Regulace intenzity podsvícení
PsychoWard666
Re: Regulace intenzity podsvícení
Sám tam mam taky tak 50 cm po částech a reguluje bez problémů, takže chyba jinde, ale těžko říct kde.
- vonyt
Už jsem na to příšel.. jak jsou 2 vývody na tu regulaci, tak jsem je prohodil mezi sebou.. takže už to šlape
Moje zlato - Felicia 1.3 MPi
Hlava, ŘJ, vačka Motor Excel
kW - to kdybych věděl
OUTDOOR
Ahoj, dnes jsem namontoval do auta ovladač z Octavie II v domění, že regulace podsvícení bude fungovat tak jak má, ovšem po zapojení pro mě nastal šok, podsvícení přístrojů vůbec nefunguje spolu s kontrolkou obrysovek, ostatní kontrolky svítí (protože nejdou přes potenciometr). Potenciometr jsem zapojil na onen drát na žluté svorkovnici pin č. 3. V ovladači jsem to zapojil na 5 a 6 pin, 5 jde do panelu přístrojů a do 6 jde + z přestřiženého drátu podsvícení. Zkoušel jsem to i prohodit, tedy pin č. 5 na + a č. 6 do svorkovnice, ovšem beze změny. Zkoušel jsem to proměřovat multimetrem a v jednom stavu tam bylo 0V, tedy to bylo naopak zapojeno a v druhém stavu po přehození tam bylo od cca 8V (maximálně stočený potenciometr) - 10V (bez otočeného potenciometru), když jsem proměřoval napětí bez potenciometru tak tam bylo cca 11V (tedy 1V se v potenciometru vytratil), když jsem přestřižený zelenošedý drát zase spojil dohromady, tak podsvícení funguje... Nechápu, proč když to jde přes ten potenciometr, tak to vůbec nesvítí, přitom potenciometr je funkční, když jsem jej zapojil na servomotorky, tak s nimi hýbal, máte zkušenosti s ovladačem z O2, jestli jde použít nebo ne?
hledej ve vlákně k el nastavování světlometů
- RAAF_96
Chci se zeptat, co kdybych na šedozeleném drátku žlutého konektoru s pinem č.3 napájel určitý odpor? Mám totiž budíky od Hrošíka a nevadilo by mi kdyby svítily trošku slabějc
Dá se to, ale musel by jsi použít nějaký silný drátový rezistor, obyč 1/4w by se hned odpálil
- RAAF_96
A kolik Ohmů tam tak hodit?
koupil bych 5,10,22,47,56R aspon tech 10W a vyzkousel, ktery by ti vohovoval nejvic
- RAAF_96
Ok, zkusit to můžu, je to otázka pár korun doufám
Díky
Jasne, jeden rezistor stoji do 10kc ....kdyby nebylo treba ho mit tak vykonny, tak bych doporucil normalni potenciometr, jenze nejaky co by tu zatez unesl vyjde porad dost draz, nez koupit par rezostoru zvlast
- Arkis
A nebylo by lepší tam dát regulátor podsvitu z octávie?
Mě přesně toto + naklápění světel čeká, až seženu konektory do ovladače a zabiješ tím i náklon světel na STK...
luk111
Ahoj mám stmívač z O1, zapojil jsem to na žlutý konektor pin číslo 3. V autě mám automatické originální rozsvěcení světel. Když nastartuji rozsvítěj se mě automaticky světla, ale nemohu stmívat přístrojovku, musím zapnout spínač obrysových světel a až pak mohu stmívat přístrojovku. Jen že teď nastává to ale, když vypnu zapalování a vyndám klíč furt mě svítěj parkovačky a když otevřu dveře tak to řve že jsem nezhasl světla. Má někdo nápad jak tohle obejít, aby to fungovalo tak jako dřív, že jsem nastartoval rozsvítěj se světla a já budu moct stmívat a po vyndání klíčku ze zapalování mě světla svítit nebudou. Díky moc za rady
- Arkis
Napojit + ovladače na jiný zdroj. Pravděpodobně rovnou na podsvícení palubky by mohlo fungovat.
luk111
Tak že na +12 a zem z jiného zdroje? Odkud to vzít???
- Arkis
Nejsem elektrikář, takže si radši počkej na odpověď někoho, kdo tomu rozumí. Ale jak ti vede zelenošedý kabel, kterým stmíváš podsvícení palubky, tak ho použij zároveň jako +12.
Nech si toto, ale prvně schválit od někoho, kdo tomu rozumí...
Naposledy upravil(a) Arkis dne čtv 20. úno 2014 21:09:48, celkem upraveno 1 x.
PsychoWard666
Jestli chceš stmívat jenom budíky tak si odpoj zelenošedý kabel který jde do budíků a ten použij jako +12 do toho ovladače a výstup zapoj místo něj. Sám sem to tak měl a je to ok, akorát se ti s tím zároveň stmívá i kontrolka parkovaček, ale to si myslím není problém. A tohle vše je tu někde na foru popsané dost dopodrobna, stačí použít hledání.
luk111
Mám to načtený dobře, ale nikde tady není uvedeno, že mě člověk automatické rozsvěcení světel originál škoda.
- Arkis
Já mám automatické zapínání světel ASS1 a funguje vše jak má. Prostě to zkus, jediné co se může stát je, že to nepojede a dáš to do původní polohy.
....aby to fungovalo jako dřív ......, od jaký doby se to změnilo ?
luk111
Aby to fungovalo jako dřív = tak když tam nebyla ta regulace. Je to zapojené přesně dle návodu zde na FK jen s tím že na to stmívání je kabel prohozen, protože to nic nedělalo a nefungoval ani náklon.
takže napiš jaký drát kam vede
např ,
g na g motorků
31 na kostru
atd
např ,
g na g motorků
31 na kostru
atd
luk111
31 kostra z obrysovek, 58 +12 z obrysovek, G signál, 56b na přívod k budíkům, 58d na přívod ke konektoru budíků ,
tohle mi dovysvětli , 56b na přívod k budíkům, 58d na přívod ke konektoru budíků ,
tj :
56b vede do kabeláže ,
58d vede do budíků ?
tj :
luk111
Přerušený kabel žlutý na pin číslo 3. Přívod od pojiskovky je 56b a do budíků tedy na žlutý konektor 58b. Vzal jsem to ze schématu co je tady v návodu, jen stím že tam je tohle opačně, ale tak to vůbec nefungovalo.
58b máš dobře ,
na 58 dej ten co máš na 56b -(prostě ty dva přehoď ) pak dej vědět co to dělá
luk111
Tak že myslíš 58 a 56 dát k sobě a napojit na konektor na nepřerušený kabel želeno šedý pin číslo 3? Nebo to přestřihnout a oba dva kabely dát na vstup k budíkům. A jestli jsi myslel prohodit ty dva opačně než je teď tak to ti mohu říct , že nefunguje pak vůbec nic.
správný zapojení je
56b na tlumený světla (ale může to bejt i na obrysovky)
58 - přerušit kablík zelenošedý a připojit směrem do svazku-k pojistkovce
58b - na přerušený zelšed do budíků
luk111
Tak že to co ty píšeš, tak tohle co je tady v návodu je úplně teda špatně? http://feliciaklub.cz/navody/elektricke ... vetel.html
ano je to špatně , už to řešilo víc lidí
jinak čísla svorek jsou daná , dá se to rychle zjistit co by to mohlo být ( někde mám založku na stránky kde je to napsaný)
- Arkis
Tady jsem to předělal, když tak prosím nějaký admin ať to tam přehodí.
- masster
I can't believe you are interested in DIMMING the backlight of the instrument panel. Felicia has the worst backlight I have EVER seen on a car. The bulbs don't give enough light. I bought new bulbs of 2 Watts hoping they are brighter than the old ones. Bad luck. I can see the digits of the odometer only if I use a flashlight...
LEDs are not good if you want to use them with the socket of the bulbs. They only have a narrow angle of illumination and I need a brighter light source that shines all around like a bulb. I could use many smaller LEDs but I hate having an ugly jungle of wires inside. The space is very tight, I can't use bigger bulbs because they melt the plastic of the instruments.
It is a nightmare... I don't know what to do next.
Nemůžu uvěřit že máte zájem o stmívání podsvícení na přístrojové desce. Felicia má nejhorší podsvícení co jsem kdy viděl na autě. Žárovky nedávají dostatek světla. Koupil jsem si nové cibule 2 W doufat, že jsou jasnější než ty staré. Smůla. Vidím číslic počitadla ujetých kilometrů pouze tehdy pokud mohu použít baterku ...
LED diody nejsou dobré, pokud je chcete používat s zásuvky žárovek. Mají jen úzký úhel osvětlení a já potřebuju jasnější světelný zdroj který svítí všude kolem jako žárovka. Mohl bych použít mnoho menších LED, ale nesnáším s ošklivou džungli drátů uvnitř. Prostor je velmi těsný nemohu použít větší žárovky protože se roztaví plast nástrojů.
Je to noční můra ... já nevím co dělat dál.
Já používám Google Translate protože nemluvím český jazyk.
Matuhsch
Use led strips... thats the reason we are interested in backlight regulation. The strips shine really bright.
- masster
Where exactly are the LED stripes located? I hope we are still using the plastic case of each instrument as a guide-light. Do you have any photo showing WHERE are located the stripes inside the instrument cluster? If they are located in a clever way, we don't need any dimmer. If they are glued inside the case... that is ugly and inefficient. LEDs should light only the edges of each instrument and light should be guided by the plastic. But I don't see how you bend the stripes to follow the contour of each instrument...
Matuhsch
I don't have any photo actually, but basicaly you just put a few strips into the white plastic part of the instrument panel and that's it.
- masster
Somebody told me the best solution is to use single SMD LEDs in series, glued onto the plastic light guide of each instrument like in the photo below.
If proper LEDs are used, there is no need to use a dimmer. See the result below.
- RAAF_96
Zdravím, tak jsem si koupil 10tku potenciometr, jsou na něm 3 výstupy, jak ho teda napojím? Díky moc za včasnou odpověď
Doufám, že jsi koupil nějakej výkonovej
dal jsem si tenkrát do auta na pokus obyč y vydržel regulovat cca 5x a po 2 měsících fungoval už jen jako vypínač
... po vymontování a rozebrání jsem objevil, že se uškvařil
Jinak prostřední třeba vstup a jeden z krajních výstup ..... Nebo na kraj vstup a uprostřed výstup
- RAAF_96
Tak jsem ho dnes napojil, ale dělá mi to přesně co píšete. Dala mi nějaký slabší potenciometr s odporem 10 čehosi, nevím teď přesně, ale když ho dám na max, tak svítí, a jak mírně pootočím abych snížil jas, tak začnou lehce blikat a pak se úplně vypnou. Takže to vůbec nefunguje. Nevíte jaký teda koupit?
hledej tady : http://www.gme.cz/dratove-potenciometry-do-10w
nedívej se na ty do 50W
ale můžu ti poradit , epes výbavu s regulací podsvitu budíků měli již š 1000 a š100/110
ale asi to těžko seženeš
stačí i obyč poťák ale ve spojení s LM317 , součástky i základní zapojení určitě najdeš
- RAAF_96
Takže jsem dnes koupil poťák LM 317T a k tomu potenciometr 50w. Ale stále nechápu jak to spolu propojit aby to fungovalo :/ Samostatný potenciometr jsem napojil, ale to nefungovalo.
Podle tohodle schématu by to mohlo fungovat jako regulátor napětí.
Zdroj: http://www.belza.cz/pwrsply/317zdroj.htm
A tady je katalogové zapojení, to by mělo taky fungovat, jen tam nejsou žádné ochrany atd.
Naposledy upravil(a) Kuk1 dne úte 08. dub 2014 14:47:27, celkem upraveno 1 x.
- RAAF_96
Tak to jsem nečekal že to bude až tak složité
Vždyť to složitý není
- RAAF_96
Maty, a nemáš raději nějakou fotku prosím?
Andy486
Raaf_96 : fotku nemam to bych si to musel koupit a doma složit což se mě neche neboť pro to nemam uplatnění
Jinak obázek z googlu
Jen nevim jestli to je zrovna to zapojení co poslal kuk1 ... nechce se to zkoumat
- RAAF_96
Jaj
A kdyz koupim ovladac z Fabie, bude to fungovat?
- RAAF_96
Tak nakonec mi s tím pomohli kluci ze školy, tak snad bude fungovat
Tišťáček pěkný, ale, ruku na srdce - funguje to ještě teď s odstupem času ? Neřekl bych, že ten DPS bude zrovna vhodný chladič a na životnosti integráče se to musí poznat.
Ale oprav mne, jestli se pletu
.:: JIM ::.
Fabia II (Combi) ● 1,2 ltr. TSI ● RV 2014 ● cca 160 tis. km
