě zjistí, že auto má novou RZ
Re: Hloupé dotazy
dinkin píše:tak já dostanu nějakej papír o odbornej montáži, kterej ponesu na úřad ne? Pokud by\ch ten papír vozil u sebe, tak by to snad mohlo jít ne? uviíme :-D
Dostaneš papír o montáži s datem montáže, takže žádný problém s policií nebudeš mít, pokud TZ necháš zapsat první úřední den po montáži. Montáž může provádět pouze certifikovaná dílna, pokud tomu tak není, musíš nejdřív zajet na STK na kontrolu. Ale to ti řeknou v té dílně, zda magistrát uznává jejich doklad o montáži či nikoliv.
dinkin - FK
Re: Hloupé dotazy
jj, tak jsem to právě myslel. Když od doby montáže ještě nebyl úřední den abych to mohl zapsat ;) uvidíme no, ještě mě za tu dobu co mám papíry nestavěli, to by byla extra smůla, kdyby mě stavěli ty nějaký 3 dny co to nebudu mít zapsaný :lol: Když mě zastaví, tak jim ukážu ten papír s datem a řeknu jim, že jsem ještě neměl šanci to zapsat :D
Wenca - FK
Re: Hloupé dotazy
Mam taky jeden hloupej:) Jak teď O2 zavádí technologii VDSL místo ADSL, tak jsem si již to zrychlení objednal, v pondeli mi přijde nový modem podporující VDSL, ale zajimalo by me, zda když na nový modem připojím síťákem starší modem podporující pouze ADSL, tak jestli bude schopný vysílat inernet přes wifi (at už třeba pomaleji) a nebo si s tím neporadí...neví někdo?
Hanuš
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Hanuš »
Wenca - nejsem si jisty, jak tvuj stary ADSL modem/router funguje. Zda umi routovat jen mezi WAN a LAN, nebo vseobecne mezi vsemi ethernety a nezalezi na vstupu. I kdyby neumel klasicky routovat, tak si koupis Wi-fi router za par stovek a zapojis to normalne sitovym kabelem za ten VDSL router a sdilis net dal pro sve ucely.
Re: Hloupé dotazy
Nevěděl by někdo prosím, z jaké Audiny jsou tato kola?
Fďaka....
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od p@vel »
V etce se píše, že tohle číslo dílu odpadlo abylo nahrazeno viz. obrázek... A kola se dávala na modely A4 B5 facelift a A6 C5
Re: Hloupé dotazy
p@vel: super, díky moc! :thumleft:
Jenky - FK
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Jenky - FK »
Je tu pritomen nekdo s pristupem k Etce?Jsem v praci a potreboval bych zjistit cislo tesneni.Je to u jednobodu mezi sacim potrubim a vstrikovaci jednotkou.Predem diky pripadnymu dobrakovy.
Re: Hloupé dotazy
Jenky pokud myslíš ten gumovej kroužek, co je mezi filtrboxem a přírubou klapky BMM tak to je:
051 129 625 B těsnění na jednotce vstřikovací 135l, 136l, cena cca 190,-Kč
Jenky - FK
Re: Hloupé dotazy
Ne,ne,myslim tesneni,nejspis bude papirovy,mezi Sacim potrubim a vstrikovaci jednotkou,jako kdyz u MPi sundas skrtici klabku a je tam to fialovy papirovy,ctvercovy,tak tohle,akorat na BMM.
Re: Hloupé dotazy
Jo aha, to papírový hranatý nic.
Už hledám :lol:
Re: Hloupé dotazy
Tak jsem to teď nenašel :( u vstřikovací jednotky to není, ta končí přírubou a u sacího potrubí to taky není. Něke to bude, ale musím jít už nemám čas, promiň. Ale ve škodovce to určo najdou nebo to vystříhni z těsnícího papíru, je to řtverec s jednou velkou a čtyřma malejma dírama. ;)
Jenky - FK
Re: Hloupé dotazy
Ok,stejne ti dik.
Re: Hloupé dotazy
Jenky, myslíš to papírové těsnění co je nalepené na tom plastovém mezikusu? Pokud jo tak to se musí koupit i s tim plastem
Jenky - FK
Re: Hloupé dotazy
Presne to myslim,mas cislo muj hrdino?
Re: Hloupé dotazy
promin, ale nemám Etku :(
Jenky - FK
Re: Hloupé dotazy
Nejsi hrdina,ale padouch :evil: ted uz to domu vydrzim,holt obednam az doma :shaking2:
Re: Hloupé dotazy
jezek
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od jezek »
Krátká 1.3MPi GLXi rally red
Tady na foru
Re: Hloupé dotazy
To není ono, nemáte pravdu ani jeden, dali jste číslo dílu, kterej je mezi filtrem a vstřikováním a jedná se o gumový kroužek s drážkou. To už jsem mu sem hodil ráno. On potřebuje papírové těsnění mezi hliníkovou přírubu vstřikovací jednotky a hliníkové tělo sacího potrubí. Je to jen malej papírovej čtvereček s dírama :P
Chose
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Chose »
Re: Hloupé dotazy
Myslím, že tohle nemá na mysli, ale pouze těsnění na tuto podložku.
jezek
Re: Hloupé dotazy
Ja myslel ze tesneni je soucasti tehle podlozky :shock:
JInak presne tohle jsem mu sem chtel dat akorat bez fotky se to blbe hleda, ETKU nemam :(
Tady na foru
Re: Hloupé dotazy
Tady je screen z etky...
Jenky - FK
Re: Hloupé dotazy
Ok,ok,diky chlapi,pretesnim to peknym silikonem:-)
Re: Hloupé dotazy
Zdravim, jeden zase docela hloupej dotaz. Při koukání na mapě na trasu dálnice sem našel zajímavou věc. Nějaký pravidelný asfaltový ovál hned u D1 kousek za Prahou u Bezděkova. Neví někdo místní, co to je a k čemu to slouží? Případně jestli se tam dá dostat?
Když zadáte tyto souřadnice, hodí vás to přímo na ten oval
49°51'58.636"N, 14°46'36.751"E
pak nějaká asi crossová trat u Brna
49°14'28.726"N, 16°22'12.525"E
Re: Hloupé dotazy
to mi pripomina u nas na Rudne je na konci ze sjezdu v obou smerech uprostred na asfaltu v kazdem pruhu prisroubovanej jakysik cerny ctverec s vyskou tak 2cm..k cemu je to dobry? vyrostlo to tam ze dne na den
