DO k centralu
Re: DO k centralu
Příspěvek od Ivarek »
Třeba na šedozelený u spínače parkovaček.
Naposledy upravil(a) Jura_Favorit dne úte 20. zář 2011 20:43:36, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Odstraněna citace - viz. bod č. 4 Pravidel pro vkládání příspěvků!
MARCEL
Re: DO k centralu
Příspěvek od MARCEL »
veĺmi pekne ti ďakujem už mimo otvárania kufru ide všetko perfektne. :)
Naposledy upravil(a) Jura_Favorit dne úte 20. zář 2011 20:43:51, celkem upraveno 1 x.
DO centralu
Nevie mi niekto poradit,kde zohnat DO centralu na feliciu.Snazil som sa zohnat origo pouzite,ale nedari sa
Rozmyslam aj nad univerzanym,ale samotne DO je dost nakladna zalezitost.Nema niekto nejake tipy na internetove stranky s dialkovymi?
Montoval si niekto do felicie univerzalne? Ake mate skusenosti?
Ak kupim aj s otvaranim samostatne kufru,bude sa to dat spravit aj na felicii,ked tam mam origo central?
Pripadne nema niekto aj samostatne z nejakeho buraneho auta (najlepsie nejakeho japonca pouzivane-s auta po buracke) komplet za nizsiu cenu?
...Chcem nasim urobit takeho pozdnejsieho jeziska :))
Dakujem za rady
Re: DO centralu
Do svých Felicií jsem dával dálku od Jablotronu a je to naprostá pohoda. Musíš samozřejmě rozebrat palubku (vyndat budíky). Za ní je řídící jednotka centrálu a přímo k ní to připojíš.
Na kufr jsou dvě možnosti:
a) do pátých dveří přidat obdobný motůrek jako je v bočních dveřích, páté dveře se pak odemknou spolu s bočníma dveřma
b) tzv. odskok - pod hranu kufru se dá většinou elektromagnet a stiskem tlačítka na dálkovém ovladači se ti odemknou páté dveře (stejně jako když zataháš za páčku vedle řidiče)
stifler1 - FK
Re: DO centralu
Příspěvek od stifler1 - FK »
Potreboval by som poradit mam moznost si zohnat vystrelovaci kluc original Skoda ako je pri Octavii vystrelovaci, pricom planzetu by som si dal spravit v zamocnictve ale nemam riadiacu jednotku centrálneho dialkoveho zamykania od skody priamo od toho kluca (centralne zamykanie mam), mozem si zohnat aj inu riadiacu jednotku dialkoveho ovladania a aby som ju napojil na moj central a nejako tam nakodoval ten kluc ktory mam aby mi to odomykalo, takze budem mat aj vystrelovaci kluc na startovanie +dialkove ovladanie.
Re: DO centralu
Těžko. Musíš mít dálku i řídící jednotku co k sobě patří (typově). Samozřejmě by to fungovalo, když by jsi sehnal odpovídající typ řídící jednotky z oktávky. Jestli by se ti ale podařilo tu řídící jednotku naučit dálkový ovladač co máš, to nevím. Normálně se to dělá pomocí diagnostiky. Musel by jsi zjistit zapojení té řídící jednotky a připojit jí náhradním způsobem k diagnostice.
Re: DO k centralu
viete mi poradit? mam central RJ EURO CZ a kupil som DO keetec CZ 100 podla navodu som z toho jelen. neviete mi niekto poradit jak na to?? presny popis zapojenia?? a este jedna vec, da sa pouzit ten cz 100 aj bez povodnej rj k centralu??
Tom3 - FK
Re: DO k centralu
Příspěvek od Tom3 - FK »
Ahoj kluci,
Mohl by mi prosím někdo poradit se zapojením DO....Bohužel sem nějakým záhadným způsobem zřejmě vyzkratoval původní řídící jednotku centrálu BRANO na feldě 96 kde byla origo, takže mi tam zbyla ta svorkovnička se 6 pozicema....
Takže ted jsem bez jednotky...ale dokážu tam i bez ní napojit tu novou od DO (u toho je montážní schéma takhle http://www.levnealarmy.cz/get_file.php? ... download=0 ) ?
A jestli to dokážu tak jak....
Re: DO k centralu
zapojíš to podle schématu 4 ,
připojíš jen hnědý a modrý od původního centrálu
nebude ti fungovat centrál na klíč
Tom3 - FK
Re: DO k centralu
A aby to fungovalo i na klíč bez tý původní jednotky nedokážu ? a jinak prosím tě ten modrej a hněděj napojím na jaký podle toho schématu ? A blinry můžu potom napojit normálně na výstražný nebo to taky nejde ?
Moc děkuju za rady...ty schémata mi dělaj hroznej problém.....:D
Re: DO k centralu
na ovládání klíčem to potřebuje jednotku (někdo ji v inzerátech prodává za 100kč tu novou)
hnědý , modrý , napojíš na bílí , bíločerný , kdyby to fungovalo obráceně tak je mezi sebou prohodíš
na blinkry by jsi to musel dát nejspíš přes relátka
Tom3 - FK
Re: DO k centralu
tak jo moc děkuju...ted už to snad dám dohromady :D
Broky - FK
Re: DO k centralu
Příspěvek od Broky - FK »
Pokud máte někdo originál centrál a dokoupili jste si DO tak nejjednoduší co může bejt je to napojit na řídící jednotku centrálu.tu najdete pod budíkama,z ní vedou konektor. Na jednotce je DO a DZ (dálkově otevřeno,dálkově zavřeno). Je to 1. a 2. pín,na konektrou jsou tyto piny obsazeny černým a žlutým kabelem,ty vedou do dalšího kolenktoru,ale a ně už dál nic nevede,tak do toho konektrou zasaďte přímo kabely.Napájení veďte z pojistkovky,je tam přímo přivedeno 12V.Jediný samotný červený,silnější kabel s očkem.Zem najdete třeba hned pod volantem z obou stran.A pokud to chcete připojit i na blinkry tak stačí natáhnout kabel z jednotky dálkáče na varováky a tam to je černo-zelený a černo-bílý(každý kabel,pro jednu stranu). Takhle jsem to udělal já a je to svatý!! :thumleft:
Re: DO k centralu
to co jsi popsal je pro novější typ centrálu , ta propojka svorkovnic , žlutý a černý kabel , tam být může ale taky nemusí , záleží na kabeláži mimovýbav
medvedik
Re: DO k centralu
Příspěvek od medvedik »
Ahoj mel bych dotaz mam central s DO original s vyroby ale nejak se ted splasi a to tak ze uz vubec nefunguje (nepomaha vymena baterek ani pokus o sparovani) :cry: takze premyslim ze bych jej nahradil nejakou jinym DO ale zajimalo by me kde je schovana ridici jednotka tohoto dalkoveho ovladace, abych ji vypreparoval ven. A taky co by ste doporucili jako nahradu DO. Jinak jedna se o felicii 99 takze 10 pin ridici jednotka CZ. Díky
Re: DO k centralu
a když nepoužiješ dálku a budeš zamykat klíčem funguje to správně ?
medvedik
Re: DO k centralu
zamykat klicem jde uplne bez problemu jen prestalo chodit DO, napred sjem mylsle ze baterka ale tu jsem vymenil znovu naparoval podrzenim obou tlacitek a tyden to bylo ok a ted to umrelo uplne. DO vypada jak od alarmu k laserline, ale zadny alarm tam neni pouze to DO.
Broky - FK
Re: DO k centralu
řídící jednoku pro centrál a je pod palubkou(pokud je u spolujezdce airbag).jináč ho najdeš pod kastlikem u spolujezdce. Pokud máš alarm tak řídící jednotka pro něj je velde baterky(vyčetů jsem to z dílenky). Stačilo by třeba jenom kdyby jsi ho odpojil v té svorkovnici jak jsem popsal víš a do ní napojil novej.
Broky - FK
Re: DO k centralu
ferdamravenec :
se starým typem zatím nemám zkušenost,ale brzo budu dělat dálkáč kamarádoj a ten má sterej typ,tak pak můžu říct jestli to je stejný a nebo jestli tam je nějakej rozdíl ;)
medvedik
Re: DO k centralu
No ona je sranda ze v motoru nic neni ridici jednotka centralu je za budikama ale proste premyslim kde je schovana ta jednotak co prijima tu dalku mno asi to vyresim tak ze odstrihnu draty a napojim novu dalku na ridi jednotku centralu a bude klid, hold ted je zima tak se mi to venku pred panelakem na parkovisti rozebirat nechce takze budu muset vydzet do jara a nebo najit cas a udelat to v klidu v garazi u rodicu. Tak ted jeste porade nejakou rozumnou dalku co bych si mohl poridit. Idelane aby kdyb nahodou doslo k odemknuti enchtenemu aby se opet zamklo.
Re: DO k centralu
Nemáš tam spíš alarm?Origo byly Laserline vedle autobaterky.
medvedik
Re: DO k centralu
prave ze vedle baterky je nic takze to je to co me tezce mate sice se to sem tam chovalo jako ze tam nejaky alarm je protoze pokud se to zamklo dalkacem a pak odemklo klicem a nastartovalo tak se rozblikali vsechyn smerovky a neslo to nijak vypnout nez ze se zmacklo na ovladaci druhe tlacitko. Ale to je tak veskera funkce kterou to melo. Takze fakt nevim co tam je nebo neni. A nejednodusi reseni pro me je tam proste napasovat novu dalku a tu starou zahodit jelikoz se rozpada i ovladac takze asi tak
Re: DO k centralu
Tak dle mýho to nebude origo ale nějaká dodělávka.Hledal bych buď za budíkama anebo za kastlíkem/airbagem spolujezdce.Foto toho ovladače nemáš?
medvedik
Re: DO k centralu
Tak tady je obrázek
lae ted sjem jeste hledal original o¨brazek ovladace laserline a ten muj vypada torsku jinak takze asi budes mit pravdu s tim ze to je nejaka dodelavka jen kdyz jsem na ten svuj ovladac koukal tak vypadal na prvni pohleda jako ten laserline takze to vypada jako moje blbost :hlava:
Re: DO k centralu
Jo,to je autoalarm Flashpoint,máš to na tom ovladači.
medvedik
Re: DO k centralu
jen ted jak s tim nalozit nasel jsem ze to ma neco spolecneho s casystemem takze jedine to vyhrabat s auta a poslat jim to at se na to podivaji jen by me teda zajimalo kde je ta jednotka tak vlastne mam dve moznosti bud pod kastlikem spolujezdce nebo pod budikama hold ted se budu muset kouknout. A nebo to nahradit nejakym tim DO. Jen co je lepsi volba :scratch:
Re: DO k centralu
Dneska pořídíš novou dálku na Aukru za hubičku (číny nebo poláků se neboj.....mají celkem už slušný výrobky),určitě bych volil tuhle cestu než posílat někam stávající alarm bez zaručenýho výsledku.
medvedik
Re: DO k centralu
No nasel jsem si ceny od ca systemu a je to jasna volba sehnat novy DO :). Ted jen jaky idelane neco co pri nechtenem odemceni provede opetovne zamceni protoze uz se mi parkrat stalo ze sem prisel k auto auto odemceny, jelikoz se mi povedlo zmacknout tlacitko pro odemceni v kapse. :) Nic jdu neco pekneho najit.
Foglik
Re: DO k centralu
Příspěvek od Foglik »
ja mam v aute tohle misto puvodniho nefugujiciho alarmu a zatim OK.
http://www.levnealarmy.cz/eshop/autoala ... ax-r3.html
medvedik
Re: DO k centralu
Dekuji vsem za konzultaci a rady. No treba budu jeste potrebovat radu se zapojenim, ale to snad zvladnu.
vezmu asi toto DO
http://www.levnealarmy.cz/eshop/dalkova ... 8-new.html
Re: DO k centralu
Pohoda....já mám alarm Maxicar už 3 tím rokem,každodenně několikrát zamykám a odemykám a noproblemo.... ;)
RadimCep - FK
Re: DO k centralu
Příspěvek od RadimCep - FK »
http://www.levnealarmy.cz/eshop/dalkova ... la004.html
Myslíte, že to bude za něco stát?
Chtěl bych to DO s vystřelovákem, ale od Maxicar to nemůžu sehnat...
Re: DO k centralu
Nevím, ale kluci si na to tady tuším stěžovali že se jim ta planžeta resp.její uchycení časem vykloktala.
Re: DO k centralu
jj brácha to taky má/měl je to roz... bitý
RadimCep - FK
Re: DO k centralu
A můžete poradit nějaké jiné s vystřelovákem?
Díky.
Re: DO k centralu
Až se ti rozpadne tak koupíš novej a přeházíš vnitřnosti :)
http://aukro.cz/vystrelovaci-klic-skoda ... 47207.html
RadimCep - FK
Re: DO k centralu
Takže pominu-li klíče, tak je to ok? Dobré je, že to má odskok na 5. dveře, což se mi líbí...
Broky - FK
Re: DO k centralu
http://aukro.cz/hit-dalkove-ovladani-vy ... ?source=oo
tohle jsem si koupil já,naprosto jednoduchý zapojení ;) jsou to sice poláci a zatím funguje
RadekH - FK
Re: DO k centralu
Příspěvek od RadekH - FK »
Také sem si dokoupil DO k centrálu 4 tlačítkové (uzaknutí-odemknutí-otevření kufru-vyhledání vozidla) výstup pro otvírání kufru a dojezd oken neviužiji. Dali by se tyto volné výstupy použít pro jinou funkci než proco jsou určené? Napadlo mě třeba použít výstup otevření kufru pro dálkové troubení,někdo se bude motat u auta tak stisknout tlačítko a zatroubt. Napojit to na kkakson a po stisknutí tlačítka aby auto krátce zatroublo. Myslíte že je to možné?
Re: DO k centralu
NApoj to přez relé a mohlo by to jít :)
RadekH - FK
Re: DO k centralu
Proč přes relé? Motorek kufru se taky nepřipojije přes relé ale přímo. k řídící jednotce DO.
Re: DO k centralu
Výstup z tý ŘJ by nemusel utáhnou proudový odběr klaksonu při troubení.
RadekH - FK
Re: DO k centralu
Tak sem to dnes vše zapojil měl sem štěstí v tom, že řídící jednotka centrálu už měl přípravu pro DO. Troubení sem udělal přes to relátko a vše chodí suprově. Ještě sem si do středové konzoly mezi sedačky do prostoru kde bejvaj ovladače na okna zapustil voltmetr.
hydrant
Re: DO k centralu
Příspěvek od hydrant »
medvedik: našel jsi jednotku DO?? Nebo už máš nový stroj??
Našel jsem něco k alarmu Flashpoint ... Není tam schéma ale jsou popsány dráty.
Jednotka je připojena dráty následovně:
- černý - kostra
- červeno-černý - zřejmě 2x, na levé a pravé blinkry
- modrý - spínač pod kapotou
- modro-bílý - na +12V po zapnutí zapalování
- bílý - připojuje se k černému dátu LEDky, červený drát LEDky je připojen na +12V
- modro-černý - dveřní kontakty
- hnědý - na sirénu nebo jiné zařízení 3A
- červeno-žlutý a fialovo-černý - na blokování motoru
- červený - na +12V přes pojistku 15A
Uvnitř jednotky je 6 DIP přepínačů.
Hlavní je, že připárování nového ovladače se dělá následovně:
- alarm se musí deaktivovat funkčním DO
- zapnout zapalování
- přepnout přepínač DIP č.1 do polohy "ON". Dioda bude svítit trvale
- pak zmáčknout "centrální" tlačítko na DO (jsou tam dvě stejné, tak nevím)
- systém si zapamatuje nový kód
Kdo umí trochu "gavariť" se může hodit tenhle odkaz:
http://www.autoelectric.ru/alarm.html
Vaclav
Re: DO k centralu
Příspěvek od Vaclav »
Supr odkaz na ruský stránky.
Kabely k výstražným světlům sem měl napojený vlevo dole u řidiče.
Na parkovačky stačí jeden kontakt a na směrovky sem napojil dva žlutý kabely z alarmu Laserline 930.
Překladač cizího jazyka.
http://translate.google.com/#cs/de/
Palubní počítač.
TC-6
První čidlo na prutok paliva me vydrzelo 10 let 80 000 km.
Druhý čidlo 6 let 50 000 km.
Třetí čidlo to se ukáže časem. 10 2014.
Kdyby někdo scháněl kontakt na prodejce čidla:
http://specialnielektronika.cz/cz/cenik-a-objednavky
TC-6 S možností vymazání Celkový spotřeby. Jinak max. litry najetý je 200 l.
TC-6P Nelze nulovat celková spotřeba.
Tm-3 - Teploměr Venkovní teplota,
doba jízdy - varování každé 2 hodiny, max. délka jízdy 16 hodin
průměrná rychlost - od vynulování do 200 km/h.
Fotky Palubního počítače, prospekt, manuál.
http://vaclavz1.rajce.idnes.cz/Felicia_ ... -_manual./
Čvrtka nádrže u mojí felicie je zhruba 10 az 10,5 litru.
Zatim mám počítačnastavenej, průtok paliva +4.
Palivova nádrž + 0,5.
Naposledy upravil(a) Vaclav dne sob 01. lis 2014 19:37:40, celkem upraveno 11 x.
Sviro
Re: DO k centralu
Příspěvek od Sviro »
Nazdar, mam origo central na kluc a chcem si dorobit DO, obycajne 2tlacitkove mi staci,
takze napr toto http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... radenie=10
ako sa riesi zapojenie ? vymenim sucasnu RJ za tuto ? ci budem napajat tuto k tej povodnej ?
dikes
Re: DO k centralu
tohle připojíš k tý jednotce co už máš v autě nejlíp do svorkovnice mimovýbav (za přístrojovkou cca u spínačky) na piny 9 a 10
šlo by to i vyměnit ale bylo by to o dost složitější (relativně)
Sviro
Re: DO k centralu
takze zhruba takto
http://www.upnito.sk/0/qadc5d5at5fuc9t4 ... jsubqv.jpg
docital som sa, ze je to ovladane negativnym impulzom takze
cierny - kostra
cerveny - +12
oranzovy - neriesim
zlty - neriesim
ruzovy - neriesim
modry - 9 alebo 10 pin
hnedy - kostra
fialovy - neriesim
biely - 9 alebo 10 pin
vies mi upresnit tie piny ? ktory je pre odomykaci a ktory pre zamykaci impulz
dik moc
Re: DO k centralu
prohledej vlákna v týhla sekci je to už napsaný víckrát ale z hlavy si to nepamatuju
Ram512 - FK
Re: DO k centralu
Příspěvek od Ram512 - FK »
Já bych potřeboval vědět jak napojit todle na origo jednotku děkuji [IMG=http://img14.imageshack.us/img14/8420/20130502075217.jpg][/IMG]
