Údržba a čistění klimatizace
jajjcy - FK
Re: Vycistenie topenia - klimatizacia
Příspěvek od jajjcy - FK »
Jak dlouho tam není to netuším,mrknu na to a uvidím,jestli tam něco uvidím.Jinak dík za informaci.
ka-spel
Příspěvek od ka-spel »
Nonamed píše:uz dobry, stacilo jen zabrat... byl zanesenej ten kontakt co je mezi odporama
Jakou tam máš klimu? Origo nebo dodělávanou?
Mě to téměř nemění rychlost jen u chlazení. Klima je ok, ale neleze nic do kabiny (rozdíly v rychlostech nejsou znát). Topení jde přitom ok. Může to být taky tím jak jsi psal?
ex nebožka 1,6 lpg Obrázek
To co jsem fotil je origoš klima.
Tvůj dotaz jsem trochu nepochopil.
Když topíš, tak regulace rychlosti větráku funguje a když zapneš klimu, tak fungovat přestane? Nebo větrák otáčky mění, ale nemění se proud vzduchu?
Nonamed - FK
Příspěvek od Nonamed - FK »
Mám origo klimu... Pokud to jsou ty odpory, tak se větrák na první tři rychlosti netočí, jede jenom na IV. stupeň.
ka-spel
Atnarfus píše:Když topíš, tak regulace rychlosti větráku funguje a když zapneš klimu, tak fungovat přestane? Nebo větrák otáčky mění, ale nemění se proud vzduchu?
Když topím, tak regulace funguje a je za chvilku teplo. Při chlazení poloha regulace nemá moc vliv na průtok vzduchu do kabiny. Když to srovnám s dřívějškem, tak první dovolená to na max bylo jak v ledničce, další dovolenou to na max chladilo tak akorát a letos to na max. chladilo jak dřív na první stupeň. Prostě minimální průtok vzduchu a to jak s klimou, tak bez ní. Přitom na topení to tak nepociťuji.
Může výt ucpaný kabinový filtr, jestli ho tam nemáš, tak může být ucpaný výparník. Může být problém i s některou klapkou v rozvodu vzduchu.
Nebo fakt blbne ta regulace otáček ventilátoru.
Sundej krytku nad filtrem, koukni jak vypadá a jak vypadá výparník. Když už budeš mít sundanou tu krytku, tak zkus rychlosti větráku. Tou dírou po krytce to bude funět a když ti někdo bude přepínat rychlosti tak to určitě poznáš. Rozdíl proudu vzduchu na jednotlivé rychlosti je značný.
Když to bude foukat z té díry po filtru jak má, tak něco dál brání proudění vzduchu.
Monty
Re: Cistenie klimatizacie - pelovy filter
Příspěvek od Monty »
Ahoj ATNARFUS,vies mi prosim ta poslat tvoje fotky tvojej klimatizacie? tiez mam klimu a neviem,ako tam vlozit pelovy filter,prosim posli mi to,tvoje odkazy na fore mi nejdu :-(
Příspěvek od Návštěvník »
Vdaka. Mas to super. Ta moja klima je zrejme bez filtra :-( Ja ho tam nikde neviem najst a ventilator mam uplne inak,je nad nadrzkou brzdovej kvapaliny a ten obal klimy je akoby v celku. Zajtra skusim nafotit moju klimu a dam to sem. Totiz tam,kde ty zapinas klímu a vnutorny obeh,ja mam len zelene ledky a vypince mam hore,vedla vyhrievania okna a vystraznych smeroviek a hmloviek :-(
Naposledy upravil(a) Maty dne stř 17. pro 2008 20:40:31, celkem upraveno 1 x.
Důvod: viz. pravidlo č. 4
Já mám seriovou klimu a ta vypadá takhle
http://pictureup.cz/picture/verejny/473473p6110001.jpg
Filtr tam taky momentálně nemám. Zatím jsem na sací otvor natáhnul kus silonové punčochy, aby tam nelítal hrubý bordel. Filtr se mi totiž nepodařilo sehnat. V každém obchodě kouknou do katalogu a tam mají stejný filtr pro feldu s klimou i bez. On je ale každý jiný. Musím se ještě zastavit do škodovky, třeba ho budou mít.
Atnarfus píše:Já mám seriovou klimu a ta vypadá takhle
Takto vyzera poriadna klima :D
V prilohe su fotky mojej klimy.
Naposledy upravil(a) Maty dne pát 19. pro 2008 11:29:28, celkem upraveno 1 x.
jeremy001
Příspěvek od jeremy001 »
Tak to máš úplně jiné než já. Já tam ten plast co máš položený na poslední fotce krabicí sání nemám.
http://img222.imageshack.us/my.php?image=img3283gd2.jpg[/quote]
Nazdar kaspel. Aky mas pelovy filter v tvojej klime? Mas len oval,alebo? Napis prosim
miro
Příspěvek od miro »
Dnes som pozeral v etke pelove filtre a skutocne tam nieje vyobrazeny. Potom musia mat v mototechne z toho hokej,ked clovek pride a pyta si pelovy filter
Dnes jsem obroubil celé město při snaze koupit filtr. Nikde nemají a tváří se, že to nikdy neviděli.
Už na to bodám a zůstanu u silonky natažené přes vstupní díru.
Chtěl jsem poreferovat o profesionálním čištění klimatizace. Byl jsem objednaný k maníkovi, co má ultrazvukovou mašinu. Jako naschvál mu v ní dneska něco prdlo a čistící prostředek vytékal ven. Tak zase nic.
Ale v principu jde o to, že má bednu do které naleje chemikálii. Pomocí ultrazvuku se chemikálie rozprašuje na velice jemnou mlhu a ta se hadicí vhání do topení/klimatizace. Co mne šokovalo, je čas celé operace. Vhání se to tam hodinu.
Doufám, že to v dohledné době opraví. Jestli bude ještě teplo, tak to snad musím vzít zase savem jako loni. Klimu letos používám druhý týden a smrdí to jako bolavá noha.
Jalan-Aajav - FK
Příspěvek od Jalan-Aajav - FK »
da sa cistenie tym sprejom pouzit aj na ventilacny system bez klimatizacie?
DuDe
Příspěvek od DuDe »
Hoši kolega z práce mi říkal , že jeho kámoš čistil tím sprejem klimu a jak to nafoukal do těch otvorů topení , tak mu to proteklo až k rádiu a vyskratovalo mu ho .
Někdo tu psal že je to ale pěna která nabobtná , tak jak to vlastně je ? :?
Schimi
Příspěvek od Schimi »
Koupil jsem si na to sprej v Globusu (pozor, hadičku dávají zvlášť, kvůli čórkařum) a zkusil podle návodu. Nastříkal jsem do do škvíry před výměník a půl hoďky počkal.
Ve spreji moc neubylo, ale pomohlo to jen trochu.
Podle návodu se nemá nic pouštět. Jenže se to nedostalo do škvír výměníku.
Podruhé jsem to zase celé našplýchal pěnou, pustil chvilinku ventilátor a pěnu nasál do výměníku. To jsem opakoval až do vyprázdnění spreje. Pak jsem to nechal působit. Po půl hodině jsem nahodil motor a nechal jsem to vysušit ventilátorem při vnitřní cirkulaci a topení naplno. Vevnitř jsem samozřejmě neseděl :twisted: .
Klima čisťounká, vzduch i auto krásně voní.
1,6 sportline 1999
Když by se někdo chtěl o klimatizaci něco dozvědět, zde je PDF s popisem. Jako příklad je použitá zrovna klima z Feldy.
http://www.autodilymartinat.cz/dokument ... obecne.pdf
ka-spel
super ;)
Naposledy upravil(a) Maty dne čtv 23. dub 2009 20:27:29, celkem upraveno 1 x.
Důvod: viz. pravidlo č. 4 .. předchozí citace
Kalfa - FK
Příspěvek od Kalfa - FK »
favo píše:Přímo ve škodovce prodávají sprej na čištění klimy dá se aplikovat i na topení a postup je jednoduchy do otvoru pro nasávání vzduchu pro topení stříkáš pěknu která nabyde na oběmu a až je prostor plný tak nastartuješ motor a necháš běžet topení na plno dokud se vše neodpaří a je to . Dělal jsem to před loni.
no a ještě jak to bylo účinné?
Faust
Výroba filtru do klimatizace
Příspěvek od Faust »
tak díky infu od Atnarfuse jsem se dopracoval ke kontaktování výrobce filtrů ke klimatyzacím,asi každý víte že je těšké na feldu sehnat.
mám klimu z bočním výstupem a filtrem o rozměrech 240mm x 180mm x 20mm.pokud někdo má zájem tak můžete kontaktovat s podrobným infem na adresu výrobce
info@nosice.com mě ho udělá za 125kč + 60 poštovné
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne čtv 14. kvě 2009 8:04:20, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Nemůžu si pomoct, ale je to do očí bijící :-)
Re: Výroba filtru do klimatizace
Takto je pěkná cena. Vyčůraně počkám, až ti ho pošlou, jak ti tam bude pasovat... a pak objednám taky.
Faust
no psal mě že mu stačí rozměry a on udělá na každé auto.vzal jsem hned dva.do 14 dnu bych to měl mít doma.
Trochu se obávám toho papírového rámečku. Přeci jenom je to rovnou na výparníku a tam je hromada vody.
Faust
no uvidím,třeba to bude voskovaný.mě jde hlavně o tu vložku.rámeček si pak můžu slepit s plastové pasky.
Tohle napsat ten známý, od kterého mám ten link na aukro.
Tak mi tan filtr konečně přišel. Jsou to dvě vrstvy na sobě - jedna prachová bílá, druhá uhlíková na smrady - a dokola je to zalepený kartonovou páskou. Tloušťka asi 1 cm. Už mám i desinfekční sprej, tak se snad o víkendu dostanu k výměně a zjistím jestli to rozměrově sedí. Pokud mu napíšeš přesný rozměr filtru, tak to nemůže být problém udělat. Pokud to bude funkční, tak je to dobrá koupě za pár korun.
Faust
tak to je parada,nahodou foto nemáš viď?ta paska je obič nebo je voskovana?
Fotku nemám, ale zkusím jí vysomrovat :D
Faust
díkas
palach - FK
Příspěvek od palach - FK »
jake je rozdíl mezi filtrem mezi klimou a bez, já mám klimu, a v mototechně sem jen řek že chci pylovej filtr, prodaly mi taky ten z dvou vrstev, a za 85,- kč.
To ti pravděpodobně prodali ten oválný, co se dává nahoru na mřížku. Ten asi pasuje i na klimatizaci. Má ale jeden zásadní problém. Prší rovnou na něj a když se nacucá, tak to skoro nefouká.
Když ve feldě není klima, tak se filtr dává pod kryt ventilátoru (do dělící roviny).
Když tam klima je, tak je pro něj šachta přímo před výparníkem.
Faust
to bude ve složení.neprodaly ti ten prachoví k přívodu vzduchu od haupny?to nebude ten co se zasouvá k vyparníku,kde zachytává i pachy.
palach - FK
takže tam patří ještě někam další filtr? Koupil jsem ten pod haubnu, o jiném sem do ted´nevěděl. To musím pořádně prostudovat, já se tam nějak moc nedívám, klimu mám, a vím že funguje, nesmrdí. Ale to asi budu preventivně muset taky vyměnit, hodtě prosím nákej obrázek kde je ten filtr :oops:
Když koukneš za nasávací otvor, tak je tam podélná krytka, kterou drží tři plastové zobáčky. Pod krytkou je šachta, kam by se dal šoupnout filtr, kdyby ho někde měli.
Faust
přesně tak jak píše kolega ;) ,jen upřesním že to je hned za tím nasavacím vstupem a podle mě rychleji se ten filtr tam vloží když se nadzvedne ten plast okolo stěračů u předního skla.než demontovat ten kryt klimy kde jsou ty zatracené kovové spony co furt padaj a vzadu 3 šrouby na hvězdičku s taky blbím přístupem.foto snad zítra dodám
Nonamed - FK
Jo, to dodej, taky mě to čeká, docela mi klimka smrdí a řek bych že to nebude nic zdravého... kdyžtak bych si ho objednal taky odsud, když to vyzkoušíte :)
Faust
jo vypada skoro jak origo,ale asi ten karton bych navoskoval,uvidím až na vlastní oči a pak se rozhodnu.jinak posílam foto klimy a je tam i foto vzadu těch 3zacvakačů kde pod nim se dává filtr.klima----- http://faust81.rajce.idnes.cz/atd/#DSCF1864.JPG
dekl k filtru---------------- http://faust81.rajce.idnes.cz/atd/#DSCF1865.JPG
Až budu doma, tak sem hodím fotku s otevřeným krytem šachty.
Papírový rámeček bych asi totálně nacucal nitrolakem. Pak by to bylo slušně voděodolné.
Faust
to maš recht ;) ;)
Alf
Příspěvek od Alf »
Jak vám ten filtr pasuje ? Není moc tenký ? Jde tam dobře vložit, nebo budu muset oddělat ten plast s ostřikovači ?
1.3 Mpi, 50kW, 2000, Special,
Servo, klima, ABS, 2x Airbag,
Já jezdím furt ještě se silonkou přes nasávací mřížku.
Alf
Příspěvek od Alf »
Tak ji radši vyměň za filtr.
Ten kdo měl to auto, z kterého jsem kupoval klimu jezdil asi úplně bez čehokoliv a ve výparníku byl pořádný bordel, nešlo to ani odstraňovačem hmyzu.
Já jsem měl před výparníkem taky pěkný bordel. Dalo mi dost práce ho trochu vyčistit. Samozřejmě bez demontáže nemám šanci ho vypucovat úplně.
Alf
Příspěvek od Alf »
Když ho vyndáš tak to stejně pořádně nevypucuješ.
Když sundáš horní kryt a vyndáš motor, tak se dostaneš na půl výparníku ;)
Až budu mít stažené fotky tak je sem hodím. ( komplet rozebraná skříň, čidlo, klapky, odvodňovací kanálky, výparník )
Floppy - FK
Příspěvek od Floppy - FK »
Když to tady tak čtu, tak zjišťuju, že vlastně ani nevim kde co od klimy je? jako výparník a všechny ty věcičky :) Je tam jen tenhle filtr nebo je tam ještě nějakej jinej??? A neni lepší si to třeba nechat vyčistit a vyměnit někde v servisu?
V servisu ti vyčištění klimatizace udělaji, ale filtr nevymění, protože ho nikde nemaji. Našli jsme pouze jednu firmu, co dělá filtry na míru a tam si ho můžeš objednat.
Jestli se o klimatizaci chceš něco dozvědět, tak je dobře popsaná v servisní příručce a dával jsem tu link na PDF, kde je zase podrobný popis jak to vlastně funguje.
Floppy - FK
moh bys mi poslat ten link na PDF? Nevim kde přesně hledat
PS.: a je tam ještě nějaký filtr, nebo jenom tenhle + ten co je pod kapotou ?
