Sportovní svody 1.6
Re: Sportovní svody 1.6
Mám sportovní svody, mám klimu, trubky jsem upravovat nemusel a nemám ani vlnovec. Zachytí to silentbloky výfuku. Schválně si zkuste, jak jsou vlnovce na 1,6ce tvrdý, de.facto to není žádné pružné spojení.
1,3ka taky nemá vlnovej, jen ty dvě pružinky, které stejně spousta lidí vyhodila a dala napevno, jelikož to brumlalo.
Nebál bych se toho a šel do nich.
Stanley1464
Příspěvek od Stanley1464 »
Tak jsem to nafotil a porovnal s tvojí a mám takový blbý pocit že se mi to tam nevejde. Mám jinak dělaný rozvod trubek pro klimu. Má někdo to samé provedení a řešil jaké svody pls?
fotky mé feliny s klimou:
https://plus.google.com/u/0/photos/1152 ... =cs&tab=wq
Minulé vozidlo: Škoda Felicia combi GLX 1.6, 55KW r.v.1998 - malinově červená (né růžová) :-)
Výbava: 2x Airbag, posilovač řízení, ABS, klimatizace, el. zrcátka, centrální zamykání, imobilizér, mlhovky
Současné vozidlo: BMW E46 Touring 318i, facelift 2.0 benzin 105KW r.v.2004
řešil ... upravit trubky od klimy
kohula
Příspěvek od kohula »
Koupil jsem nerez svody pro feldu 1,6 od Jomu a pro ty, co váhají, můžu poměřit nějaké rozměry a pak dát echo, jak dobře pasují :)
Vnější průměr trubky před rozšířením (těsně za otvorem pro lambdu) je 50 mm, vnitřní je 48 mm. Ta rozšířená část má vnější 65 mm. Průžez navazující krátké části se nejeví jako dokonale kruhový. Jeho vnější rozměry jsou cca 50 x 51 mm a vnitřní 47,5 x 49 mm.
Já bych rád zachoval kat, tak pak nějak musím vymyslet navazování přes spojku (asi budu muset uříznout tu rozšiřující se část na hlavních svodech).
Romanitoo - FK
Příspěvek od Romanitoo - FK »
zdravim chlapi,
mam otazku, aka je hrubka steny nerezovych zvodov od hlavy ? staci ta tam 1- 1.5mm?
vdaka
lukydm
Příspěvek od lukydm »
103457 píše:Mám sportovní svody, mám klimu, trubky jsem upravovat nemusel a nemám ani vlnovec. Zachytí to silentbloky výfuku. Schválně si zkuste, jak jsou vlnovce na 1,6ce tvrdý, de.facto to není žádné pružné spojení.
Jaku mas klimu? Origo alebo diavu?
Mne trubky od kompresora idu az popred vlnovec.
Diaviu
Kuk1
Příspěvek od Kuk1 »
Chci se zeptat, vy kteří máte svody od TA Technix máte k nim nějaký papír ohledně TUV homologace?
mach
Příspěvek od mach »
Kuk1 jakou máš klimu že máš svody 4-1?? originál nebo dodělávanou?
Kuk1
Příspěvek od Kuk1 »
Mam svody 4-2-1 od TA Technix a klimu mam origo. Ale svody na aute jeste nejsou, pokusim se je namontovat v breznu po technicky.
mach
Příspěvek od mach »
takže máš trubky od klimy vedené mezi chladičem a motorem.... pokud je namontuješ tak dej vědět, váhám nad tím že je koupím ale pořád si nejsem jistý jestli se vejdou s těma trubkama klimy nebo budou překážet....
mach
Příspěvek od mach »
neměl by někdo technický výkres příruby svodů k hlavě na 1.6 ???
lukydm
Zvody TA TECHNIX 4-2-1 VW POLO 1,6-8V z ebayu.
Trubky stačilo jemne prihnut vo zveraku, pri naplnani klimy sa to najprv vyskusa, ci to tesni, nebolo vidno ziadne praskliny na trubkach alebo zvaroch
lukydm
Zvody TA-TECHNIX na felicii FUN 1,6 + kat+seriovy stred+koniec
Prisposobenie KAT od zvodov do stredu...
