Dálkové ovládání
bobas
Re: připojení DO centrálu
Příspěvek od bobas »
Ja mel cokoladu na radiu a bida,tak jsem zapajel a stahl takovou tou buzirkou a parada :)
bobas: Měl jsem to samý (starý rádio zapojil "autoelektrikář" tak, že ustřih iso konektor a přes čokoládu připojil rádio který nebylo na iso) a rádio se za jízdy samo vypínalo a zapínalo a na střídačku vypadávaly repráky - dráty se vibracema uvolnily z čokolády a na každé větší díře ztrácely kontakt.
Maty001 - FK
Dálkové ovládání
Příspěvek od Maty001 - FK »
Ahoj
koupil jsem na aukru dalkovy central, ale nemužu ho rozjet : http://aukro.cz/centralniho-zamykani-sk ... 76580.html
DO :
Wheels HC - 777 a schéma na : http://www.wheelsauto.com.my/p_alarm4.html
popřípadě jsem našel maďarský návod zde : http://www.metroman.hu/kepek/35_wheels% ... mutato.pdf
na DO je 5 vývodů, podle schématu je to: 2,4,7,8,10,12
Central:
Autron KZ-5 ykterý už je delší dobu namotovám v autě a podařilo se mi k němu najít tyto informace :
jednoduché centrální zamykání, řízené zápornými impulsy. V manuálu Meta je nesprávně uvedeno řízení kladnými impulsy. Zapojení konektoru při pohledu na lícovou stranu tišťáku a klíč vlevo.
T2 - fialový, k připojení otevíracího výstupu z alarmu.
S2 - 2x bílý, k připojení kontaktu přepínače v motorku, sepnutého při otevření zámku.
T1 - zelený, k připojení zavíracího výstupu z alarmu.
S1 - 2x hnědý, k připojení kontaktu přepínače v motorku, sepnutého při zavření zámku.
M1 - 2x modrá, silové připojení motorků.
M2 - 2x šedá, silové připojení motorků.
31 - černá, zem.
30 - červená, +12V stálých.
skoušel jsem už pár postupů, ale nevím si vůbec rady. Poraďte prosíím ;)
AlDrago - FK
Příspěvek od AlDrago - FK »
Ahoj,
koupil jsem si DO Keetec CZ 100, a myslel že zapojení bude pouze o napojení drátu ZAMKNUTO/ODEMKNUTO, +12V a uzemění, ale nakonec jsem nějak selhal. Mohla by nějaká dobrá duše poradit? Na rajče jsem hodil přiložený návod/schéma zapojení (zde). Vím jak zapojit +12V, kostru, a vím kam na ŘJ centrálu napojit ZAMKNUTO/ODEMKNUTO. Problém je, že jsem z toho moc nevyčetl jaký z kabelů na ŘJ dálkového ovládání je výstup ODEMKNUTO/ZAMKNUTO, a nevím kde ve felicii najdu signál zapalování a ještě kam připojit výstražná světla.
Omlouvám se, feldu mam chvilku a sám bych to dohromady nedal :(.
cmeliak - FK
Diaľkové ovládania
Příspěvek od cmeliak - FK »
Zdravim chcel by som sa spytat ci nahodou neviete ako sa da nainstalovat tato vecicka
http://www.alarmshop.sk/ster-m051-p-3824.html
vo felici mam original centralne uzamykanie a momentalne ta mam na nom alarm ale sa mi znicil ovladac
Naposledy upravil(a) Jura_Favorit dne pát 10. čer 2011 17:07:33, celkem upraveno 1 x.
Trueshock - FK
Problém s DO
Příspěvek od Trueshock - FK »
Zdravím vás a prosím o radu. Koupil jsem si feldu z roku 1999 v kombajnu 1,3mpi a dostal jsem k tomu 2 tyhle dálkové ovladače které máte na hlavní stránce:
po pár dnech jsem zjistil jak ho na programovat aby fungovalo odemykání a zamykání což dělá to větší tlačítko ale nemůžu zaboha přijít na co je to menší :D. První co mě napadlo byl alarm ale ve feldě jsem ho nenašel a kontrolku nikde nemám tak jestli se k tomuto ovládání musí dokoupit, že to je jen připraveno pro ten alarm. Díky moc za radu a ať vám feldy slouží :)
Naposledy upravil(a) Jura_Favorit dne sob 23. črc 2011 19:47:38, celkem upraveno 1 x.
Re: Dálkové ovládání
U originálu se tím vypíná ultrazvukový čidlo .
Zkus to a uvidíš jestli to je ono .
VYŘAZENÍ ULTRAZVUKOVÉHO SNÍMAČE A PŘÍDAVNÉHO MODULU DOVÍRÁNÍ OKEN
• aktivujte systém dálkovým ovladačem
• do 30 vt. od aktivace stisknìte tlačítko 2 na dálkovém ovladači. Směrová světla jednou bliknou tzn. vnitřní ultrazvukový snímač
byl dočasně vyřazen. Tato dočasné vyřazení funkce bude automaticky obnovena při příštím zapnutí systému.
haibrt - FK
Prosím o pomoc s DO AEV 4201
Příspěvek od haibrt - FK »
Zdravím chlapi, potřeboval bych pomoct. Vyměnil jsem baterii v ovladači a jakmile jsem dal novou baterii do ovladače tak dioda začala pořád svítit a ovladač nejde naprogramovat, na zmáčknutí tlačitek vůbec nereaguje. Nevite někdo co stím. Jedná se o dálkové ovládání AEV 4201
madmaik
Příspěvek od madmaik »
kluci potrebuju radu,v aute mam central brano (felda 95) 6 pinu a potrebuju vedet na jaky kabely mam propojit odemykaci a zamykaci impuls z do? nevite?:))
Na tý krabičce je schéma tak na něj mrkni :P
madmaik
to jsem zkusil,ale jde mi to jen zamknout 8-) a do je stopro funkcni,vytah jsem ho z cerny feldy,ta ma ale ten novejsi central.
černý / zamykání
žlutý / odemykání
ruku do ohně za za to nedám ale jsou to ty dvě barvy
no a možná už sháněj jinou jednotku která má dálku oddělenou
jestli máš to novější ( 10 pinové ) DO máš ho správně zapojené ? páč mám takový dojem že jeden drát je nezapojený
madmaik
na tom 10 pinovym to slo,z toho jsem to vystrihal. na tom starym mi to pouze zamyka (pin zaj. viz foto) a logicky jsem usoudil ze na pinu odj. by to melo odemknout,ale tak to neni :P
http://img368.imageshack.us/img368/7062/branobz2.jpg
na klíč ti to funguje ?
jak to tedy máš ? kabely k šesti pinové a jednotka šesti pinová , nebo kabely k 10 pinové jednotky šesti pinová ???
madmaik
jo na klic to funguje. mno mam origo 6ti pinovou i s kabelama k 6ti pinovy.
když zalezeš do auta a připojíš kostru na žlutý / černý , zamyká odemyká ?,
jestli ne tak zkus odpojit servo v jedněch dveřích , vyzkoušej , pak v druhých , je možné že může být v háji mikrospínač
co k tomu dáváš za dálkáč ? opravdu posílá minus na oemknout/zamknout ? nebo jedno ovládá plusem a druhé minusem ?,
madmaik
Dobry uz to slape, ja jen nedokazal pochopit ze kdyz je to ovladany minusem tak misto na odj. Ten odemykaci musim pripojit na minus. Takze zluty zamyka a cerny odemyka !!!
