převodovka teče - gufero
Luis
Re: převodovka unik oleje
Dík, teď jsem tam pod to vlezl, ta řadící tyčka, co vede do převodovky, je uchycená v čemsi (já vím, vyjadřuju se jak blb, ale nerozumím tomu) k další tyči, která pokračuje dozadu. Nemám jámu, tak jsem zas tolik neviděl. Ale jakoby to "cosi" spojovalo ty dvě tyče k sobě, aby šly volně. Fakt se to taky mlelo. Okolo toho spoje byly tři šrouby a všechny lehce volný. Tak jsem je dotáh. Nepodělal jsem tím dotažením něco ???
sword - FK
Ahojky tak Vám všem děkuji za rady od každého jsem si vzal kousek a světe div se olej už neteče
Ještě jednou moc děkuji za rady
Collin - FK
Stále kape olej
Pořád mě kape olej z převodovky.. Měnil sem už 3x gufero,dal tam nějaký silikon k temu určen+ manžetu a stále teče! Je nato nějaké fígl? Mužu nafotit kolik oleje vyteče.. 1,2dny docela velká kaluž v garáži.. Ted Sem došel do garáže po 16dnech a kaluž oleje obrovská.. Už nevím co stím..
ka-spel
Re: Stále kape olej
Už se to tady řešilo. http://www.feliciaklub.cz/forum_new/vie ... ro#p168894
ex nebožka 1,6 lpg
Re: Stále kape olej
A kudy ty to tece vis? netece to pres radici tycku?
Collin - FK
Re: Stále kape olej
Kaspel: díky.. Jak to bude možné zkusím to stou páskou na tu tyčku..
Kuladmin: Zdá se mě že kape přímo přes to gufero..
EDIT: sloučeno více témat
Re: převodovka teče - gufero
Jestli jsi nasazoval gufero přes konec hřídelky bez omotání izolačkou, tak to jsi ho musel stoprocentně načnout hned při montáži.
Jestli máš podezření na poškození hřídelky v místě gufera (vyreznutí), tak zkus parkovat se zařazeným jiným kvaltem. Místo jedničky dej něco co se řadí dozadu (dvojku, zpátečku).
Já obecně doporučuju parkovat se zařazenou zpátečkou. Celá pracovní část hřídelky je tak v oleji. Když parkuješ na jedničku, tak to celé čumí ven z převodovky. Možná proto mi gufero těsní ještě po dvanácti letech. Ne že bych ale byl takový magor co řeší který kvalt tam nechá. Mám zámek zpátečky, tak je to samozřejmost.
Collin - FK
Nejdříve sem nasadil gufero a pak až hřídelku. Ale je fakt že bez izolačky.. Zpátečku dávám většinou pořád.. Do garáže couvu a pak tam zpátečku nechám..
Pak až hřídelku? Ta ti přece čouhá z převodovky.
Z převodovky ti čučí hřídel s dirkou pro kolík. Na tu natáhneš gufero a naklepneš ho do osazené díry.
Stejně bych nafackoval tomu, kdo rozhodnul o některých perlách na převodovce ve Favoritu/Feldě
1. neexistence nalévací zátky
2. vstup řazení pod hladinou oleje
3. nedělené vnitřní klouby poloos (normálně koukají z převodovky příruby a na ně jsou vnitřní klouby přišroubované, při demontáži převodovky se nemuseji vytahovat klouby z převodovky)
Collin - FK
Tak ted asi každý myslíme něco jiného.. Čouhá s převodovky, nacvakneš gufero a pak nasuneš tyčku ne!? Já už si to přesně nepamatuju jak to tam je.. Asi to nedokážu pořádně popsat..
Kde ti to teče? Já píšu o guferu na řazení.
Tam ti přece z převodovky čumí hřídel, na kterou pak nasadíš tyč co jde k řadící páce a prokolíkuješ to dohromady. Ta hřídel z převodovky nejde normálně vyndat.
Collin - FK
No o tem mluvím tak jak jsi to napsal ty.. Z převodovky čučí hřídel, ta nejde vyndat to je jasné. To by si musel rozdělat skřín.
Mám to jak píšeš jen sem to nedokázal popsat..
No a na tu hřídel, když natahuješ gufero, tak ho hned poškodíš, když konec a tu dirku neolepíš izolačkou.
Collin - FK
Ok,ok vyzkouším jak bude možnost.. Ale to bohužel potrvá.. Takže stačí jen na hřídelku dát izolačku?
Jo, stačí izolačka, aby se břit gufera nepotkal s žádnou ostrou hranou.
Collin - FK
JJj Fajn tohle mě zajímá tak sem zvědav.. Ale pokud to tobě vždy tak vyšlo tak by neměl být problém..
Když očistíš část hřídelky, kde jezdí gufero a dáš nové gufero, tak to většinou těsní.
Největší pakárna je to očištění hřídelky. Chce to nějakou hrubší brusnou pastu, aby to trochu bralo, ale neškrábalo. Jestli na ní nemáš orezlé fleky a vydřené drážky, tak můžeš leštění hřídelky vynechat.
Collin - FK
No malinko chycená je, a to si myslím bude bohužel stačit nato, aby to gufero pořádně netěsnilo..
Není to zase tak kruté. Když je třeba trochu očernalá, tak to nevadí. Nesmí tam být ostřejší nerovnosti (drážky, vyrezlé dolíky).
Collin - FK
Jasné, každopádně díky moc! Napsal jsi mě tady ttoho moc. Takže už vím po čem jít a jak..
hnec - FK
a kdyz to vypada ze mi to tece z poloosy,zvladnu vymenit gufero poloosy doma?jak se to dela?
Blbě.Musíš auto zdvihnout a vlést pod něj.Jestli máš zvedák,jsi králem.Demontuješ šrou,který dole drží těhlici ke svisláku ramene.Možná si kup už dopředu nový s maticí(je to pevnostní šroub!)Potom zapáčíš velkým šroubovákem nebo pajsrem mezi kloubem a tělem převodovky.Kloub s poloosou vyleze ven.Při zpětné montáži se tam musí prudce nacvaknout.Poloosu s kloubem co nejvíc povytáhneš ven a odkloníš stranou.potom vyndáš staré gufero.Kloub i dosedací plochu na převodovce PERFEKTNĚ vyčistš a naklepneš nové gufero.Pak vezmeš do obou rukou poloosu a kloub a rychle ji zacvakneš zpět.Kolikrát to právě moc dobře nejde.Minule se mi stalo,že to vypadalo,že tam je a pak se při pootáčení ukázalo,že tam nedrží.Napodruhé už to ale zacva
knout šlo.
hnec - FK
diky josi....no zvedak nemam,da se to zvladnout bez nej?
Dá,ale chce to pořádně zvednout a podložit tak,abys pod tím mohl volně natáhnout ruce.Já si tyhle věci dělám u garážníka,protože to fakt ulehčí práci.
100bubu - FK
Re: prevodovka-tečie/normalka
Toto má být Vůz: do roku výroby: [-09/96]
Viete my niekto povedat katalogove číslo tohto gufera?
a k tomu guferu by mala ist ešte aj vonkajšia manžeta. tak ked tak aj číslo tej manžety .dakujem moc
Těsnění staršího provedení 10.94-05.96 má číslo 002 301 227, dvojbřité těsnění 14x24/30x10 od 06.96 má číslo 002 301 227 B
Manžeta pro starší těsnění 10.94-05.96 má číslo 115 292 800.
- Pawlick
Tak jsem taky měnil to gufero. Rozhodně jsem neměl odvahu do toho kolíku čímkoliv mlátit, tak jsem prohledal dílnu a "vyrobil" přípravek - do držáku z kosy jsem jen vyvrtal díru, aby kolík mohl vylézt ven. Fungovalo to parádně i na zpětné nandání kolíku nového.
Nějaké foto přikládám zde:
Kamo5564 - FK
Prevodovka
Dobry den, potreboval by som paar raad od skusenych skodovakov.
Pred par tyzdnami som vybehol na dost vysoky obrubnik koli smiku narazil som si olejovu vanu, pohla sa aj napravnica a teraz som zistil ze mi aj slzii z miesta na prevodovke odkial mi vychadza prevodova tyč. Je problem ak odtial vyteka prevodovy olej? Ak ano koli comu?
Za odpovede a rady vopred dakujem. Predna Naprava sa vymiena teraz cela aj s riadenim toto bolo zistene pri jej vymene.
Honza_t
Re: Prevodovka
to bude gufero, to prostě časem začne, myslím si že to nemá spojitost. Špatně to je, protože až ti vyteče všechen, přestaneš mazat a zničíš převodovku, nehledě na to, že ještě před tím ti nepůjdou řadit kvalty
Kamo5564 - FK
Re: Prevodovka
aha no aj tak pri vymene napravnice nevieme ako odmontovat hriatel riadenia pri prevodovke aby sme mohli napravnicu komplet demontovat. Nenasli sme tam ziadny srob co by ju drzal.
Sloučeno do správného vlákna, odpověď na dotazy najdeš v předcházejících příspěvcích - a
SatanSpravedlivy - FK
Simering
Zdravím a žádám o radu. Prasknul mi simering z vodící tyče. Nebo-li z tyče co vede od řadící páky k převodovce. V místě vstupu tyče do převodovky mi vytéká převodový olej z důvodu vadného simeringu. Může mi někdo poradit jaký simering koupit? Jaké je přesné označení a číslo simeringu? Hledal jsem to neúspěšně v internetovém obchodě "Autokelly". Bude-li někdo tak laskav a připíše jaký, ne příliš drahý převodový olej mám koupit a jaké množství, abych jej rovnou vyměnil? Předem díky za odpověď a hezký víkend všem.
Je to gufero tyčky řazení:
http://www.autodilykrc.cz/eshop/skoda/f ... dej=gufero
nebo kup gufero z favoritu, je shodné, jen delší a navléká se na něj manžeta, trochu to zabraňuje nečistotám.
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 5816d75309
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... b77b3bc093
Olej dej, na jakej narazíš, je to celkem jedno, měl by být 75W, ale může se ti stát, že bude moc řidkej a bude téct i přes nové gufero, pak ti nezbyde než dát 80
- bobas
Chlapi,mam problem, felda nam normalne jezdila,ale kdyz se deda chtel otocit,tzn zaradil zpatecku a uz se nerozjel,zarachotilo a konec,vec se ma takto,nestartuju zaradim jedna,auto se nehne,tachometr se ale pochne ,ale ze predu neco rachoti,vic jsem to nezkoumal...ani jsem pod tim nelezel,auto je zasnezene a je na nem 30cm snehu,2 mesice nejelo a ted vecer se mi to nechce odhrabavat,stalo se nekomu neco podobneho? jsem laik,tak prosim o radu,diky
To vypadá na ukroucenej homokloub.
- bobas
Ja si to myslel,zitra na to kouknu za svetla,je mozne ,ze by se ale neozyval?
Možná se ozýval a nevšiml jsi si toho.
- bobas
diky za tip,zitra na to kouknu:)
biker610i - FK
ja som dal manzetu na to dvojbřitové uzsie gufero a zatial tesnimikka píše:Pasuje tam oboje těsnění. To širší je jednobřitové a bylo už na favoritech. Po namontování kousek vyčnívá z převodovky. Patří k němu ochranná manžeta, která se nasazuje na tu vyčnívající část.
To užší je dvojbřitové a ochranná manžeta se k němu už nedávala.
Většina lidí dává přednost starému provedení s ochrannou manžetou. Dýl to vydrží těsnit.
Jediný problém při výměně je vytlačit rozpěrný kolík z táhla řazení. Já jsem si na to udělal přípravek - třmen s osazeným šroubem, kterým to jde krásně.
Nemusí se vypouštět olej, vyteče jen pár kapek.
Při nasazování nového těsnění pozor na otřepy na otvoru pro ten pružný kolík. Je lepší otřepy předem srovnat a pak ještě polepit např.isolepou, aby se břity nového těsnění nepoškodily.
DOLAN - FK
Zdar,
máte někdo zkušenosti s vyndáváním zbytků gufera tyče řazení? To staré klasicky teklo, jenže tam bylo fakt brutálně zapečené, takže jsem vytrhal co jsem mohl, nožem vydloubal co šlo, no s hloupým doměním, že to dotěsním silikonem na převodovky, jsem tam zkusil zasunout nové. Jenže to tam kvůli těm pozůstatkům, byť malým, vůbec nechce a leze ven. Začínám z toho bejt zoufalej, nožem se v tý dírce moc šmrdlat nedá, protože není místo.
Objednávání chemie na rozpouštění zbytků těsnění nehrozí, auto potřebuju co nejdřív zprovoznit. Nešlo by to třeba nějakou "domácí chemií"?
DOLAN - FK
Tak to srovnávám s kolegou a mám tam navíc nějakej kovovej kroužek jako vložku, což asi bude ten hlavní zádrhel, že to tam nechce jít.
Zde kolegovo:
http://pawlick.rajce.idnes.cz/repase_ra ... V87073.JPG
No a tohle tam mám já:
Mám se ten kroužek odtamtud snažit vydolovat?
Zde kolegovo:
milan431 - FK
vymena guferka na prevodovke na felicii 1.9
Zdravim vas,som asi 2 mesacnim majitelom felicie a mam problem z prevodovkou,po vymene oleja mi zacalo tiect guferko cez radiacu tycku,olej som tam pouzil Shell 75w90 .Auto bolo vyrobene v roku 2001 a je to diesel.Neviete nahodou aky ma rozmer to guferko?a tiez mi zacalo slzit aj guferko na ktorych su nasunute poloosi tak by som dal aj tie nove neviete tiez ake maju rozmeri?mohlo to byt sposobene tym ze som dal do prevodovky tento olej zdal sa mi redsi ako tam bol,dakujem za vase rady
Re: vymena guferka na prevodovke na felicii 1.9
Ahoj, zcela jistě je to tím olejem, který jsi použil, staré gufera ho jižneudrží.
Na polosy je gufero diferenciálu 40x55x8
http://www.autodilykrc.cz/cz-detail-550 ... loosy.html
Na tyč řazení je gufero tyčky řazení 14x24x30x15
http://www.autodilykrc.cz/cz-detail-551 ... azeni.html
Lze použít i kombinaci gufero s prachovkou, jako to má favorit.
Ovšem u táhla řazení nemusíš mít stopro problém vyřešen, táhlo může být vyžrané a olej bude prosakovat dál. Měl jsem stejný problém a tak jsem na doporučení našeho převodovkového mága URNY dal olej Q8 80W 90. Bez problémů řadí v létě i v zimě a bez průsaku.
DOLAN - FK
Tak včerejší problém jsem vyřešil.
Ten kroužek tam skutečně neměl co dělat. Nevím, zda to byl nějakej pozůstatek prapůvodního těsnění a v něm bylo nalepeno jiné, novější, nebo co to vlastně mělo znamenat. Vypáčil jsem jej odtamtud, vyčistil díru hadrem a tech. benzínem, nasadil nové favorití gufero s manžetou a jak se zdá, vše je OK. Olej jsem použil Total 75W90 (viz např. zde), převodovka příjemně stichla, řazení jde o něco lehčeji. Ještě by to chtělo vymezit ty vůle, no nejlíp vyměnit celou vykvedlanou konzolu...
madeincz76 - FK
5 nových gufer řazení a pořád teče
Prosím vševědoucí aby mi pomohly s neskutečným problémem,vím že už se to řešilo asi mnohokrát.Gufero řazení na felicii 1.3Mpi během 2 měsíců tam mám 5 nových gufer 2x repliky 2x originální přímo od servisu škodovky nasazené a poslední jsem zkusil gufero na fávo i s manžetou a pořád teče hřídel není poškozená např škrábance nebo nějaká vědší rýha na hřídeli
už fakt nevím.Těsně před tím než to začlo téct jsem dělal nové těsnění pod hlavou a rozvody tj.nové lepení olejové vany,není tam třeba problém že protíká motový olej do převodovky a vzniká tam nějaký přebytek oleje který se dere guferem ven nechápu
Kdyby to byla kapka za den tak to neřeším ale je to po každé jízde tak flek 10 x 10 cm a to už je trochu moc díky všem za rady co stím
Re: 5 nových gufer řazení a pořád teče
krom toho že jsi měl použít nějaký stávající téma , tak to chce taky číst , před chvílí někdo někomu odpovídal že se může zničit už při nasazování ,
další věc je ta že se po jízdě-ohřátí vytvoří v převodovce přetlak a když nefunguje odvzdušňovací ventilek tak si to hledá nejsnažší cestu nspř gufero náhon spoj
Přesně, jak píše kolega, ještě může být ohlá tyč řazení, nemusí to být vůbec znát. Taky pozor při nasazování gufera, o tu díru na zajišťovací čep se může poškodit břit gufera, radí se díru olepit izolepou, aby neměla ostré hrany. Olej taky může hrát roli, třeba máš moc řídkej, zkus místo 75W třeba 80W
Měl jsem podobný problém, nové gufero vydrželo vždy týden a začalo téct. Řešil jsem to repasí převodovky u našeho převodovkového mága URNY a mám už dva roky naprostej klid.
madeincz76 - FK
za nové téma se omlouvám,ale co se týče gufera bylo nasazované přs izolačku a hřídelka byla odgroutovaná nejsem zase takovej amatér abych to nasazoval na ostroferdamravenec píše:krom toho že jsi měl použít nějaký stávající téma , tak to chce taky číst , před chvílí někdo někomu odpovídal že se může zničit už při nasazování ,
Boris.Bestie
Mám dotaz gufero řazení. Jsou dvě verze starší gufero s manžetou alá favorit a nebo novější verze jen nějaké lepší gufero bez manžety. Co je podle Vás lepší tam dát? Protože jsem nevěděl a prodavač věděl ještě míň koupil jsem obě verze a rozhoduju se co tam dát.
