Rezivění karoserie
Re: Rezivění karoserie
a co tohle ? zkoušel to někdo ? http://www.ebarvylaky.cz/531-hostagrund-blokátor-rzi
prej je dobrý tohle , https://www.google.cz/search?q=chelade& ... 889%3B1825
ale normálně drahý , 1l vychází přes 1000kč , na aukru to bývá v 5l kanystru za ccca 1 tis/kč
a kdybyste ho nemohli sehnat , tak ho prej maj v práglu v uměleckejch předmětech
ahoj potrebuju poradit jak jsem jmenuje ta čast ve předu k cemu je chycen blatnik na boku karoserie a na jeho vymenu potrebuju nejaky pripravek??nebo staci riznout a navarit novy kus
Xyz255
Kterou část myslíš? Hoď sem fotku
Mr.Wankel
BRUNOX EPOXY sprejPaulie píše:BRUNOX EPOXY KONVERTOR RZI
http://www.nejchemie.cz/technicke-sprej ... 100ml.html
Co tohle? Nemáte s tím někdo zkušenosti?
-něco podobného, ale ve spreji, epoxidový lak který se chemicky naváže na rez. Elegantnější řešení než patlání se štětcem, zvlášť pro ty z nás, co nemají garáž. Navíc epoxidová pryskyřice je mechanicky odolnější než syntetická barva.
400 ml za cca 350,- mají i menší balení
Čau lidi, potřeboval bych zcela nezávisle poradit s tím, jak odstranit rez na obrázku. Mimochodem zadní lem je chycený i u zadní hrany stejným způsobem jako na obrázku. Jinak práh je vepředu u kola zavařovaný, ale ještě shnilá hrana u zadního kola- ale podle mě nic vážnýho. Jinak není s prahem nikde problém. Napište mi prosím váš způsob řešení. Zeptat se karosáře, tak mi řekl celý práh pryč i s lemem.....
Dík za názor http://www.pixhost.org/show/67/31705214 ... 152935.jpg
redroker
Zdravím.Při návštěve autoservisu mi mechanik sdělil, že podvozek je dost zkorodovanej. Je nějaká možnost opravy (vyvaření)? Auto je jinak co se týče plechů OK, většina je již měněna (+prahy). Popřípadě je tu někdo, kdo tyto opravy provádí? Díky!
- PINY
Zdar. Uříznout cca 10cm prahu zjistit jak to pod ním vypadá. Vyvařit vnitřek a venek.oondra18 píše:Čau lidi, potřeboval bych zcela nezávisle poradit s tím, jak odstranit rez na obrázku. Mimochodem zadní lem je chycený i u zadní hrany stejným způsobem jako na obrázku. Jinak práh je vepředu u kola zavařovaný, ale ještě shnilá hrana u zadního kola- ale podle mě nic vážnýho. Jinak není s prahem nikde problém. Napište mi prosím váš způsob řešení. Zeptat se karosáře, tak mi řekl celý práh pryč i s lemem.....Dík za názor http://www.pixhost.org/show/67/31705214 ... 152935.jpg
Škoda Felicia červená romantická, r.v.1995, 1.3 bmm 50kw
VW Sharan Stríbrňák. r.v.2001, 1.9PD 85kw najeto přes 500 000km
- PINY
Zdar. Vyvařit jde samozřejmě všechno. Jde o to jakej je celkovej stav auta jestli to má cenu. Že někdo měnil prahy to nic neznamená. Jestli to neudělal pořádně tak to možná vydrží akorát ty dva roky.
Gaaspi
Rezivění karoserie a opravy
Mám tam hrdzavé konce podbehov a oba blatníky. Zvykli to cigáni tak kolotočársky opravovať že to zalaminujú, že tam dajú sieť a zalaminujú to ale nemám s tým skúsenosti. Vyvariť auto neviem ale dá do toho laminátovania by som šiel. Má niekto skúsenosti s takouto sedlák style opravou?
Gaaspi
Už jsem udělal takzvaní "cikánsky tuning" neboli zaplátání děr...
https://i.ibb.co/Xz7mKX4/Felda-korozia.jpg
