Podsvětlení tlačítek na přístrojové desce
Re: Podsvětlení tlačítek na přístrojové desce
Ahoj měl bych takový hloupý dotaz. Vyměnil jsem si žárovky ve spínačích za LEDky. Všechny fungují parádně, až na vypínač mlhového světla. Po výměně za LEDku a následného zapojení nefungovalo nejen podsvícení vypínače mlhovky, ale vůbec nezapínal zadní mlhovku. Navíc je zřejmě propojený s buzerem a po otočení klíčku do 0 polohy se rozezněl buzer rožnutých světel, ačkoli byla světla vypnutá. Vydedukoval jsem, že dioda je správně zapojená, tak jsem spínač přehodil zpět na žárovku a vše fungovalo, jak mělo. Jelikož jsme s tátou amatérští elektrikáři, domnívali jsme se, že dioda nemá patřičný odběr (10mA) jako žárovka (60mA), ale moc nám to nedávalo smysl. No abych dál nevedl tyto teorie, tak jsem zde na fóru našel, že vypínač mlhovek má na rozdíl od ostatních obrácenou polaritu pro diodu. Zatím jsem toto ještě nestihl vyzkoušet, ale připadá mi to divné, že dotyčnému nefungovalo jen podsvětlení spínače, ale vypínač ano (dle textu). Mohli byste mi prosím potvrdit, zda opravdu jen stačí otočit polaritu ? Na druhou stranu je mi divné, že se o tom nikde v návodech nepíše, ale ani o žádných jiných úpravách tohoto spínače. Jinak mám feldu 1.3MPI r.v 1998 facelift. Děkuji za pomoc.
Škoda Felicia 1.3 MPI, 40kW, 18.3.1998, najeto cca 135 000km. ;)
Tolik nových dílů a přitom tolik věcí se musí ještě vyměnit. ;) Ale radost z jízdy, k nezaplacení. ;)
http://chalan1.rajce.idnes.cz
https://www.youtube.com/user/skodoful
spínač funguje i když nesvítí
to že to dělalo skopičiny je možná jen tím že tam byla dioda v jiném směru
v návodech se to nepíše protože nidko nepředpokládal jejich záměnu
Ten buzer my smysl dava, co se tyce polarity diody, ale proc mi alespon nezapne mlhovky, to uz ne, kdyz to funguje i bez zarovky. Ale je asi zbytecne nejak polemizovat, budu muset to vyzkouset.
- Majklaz
Je i možný že tam je špatnej kontakt, zkus to prostříknout čističem na kontakty. A zrovna při tom jak si to vyměnil za žárovku se to chytlo. Je to asi slabá možnost, ale aspoň něco. Mně to totiž dělalo.
protože si díky tý diodě posíláš dva plusy proti sobě , tzn stejný potenciál ti relé nesepne
Ono to bude jak pise ferda, nebot vypinac se zarovkou funguje tak, jak ma. Dekuji za ryady
- RAAF_96
Když jsme u toho topení a tlačítek:
Moc pěkný
, ještě by jsem chtěl také najít odvahu na podsvětlení přístrojové desky, ale mám strach, že tam něco zmastím, i když je zde plno návodů a budíky jsem rozebrané měl, tak si moc nevěřím, ale ještě by jsem chtěl pokračovat v topení apod.
Tak jsem se k tomu dnes dostal, přehodil polaritu a funguje to perfektně
byl jsem moc pesimistický
akorát včera buzer pískal imrvere, dnes nefunguje vůbec, ale to mi nevadí, hlavně že spínač funguje tak, jak má. Děkuji
- RAAF_96
No vidíš
Není na tom nic složitého, nejhorší přijít na ten první, pak už to jde
Ano přesně, hlavně se toho nebát
Čau draci. pořád vám to LED podsvícení svítí? Mě to postupně začalo blikat a pak přestaly svitit. Nevím nic asi znova a lépe
Hle svítí mě to v autě už cca 4 roky a furt pohoda
jde o to jestli postupně , nebo všechny najednou , buď to mohl udělat špatný kontakt , nebo přepětí
pipo444
jako tu už písali, do vypínačov sa dajú normálne dať LED 5 mm, stačí obrúsiť ( ja som robil jemným šmirglom ) tú hranu a vojde tam pekne na tesno. inač ten uhol - ja som povrch LED prešiel tým šmirglom a teraz to svieti ako normálna žiarovka čiže do všetkých strán a nie do jedného bodu, čo je výhoda a bude to rovnomerne osvetlené
INAČ JEDNA CENNÁ RADA : ak máte feldu rok 98 a výš, tak pozor na spínač hmloviek ! oni síce v návode na toto zabudli, ale ja som na to prišiel pretože mi to nesvietilo. v spínači hmloviek pre r98 je polarita žiarovky opačná ako v návode !!! teda na ten kolík čo ide až k pohyblivej časti na napájanie žiarovky je plus a druhý kontakt čo ide na ten pliešok so štyrma výčnelkami ide mínus
takže na toto pozor aby ste to nerozoberali viacej jak dva razy zbytočne
jako já a potom som na to prišiel podľa schémy a merania
- RockSolid
Pipo, pochopil jsem dobre,ze jsi daval 5mm ledku,ktera ma rozptyl 30st? Ony se totiz prodavaji i s rozptylem 110st(maji zarovnanou hlavu)
Tim padem ti odpada nejake zbytecne brouseni a je krasne podsviceny cely symbol a nebije to tolik do oci
Naposledy upravil(a) RockSolid dne čtv 17. črc 2014 9:36:23, celkem upraveno 1 x.
pipo444
no ja neviem aký mali rozptyl, dal mi ich jeden chalanisko
a poradil že ak nechceš aby ti tam svietila bodka jako mne, zdrsni povrch a je z toho "žiarovka"
a mal pravdu, lebo som to dával aj do palubovky, a tam potom kontrolky nepekne svietili keď tam bola bodovka tak som zdrsnil-zbrusil všetky a je to OK. inač mal som všetky biele studené vysokosvietivé, predradný odpor 470R.
- RockSolid
Tady máš s rozptylem 30st http://hadex.cz/k093-led-5mm-bila-cira-6cd30st25ma/ a tady 110st http://hadex.cz/k262-led-5mm-bila-cira- ... C2%B0-35v/
dotaz . v tlačítkách mám diody a přestalo svítit tlačítko zadní mlhovky po rozebeání tlačítka a vyjmutí diody jsem ji odzkoušel a svítí . myslel jsem že asi je někde špatný dotek . 2x jsem to rozebíral i skládal a bez výsledku . Tlačítko stále nesvítí ale jinak vypíná i zapíná . Kde je sakra chyba ????
pipo444
na newface tlačítku je polarita inak ako na ostatných vypínačoch
to vím , přestala svítit po asi dvou letech , na zkoušečce svítí když ji dám zpět tak zas nic .
problém ve spínači
ferdamravenec : jde opravit nebo nový ? vypíná zapíná jen nejde podsvit .a to mě právě mate
všechno jde , nejdřív asi zkontrolovat po sejmutí krytky (dá se tam šťournout slabým šroubováčkem) jestli má ta dlouhá jehla ze svorkovnice kontakt s tím můstkem a tudíž s vývodem diody ,resp jestli má dioda vodivý spoj s tím můstkem , (mělo by na tom být +
popř jestli má druhý vývod diody kontakt s hřebínkem , tam by mělo být -
Ještě jednou to zkusím zítra rozdělat
Díky .
Díky .
tak dnes znovu rozděláno pro jistotu přeletováno a zas nic
.Tak jsem se naštval a praštil do palubky a ono to funguje
