plastové podběhy
Dexter - FK
Re: plastové podběhy
fakt, tak to si mě potěšil, takže to taky zkusim a snad to bude v pohodě
MATTESS - FK
Dneska jsem dumal pod montáží. Mam koupený ty polský. Moc nesedí u zadního tlumiče. Nelítá tam od kola moc nečistot? Každopádně budou chtít přišroubovat jako ukazuje 103457 » čtv 08. črc 2010 19:46
MATTESS - FK
Přesně - méně sněhu v podběhách.
Aby se snížila hlučnost, to by musely být ze speciálního "koberce" jako má BMW 3 (E90)
IUA - FK
Dělali sme podběhy kamošovi na feldu a taky neseděli, tak sme vzali horkovzdušnou pistoli a ono se to pěkně upraviloMATTESS píše:Dneska jsem dumal pod montáží. Mam koupený ty polský. Moc nesedí u zadního tlumiče. Nelítá tam od kola moc nečistot? Každopádně budou chtít přišroubovat jako ukazuje 103457 » čtv 08. črc 2010 19:46
Jak je to vepředu s demontáží šusplechu (plechového krytu pod motorem). Jde odmontovat bez demontáže plastových podběhů?
Mám 1.6 s klimou a tam se musí šusplech sundavat každý rok při výměně oleje.
Dexter - FK
u mě tomu podběhy nevadí
viz foto http://dexter2.rajce.idnes.cz/plastove_podbehy/#
Jo, to vypadá dobře. A zástěrky se ti tam nějak podařilo připevnit?
Dexter - FK
já je dopředu nepoužívám, ale jinak v těch podběhách jsou pro ty uchyty zástěrek otvory.takže by to mělo jít
- Ivarek
Já bych měl taky dotaz na majitele těch podběhů....co to vyvádí teď v zimě když se na to balí sníh a sr..y ze silnice?
Ivárku, právě, že se moc nebalí. Zastavím kopnu do krajů nárazníku u kola a ono to sjede z celého podběhu dolů.
- Ivarek
Hmm...tak to je dobrý...už o nich taky začínám fest uvažovat.
Všechno pasuje velmi dobře, pro přední i zadní zástěrky jsou připravený prolisy.
Podběh jsem nyní vyndaval kvůli rozvodům, jinak nevadí ničemu při běžné údržbě. Jo jenom drobnost, při výměně žárovky v bočním blinkru je to porod.
Radek1
Já mám taky ty Polský už dva roky a nemůžu si na ně stěžovat-s tím bočním blinkrem je to pravda,je to trošku větší problém při výměně žárovky.
- Ivarek
No mě jde o to zda ty levný - tuším že kolem 400kč - a ani nevím jestli jsou vůbec nějaký dražší - pasujou bez problémů...tzn jestli nejsou díry o pár cm mimo,jdou tam rozměrově atd.
Radek1
Já je kupoval z OB autodíly a pasovali bez problému.
Tak ty levný polský pasujou perfektně, jelikož je plast měkkej a poddajnej a díry žádný nemaj, ty musíš navrtat sám, podle toho, kde to budeš chtít šroubovat.
Podběhy mají pouze zarážky na lem blatníku a výřez pro uchycení předních šusplechů.
Původně jsem měl z kelly takový silný, jakoby laminátový a s nima to byl porod je vůbec dostat do podběhu. Nakonec jsem je nenamontoval, poněvadž jsem je koupil na starou feldu, ovšem ty podběhy se kupují podle nárazníku, nikoliv podle kastle( taje stejna u new i old ) A jelikož já mám nové nárazníky, tak mi ty podběhy nešly dopasovat k nárazníku, tak sem je zde někomu prodal, už ani nevím komu.
drobek - FK
Mate nekdo plastove podbehy na felde a kola 15"ET 25?? jelikoz jsem musel zaklepavat hrany prednich lemu, tak je to bez sance tam dat podbehy asi ze?
PJDefort - FK
na ty zadní podběhy si dělal do kastle nový díry nebo tam sou taky připravený díry s hmožděnkama? teď večer to tam nechci chodit hledat103457 píše:Já je šrouboval, takže nepadaj.Akorát v plnym levým rejdu mi v levém podběhu lechce někde škrtá kolo, ale neřeším to.
Všechno jsem předvrtával a dával samořezný šrouby. Jak vpředu, tak vzadu.
PJDefort - FK
tomu sem se právě chtěl vyhnout, tomu vrtání novejch děr do kastle...myslel sem, že se nemusí...tak sem se asi splet
radavacatko
Máte někdo nasazené zadní podběhy bez šroubování do karoserie? Vážně o nich teď totiž uvažuju, ale mám strach ze zásahu přímo do kastle, tak by mě zajímalo, jak by podběhy držely bez vrtání do plechu..
Pokud si dobře pamatuju tak my je máme šroubama pouze do nárazníku ...
v predu mam nasrubovane v mistach kde je plech motora a v narazniku kde su tie dierky od vyroby uz.... a drzi to fest
v zadu to mam prisrubovane akurat na 2 skrutkach nad zasterkou a drzi to... prezilo to zimu jesen, jar mam to tak uz rok a nic som nestratil...
Felicia 1.3MPi LX
V0JTA - FK
Ahoj, chtěl bych se zeptat na ty, kteří podběh instalovali do staré masky. My jsme koupili dvoje, jedny pro Bráchu - nová maska a jedny pro mě na starší. U bráchy jsme zkoušeli dát levý přední, šlo to krásně, perfektně to sedělo, mezi podběh a lem jsme dali silikon. Ty podběhy na novou a starou masku se hodně liší, hlavně na nich nejsou dírky na šroubky, jak jste to řešili? Vrtali do podběhů v místěch kde je mají už ty na novou masku?
Dík za postřehy
Dík za postřehy
Normálně jsem to vrtal a přichycoval samořeznýma šroubkama v místech, kde to dobře sedělo, aby to moc nepružilo a plast nepraskal. Drží dodnes bez problémů. Dokonce jsem podbeh vyndaval a opět dával z5, když se dělaly rozvody. Není žádný problém. Připasoval jsem podběh, navrtal dirky, podběh vyndal, na dirky dal větší kapku silikonu, připasoval podběh a přivrtal. Možná něco drží i ten silikon, zbytek šroubky, hlavně se k těm dirkám asi přes ten silikon moc nedostává voda, tak to snad jen tak brzo nevyrezne.
saliman - FK
zdarec,chci se zeptat.kdo ma zkušenost s podběhama a na lemech dany plastove lemy?jde to vubec?bodou tam držet plastove lemy?diky
Sumss - FK
Odtok vs. zástěrky vs. plastové podběhy
namontoval jsem nový přední blatník od Autodemont, dále chci nasadit púvodní krytky prahů (plastové origo díly ze škodovky) a pak chci nasadit plastové podběhy (ty polský z obautodily).
Zajímá mě, jak má být vyřešena ta odtoková díra na spodní straně předního blatníku. Chápu, že případná vlhkost má odtékat směrem ke dveřím a na druhou stranu směrem ke kolu. V té mojí kytce prahu je udělám výřez, který podporuje tenhle princip. Ale pokud tam dám plastrové podběhy, celý to bude zakrytý. Nehledě na to, že pokud jsou nasazeny origo přední zástěrky, tak je de facto tato odtoková díra taky ucpaná nebo ne?
Díky,
Tom
Díky,
Tom
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne úte 04. říj 2011 9:24:30, celkem upraveno 1 x.
big.jedla - FK
mě by taky zajímalo jestli se dají plastové podběhy nasadit na auto s plastovýma lemama... moje domněnka je že by to mělo jít ale má to tak někdo?????
na fávu jsem měl plastové nadkolí i lemy, takže nevidím důvod proč by to nemohlo jít i na feldě.
- Danis
103457: na zadních podbězích máš na každé straně 4 samořezný šroubky nebo více? A nepamatuješ si jaký typ těch samořezů (délka, průměr) jsi dával? Abych nekoupil nějaký moc dlouhý
díky
- RAAF_96
Mám taky ve předu i vzadu ale kde se kupovali ti neřeknu... Jinak věc to je opravdu skvělá
danis : otevři víčko vlevo popř palubák , na palubce , vyšroubuj jeden šroubek , odnes ho do že le zářství , a řekni , chci něco takovýho , samořezka do plechu a v nerezu
- Danis
díky, to mě nenapadlo + vezmu podložky
Zdar, chtěl bych se vás zeptat. Nasazovali byste podběhy ještě tedko? Chtěl bych to stihnout před zimou. Jde mi o to, že když dutiny teď perfektně umyju, tak aby vyschly. To samý gumoasfalt, který do dutin nastříkám. Díky za názory.
gumoasfalt do dutin
to tomu moc (vůbec) nepomůžeš
Na dutiny je nejlepší to co nezaschne a vzlíná .
Resistin smíchat s hydraulickým olejem 2:1 a pořádně vystříkat ale to až bude teplo
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... =18&t=3663
To přece musíš vědět sám, kam auto dáš, jestli ti vyschne.
Pokud máš vyhřejvanou garáž, tak to má cenu, pokud ne, tak je to zbytečné. Navíc v teple ta antikorozivní ochrana je řídká a hezky všude zateče, čili stříkat v teplé garáži cca +20°C.
PS. není to žádná prd... když chceš ty podběhy před stříkáním pořádně vymýt. Přední stojej za ho... musí se tam rukou vyšťourat bláto co je až úplně nahoře ve spoji blatník - podběh a zadní pravej blatník okolo trubky do nádrže taky chuj. Já to dělám tak, že auto zvednu na destě, sundám kola, pláštěnku, wapku a hezky zespodu pořádně vystříkat. Ovšem venku to jde jen v létě, teď je to o zdraví.
JJ
....no gumoasfalt ne jsem se špatně vyjádřil. No tak nejspíš to nechám na jaro asi to bude lepší. Jen chudinka Felda dostane ještě jednu zimu čoud zespodu. Jinak vepředu mám jeden blatník úplně nový, takže proto jsem to i chtěl tedko před zimou a vzadu mam na jedné straně nový lem, tak jsem nechtěl aby to tolik trpělo přes zimu.
Zdar lidi, na OBčkách jsem našel nové plastové podběhy na feldy. Uvádí se tam jako novinka na serveru a jedná se o originální výrobek z Bolky. Stále s podběhama "bojuju" jestli koupit nebo ne a tedko mám v hlavě ještě větší zmatek. Napadlo mě dopředu koupit kvalitnější tzn. origo a dozadu ty poláky. Co si o tom myslíte? http://www.obautodily.cz/eshop/skoda-fe ... 9803.eshop
záleží na tobě , já mám sice OF , ale ty polský jsou taky dobrý
Zdar, tak podběhy (polské) již mám na autě. Chtěl jsem se vás zeptat, zda je normální, pokud v místech, kde je plastový podběh přidělaný pomocí plastových pacek k lemu na některých místech v různé vzdálenosti. Zkrátka někde je úplně u toho a někde je pár milimetrů od toho. Nemůže se tam naopak vytvářet rez tím, že se tam bude držet vlhkost? Jinak zatím mi teda při průjezdu levotočivou zatáčkou chytá pravé zadní kolo o podběh. Budu ho muset nahřát horkovzduškou asi. Co si myslíte o těch mezerách? Máte to taky? Díky
No že si koupil polskej výrobek
Máš je tam taky ty mezery trošku?
Už ne, vyhodil jsem je. Na druhé feldě mám origo fabrický a jsou bez mezer.
Kluci, chtěl bych se zeptat. Měl jsem také podběhy vpředu po předchozím majiteli, ale sundal jsem je. Chtěl bych v budoucnu nové, ale co jsem viděl všechny ostatní feldy, včetně té mé, tak je měly připevněné jakoby zespoda. Prostě nikdy nejsou připevněné přímo v podběhách, ale jsou jakoby zespodu zvenku. Je to jen špatnou instalací nebo prostě to na feldě zfušovali výrobci? Všechny auta to mají normálně schované. Poraďte;-)
Mám namysli toto: http://moje.auto.cz/?sekce=foto&im_id=i ... eb6660bb25
Proč si je sundaval ty podběhy?? tady jste psali, že ty polsky stačej....
Ondra: Měl jsem bouračku a jeden podběh to schytal, tak jsem vyndal i ten druhý...
Ještě se zeptám. Ty mezery mezi podběhem a lemem blatníků ( jak vzadu tak vpředu), nebylo by lepší je vzít silikonem bezbarvym? Nedostala by se tam voda na tu hranu lemu a bylo by to lepší přeci ne?
Voda se tam dostane z druhé strany a nebude mít kudy vytéct, když to zasilikonuješ. Co je lepší
No to si právě nemyslim......Voda vyteče přeci zepředu a nebo tudy kudy přitekla. (podběh je přeci kulatý) Jde o to, aby se mezi tím plastem a blatníkem nedržela voda. Dneska podběh ještě sundám a tu hranu vezmu odrezovačem a zinkovým sprejem a gumoasfaltem.
Kluci, fakt nikdo nevíte odpověď na můj dotaz?
