Disky a pneumatiky
Re: Disky a pneumatiky
Honza9007
Tipoval bych, že 7" široký a ET 30, tak to budou drhnout o kulový čep řízení.
Honza9007 - FK
Příspěvek od Honza9007 - FK »
Nevím, v tom se nevyznám... spíš jsem to našel při brouzdání a napadlo mě na to upozornit některé "naše" kutily, kteří by si s tím nějak poradili. Cena suprová, kola pěkný, šířka a ETčko jsou pak už jenom "malým" problémem... :lol:
Jurka - FK
Příspěvek od Jurka - FK »
Dotaz...mám rozměr pneu 175/60 R14 s indexama buď 79T (do 190km/h) nebo 79H (do 210km/h) v čem se ty pneu od sebe liší? Výškou vzorku síla gumy nebo bočnic?
stef99
Příspěvek od stef99 »
Tipoval bych, že 7" široký a ET 30, tak to budou drhnout o kulový čep řízení.[/quote]
naprosty omyl. Tento rozmer nikdy skrtat nebude.
myrafell - FK
Příspěvek od myrafell - FK »
ja měl 7x15 ET 258 a nic nedrhlo :P
stef99
ja mel 7x16 ET 30 a nikde nic nedrhlo.... drhne az kdyz je 9"siroky disk a ET30...to se pak musi dat podlozka...jinak vubec ne
ted mam 7,5x16" ET 20 a opet nikde nic nedrhne...
Dejwis
Příspěvek od Dejwis »
Zeptám se předem, pokud to tak bude tak budu kupovat před tím než skončí sníh (ted to začalo, ale ..) nová ALU, mám něco vybraného, ale je lepší vzít ET 35, 38 nebo ET 42? Tak aby to nikde nedřelo, nemělo by z těchto dřít ani jedno ET u rozměru 14" ale radši se ptám, a aby to vypadalo good. Pneu bude 185/55/14. Díky
stef99
to zalezi na sirce disku. Ale vzhledem k pouzitym pneumatikam, to budou nejaky uzky,takze si dej jak chces...cim vyssi cislo tim vic zapadnuty ty kola budou v lemech
Dejwis
no je to:
5,5x14 4x100 ET35
5,5x14 4x100 ET42
5,5x14 4x100 ET38
stef99
no tak to se ti tam vlezou vsechny, tj uplne jedno jaky zvolis...cim vyssi cislo tim vic to bude zapadnuty ale jestli je to ET 42 nebo 35 to stejne skoro nepoznas
Dejwis
ok, díky. takže nejlépe bude asi vypadat ET35. Díky za info ;)
rockfist
Příspěvek od rockfist »
Zkoušel někdo tyhle pneu? A co si o nich myslíte: http://www.tuningshop.cz/kumho-ecsta-sp ... 15-78v.htm
Collin - FK
Příspěvek od Collin - FK »
Zkušeonost nemám, neděláme. Ale v této ceně a rozměru bych hodně uvažoval o GY F1!
rockfist
Na ty jsem taky koukal, ještě je dost času než nahodim letňáky tak se stále rozhoduju jaký. Přemýšlím i o Yokohamách S-drive nebo Toyo Proxess
Collin - FK
Tak z tvých uvedených raději Toyo. A nekoukáš na Michelin,Continental??
rockfist
Hledám něco tak do těch 2000 za gumu, Micheliny a Continentaly jsou už drahý
Collin - FK
Continental SP2 stojí kolem 2tis a je to skvělá pneu. A Michelin Exalto je pravda že už je dražší. Ccheš jen tento rozměr nebo muže být i s profilem 50? protže tam už je zase jiná cena..
Dost lidí bralo i Dunlop SP01
rockfist
No mám disk 7 palců et40, je hodně velkej rozdíl mezi profilem 45 a 50 a obojí by mělo na feldu jít v šířce 195 aniž by to drhlo? A co tyhle v profilu 50, můžu je mít docela levně Yokohama Parada-PA01 RPB ?
Collin - FK
Ty Yokohamy neznám takže ti neporadím, ale pokud nemáš snížení tak bez problému mužeš dát i profil 50.
Drahoš
Příspěvek od Drahoš »
Tyhle Yokohamy má trivet, tak se ho můžeš na ně zeptat :)
http://www.feliciaklub.cz/forum_new/vie ... ada#p29670
Dexter - FK
Příspěvek od Dexter - FK »
taky už přemýšlím jaké letní gumy koupim. nemohl by my někdo doporučit nějaké kvalitní, je to na origo 14" borbety rozměr 175/60. zatím jsem vybral Continental Conti Premium Contact 2, je škoda že v tomhle rozměru není zas tak velký výběr cenu nijak neřeším tak prosím něco nadhoďte díky.
Collin - FK
Zvoli si dobře vubec bych se jich nebál. Nebo jako další varianta v této ceně mě hned napadlo Michelin E3A.
mause
Příspěvek od mause »
čaute nemáte zkušenost s pneu 185/60??? jedná se mi o to že mi v zatáčkách škrtají o plastové podběhy...(vzadu)(možná to je unavenýma pružinama) nesetkali ste se s tím? jak ste to řešili... Budu nasazovat hp..(kdyby náhodou jak ste je nastavili??..) ale byl bych radši kdyby tam ty podběhy zůstaly...samozdřejmě pokud to nepůjde jinak tak půjdou dolů. děkuji za reakce...
Jawinka 350/638 -> 639
Dejwis
to máš asi něco špatně, protože jen tak, pneu 185/60/14 neškrtá. Možná moc unavené pružiny, ale otec to má na Felda Combi 1.6 a i když total zatíží kufr, vnitřek obsazenej, tak to nikdy neškrtlo. Pružiny původní....
mause
aha.. a má plastové podběhy???
phexsys
Příspěvek od phexsys »
zaleží aký rozmer (šírka) a ake ET 14" diskov použivaš. Je to vacsi rozmer pneu ako seria, može sa stať, že v zákrutách sa pneumatika silno deformuje a škrta.
Skus radšej rozmer 185/55. Jeho vyhodou je že má vyztuženú bočnicu - menej sa deformuje - lepe drží v zatáčkach.
phexsys
rockfist píše:Zkoušel někdo tyhle pneu? A co si o nich myslíte: http://www.tuningshop.cz/kumho-ecsta-sp ... 15-78v.htm
Tuto pneumatiku som mal možnosť testovať celu minulu sezonu na disku 5,5 J x 14, Velmi velka spokojnost. Lahko ovladatelne bez nutnosti serva, vynikajuci odvod vody, maju nizky valivy odpor, nizku hlucnost, nepískajú v zákrutách, mäkšia zmes. Má RIM protection. Životnosť - netuším, ale Yokohama A539 išla rýchlejšie dole. Dielenske spracovanie gumy je vynikajuce, vobec sa neda porovnavat s low-end-om ako Nankang. Cena je vyborna.
Odporucam pouzit disk 6 - 6,5 x 14, pneu sa tak lepšie rozbalí a lépe využijú jej vlastnosti ako drifterskej gumy. Pikoska - v Japonsku a Australii sa da zohnat aj farebna guma tohto dizajnu. Na HP-cku su velmi dobre ovladatelne v smyku. Su predvidatelne co sa napr. o Barum Bravuris 1 povedat neda.
zaver: Vrelo odporucam
mause
http://www.feliciaklub.cz/forum_new/dow ... &mode=view
jsou to přesně tyto... no uvidím co to udělá jak nazujem hp... přinejhorším vyhodím podběhy.. moc se mi nechce kupovat nové pneu.. tohle vypadá ještě dost dobře :-(
skady - FK
Příspěvek od skady - FK »
zdravím pánové, mám ted možnost sehnat pěkné OZ za dobrý peníz ale je to rozměr 195/50 R15'', ET někde okolo 36. Dotaz zní jestli to nebude na sériovém podvozku něčemu vadit? STK a policie se dá vždy nějak pořešit jde mi jen o to ať si to neškrábne o lem apod. Ještě mám otázku a to jaké et mají origo plechy na feldě? Dík
Hanuš
Příspěvek od Hanuš »
skady - pujde ti to tam vpohode, nikde nic by drit nemelo. Pokud je disk siroky maximalne 7"... origo plechy 4,5x13 maji ET 38
Drahoš
Já měl 195/50 R15, disk 7" ET 35 na sériovém podvozku a při větším zatížení mi to teda vzadu o lemy lehce chytalo...
mr.Freak - FK
Příspěvek od mr.Freak - FK »
dostanu na kola Atlanta 5,5/14" gumu 185/60 R14?
Collin - FK
Drahoš píše:Já měl 195/50 R15, disk 7" ET 35 na sériovém podvozku a při větším zatížení mi to teda vzadu o lemy lehce chytalo...
Já měl 7.25x15" snížené -40mm a nic.. Ale s profilem 45..
Drahoš
On ten profil udělá asi dost, protože teď mam 45, auto je níž a je to v pohodě i při plném obsazení...
Collin - FK
I ted máš sérii podvozek?
GeorgeWWW
Příspěvek od GeorgeWWW »
Chtěl bych se zeptat, budu kupovat na 15" pneu s rozměrem 195/45. Chtěl jsem původně vzít Bravuris 2 (kvůli ceně), ale jeden chlap z pneu prodejny mi psal, že Hankook K105 je o třídu výš než právě Barumky, ale ty jsou o dost dražší. Tam, co budu kupovat ty kola chci koupit rovnou i pneu a nechat si to zkompletovat a vyvážit - no a právě tam mají ty Hankook dražší asi jen o 150Kč na kus, což už není takový rozdíl. Otázka zní, jestli někdo nemá s nima zkušenost - zda tvzení toho prodejce je pravdivé. Pokud ne, nemá cenu připlácet za dražší.
Díky za rady!
Collin - FK
A ty barumky mužeš mít za kolik? Já bych volil určo jinak. Na vodě nedrží a pneu nic moc! Jedna z těch horších!
GeorgeWWW
Tady je odkaz: http://www.barum-pneu.cz/pneumatiky.php ... &x=46&y=14
Tak ten rozdíl není ani 100 Kč
Collin - FK
No v téhle ceně nic moc už néní. Vše je kolem 1800 a více.. víc by jsi nechtěl investovat? Levnější je i profil 50 ale to zese nebudeš mít tip. list co!?
GeorgeWWW
Právě - původně jsem chtěl 50, ale to by mi TL nedali. Netvrdím, že by nechtěl investovat víc, ale mám své finanční možnosti. Jezdím opatrně a když mi vydrží 30000 km, tak to bude stačit na 3 sezony. Takže zase nepotřebuju extra kvalitu...
Collin - FK
Jo tak 30tis barumky vydrží.. Tak akorát..
Dejwis
Barum Bravuris FR 195/45/15 - 1445Kč vč. DPH - cena při koupi 4ks
Barum Bravuris 2 FR 195/45/15 - 1380Kč vč. DPH - cena při koupi 4ks
Dobrou zkušenost mám s pneu Sava (195/45/15) - cena 1440kč / ks. Mám snima zkušenost na pneu 13", 14" a 15" - Felda, Seat, Octavia.. Good Volba
GeorgeWWW
Já jsem viděl Bravuris 2 i za 1250 Kč a tam měli i levnější ty kola, ale zase si účtovali za kompletaci i za poštovné, takže nakonec by to vyšlo nastejno. Právě na Barum-pneu.cz zaplatím kola + pneu (+40Kč/kolo na závaží) a kompletace i poštovné je zdarma...
Dejwis
tam také pošta zdarma...
GeorgeWWW
Dejwis: A kde vlastně? Nějak mi uniká odkaz :)
zdravim ja som s tych cisel uplne mimo jedine comu rozumiem je priemer tak vas prosim o radu ake alu disky s tejto stranky ( http://www.miral.sk ) by ste mi odporucili na feldu aby som nemusel kupovat aj pneu lebo mam uplne nove.. teraz su tam klasicke plechace este od vyrobcu (tieto http://thumbs.autobazar.eu/346952_big.jpg )
nepotrebujem nejake drahe len nech niesu plechove :) dakujem :)
Collin - FK
Ale do jaké ceny ty ALu?
co najlacnejsie pls :mrgreen:
Collin - FK
Já ty značky neznám, nechceš zvoli něco jiného? Ale nevím třeba jsou dobré..
je mi to celkom jedno ake znacky su to len nech su pekne lacne a pasuju mi na moje sucasne pneu :)
