Hučení zadního kola (ložisko)
Přední i zadní
Kubeja - FK
Re: hučení pravého zadního kola
Příspěvek od Kubeja - FK »
takže je to jen jedno ložisko s těmito parametry? nebo jich tam je více, nějaké simerinky, co je teda potřeba koupit?
Informace o produktu
vnitřní průměr [mm]: 17,462
vnitřní průměr [mm]: 29
vnější průměr [mm]: 39,878
vnější průměr [mm]: 50,292
Šířka [mm]: 14,605
Šířka [mm]: 14,732
Prodává se komplet sada:
obě ložiska
gufero
víčko
vazelína
V pohodě to vyměníš i doma. Jenom se při vyrážení nesmí poškodit díra pro ložiska v bubnu. Když je někdo vytlouká železnou tyčkou, tak díru potluče a nové ložisko odejde za chvíli znovu.
Re: Je v háji ložisko??
Kdyz zatocim prudceji doleva, tak mi zacne od praveho predniho kola tak jakoby tiše lupat a prestane to az kdyz se auto za zatackou srovna. Jak poznam jestli jde o lozisko nebo o brzdu nebo o neco jineho?? Sorry za blbej dotaz ale nikdy jsem to neresil.
mause
Příspěvek od mause »
poznáš to že auto zvedneš a kolem zatočíš.. když to hučí je to ložisko a když drhnou brzdy tak to prostě brzdí...
ale tvůj problém bych viděl bud na homo kloub a nebo na nějaký čep...
Jawinka 350/638 -> 639
Re: Hučení zadního kola (ložisko)
Příspěvek od Návštěvník »
Zdravim draci.
Chci se zeptat huci mi zadni leve kolo.Pneu to neni.vsimnul jsem si ze ni vytekla vazelina mel jsem cele kolo spinave.
Mrknul jsem na lozisko a bylo uplne suche a v haji.Dal jsem tam jine a asi po 500km to same.
Vazelina pryc a lozisko suche a v haji.
Nevite kde by mohl byt problem? Moc diky :hlava:
