Jaké tlumiče ?
Re: doporucte mi prosim nove kvalitni/pohodlne/levne tlumice
Jenže ne limuzinové, ale Pick Up-ové.
Ty limuzinové jsou strašně měkké a tím je i jízda málo komfortní.
Je nesprávný názor, že čím měkčí tlumič, tím pohodlnější jízda.
Pokud kolo propruží a tlumič za moc nestojí, přenese se pohyb kola skoro celý přes péro do pohybu karoserie.
To péro má zase snahu vypružit - měkký tlumič tomu moc nebrání - a tím je pohyb karoserie větší.
Pokud část pohybu kola - nahoru i dolů - absorbuje tlumič - musí být tvrdší - do pohybu karoserie se toho nepřenáší tolik.
Takže pak nerovnosti - pohyby kol - absorbují tlumiče a karoserie se moc nahoru a dolů nehýbe.
To je komfortní podvozek a ne, když jsou tlumiče měkké.
Pochopitelně, že když to s tvrdostí tlumičů přeženu, není to komfortní taky, ale od toho jsou ty Pick Up-ové tlumiče ještě kilometr daleko.
Cau a pasuju tie pickupove tlmice na 1,9d combi? predne aj zadne?
docela si mi vnuknul zajimavou myslenku ale mam ABS ma na to nejaky vliv? ses si jiste ze tam pudou?? nerad bych kupoval neco zbytecneTonda-B píše:Jenže ne limuzinové, ale Pick Up-ové.
Dewiloo
mozem sa spytat ? som nasiel na nete tlmice znacky VIKA ...co su to zac ?
No jistě, že tam půjdou, třeba zadní si můžeš položit do kufru a chodit se na ně dívatKein píše: docela si mi vnuknul zajimavou myslenku ale mam ABS ma na to nejaky vliv? ses si jiste ze tam pudou?? nerad bych kupoval neco zbytecne
http://www.carcentrum-mb.cz/cs/akce/spo ... -perovani/
smolik
Re: kayaba vs sachs
Já mám na felde kayaby/červený plyno kapalinový/ a jsou dost dobrý ale jestli chceš něco měkčího tak naše Ateso nebo Sachs. Kayaby jsou trochu tvrdší,ale super drží stopu.
bitmap - FK
Re: kayaba vs sachs
Co je pravdy na tom, ze z puvodni firmy Ateso, ktera dodavala tlumice do prvomontaze, uz zbyl jen obchodni nazev, vsechno to vyrabi Monroe a co neprojde testy aby se prodavalo jako Monroe, tak se prodava jako Ateso?Danis píše: Možná tak japonský název, toť vše. Třeba zadní na Feldu jsou made in Czech.
Sachs nebo Kayaba, vždyť je to stejný - hrůza. Jen a pouze Atesa.
Moje zkusenosti s Atesy (z mototechny, ne original skoda) by tomu odpovidaly - 30,000km poklidneho jezdeni a konec.
ka-spel
Re: kayaba vs sachs
Už je to sice OT, ale na netu jsem našel u Štangla březnovou nabídku cenovehity-11-2008-nahled-136.pdf , kde má Kayaba.
Přední tlumič pérování
kapalinový
KYB
KATALOGOVÉ ČÍSLO: 633835
Škoda Favorit/Felicia - ABS
839,-
Zadní tlumič pérování
kapalinový
KYB
KATALOGOVÉ ČÍSLO: 441800
699,-
plynokapalinový
KYB
KATALOGOVÉ ČÍSLO: 333835
959,-
plynokapalinový
KYB
KATALOGOVÉ ČÍSLO: 341800
829,-
kapalinový
KYB
839,-
kapalinový
KYB
699,-
plynokapalinový
KYB
959,-
plynokapalinový
KYB
829,-
ex nebožka 1,6 lpg
nemik - FK
Poradte tlumiče
V nejbližší době se chystám koupit nové tlumiče a hledám to nejlepší a nejlevnější řešení. Prosil bych Vás tímto milí kolegové o radu. Jak říkám chci to nejlevnější a aby to najelo nějaké ty kilometry. Takže se Vás zeptám :
- Jaké jiné řešení kromě tzv. dovozů (polská či čínská výroba)?? do toho se mi moc nechce jít
- co si myslíte o originálních tlumičích přímo na feldu?(mám takové tušení že se dělají na slovensku)
- popř. poraďte nějakou značku. Jsem ochotný dát max. 1000kč za jeden přední
někde jsem četl že moc nedoporučují SACHS. Co vy na to?
- DuDe
Re: Poradte tlumiče
Ja bych doporučoval MONROE nebo ATESO . . . Ceny jsou do 1000,-
mrkni sem . . .
http://www.autodilykrc.cz/eshop/skoda/f ... j=tlumi%E8
mrkni sem . . .
Re: Poradte tlumiče
Jako píše kolega. ATESO - měli by být pořád dobré jako dříve nebo Monroe Reflex. SACHS jsou myslím slováci, někdo říká že dobré, někdo že ne, ale podle ceny, to bude spíše horší typ. Takže : ATESO či MONROE
nemik - FK
Re: Poradte tlumiče
Takže jsem si volal ceny a vychází to takto :
Ateso - 892,- kč
Monroe - 1080,- kč
Asi to nebudu hrotit a půjdu do těch Ateso. Doufám že neudělám nějak zle.
Ateso - 892,- kč
Monroe - 1080,- kč
Josh123456 - FK
Re: Poradte tlumiče
jsem jednou dával na auto tlumič ATESO a odešel během dvou měsíců dvakrát a pak až ten třetí byl v pořádku a teď drží... Takže nevim, jak na tom bude kvalitou..
nemik - FK
Re: Poradte tlumiče
Jako čekal jsem že mi někdo napíše že atesa jsou na nic,ale tak ono záleží asi konkrétně na kuse. Stejně tak vadný může být jakýkoliv jiný tlumič...monroe atd.
- Pawlick
Re: Poradte tlumiče
Asi tak. ATESA jsou vlastně takřka originál díl, takže pokud chceš sériové tlumiče, tak je to dobrá volba. Hlavně to není žádná čína, polsko apod.
Felicia 1.3 LXi BMM 50kW, http://pawlick.rajce.netRe: Poradte tlumiče
Pred mesiacom som menil komplet všetky, rozmyšlal som nad kayba,monroe a naostatok som tam dal originalne od vyroby ,čiže ateso,zatial som spokojny a o kvalite si myslím ako natrafiš,aj monroe ti može odijst po pol roku ,alebo bude nezmar a vydrži roky,niekto chvali tie iny druhe,ja som dlho vahal mam 100 000 km,ked vydržia aj tie tolko ako stare od vyroby budem spokojny,takže tak....
Felícia is the best !!!JPači sa mi dizajn Felície a preto jej budem verný !!
Felícia 1.3 MPi,40kw,červena,LPG.10.1999
Fabia combi 6Y 1,4MPi 57kw chip Cimbu r.v.10.2002...Model 2003....od 11.3.2010 LPG sekv.Lovato Fast 01..
Moja felícia http://birko2.rajce.idnes.cz/Moja_Felda/
POPRAD http://www.ukazto.com/?id=1584879&klic= ... &overall=1
Re: Poradte tlumiče
v predu monroe a v zadu origo ateso
auto bolo kupene pred 2 rokmi a uz tam tie monroe boli a stale pekne "sicia"
aj tlmia perfektne, ziadne "hombanie".... a cudujem sa, ze v zadu su tiez dost trvde... km 190tis pri kupe malo 160tis
a este k tym zadnym, niesu vobec ani zhnite ani roztecene...
Felicia 1.3MPi LX
nemik - FK
Re: Poradte tlumiče
POdle mého názoru těma Atesama nemůžu nic pokazit, nějak dovoz nepřipadá vůbec v úvahu a moc peněz do toho vrážet nehodlám. Takže děkuju za pomoc s výberem.
RE5PECT - FK
Re: Poradte tlumiče
JJ atesama nic nepokazis,ja je mel uz na dvakrat,poprve vydrzeli hodne ale pak podruhe jednomu praskla ta miska co drží pružinu ale to byla prostě vada na jednom,všecky ostatní ok,ted je mám zase na nové feldě a super!
sry ale blbne mě kvávesnica
Re: Poradte tlumiče
Já mám na krátké Feldě ty klasické originál tlumiče. Jak se na autě projeví když tam dám třeba ty MONROE?
Auto bude líp vstřebávat nerovnosti a nebude tak skákat? Tzn. podvozek bude mít modernější charakter jako mají třeba jedničkové Oktávky? Nebo jak se to projeví.
Přední mám
Sachs - super touring 100 667 (120) => to jsou nějaké základní tlumiče za 500 kč kus
Zadní
Škoda - Tlumič 588 44 => to je taky nějaký obyč
Jaké tlumiče by jste doporučili na zadní a pření nápravu? Asi ty monroe, ne?
Přední mám
Zadní
- Metiu
Re: Tlumiče Lip od QH
mame ..
auto bolo kupene ked malo 75tis km , teraz ma 140tis
tlmice uz boli nasadene (nevedno kedy boli menene)
zo zaciatku aj fungovali , poslednych 30-40tis km uz len trieskaju o dorazy..
sigmen - FK
To docela jde.Nechal jsem si je nainstalovat.Koukal jsem,že moc v prodeji nejsou,tak mě zajímá co mě čeká.Mám plynokapalinový Gas Tec. :)Díky za odpověď
Re: Poradte tlumiče
Já jsem si namontoval Atesa. Hned nové jsem je nechal změřit a už to nebylo stoprocentní. Mám na nich najeto asi 15k km a už to zase mlátí přes každou díru tak jako před výměnou. Na silnici to ale sedí pořád dobře.
Na tátovo Favo jsem dával Monroe, Má na nich najeto tak 20k km a jsou pořád docela OK. Bohužel Monroe dělá jenom jedny tlumiče nehledě na typ Feldy a to mne od nich odradilo. Měl jsem je tam ale asi dát.
Příště ale asi vrazím prachy do originálů. Manželka je má na autě a je to proti Atesu úplně něco jiného. Přes díru to jenom žďuchne, žádná rána.
- Ivarek
Re: Poradte tlumiče
Já bych řekl že originál je Ateso.
Re: Poradte tlumiče
Originál je Ateso. To ale neznamená, že Ateso pod svou značkou prodává přesně to samé jako to co dodává škodovce. Škodovka požaduje nějaký standart a to si vyrábějí pro sebe klidně trochu "odlehčí". Např. se stačí podívat třeba na kvalitu povrchu brzdových pístů originálních a toho co se prodává jako Lucas.
Původní tlumiče jsem na autě měl 100k km a tohle tam nevydrží víc jak 30.
Matalion - FK
Rada jaký podvozek za co nejlepší cenu
Ahoj rad bych si koupil sportovní podvozek ale moc se v tom nevyznám proto se ptám Vás zkušenějších jaký podvozek a kde ho sehnat pokud možno co nejlevěji.
diky moc za každou radu
- Mc Cali
Re: Rada jaký podvozek za co nejlepší cenu
Tlumiče s pružinama HP Sporting.
Když koupíš na inzerát jeté, dáš za ně tak 5 - 6 k.
Miluju Feldu 1,6.......je to vlk v rouše beránčím. o:)
Matalion - FK
no to by bylo super jenze je ted nikdo neprodava:o) jinak hp dela hodne druhu tlumicu zajimalo by me jaka volba je nejlepsi
chci aby se auto nehoupalo
drzelo v zatackach
a aby bylo o neco vic snizeny
drzelo v zatackach
- Mc Cali
Sporting jsou ok. Je to akorát. Dobře seděj a tvrdost je snesitelná.
Racing držej líp, ale jsou už moc tvrdé na můj vkus a na každodenní ježdění.
Snížení jde u obou.
Snížení jde u obou.
Matalion - FK
pak jsou tusim hp tuning a ty maj 6 drazek misto 4 no ale me by stacili myslim jen 4 uz tak to mam dost dole
- Hanuš
Sportingy jsou podle me vyhovujici pro denni jezdeni a ne na zadnou divocinu. Oproti klasickym tlumicum jsou tvrdsi. Pak jsou tu treningace, cenove polozeny jinde. Ale ty uz maji prograsivni pruzinu. Nejel jsem v nich, ale budou uz urcene pro hobby vrchare a amaterske rally zavodniky. Aby mi jim to auto drzelo dostatecne. Takze jsou asi tvrdsi. Ale na bolest v zadech ti staci Sportingy a jizda po dlazebnich kostach
Sportingy jsou dostačující,auto jsem s nimi nikdy neutrhnul a drží jak přibitý,tréningáče jsou už dost tvrdý na denní ježdění
Matalion - FK
vidim ze kazdy ma jiny nazor nrjlepsi je rozbit prasatko a vyzkouset vsechny
skoda ze nemam takove velke prasatko. jinak nevíte kde se teda daj sehnat třeba ty sporting fakt za luxusní cenu?? nebo lehce jete??
No nový levnější neseženeš a jetý jsou o náhodě,já ty moje náhodou sehnal za 4 000 s 30 000 najetými KM
mause
ja jsem koupil z vepřova.. přes aukro... cena 1400.. a zadky jsou po repasu a mají naběháno 30 000.. a předky 80 000 tet jen čekám až se mi vrátí z repasu... chce to jen čekat a hledat na netu.. osobně bych měl velkej problém dát za ně 10 000 kachlí
Jawinka 350/638 -> 639
- SatandaS
Re: Poradte tlumiče
Clapi co si myslíte o zadních ltumičích značky Kamoka? http://www.autodily-skalka.cz/tlumic-pe ... t-felicie/ díky za připomínky
- DuDe
Re: Poradte tlumiče
Cena je hodně zajímavá ,ale o tehle značce jsem teda ještě neslišel . Možná bych se raší držel nějakých osvědčených značek .
Pjotr - FK
Re: Poradte tlumiče
Nemáte někdo zkušenost s touto značkou? http://auto-doplnky.com/eshop/autodily/ ... 33835.html
Chystam se uz chvili na vymenu,zatim aspon prednich tlumicu.Sice me nepripada ze by se auto nejak moc houpalo nebo nesedělo ale blizko baraku mam kousek cesty z panelu potazenych asfaltem,takže jsou mezi nima nerovnosti a když přes to jedu mlátí to jak divé.
Když tady čtu že ATESO klepe uz po 15kkm,tak nevim co zvolit.Asi bych už neřesil jestli bude jeden tlumič stát 900 nebo 1200kč.Spíš ať to chvíli vydrží.15kkm najezdím tak za rok,no a řesit vždy po roce tlumiče by mě asi trefilo..
Hans - FK
Re: Poradte tlumiče
Poklona pánové! O výrobcích a typech tlumičů vím jen něco málo okrajově, protože mám stále původní a tak jsem to neřešil. Pomalu se už ale začínají ozývat. V dohledu asi jednoho roku půjdou vyměnit. Moje otázka je: jaké by jste mi doporučili s tím že na podvozku nechci šetřit a chci aby vydrželi opravdu hodně ( na ceně nesejde ). V obchodě mi řekli, že lidi hodně berou AL-KO a dosud ber reklamace...
Hazi - FK
Re: Poradte tlumiče
Já mam s monroe špatné zkušenosti, ty snad tekly jak jsem je narval na auto
co jsem měl do teď nevim, musel bych se někde kouknout do papíru, ale měli najeto přes rok a pohoda, teď však putovali ven a místo toho HP a klasika už na auto nepujde.
- Tomas6
Re: Poradte tlumiče
Já bych volil buď Kayaba nebo bilstein.AL-KO jsem dával na dodávku a moc dlouho nevydržely.Kayaby jsem montovával na feldy běžně.Vydržely a tlumily.A Bilstein sem měl já než jsem dal HP a byly supr.
Hans - FK
Re: Poradte tlumiče
Monroe nechci. Když předepisujou na Fáčko a Felinu stejný tlumič tak v tom čuju nějakou boudu.
HPčka nevim no ... musel bych o tom hlouběji popřemýšlet a hlavně se v takovém voze projet abych pak nebyl zklamené.
Bilstein jsou mi sympatický. Jaký je rozdíl mezi kapalinovým a plynokapalinovým tlumičem? Na webu píší " dvouplášťový plynokapalinový tlumič "
- Tomas6
Re: Poradte tlumiče
Samotný plynový snad ani není.Teda myslím.Jinakfeli má stejné tlumiče jak favorit,tak bouda to není.
Hans - FK
Re: Poradte tlumiče
Ano to vím, ty nápravy jsou téměř totožné. Stejně se mi to moc nelíbí dát na auto s motorem 1.9Dehet stejnou jednotku jako na auto s motorem 1.3 benzin, který je o pár desítek kilo lehčí.
Nezná někdo cenu celé sady těch Bilsteinů?
- Tomas6
Re: Poradte tlumiče
Mne vyšla celá sada kolem 6000 kč.
Hans - FK
Re: Poradte tlumiče
Jo to by šlo.
... ještě mě tak napadá..jak se vlastně poznají špatný tlumiče?
Já vycházím z tohoto: auto při přejezdu přes nerovnosti typu blato od traktoru nebo menší ale častý jamky poskakuje a celé se třepe, dále už při průjezdu zatáčkou nedrží stopu tolik co třeba minulý rok, v porovnání s jinýma feldama se auto dost houpe při nerovným povrchu ( a to mám stabilizátor, sousedova bez stabilizátoru tohle nedělá ), no a v zimě jsem měnil horní silentbloky v miskách, ty byli vymačkaný a samotný tlumiče šli zmáčknout malíčkem (cca 5 čísel ) ...
Re: Poradte tlumiče
tlmic stlacis pomerme lahko..... TLMI smerom hore, cize ked ho roztahujes musi ist tazko
Felicia 1.3MPi LX
Hans - FK
Re: Poradte tlumiče
Roztáhnout šel špatně, ale nerovnoměrně .. jaksi trhaně, cukalo to a čvachtalo. A z levého trochu unikal olej..
Pjotr - FK
Re: Poradte tlumiče
Tak jsem si zjistoval ceny bilsteinu,natrefil jsem na aukru na cloveka (firmu) co je nabizel na jine znacky vozu.Po mem dotazu na feldu 1.3mpi r.v.98 me bylo sdeleno ze sada pro toto auto vyjde 3700kc + posta.Zaruka 24mesicu.Dobra cena,nemyslite? Pujdu teda do nich,snad budou v pohode.
