Přední chlazené brzdy, prům. 238/260 mm
SteveCZ
Re: Přední chlazené brzdy, prům. 238/260 mm
Příspěvek od SteveCZ »
OK. Dík za info.
1.6 GLX, červená rally, 1999 - servo, klima, ABS + EDS, 4x airbag, ME ECU, vačka, hlava, blok
Výroba náhradních čidel pro TC-6 (všech!!!) a "jednotky komfortních funkcí" pro felicii - trippling, corner lights, emergency braking, automatic lighting
http://www.specialnielektronika.cz
Matuhsch
Příspěvek od Matuhsch »
jinak ale kotouč z kia Rio II 256mm pasuje plug a play
Já kotoučům z RIA musel udělat ve středové díře na soustruhu náběh, aby přesně sedly na unašeč předního kola
Matuhsch
to nevim, v ruce sem je neměl, ale tvrdili mě že to jde bez úpravy. Já mám 238 z mazdy a presoustruzenej stred :)
Faust
Příspěvek od Faust »
já mám kotouče rio 2 a už 70tkm bez žadných uprav.nic nehaže a brzdí bezvadně.
Foglik
Příspěvek od Foglik »
jenom se zeptam jestli nahodou nezkousel nekdo jinej HBV ...
natut
Příspěvek od natut »
Zdravim hosi, mam v tom celkem zmatek uz :-D. Kazdej doporucuje jinou upravu ale vysledek je stejny :-) jeste se chci zeptat jak je to s cenou cca? Dokolika se to da vsechno poskladat? ;-) :thumleft:
mach
Příspěvek od mach »
1.3MPi
Příspěvek od 1.3MPi »
Chlapi kto ste kupovali strmene zo Sierry/Mondea koľko ste za to dali? Resp. akú to má hodnotu cca?
Vďaka
Škoda felicia 1.3MPi Lpg
Sierra za 500,- Kč na ford forum
Matuhsch
ja taky na sierra fóru asi za 300
1.3MPi
Ďakujem, zohnal som za 30€ zo Scorpia, snáď budú pasovať...
EDIT: Tak, nepodarilo sa. Pokus č.2: pri použití kotúča z Kia Rio 2 treba zháňať brzdiče zo Sierry s piestikom 60mm a držiakom na M10, resp. z Mondea s M12?
Naposledy upravil(a) 1.3MPi dne stř 26. srp 2015 14:33:20, celkem upraveno 1 x.
Foglik
Ja kupoval za 800 na vrakarne i s novyma deskama
1.3MPi
Matuhsch
ano sierra abs
1.3MPi
Tieto sú správne?
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
mach
Příspěvek od mach »
ty samé mám, takže ano
erman
Příspěvek od erman »
Dokážete někdo poslat fotky k tomuhle článku? Brzdy dělam fotky by se hodili
Foglik
280mm vetrany prední brzdy
Kód: Vybrat vše
http://img20.rajce.idnes.cz/d2002/12/12060/12060397_904bd57311630478f91a0f411a3ca724/images/WP_20151027_23_43_03_Pro_highres.jpg
Kód: Vybrat vše
http://img20.rajce.idnes.cz/d2002/12/12060/12060397_904bd57311630478f91a0f411a3ca724/images/WP_20151027_16_55_02_Pro_highres.jpg
jakub
Příspěvek od jakub »
Měl bych dotaz ohledně lanovodů,nemá tu někdo nějaký výkres? nebo informace o délce atd.
Moc dík za odpověd.
Skury
Příspěvek od Skury »
KIT
Příspěvek od KIT »
Zdravím, nějakou chvíli už to tady pročítám. Všude se mluví o 260 mm brzdách, co jsou zač ty 280 mm jsou tu fotky od Foglika ? Omlouvám se, jestli se ptám na už zodpovězený věci. Ještě mě napadá, jak se řeší rozdíl ve středícím průměru? To nevadí, že kotouč nesedí přesně na náboji?
Boris.Bestie
Příspěvek od Boris.Bestie »
Mně by teda spíš zajímalo (možná to tu už proběhlo). Jak to řešíte na stk? To každé dva roky vše sundáte a nahodíte původní?
Foglik
puvodni? co to je? vubec netusim jak bych je tam vratil. s tim je tolik prace ze by se z toho clovek podelal :D normalne prijedu na STK, projede to linkou, odzkousi jestli je vsechno jak ma byt, seridi svetla a jedu domu. nebo alespon do ted to tak bylo
Foglik
KIT píše:co jsou zač ty 280 mm jsou tu fotky od Foglika
280mm sou kotouce Kia Rio a brzdice Ford mondeo. :)
KIT
Příspěvek od KIT »
Sem myslel, že kombinace ford + kia rio II hodí průměr 256. Zatim sem nenarazil na kotouč z Ria o průměru 280. Řešíte někdo nějak ten rozdíl rozměru toho středění u kotouče a na náboji ?
Mám brzdiče ze sierry a kotouče z ria, na kotoučích jsem upravil soustruhem středovou díru podle origo, takže sedí perfektně.
Už jsem s tím prodělal 2 STK a bez problémů, brzdy je zatím nezajímaly, vždycky jen remcaly kvůli 15" kolům, když jim řeknu, ať kouknou do TP, žer je mám zapsaný, už je pak klid a ke kolům ani brzdám se nevracejí.
vodi
Příspěvek od vodi »
Taky chystám velký brzdy. Jak na první stránce píše dedla, tak půjdu do třmenů ze sierry s ABS 60 mm. Někde jsem ještě vyčetl, že je k nim lepší dát držáky ze třmenů bez ABS. Kvůli úpravě tehlic.
Chci se zeptat, jestli všechny ty třmeny ze sierry maj systém pístku jako felda, nebo ten šroubovací...?
stejný jako felda .... nemají na předním kotouči ruční brzdu ;)
vodi
Příspěvek od vodi »
Jo s ručkou ho mít musí :) myslel jsem, že ho dávali i dopředu.
Díky.
Jinak pár o příspěvků výš má uživatel ''1.3MPi'' fotky údajně ABS třmenů. Na bazoši je inzerát na brzdy s ABS ale vypadaj teda jinak. Vyzná se někdo?
favo
Příspěvek od favo »
Nejde ani tak o úpravu těhlic, jako o to že při držácích z verze bez ABS musíš použít malý kotouč 238 mm a vejdou se do 13" plechů, kdežto při použití třemnů i držáků z verze s ABS je potřeba použít kotouč 260 mm a ten už se nevleze pod 13" plecháč, ale minimum jsou 14" kola.
Těhlice musíš upravit tak jako tak. Za sebe mohu říci, že i verze s malým pístkem tedy verze bez ABS je víc než dostatečná na lehkou feldu.
Moje felda 1.4 MPi
Honza_t
Příspěvek od Honza_t »
U tý sierraveze - kotouč 260 -> desky s abs. Tam vychází dost plochy bez styku s deskou. Zkoušel někdo desky cosworth? Podle rozměrů z obrázků v e-shopech by měly být o něco vyšší, takže by se alespoň část tý nevyužitý plochy využila. A s nějakým malým broušením by to tam asi mělo pásnout (zároveň jsou packy o cca 4mm delší). Ale nevím do jaký míry můžu těm rozměrům věřit :) Rozdíl je asi jen 6mm, ale každej milimetr dobrej.
http://www.brzdove-desticky.com/FORD/SI ... --1987-93/
Pikos
Příspěvek od Pikos »
Ahoj,
zkoušel někdo osvědčenou kombinaci brzdič Sierra 60 mm pístek, držák Sierra 54 mm pístek, kotouč Kia Rio 235 mm... na Felicii s ABS? Zajímá mě, jestli tam nebude zavazet ten rotační kroužek pod kotoučem a nebude se muset řešit nějaké vypodložení držáků a podobně.....
Pikos ... nepřekáží
vodi
Příspěvek od vodi »
Ještě mám jeden otravnej dotaz. Je tady v tom docela guláš :D
Mám komplet ze sierry (třmen a držák) 54mm. Takže malý brzdy. Jde mi o to abych měl co nejvíc využité plochy kotouče. Jaký potřebuju desky (s ABS/bez ABS) a kotouče? Nevadí mi soustružit střed, ani upravovat těhlici... Píše se tu totiž o tom, že kotouč má od středu nevyužitou plochu...
Matuhsch
Guláš v tom není. Pokud chceš jinou desku, potřebuješ ještě velký třmeny (60mm - sierra s abs). Pak vezmeš držáky z těch co máš, ty obrousíš tak aby ti do nich vešla velká deska a máš vyhráno :) kotouč použiješ z Kia rio, a přesoustružíš střed. Malý držák - malý kotouč - nasadiš 13 plech. kola velký držák - velký kotouč - pouze 14 a větší :)
vodi
Příspěvek od vodi »
Nechám to na třmenu 54mm a držákem, který byl u toho (takže malej) - takže tam musim dát jenom desky bez ABS ?? Ty píšeš, že velký desky do malýho držáku dám. 54mm třmen potom nemůžu použít?
Matuhsch
ne nestačí ti pouze desky s abs! musíš použít tykterý tam patří tedy malý. proste 54mm (sierrabez abs) třmen má jeden typ desky, 60mm jinej. jediný co se dá udělat je že vemeš 60mm třmen (sierra ABS) nasadíš na něj držák třmenu z 54mm a pak tam jde použít 60mm deska a zároveň 235 kotouč :hlava: takže pokud nechceš kupovat další třmeny(být tebou to udělám) tak s tím nevymyslíš nic. podivej se na obrázky ty desky vypadaj uplně jinak. V obou případech použiješ tenhle kotouč http://www.autodily-cardo.cz/-8/brzdovy ... 9-7824-10/
vodi
Příspěvek od vodi »
Tak už to chápu. Díky. Ty 60mm třmeny se mi shánět už nechce. Už mám ty 54mm v laku. Plánoval jsem to jako 54mm + malý desky + 235 kotouč a na zadku vyhodit omezovací ventily. Je to dobrá kombinace předek/zadek?
Matuhsch
asi vpohode.. ja mam combika takže mam regulator na nápravě ale tim jak je to snizeny tak to podle me brzdi víc ale furt to ma tendenci zaborit se čumákem do země.. ještě muzes dat dozadu větší prasátka z combi/ pickup.. ale myslím ze ty maly chlazeny brzdy neprinesou nejakej větší účinek akorát to proste nezvadne když jednou zabrzdis na dálnici jako série :)
favo
Příspěvek od favo »
Klidně zůstaň u malých desek, s pístem 54 to brzdí víc než dobře a jak tu píše Matuhsch neutaháš je. U mě měly těžký život a fungovaly skvěle.
Moje felda 1.4 MPi
vodi
Příspěvek od vodi »
Díky za rady. Zatim mam čas, tak uvidim jestli se někde neobjeví ty 60mm třmeny. Kdyžtak to nechám.
Jiná možnost kotouče, než jak píše Matuhsch teda není? Abych to nesplet...
Matuhsch
Tohle je nejlevnejsi a asi nejlepsi kotouc co podle me muzes dat, sam je mam s deskama ATE :) este existuje brembo max drazkovanej ale to je podle me zbytecny. samozrejme musis nechat presoustruzit stredovou diru aby to pasovalo a doporucuju aby sis tam nechal udelat i tu diru na pojistny sroubek.. Ja to tam delat nenechal a pri kazdy vymenene kol si triskam hlavu bo se mi ten kotouc pootoci :)
vodi
Příspěvek od vodi »
Jasný. Brembo, ATE, nebo jeste jsem koukal ma desky fri-tech. Já jen že se tu ještě psalo o kotoučích z renaulta. Ale pak taky, že už se nedaj sehnat... takže asi jenom tyhle z mazdy...
Matuhsch
oni jsou pak ještě z kia rio 1, nevim jaka motorizace, ale jsou prakticky stejny akorat tu část kterou se to montuje na naboj maj cca o milimetr tenci :) u těch renaultích se tuším musel nějak vypodložit ten držák třmenu aby to sedělo správně ale moc sem se tim nezabyval, když tohle funguje. desky fritech sou fajn, jen je problem je sehnat, dobry sou taky textary ale u nich plati to samy :D hold sierra je este starsi kara nez felda tak ten vyber neni buhvijakej :D A hele maj k tomu i brembo desky http://www.autodily-cardo.cz/-8/sada-br ... bo-p24043/
vodi
Příspěvek od vodi »
Drobný dotaz: Budu nechávat dodělávat dirku v kotouči na zajišťovací šroubek. nemám možnost to teď proměřit. Má ta dirka taky ''rozteč'' 100mm ?? Nevim jak to jinak popsat. Snad chápete. Podle nákresu od ATE to vypadá, že jo. Tak to potřebuju potvrdit.
jedlis
Příspěvek od jedlis »
Ahoj, mám dotaz ..
Mužou se použít i třmeny na 260 mm kotouče i z naftovýho Mondea MK II ? Konkrétně 1.8 TD. Mají oproti benzínovým třmenům, co mají zde ostatní žebrování u hadičky. Jde mi to jestli jsou krom toho žebrování jinak rozměrově a uchycením stejný.
https://www.imgup.cz/images/2018/03/13/tmeny.jpg
edit:
Vyřešeno 8-)
Felicia 1.6 Motor Excel Stage II. 78kW/154Nm .... ===>>> Stage III. 95kW/163Nm loading ....., HP Sporting, Big Brake atd
vodi
Příspěvek od vodi »
Nemám teď auto u sebe, tak se zase hrabu v těch brzdách. U toho malýho řešení se prej brousí držák třmenu. To se brousí ten výstupek mezi šroubama směrem k těhlici?
Nevím z čeho máš držáky třmenů, ale já nic nebrousil, mám z sierry 2,3d a sedlo to přesně bez úprav. Kotouče mám z Kia rio a u těch jsem jen na soustruhu dělal malej náběh, aby přesně dosedly na náboj.
vodi
Příspěvek od vodi »
Mám je z 1.8 td. Jsou to ty na foto. Tak jsem si asi zbytečně vytvořil starost a spletl jsem si je z nějakou jinou sestavou. Jde mi totiž o lakování. Abych to potom zas nebrousil.
