nové DO k origo centrálu
drv.Astor - FK
Re: nové DO k origo centrálu
Příspěvek od drv.Astor - FK »
davat tam budu central na dalku. Ted je tam central na klicek a je tam jeste alarm, nejaky Fighter, ale nefunguje...
hydrant
Příspěvek od hydrant »
Pokud nefunguje alarm, tak ho klidně vyhoď a na novou jednotku můžeš použít sirénku z alarmu.
Těch Fighterů byla celá řada (Fighter F-14, F-15, F-16B, F-17, F-18, F-19, F-29, F-31, Fighter Jet, Fighter Revolution. Některé měly i ovládání na centrál.
Pokud bys našel typ, tak bych dohledal ve schematech a možná bys nemusel lovit origo jednotku centrálu, ale píchnul by si se na dráty od alarmu.
Co se týče odskoku kufru, nejdřív se rozhodni, čím budeš "odskakovat". Elektromagnet, nebo servo. Jsem zástancem serva i když vím, že vyvolám nevoli uživatelů magnetů, ale je to jenom můj názor.
Já osobně mám tenhle http://htcarsystem.cz/new/foto/06.jpg . Montáž jednoduchá, bez vrtání.
Při odskoku budeš muset do kufru natáhnout dva dráty (pokud je v návodu údaj o zatížitelnosti 10A správný). Jeden bude trvalých 12V na servo (magnet), druhý zpět na růžový (předpokládám, že jednotka ovládá odskok mínusem-ze schematu to není jasné). Pokud chceš tahat jenom jeden drát, tak musíš použít pomocné relé, které připojíš cívkou a jedním spínacím kontaktem na 12V někde vepředu, druhou stranu cívky připojíš na růžový. Druhý kontak relé (bude spínat 12V) potáhneš do kufru k servu (magnetu) na pin (+). Mínusový vývod ukostříš u levého zadního světla.
drv.Astor - FK
Na ten kufr pouziju to co mas ty, nechce se mi nic vrtat apod. navic jestli to funguje spolehlive, tak je to v pohode. Povedu tam 2 draty. Ten alarm nevim, radeji bych ho dal pryc a sirenu muzu pouzit z alarmu. Vyfotil jsem ovladac alarmu jestli to k necemu bude... Signalizacni dioda na alarmu problikava strasne rychle a slabe sviti. Nikdy se mi ten alarm nepodarilo spustit. Jen kdyz odpojim baterku a pak znovu pripojim, tak zahouka asi na 1s sirena... Takze si myslim, ze ten alarm je spatny, proto radeji vymontovat. Jednotka alarmu bude pravdepodobne na tom samem miste co jednotka centralu,ne?
http://666astor666.rajce.idnes.cz/Moje_ ... C00320.JPG
hydrant
Podle ovladače by to mohl být Fighter 17. Nikdy jsem se těmito alarmy nesetkal, ale dokumentaci k nim nějakou mám.
Velký konektor by měl mít 14 pinů. K centrálu by měl vést z pinu 6 zelenočerný drát (otvírání) a z pinu 12 zelenobílý (zavírání).
Měla by tam být i jednotka s otřesovým čidlem připojena přes čtyřpinový konektor (červený, žlutý, zelený,černý).
K +12 V vedou 2 červené dráty, jeden tlustší, jeden tenký. Na každém jsou pojistky.
Zkusím trochu pročíst návod, není v češtině, tak to potrvá. Možná bychom to nějak rozchodili.
hydrant
drv.Astor - FK
nebude jednodussi ten alarm proste odpojit? ...nebo stane se neco kdyz ho necham tak jak je?
hydrant
Pokud ho rozchodíš, nemusíš nic montovat. Fighter 17 umí i druhý kanál, třeba odskok. Bolo by dobré, kdybys podle obrázku (viz výše) zkontroloval jestli sedí ten typ a zkusili bychom jej rozchodit. To že rychle bliká LEDka je v pořádku. Pak by stačilo dobastlit odskok a máš vystaráno.
drv.Astor - FK
ta jednotka alarmu na sobe nema zadny stitek a sel z ni jen jeden konektor...nechal jsem to tak a novou jednotku jsem pripojil ke starymu centralu. akorat bylo naopak to propojeni hnedy s cernym a zluty s zlutym, bylo to hnedy s zlutym a zluty s cernym. Jeste bych me zajimalo kam pripojit ten fialovy drat na smerova svetla... chtel jsem to hodit na vypinac trojuhelniku, ale je tam nejak moc dratu... A jeste k tomu kufru, k tomu servu pujdou dva draty, jeden -12V, to je kostra a jako +12V pripojim jen ten ruzovy drat?
hydrant
Zdarec, na schematu není jasné co je na výstupu na kufr, na nějakých polských stránkách bylo znaménko mínus. To značí, že v jednotce je relé, kterého kontakty při sepnutí připojí růžový drát na kostru. Jestli je údaj 10A správný, tak to servo můžeš hodit napřímo bez pomocného relé. Od releovky chytneš +12V a protáhneš dozadu k servu (nejlépe přes pojistku), tam připojíš na + serva a mínusový vývod potáhneš zpět na růžový kabel.
hydrant
Tady je odkaz na polský návod:
http://www.altad.com.pl/index.php?product_id=199
drv.Astor - FK
ok, diky za pomoc ;-)
slegrusik - FK
Příspěvek od slegrusik - FK »
Ahoj!
Na Aukru jsem koupil autoalarm MaxiCar 486-3410, ale nejsem co se týče zapojování elektriky moc zběhlý! Byl by někdo z vás tak hodný a pomohl mi se zapojením? Připadá mi to na trošku delší dobu to zapojit :? Studoval jsem návod, ale sám bych to do kupy asi nedal. Pro představu je to tento model alarmu: http://www.rakso.cz/detail/autoalarm-max-486-3410/
Díky mockrát dobří lidé :)
B_Joseph - FK
Centrální zamykání v elektrice
Příspěvek od B_Joseph - FK »
Čajky chlapy, potřeboval bych poradit jak nejlip udělat CZ na dalkový ovladač, u svý Feldy central mam, ale jen na klič =(..díky moc
Re: Centrální zamikaní v elektrice
Koupit si sadu dálkovýho ovládání a připojit k ŘJ centrálu, kterou najdeš za budíkama. Pokud nemáš nějaké speciální požadavky, tak De facto je jedno, jakou dálku koupíš, záleží která se ti bude líbit. Jediný co musí být je ovládání mínus impulsama, ale to dnes již mají všechny.
je to jednoduché, na aukru jich máš plno a pokud je u toho manuál tak je to v pohodě, jednotka je pod budíkama nebo pod kastíkem... a jinak zamikání se píše ZAMYKÁNÍ :roll:
Peterecek - FK
Příspěvek od Peterecek - FK »
mrkni ke mě do tématu ... (dole pod čarou v tomto příspěvku) ... koupil jsem vystřelovací klíče za necelý talíř a je to paráda
B_Joseph - FK
Re: Centrální zamykání v elektrice
Díky chlapy za rady, už jsem si to ovladani objednal =)
Scorpio - FK
Dálkové ovládání + centrál
Příspěvek od Scorpio - FK »
Mám problém z dálkovím ovládáním dneska jsem montoval dalkove ovladani do felicie ale mam problem jde jen zamikani :-( je tam 6 vyvodu...na řidici jednotce centralu 2x vystup na motorek 2x napajení + - a 2x Signál pro otevřenidveři a signal pro zavření......na řidici jednotce dalkoveho ovladani je vstup napajeni...vystup 300 mA na minus otevitani a zavirani atd.....Jenže vše jsem připojil a kabel pro otevření nevím kam připojit protože jak ho připojim na oteviraci kabel bily na bily tak nic nefunguje ani otevirani klickem ani DO :-( ale když ho oddělam ten bily tak funguje klickem normalne ale dalkovym jen zamikani ale uz se neotevře....Dalkovy je v pořadku zkoušely jsme to na jinem autě...mam rozdělanou palubovku tak jake koliv napady pokusi pište a budu zkoušet protože už si fakt nevim rady :-/ diky :-)
PJDefort - FK
Re: Dálkové ovládání + centrál
Příspěvek od PJDefort - FK »
a co to je za dálku? typ, značka....
Scorpio - FK
Není na tom žádny typ ani značka :-( maximalně na centralu je napsane škoda..
\\edit Maty: viz. pravidlo č.4 !!
p.s.
Příspěvek od p.s. »
Scorpio píše:Mám problém z dálkovím ovládáním dneska jsem montoval dalkove ovladani do felicie ale mam problem jde jen zamikani :-( je tam 6 vyvodu...na řidici jednotce centralu 2x vystup na motorek 2x napajení + - a 2x Signál pro otevřenidveři a signal pro zavření......na řidici jednotce dalkoveho ovladani je vstup napajeni...vystup 300 mA na minus otevitani a zavirani atd.....Jenže vše jsem připojil a kabel pro otevření nevím kam připojit protože jak ho připojim na oteviraci kabel bily na bily tak nic nefunguje ani otevirani klickem ani DO :-( ale když ho oddělam ten bily tak funguje klickem normalne ale dalkovym jen zamikani ale uz se neotevře....Dalkovy je v pořadku zkoušely jsme to na jinem autě...mam rozdělanou palubovku tak jake koliv napady pokusi pište a budu zkoušet protože už si fakt nevim rady :-/ diky :-)
sem s toho trochu nemoudrý ale skusil bych toto:centrál na feldě je ovládán mínusovými impulsy TJ. pomocí žárovky která je z jedné strany ukostřena bych našel v konektoru ŘJ centrálu dráty pro uzamčení a odemknutí-ten pro uzamčení asi máš píšeš že zamiká-po přivedení minusu na tyto dráty musí centrál bezpečně bud zamknout nebo odemknout.
pak je třeba zjistit který dráty na dálkovém ovládání mají funkci zamknout a odemknout pokud k tomu neni schéma zapojení je třeba také zjistit zda sou tyto impulsi minusové či plusové.
pak už to jen propojit mezi sebou a musí to chodit.
pokud máš k tý dálce schéma skus sem dát foto :scratch:
Scorpio - FK
Našel jsem i navod aji typ tak to sem odpoledne dam :-) je tam schema ale podle toho to nefunguje protoze jak privedu na odemikaci kabel řj odemikaci kabel DO tak to přestane uplně fungovat řj aji do...ale dDO je v pořádku protože jak přivedu odemikaci kabel na zamikaci tak to v pohode zamkne ale neodemkne...tak nevim skusim sem dat ty schematka a uvidime :-)
Scorpio - FK
Schéma DO: http://www.uloz.xf.cz/img136.jpg
Schéma ŘJ: http://www.kamerovy-system.unas.cz/05052009163.jpg
Koupeno DO:http://www.ab-autodoplnky.cz/dalkove-ov ... 15238.html
Našel jsem dneska ale takovy problemek když připojim na zamykaci vstup zamykaci kabel...tak to zamyká v pohodě ale když připojim odemykaci na odemykaci kabel tak se nic neděje ale jak odpojim zamykací kabel tak to odemyká...ale tím zbůsobem že musim ten kabel přiložit na odemykací tak se to odemkne ale neraguje na ovladač doufam že to někdo pochopí :-D
Přišel jsem na to že mezi to dát nějaké relé když je auto zamčené tak aby byl zamykací kabel ovladače byl odpojený a aji odemykaci kabel byl odpojeny ale jak ovladačem přivedu signál do odemykacího kabelu tak at se kontakty spojí a zase hned odpojí a zapojí se automaticky zamykací kabel...
p.s.
Příspěvek od p.s. »
koukam na foto a podle toho co vidim by na konektor č.5 řj měl přijít hnědý kabel z DO-zamykání a na konektor č.1 řj měl přijít bílí kabel z DO-odmykání
pro ověření přived na tyto konektory přez žárovku minus a musí to zamknout č.5 i odemknout č.1 pokud ne může bejt ta jednotka nákym způsobem nakoplá
napadá mi ta dálka by měla fungovat tak že se na výstupu oběvý po určitý čas minusový impuls který aktivuje ŘJ centrálu a pak zmizí pokud by měla dálka vadu muže na výstupu zustávat minus trvale nebo má náký delší interval a pak to blbne.z toho co píšeš mi připadá že v tom zamykacim kabelu zůstává trvale minusový impuls tim pádem si ŘJ centrálu myslí že má furt zamykat. :scratch:
Scorpio - FK
No ŘJ je uplně nova protože stara se spalila tak jsem kupoval novou dalka jede normalne ale je tu jeden problem kdy to jako kdyby se vypne rychleji...To znamená že kdyz odpojim DO a zamknu tak to udela cvak a za 0,5 sekund zase cvak což je normalni pusti signal a vypne.ale jak tam dam ten DO tak zamknuti udela cvak cvak normalne za 0,5 s. ale jak to odemika kde neni NIC připojene tak to udela cvak cvak za 0,2 sekundy ale když odojim ten kablik od zamikani tak to zase jede v poho nechapu to :-D skusim zitra to relé...zeptat se někdy uvidime :-)
lord_sef - FK
Příspěvek od lord_sef - FK »
prosim, poradi me nekdo polopaticky, co koupit, abych mohl auto odemykat a zamykat dalkove? docetl jsem se tady, ze se dalka napojuje na original RJ centralu... ma nekdo nejaky navod ci schema co kam zapojit? diky..
Pokud máš origo centrál, tak není problém se zapojením, jelikož na krabičce centrálu máš schema, jak a co a kde. :lol:
Použiješ jen kontakt ZAJIŠTĚNO, ODJIŠTĚNO, +12V a -12V. Schema od dálky budeš mít v příslušenství, teda pokud koupíš novou. Vybírat si můžeš, která se ti líbí. Pokud nebudeš mít kufr na odskok, tak ti stačí ovladače s dvěma tlačítkama.
http://sk.aukro.cz/listing.php/search?s ... egory=8500
lord_sef - FK
a pokud bych chtel kufr nekdy pozdeji na odskok... tak prosim nejake proverene, ktere opravdu funguje? predstavoval bych si to tak - DO napojim na stavajici (nedalkove) a treba za rok kdyzbych se rozhodl pro odskok, nebyl by to uz pak problem napojit...
a jeste jedna vec, rad bych, aby po zamknuti ci odemknuti problikly blinkry...
lord_sef - FK
diky, vyhlidl jsem si napr. tohle : http://www.levnealarmy.cz/eshop/dalkova ... -3409.html.html a odskok tohle http://www.levnealarmy.cz/eshop/central ... licia.html
ci porad co by bylo dobre? ovladani v klicku asi spis ne, radeji bych ovladac zvlast... a oskok kufru mas vyreseny jak? timhle resenim jak jsem poslal odkaz?
rad bych, abych objednal z jednoho shopu obe veci, a obe veci spolu fungovaly:D plus aby byla signalizace smerovkama...
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne ned 08. srp 2010 21:16:11, celkem upraveno 1 x.
odkazy nefungujou. :(
já mám tento odskok 5.DV-FEL-GS http://www.htcarsystem.cz/nase_vyrobky/servomechanismy
a tuto dálku: http://www.odklepnuto.cz/detail.php?id_item=278790
Sháněl jsem dálku s funkcí znovuuzamčení.
lord_sef - FK
jejda, promin, uz jsem to opravil, odskok mame stejny, a dalka? mohla by jit ne?
To není odskok, co jsi dal odkaz, ale centrál, ten nelze zapojit na dodatkový kanál, ten se zapojuje paralerně s centrálem dveří, takže nepotřebuješ třítlačítkový ovladač. A tu dálku jsem ti našel na aukru o 150,-Kč levnější a určitě bude levnější i pošta z aukra než z eshopu.
lord_sef - FK
ja vim, ale je to odemykani..myslel jsem ze je to pripojitelne na dalsi kanal... neni... dobra. Jinak teda co je prosim pripojitelne na dalsi kanal? to co mas ty 5.DV-FEL-GS je odskok pripojitelny na dalsi kanal? ci je to to same co jsem si ja nasel?
LucasCZE
Příspěvek od LucasCZE »
Odskok ti otevre kufr po zmacknuti 3. tlacitka. Kufr se otevre stejne, jako bys u ridice zatahl za otevirani kufru.
Central kufru ti ho otevre hned po odemceni auta a opet zamce po uzamceni auta. Pokud chces jit do kufru, musis si ho otevrit tim tlacitkem na kufru. Jen nemusis pouzivat klic.
Já mám na kufru to, co jsem dával odkaz: 5.DV-FEL-GS je to jedinej stoprocentně funkční odskok, kterej se dělá do feldy. Jdou použít i různé univerzální sady, ale musí se složitě montovat a seřizovat, aby fungovaly dobře.
Tato sada 5.DV-FEL-GS je připravení, jenom se našroubuje do auta, připojí dráty k DO a hotovo. V autě je již příprava, nic se nemusí vrtat nebo dodělávat. Součástí balení je i veškerý montážní materiál.
hydrant
Není vše pravda, co se zde píše. Na ovládání odskoku stačí ovladač se dvěma tlačítky. Tenhle se už neprodává, ale mám ho v autě pod hlavičkou TrackPro s jinými ovladači (alarm beru jako bonus):
http://www.9000.cz/prodej-ukoncen/keetec-cs-584
Velké tlačítko ODEMYKÁ-ZAMYKÁ, malé podle stavu - při zamčeném spustí funkci vyhledávání (akustická a světelná signalizace) abych našel auto,
při odemčeném lze tlačítkem ovládat odskok.
Něco podobné je tady, ale ty silové výstupy jsou zbytečné.
http://www.levnealarmy.cz/eshop/dalkova ... zs-02.html
To je detail, jestli ovládáš dvěma nebo třema tlačítkama, důležité je, aby dálka měla další kanál, na který se zapojí odskok.
hydrant
Potřebuju lord_sefovi helfnout s připojením DO do vozu. Podle jeho vyjádření má autíčko z roku 2001. Origo centrál podle dílenské dokumentace by měl být v provedení od 1/98, 10-ti pinový konektor T10g.
Já mám bohužel starou kraxnu a centrál se 6-ti piny, který se dá napíchnout vpravo dolu pod plasty sloupku A.
U nového provedení jsou v dokumentaci namalovány piny T10g/1 (černý vodič) a T10g/2 (žlutý vodič) přes svorkovnici mimořádných výbav, 10-ti pólová T10e. Ta má být umístěna někde vedle spínací skříňky. Je to pravda??
Musí se demontovat přístroje, nebo ji lze najít po demontáži spodního plastu pod volantem?
hydrant: lord_sef už má dávno DO namontovaný a ano, řj centrálu byla u spínačky (na sloupku řízení)
Rewqa - FK
Lze dodělat centrál na dálku?
Příspěvek od Rewqa - FK »
Zdravim.
Mám Felicii Combi 1.9D GLX a v ní klasickej centrál na klíč origo z výroby. Jde nějak jednoduše k tomuhle centrálu přidělat "něco" aby to fungovalo i na dálku? Dá se to koupit ještě origo a nebo musim nějakou druhovýrobu?
Jurka - FK
Re: Lze dodělat centrál na dálku?
Příspěvek od Jurka - FK »
Skoro jakýkoliv dálkový ovládání například z www.levnealarmy.cz zapojení je celkem sranda, ale musí se člověk dostat z přístrojovou desku, kde je řídící jednotka centrálu a napojit tam dva dráty
mako
Příspěvek od mako »
není problém. koupíš ovládání centrálu univerzal a připojíš to ke stávající jednotce nebo jak to je. ja mám třeba tohle http://dalkove-ovladani-centralniho-zam ... 00-new.htm
Louis20
Příspěvek od Louis20 »
Mám v autě taky dodělávanej na origo centrál tenhle : http://www.levnealarmy.cz/eshop/dalkova ... -3409.html
A funguje už 2 roky naprosto bez problémů a montáž mě přišla celkem jednoduchá...
Rewqa - FK
Fajn, díky :) Takže řikáte, že montáž bych zvládnul doma na koleni? Nejsem v tomhletom ohledu moc zkušenej, elektrika mi nic neřiká.
Jurka - FK
Pokud dokážeš rozdělat palubku a vyndat ven přístrojovku seš v pohodě:)
Kubis73
Příspěvek od Kubis73 »
Taky jsem to řešil a přes 2 roky používám dálkové ovládání centrálu od Jablotronu Clisk 305 a plně spokojen i s montáží do 2 tisísc. Z výroby tam mám na centrálu motorky Brano.
MiMi - FK
Příspěvek od MiMi - FK »
Zdravím.... mohu použít tuto dálkové ovládání k centrálu???
http://www.levnealarmy.cz/eshop/dalkova ... czs01.html
Příspěvek od Ivarek »
Jo,vpohodě.
MiMi - FK
Dík! tak ovladač mám doma....ALe, nejsem si jist kde je uschována ŘJ centrálu a zdali to vůbec zvládnu dát dohromady!..:D našel by se nějaký ochotlivec?
