Zapalovací modul
MPi 1AV
AEE
xfrodof - FK
Re: Zapalovací modul
Příspěvek od xfrodof - FK »
mam dotaz kdyz se tady uz probira zapalovani, da se dat nejakej vykonejsi zapalovaci modul???
lukydm
Příspěvek od lukydm »
Co si myslite, silnejsi zapalovaci modul z rady Golf mk2 GTI ??? Niesom dobry v ENG, ale ked to funguje na koncernovom motore...
http://www.clubpolo.co.uk/forum/index.p ... pic=120353
HraVol - FK
Příspěvek od HraVol - FK »
Pro Jos : Už víš, jaký to tam je tranzistor? A jak probíhá rozborka,či i sborka? Díky za jakékoliv info.
JoS
Příspěvek od JoS »
Pro HraVol:Já bych se inspiroval tímto a použil bych z toho zapojení jen tu druhou polovinu za tím optotranzistorem.http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=416 Jenom teď nevím,jestli z řídící jednotky lezou kladný nebo záporný impulzy,stačí ale LEDka s odporem a zkusit to proti kostře,či proti +.
Jinak rozborka=odvrtat 4+2 nýtky a pak se to takhle oddělí.některé drátky se přetrhnou,jinak to nejde.
Přínosem by byl i ten kondenzátor 33nF/1000V,který dává ,,TEPLEJŠÍ" jiskru.Má ho i zapalování do karbecováho favorita,takže to smysl má,v tom feldím modulu nikde není,jako SMD to asi nelze zrealizovat.Dal by se přidelat i k feldímu modulu,stačilo by vypáčit to víčko a připájet,či provrtat a dát tam malé šroubečky a kondík připájet na očka.Mám takové cukání to vyzkoušet.Možná by to dávalo lepší zážeh při letním chrchlání 1,6 motorů.Použít to půjde samo sebou i na 1,3 BMM. ;)
