Kódy barev, označení odstínů laku
Re: Barva laku
koukni sem
http://www.feliciaklub.cz/?id=typy_barvy_hatchback
zn: 4625, J4J4 Modrá námořní nebo zn: 4710, K4K4 Modrá královská
- RockSolid
Re: Barva laku
Mám tu stejnou je to královská modrá - 4710
Martin.003 - FK
Re: Barva laku
Jednoduše, bud podle kodu ve feliciich je v kufru vedle rezervy, nebo se do odstín změřit SPEKTROMETREM.
číslo laku
Zdravim, nějak se mi nedaří najít barvu auta, ve velkym techničáku mam napsanou 4625, ale když sem ji koupil ve spreji tak je o dost tmavší než barva na autě. Může se vůbec věřit těm sprejům, je mi jasný že to není žádnej zázrak, ale je to o dost tmavší.
jen-da - FK
Re: číslo laku
Je to barva 4625(námořní modrá), mám stejnou. Jinak nejvíc se jí podobá sprej MOTIP-SKODA 4625 (150ml). Na mém autě není rozdíl při použití tohoto spreje v odstínu téměř žádný. Jinak když ti ten sprej namíchají, tak alespoň u mě je o hodně světlejší.
stříkal jsem sprejem přední nárazník (4kusy spreje), a rozdí oproti zbytku auta není vůbec poznat. Zítra ti můžu dát fotku.
Re: číslo laku
No já koupil taky ten MOTIP 4625 a je to hrozně tmavý, naštěstí sem stim stříkal jen rozpěru tlumičů tak to není vidět, ale právě chci kupovat nový pátý dveře a chci se ujistit zda to je ta správná barva.
Re: číslo laku
konečněj odstín hodně závisí na barvě podkladu
stříkni tu barvu na černej základ a je to tmavý, dej to na šedej a je to světlý, dej to na žlutej a je to takový jasnější výraznější
jen-da - FK
Re: číslo laku
Raceman má pravdu, ale pokud tam nastříkáš více tenkých vrstev, tak by to mělo být stejné
Re: číslo laku
Cau chlapy. Mam takovej dotaz v technicaku i vsude na aute mam napsanej kod laku 9595 coz by mela bejt zelena smaragdova metaliza. Mam ale old face a za tim kodem laku je napsano zelena tmava metaliza coz by melo byt cislo 9590. Poradite nekdo proc je to tak?
Re: číslo laku
Abych to napsal presneji v technicaku je 9595 a v servisce a na stitkach je L959 zelena tmava metal. Nejsem z toho vubec moudrej...
diesel5016 - FK
Kód laku - šedá pastelová metalíza
Dobrý den. Neznáte někdo kód pro lak šedá pastelová metalíza?
Re: Kód laku - šedá pastelová metalíza
Mám ji taky kód je 9102
- Macman
kod barvy najdeS v technicaku nebo na stitku v kufru popr i na stitku pod kapotou...
to ze ji na urcite strance nemaji neznamena ze neni jinde popr ze ti ji nikdo nenamicha
priste HLEDAT!
priste HLEDAT!
Jsem si jistej mám to zapsaný v techničáku a už jsem jí nechal podle čísla míchat
Goofy - FK
tady je odkaz na katalog stranek Motipu,ale některé barvy se moc nepodobají
ael alespoň pro kody barev to třeba někomu poslouží..
http://www.son-web.cz/html/katal/motip/skoda.htm
gerrik - FK
Haward má pravdu 9102. Ale bacha na diamantovou metalízu, nejsem si jistej jestli nemá podobné označení
9102 je Stříbrná diamantová metalíza tu mám já a obávám se že ta pastelová je jinačí .
když jsem kupoval sprej na opravu tak odstín seděl jak pr..l na hrnec .
jsem nikde ve škodováckým vzorníku šedou pastelovou metalízu nenašel a obávám se jestli to takhle někdo napsal do TP tak je nekompetentní protože barvy jsou buď metalický a nebo pastelový ale pastelová metalická no nevím nevím
rozhodující je kód na štítku
JAWAEVO - FK
Kód barvy podle RAL
Nazdar neviete prosimvás číslo farby podla vzorníku RAL ktorá sa dávala na felicie a favority taká tmavomodrá továrenské označenie je L462 baba v obchode mi namiešala neakú fialovú jej ju otrieskam o hlavu diky
Re: Felicia
barva je to Arktická modrá 4620
Abdul - FK
Re: Felicia
Odtieň 4620 v RAL nie je.
4610 asi svetlejší je v RAL 5013
4630 je v RAL 5022.
Alebo, nech ti namieša niečo medzi 5013 a 5022.
4630 je v RAL 5022.
JAWAEVO - FK
Re: Kód barvy podle RAL
no 5022 mi namiešala dnes a je fialová na tú z felicii sa nepodobá ani z kilometra ale tak potom akou farbou streikajú dnes ? ked neni podla RAL ?
RE5PECT - FK
můžu OT? nevíte koc barvy co se dává na nový fabie RS ta zelená???
Abdul - FK
Re: Kód barvy podle RALaveyvl4557xzdq5
Neviem, len som dával kódy farieb z tabulky COLORLAK. Vysvetlenie :JawaEVO1 píše:no 5022 mi namiešala dnes a je fialová na tú z felicii sa nepodobá ani z kilometra ale tak potom akou farbou streikajú dnes ? ked neni podla RAL ?
" Pro značení barevných odstínů má COLORLAK vlastní číselnou řadu vycházející z původní normy ČSN, která byla postupně doplněná dalšími čísly nově zařazovaných odstínů.
V evropském měřítku je v oboru nátěrových hmot nejznámější odstínová řada dle normy RAL."
JAWAEVO - FK
takže teoreticky ak bi som zmiešal 1:1 odtien 5013 a 5022 tak bi mi z toho zišla mne potrebná farba ?
JAWAEVO - FK
dobre ale ako potom namiešajú do spreja farbu na opravu laku aké má číslo ?
Abdul - FK
Daj do googla RAL a vo štvrtom odkaze " Obrázky pre dopyt RAL " v zozname zo 14 200 000 výsledkov sú jednoduché vzory farieb. Skús pátrať tam. A potom tam, kde ti to miešali. Iné poradiť neviem. Tu sú príklady :
https://nextdayoqaos.materialise.com/he ... rt-Web.jpg
http://www.kolak.sk/images/ral.jpg
http://www.ral.cz
atď..........
http://www.ral.cz
atď..........
JAWAEVO - FK
našiel som obchod vraj jediný v regione kde vedia namiešať ppodna normy čsn tak som zvedavý doniesol som ju domov 4620 višla ma na 16.20€ tak ak nebude ona tak už fakt neviem
Martin.003 - FK
Re: číslo laku
Na autech L959 je číslování převzato z VW, což teda znamená že to může být jak 9590, tak i 9595, pozná se to podle vzorníků, ale jestli máš psaný v techničáků 9595, tak to bude ona.Návštěvník píše:Abych to napsal presneji v technicaku je 9595 a v servisce a na stitkach je L959 zelena tmava metal. Nejsem z toho vubec moudrej...
JAWAEVO - FK
Raceman a je to kokot a ni arktická modrá takže diky zbitočne som vydrbal za farbu 16€ nemá tam biť 4620 ale 4625 !!!!!! ked nevieš tak nerad ludom ktorým zbitočne urobíš škodu
JAWAEVO - FK
100% mám doma 4620 a je úplne bledomodrá náýmornícka modrá je 4625
Macko64 - FK
Chlapci keď chcete presný odtieň tak si dajte zmerať farbu spektrofotometrom. Najlepsie ak mále starý kus karosérie (zachovaný) vyrežte 10x10 cm a dajte to zmerať. Potom vám to predajca môže natónovať. Niektorý predajcovia majú túto službu zdarma.
JAWAEVO - FK
takže som si mal vyrezať kus blatníku abi mi namiešali farbu ?
Macko64 - FK
Ak mas stary blatnik a menis za novy tak si to dovolit mozes nie? Tak isto to idem urobit aj ja.JAWAEVO píše:takže som si mal vyrezať kus blatníku abi mi namiešali farbu ?
RE5PECT - FK
JAWAEVO: co třeba vzít vícko od nádrže hmm? když si neumíš poradit je jasný jak dopadneš!!!!
JAWAEVO - FK
RE5PECT tak ved som sa jasne opýtal tak ked nevedel alebo si nebol istý tak nemal napísať alebo že môže tobiť aj taká a nie je to 4620
RE5PECT - FK
tad už je to myslím jedno ne? každej se splete sme lidi, já bych se na tvím místě neptal přes internet a to ještě tím že barvu jen popíšu ale zašel bych do lakovny a pomocí čísti karoserie nebo toho víka bych vybral barvu tod vše!!!
- MajklGT
Kod barvy
Ahoj, potreboval bych poradit s kodem barvy.
Na stitku je uvedeno L828 (mozna L829) bohuzel jsem nikde nenasel standartni oznaceni ani nazev barvy. Je to nejaka tmava cervena. Diky za pomoc
DesTinY - FK
Re: Kod barvy
Hoď sem fotku štítku z motoru a uvidíme, nebo je zapsaná ve velkým techničáku...
Re: Kod barvy
A v kufru u rezervy jsi se díval tam je taky štítek .
Re: Kod barvy
Kluci, nejlepší je napsat do škodovky na: vladimir.kutnar/zavináč/skoda-auto.cz
Mě do pár dní odpověděl přesné informace. V techničáku najdeš kulový...
- GeorgeWWW
Re: Kod barvy
No nevím, kdyby to bylo čtyřciferný číslo podle ČSN, tak Ti ten kód zjistím, ale tohle fakt netuším, co to je za kód...
Naposledy upravil(a) GeorgeWWW dne čtv 22. črc 2010 10:59:32, celkem upraveno 2 x.
DesTinY - FK
Re: Kod barvy
Já ten kód barvy našel na štítku v motorový části nad chladičem, je tam ve spodní části. jsou to 4 čísla...
- MajklGT
Re: Kod barvy
To je prave opsano ze stitku z kufru. U motoru jsem kod barvy nemel, ale zeptam se. V technicaku je klasika cervena-zaklad
Surmi - FK
