a dělají se v černý, šedý a bílý barvě
Ochranný nástřik spodku - postup, přípravky a vše okolo
Re: čím natřít podběhy???
existujou i přelakovatelný nástřiky na spodky
Jurka - FK
Anebo mě ted napadlo dát prostě plastový podběhy....je montáž složitá?
přišroubuješ a je hotovo
Race to jo, ale nejde ten spodek přetřít jen tak obyč barvou. Musí se opět použít něco spešl. A jemu jde jen o to, aby to bylo ve finále černý, tak černej antikorozivní nástřik vyjde nejlevnějc, co se ceny i pracnosti týče. To nastříká každej trouba, kterej má kompresor.
Koupil jsem od Motipu
Bitumen undercoating 000016. 1.5 kg za 200 kč a je přetíratelný.
AutoForum spol.sro
AutoForum spol.sro
no já svojí feldu stříknul tím přelakovatelným a potom klasickým černým nitrem a drží to jak židovská víra
chsi to pak natřít syntetikou stříbrný email.
aby to ladilo s kastlej.
Jurka - FK
Takl s plastových podběhů sešlo protože sou drahá a stejně nezakryjí všechno.... Prostě to nečím natřu... Není něco jako je třeba na spodku auta? Tam když šáhnu tak je to jakoby nastříkaná guma a drží jak svina, tak to by možná nebylo špatný...
Jurka - FK
Jo jinak kolik tak nějakýho toho sajrajtu budu potřebovat na všechny 4 podběhy? De to natřít štětcem nebo se to musí nějak stříkat?
přelakovatelnej je třeba Body 950 cena za sprej je cca 150,-
nebo verze pro spešl stříkací pistoli v kilovým nebo dvoukilovým balení
http://eshop.laky.cz/zbozi/65406/Body-9 ... -65406.htm
Ty woe, o čem tady celou dobu píšuJurka píše:. Prostě to nečím natřu... Není něco jako je třeba na spodku auta? Tam když šáhnu tak je to jakoby nastříkaná guma a drží jak svina, tak to by možná nebylo špatný...
A tady je něco od Motipu - ochranné nástřiky
http://www.son-web.cz/
můžeš to natřít a já spotřeboval 3 kila na 4 podběhy, motorovej prostor a chladičovku z obou stran
Jurka - FK
Tímhle to nejde stříkat, je to moc hustý, stříká se to touto pistolí:
http://sk.aukro.cz/item668236355_pistol ... utiny.html
a pokud chceš jen ty podběhy, co je vidět, tak ti stačí jen jedna patrona. Pistole se obvykle půjčuje tam, kde se patrony prodávají, u nás v normál mototechně. Čistí se to tech benzínem nebo benzínovým čističem.
Jurka - FK
Notak to asi natřu štětcem anebo to koupím ve spreji, ale toho ve spreji nemáte tušení kolik bych mohl spotřebovat aby to nevyšlo moc draze.... Jo a jinak myslíte, že ta pistole jak sem dával obrázek, že by to zvládlo alkyton? Bych tím mohl stříknout aspon ty brzdy...
tak já :jedna plechovka + jeden štětec = 220 kč a musím tím natřít podběhy .
Sprej bude asi o něco dražší.
Jurka - FK
Tak sem se koukal a asi zvolím ten Bitumen nebo Tlumex....uvidim co najdu v hornbachu nebo bauhausu a natřu to štětkou... 2 kila toho sajrajtu snad bude stačit...
Popraskaný tlumex bych jednou chtěl vidět.
Z mého auta po šesti letech v létě ještě kape. V garáži mne to trochu sere.
Taky doporučuju spíš tlumex,bodyna mě časem začala praskat a opadávat,a to sem měl podklad dokonale čistý a odmaštěný.
Crossbiker - FK
pod body je dobre aj zdrsniť podklad inak sa môže šúpať. ale keď je podklad dobre pripravený drží kvalitne a dá sa prelakovať.
- MartinB
co jsem slyšel tak Tlumex je v pohodě ale gumoasfalt je na prd pod něj se tlačí voda
MartinB
a jeho Felí 50 kiloWattová kráska v kombajnu
Můžeš se mrknout
Můžeš se mrknout
Resistin? ...nebo něco jiného?
blíží se zima a tak přemýšlím nad vystříkáním/natřením podvozku. Známi mi doporučuje RESISTIN. Koupil jsem si ho na drobné opravy, ale nejsu moc spokojenej.
Přijde mi, že na podvozku by se to mohlo lehce odřít. Dlouho to schne, a když se zdá že je to uschlý, tak to prstem i tak smažu.
Můžete mi prosím poradit, nějaký asfaltový (nebo jiný) prostředek na podvozek? Něco co pořádně zaschne a bude to tvrdé a odolné na oděr a dotek. Aby to splňovalo všechny potřebné vlastnosti.
Děkuji Msart
Děkuji Msart
vanplus - FK
Re: Resistin? ...nebo něco jiného?
resistin apod jsou sračky,jedině gumoasfalt kterej narozdíl od těch ostatních "vodiček" umí udělat i třeba 3mm vrstvu
pár let vydrží i kamínky
Někdy před 11-ti lety jsem měl něco do činění s autoprodukty firmy Soudal. Na podvozky se používalo tohle: http://www.soudal.cz/cz/product-detail.php?evc=5407004
Ale jak psal sicik, má to v sorimentu třeba Body http://www.inchroma.cz/cz/produkty/auto ... rostredky/
typ 933, nebo řada dalších výrobců.
Je to v podstatě obdoba gumoasfaltu.
- Yetti98
Rezistin je pro nástřik dutin automobilu např. prahy vnitřky dveří atd. Na spodek mohu z vlastní zkušenosti doporučit jedině Tlumex, nebo i Soudal je dobrej, Body se moc dobře neosvědčilo.
vanplus - FK
pak jsem ještě viděl nástřik nejakýho polyurethanu či co,(bylo to velmi podobný originál nástřiku ale 5mm vrstva)používá se to např. na korby nákladáků nebo podlahy dodávek kde se šoupaj palety ,PAreproboxy a nebo právě na spodek aut,je to sice dražší, felda cca 15 talířů ale stojí to zato ,bohužel jsem stratil adresu tý firmy
kdyby jstre to někdo našel dejte to sem ....
POZOR!
Rezistin se vyrábí dvojí. Jeden je na podvozek a druhý do dutin.
Rezistin ML je vosk do dutin.
Rezistin CAR je asfaltový lak na podvozek.
Za 15k nastříkat spolek který skoro nerezne, tomu říkám investice. U Feldy stačí pořádně udělat podběhy kol a hrany prahů. Stříkat celý spodek nějakou větší vrstvou je ptákovina.vanplus píše:pak jsem ještě viděl nástřik nejakýho polyurethanu či co,(bylo to velmi podobný originál nástřiku ale 5mm vrstva)používá se to např. na korby nákladáků nebo podlahy dodávek kde se šoupaj palety ,PAreproboxy a nebo právě na spodek aut,je to sice dražší, felda cca 15 talířů ale stojí to zato ,bohužel jsem stratil adresu tý firmykdyby jstre to někdo našel dejte to sem ....
Tlumex je sračka co dlouho schne a když už uschne tak popraská a v prasklinách se drží voda , prostě sračka. Používám výrobky firmu WUERTH , jsou drahý ale dobrý.
Ten chlorkaučuk by mě zajimal.
Moje felda 1.4 MPi
Vyfoť mi prosím někdy zaschlý a popraskaný tlumex. Ten marast je gumový na věky věků. I po osmi letech mi v létě kydá z podběhů.
Si uvědomuju, že jsem to na jedné šáde 120 viděl. Ale to nastříkali zoufale tenkou vrstvu a navíc se to asi popralo s původním nástřikem.
Presne ako píšeš... Ja som Tlumex nastriekal starou ruskou elektrickou pištolou ešte na SIMCU keď som ju mal. Po 10tich rokoch keď som Simcu predával, tak som auto umyl aj odspodu aj vnútro blatníkov a ten tlumex bol neporušený. Vrstva cca 2 - 3 mm, koľko sa podarilo nastriekať.
Naposledy upravil(a) emilio52 dne pon 28. zář 2009 9:30:16, celkem upraveno 1 x.
Děkuju za pomoc. Pudu asi do Tlumex.
Můžete mi poradit který mám použít?
Tlumex plast: http://www.detecha.cz/barvy-na-auto/tlumex-plast
Tlumex plast plus: http://www.detecha.cz/barvy-na-auto/tlumex-plast-plus
Tlumex autokor ML: http://www.detecha.cz/barvy-na-auto/autokor-ml
Hlavně na desetiletých autech, většinou fest pokousaných korozí, už to fakt nemá cenu řešit. Tlumex to pět let udrží a pak to půjde do šrotu.
Cokoli, co má označení ML je určené na ošetření dutin, ne podvozku.
Autokor ML je tedy na stříkání dutin.
Jestli dáš na podvozek Tlumex plast plus, nebo bez plusu je asi jedno. Klasický Tlumex Plast už ti při těhle teplotách nezaschne.
Myslíš že v chladnějším počasí se to nemá dělat?
Při současných teplotách bude klasický Tlumex schnout hodně dlouho. Jestli můžeš auto na týden postavit někam do garáže, tak je to OK. Když s ním druhý den po nastříkání projedeš vodou, tak ti toho polovina opadá.MSart píše:Myslíš že v chladnějším počasí se to nemá dělat?
Není už toto důkaz kvality ?
Týden čekat až uschne nějakej hnus na podvozku jinak opadá
Než si hrát na socku a kupovat to nejlevnější na krámě si raději připlatím za kvalitu a druhý den mohu jezdit bezestrachu že něco upadne. Ale volba je na každým z Vás. Já píši jen svoje zkušenosti a kdybych měl ještě favorita tak to klidně nafotím. Nebyla to zoufale slabá vrstva, ale poctivě natíráno štětkou asi ve třech až čtyřech vrstvách. A myslím si že 5kg na favorita není zrovna málo takže o šetření nemuže být řeč.
Moje felda 1.4 MPi
Na felicia klubu se bavit o sockách a připlácení za kvalitu, to mi připadá trochu mimo.
Na kvalitní auta se nemusí nic stříkat a tak až nebudu socka, tak si připlatím za kvalitní antikorozní ochranu rovnou od výrobce.
Speciálně v knížkách o Favoritu se psalo, že se na spodek nesmí stříkat nic syntetického. Tehdejší nástřik podvozku se tím narušoval a dělalo to problémy.
Tahle diskuze je stejně nakonec o ničem. Kdo chce něco udělat pro ochranu proti korozi a myslí to vážně tak to dá do servisu kde na to mají vybavení . Pochybuji že každej kdo se této diskuze účastnil má doma kompresor, pistoli na spodky a dutiny, zvedák , vapku aby mohl pořádně odstranit špínu z původního nástřiku. A mohl bych pokračovat. Protože ať sleduji jakouk koliv diskuzi kde dojde na otázku co mi doporučíte tak jen max 10% lidí šáhne po kvalitě. V 90% vítězí cena a to mi potom příjde zbytečný se na cokoliv ptát. Prostě příjdu do obchodu a zeptám se rovnou na to nejlevnější a je to. Konečně když na to dojde tak sotva 20% tázajících se na cokoliv je schopna si danou úpravu či opravu udělat sama. Nehledě na to že když se na něco zeptám na foru tak nemohu čekat jednoznačnou odpověď prostě 100 lidí 100 názorů.
Na ten tlumex nechci kidat špínu pro nic za nic je to prostě moje zkušenost. Navíc bych se moc divil kdyby škodovka použila na felicie něco jiného než na favority. Je to jen pořád spousta keců o tom jak udělali pro ochranu proti korozi mnohem víc než u předchozího modelu a ve finále ty auta rezivý všechny stejně rychle, první octávie nevijímaje. Navíc jsem pročetl spoustu knížek o favoritech a feliciích a v mnoha případech autoři ani nevěděli o čem píšou a i u jiného auta psali stejný kraviny jako u toho předešlého a nejlepší je na konci odstavec kde píší že celý text autorizovala Škoda Auto ,to by totiž znamenalo že to buď vůbec nečetli a nebo věděli stejný prd jako autor.
U těchto knížek o škodovkách totiž platí že né vždy platí že co psaný to je daný.
Moje felda 1.4 MPi
Problém je v tom, že většina z nás má Felicii právě a jenom proto, že má levný servis. Nikdo proto nekupujeme zbytečně nic drahého.
Nechat si nastříkat podvozek představuje investici několika tisíc korun. Fakt má smysl do starého auta investovat 10 procent jeho tržní ceny, aby zrezlo o dva roky později, než když si to udělám doma levným tlumexem?
Podběhy a prahy se v pohodě dají natřít štětcem a je to kvalitnější než stříkání. Nic jiného u Felicie nemá cenu dělat. Za 400Kč a dvě odpoledne si ochranu podvozku udělá každý bez nároku na vybavení.
Souhlasím s názorem, že tlumex je na nic. Vytváří tenší místa, praská a celkově je na prd. Mnohem lepší je podle mně BODY. Respektive nevím co by mohlo být horší jak tlumex..
1.3 Mpi, 50kW, 2000, Special,
Servo, klima, ABS, 2x Airbag,
- SatandaS
Tohle téma čtu pravidelně je síla jak se tady mění názory. Docela jsem čekal jasnou odpověď no smůla. Svůj názor přidat nemůžu protože nemám s ničím takovým zkušenost a tak jsem čekal že se tady něco dozvím
Souhlasím s tím že si velká většina členů chce provádět opravy svépomoci.
Netvrdím, že Tlumex je nějaký zázrak a ani nemám žádná procenta z prodeje. Na moje auta v klidu stačí. I když jsem svou feldu napatlal jenom tlumexem, tak je i po dvanácti letech naprosto bez koroze. Troufnu si tvrdit, že patří tak do tisícovky nezrezlých felicií na našich silnicích.
Manželky Feldu jsem s tím napatlal taky a za dva roky každoddenního ježdění nepozoruju žádnou změnu stavu karoserie.
Prostě nemám důvod investovat víc, když dobře slouží i to levné.
Obecně se ta hmota označuje jako plastizol. Je to nějaké PVC. V domácích podmínkách se s tím dělat nedá, protože to netvrdne při běžných teplotách.
Tak jste mě zmátli. Ale co člověk to názor
Je pravda že to nemám ani kde stříkat, plánoval jsem to natřít štětcem kolem kol. To místo dá v zimě hodně zabrat. Ale asi půjdu do Tlumex nebo do Body.
Jenom jedno vím, že si nekoupím resistin
.. takže děkuju pomohli jste mi
IMIS
IMIS
- Yetti98
Používal jsem RESISTIN CAR a byl jsem s ním spokojenej,je sice takovej voskovej, ale pokud ho dáváš na hladký povrch je lepší to trochu zdrsnit
Naposledy upravil(a) emilio52 dne úte 20. říj 2009 20:49:07, celkem upraveno 1 x.
