Nesvítí světla
redroker
Re: Nesvítí světla
Omlouvám se, asi jsem trubkonoid,ale žádný mezikus jsem nenašel, jen to,co je na obr..Myslel jsem původně, že ten pravý svazek je do zásuvky, http://redroker.rajce.idnes.cz/auto/#DSC_0096.jpg ale 103457 psal,že to je do pátých dveří.Co je potom v té harmonikové průchodce vlevo nahoře?
Re: Nesvítí světla
Předtím jsi tam měl jinou ... lepší fotku. Zkusil jsem to namalovat do té co jsi tam dal teďka
to kde je napsáno NE je konektor pro svazek co vede do 5. dveří skrz tu "harmonikovou" průchodku vlevo nahoře
To kde je napsáno ANO je konektor pro připojení světel .... Vyfotil jsi spojku kde je připojená kabeláž z auta do mezikusu kde odbočuje kabeláž pro TZ a pak pokračuje do dalšího konektoru ve světle. Rozpoj to co jsem označil a druhej kus vytáhni ze světla zůstane ti v ruce ten mezikus .... zapoj světlo bez toho mezikusu (u obou světel) a pak zkus světla ...
redroker
Re: Nesvítí světla
OK,dík za podrobné info a ochotu,zítra dám vědět
redroker
Re: Nesvítí světla
Tak je to tažný,přepojil jsem dle rady a mlhovka svítí. Ještě pro upřesnění.Má svítit jen jedna (levá)?Díky!
Re: Nesvítí světla
HEURÉKA
Pokud nemáš pickupa, tak nikoliv
Re: Nesvítí světla
Odpojil jsi ten samej mezikus i na druhé straně? ... pokud ano a nesvítí tak ti praskla žárovka ....
redroker
Re: Nesvítí světla
Jj, mezikus mimo i na pravé straně a svítí,díky! PS: že bych místo 1.6-ky měl tedy pick-upa,jak psal 103457?
Re: Nesvítí světla
Zkontroluj žárovky ...teď už jim nemá co bránit v tom, aby to svítilo .. jdou přes společný relátko a jsou jištěný 1 pojistkou ... takže pokud nemáš přerušenou kabeláž (nepravděpodobné) tak ti praskla žárovka nebo má špatný kontakt s objímkou ... víc možností na tom už snad není ....
redroker
Re: Nesvítí světla
Maty, ale já psal,že mlhovky svítí, po odpojení obou mezikusů.Takže tuto ST nechám vyměnit zásuvku a uvidíme,když tak bych to nechal odpojené natrvalo,protože TZ stejně nepoužívám (mám už 8 let sundanou kouli).
redroker
Re: Nesvítí světla
Jak jsem už psal výše,zásuvka je na tom opravdu bídně,místo víčka isolepa a je na rozpadnutí,takže nechám vyměnit,později by mi mohly přestat svítit ostatní světla.
Re: Nesvítí světla
jiný světla svítit nepřestanou ,
ta barva drátů je relativní , co výrobce to jiný barvy drátů , třeba já tam mám nějakej bílo(nebo hodně světlešedej???)zelenej
na to odojení pozor !! na STK mají zkoušet zásuvky a měřit průměr koule , ale nevím od kdy
Re: Nesvítí světla
jsem to blbě pochopil
.... tak jsem rád, že jsme to dali dohromady
redroker
Re: Nesvítí světla
Na STK jsem kouli neměl,ale jen mě upozornily pro příště,jinak je požadováno od tohoto roku.ferdamravenec píše:jiný světla svítit nepřestanou ,
Re: Nesvítí světla
Zásuvku mi kontrolují na STK vždycky, zrovna tak kontrolují štítek s tím co máš zapsáno v TP. Štítek je hliníkovej a auž dávno upadnul, vozím ho v pouzdře s doklady a vždycky mu ho jen dám, pokaždý držkuje, že ho mám přidělat k tažnýmu.
redroker
Re: Nesvítí světla
OK! A kde by se ten štítek měl nacházet?Pochybuju,že ho někde najdu.Auto mám 8 let a nikdy jsem TZ nepoužil,kouli schovanou.
Re: Nesvítí světla
bývá vedle zásuvky tažného
Re: Zadní světla
Zdravím chci se zeptat.nesvítí mi zadní světla a ani zpatečka nesvítí...ale blinkry,mlhovky a brzdovky me sviti nevite prosim kde muze bejt problem???pojistky jsem zkousel jsou ok. díky za radu.
Re: Nesvítí světla
začalo to společně ?
přední "obrysovky" svítí ?
přijeď opravíme to
přijeď opravíme to
Re: Nesvítí světla
Zdar tak bylo čidlo na zpátečku špatný a svorkovnice špatnej kontakt už to frčí
